Profibus现场总线设计概要
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2012-08-07 来源: ofweek关键字:Profibus  现场总线  设计  控制器  智能仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 1  引言
      采用fcs(总线控制系统)的企业用于生产管理的局域网能够与用于自动控制的现场总线网络紧密衔接。现场总线是将自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备互连的实时控制通讯网络,遵循iso/osi开放系统互连参考模型的全部或部分通讯协议。fcs 则是用开放的现场总线控制通讯网络将自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备互连的实时网络控制系统。
    2  现场总线概要
         它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成,仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能,并可随时诊断设备的运行状态。现场总线设备能处理各种参数、运行状态信息及故障信息,具有很高的智能,能在部件、甚至网络故障的情况下独立工作,大大提高了整个控制系统的可靠性和容错能力。
         由于现场设备本身已可完成自动控制的基本功能,使得现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构,不再需要一个中央控制计算机,实现真正的分布式控制。从根本上改变了现有dcs集中与分散相结合的集散控制系统体系,简化了系统结构,提高了可靠性。
      工作在现场设备前端,作为工厂网络底层的现场总线,是专为在现场环境工作而设计的,它可支持双绞线、同轴电缆、光缆射频红外线、电力线等,具有较强的抗干扰能力,能采用两线制实现送电与通信,并可满足本质安全防爆要求等。
         传统的控制系统每个仪表都需要一条线连到中央控制室,在中央控制室装备一个大配线架。而在fcs系统中多台现场设备可串行连接在一条总线上,这样只需极少的线进入中央控制室,大量节省了布线费用,同时也降低了中央控制室的造价。由于现场总线系统中分散在设备前端的智能设备能直接执行多种传感、控制等,也不再需要dcs系统的信号调理、转换、隔离技术等功能单元及其复杂接线,用工控pc机作为操作站,从而节省了一大笔硬件投资,由于控制设备的减少,还可减少控制室的占地面积。
         由于现场总线的以上特点,特别是现场总线系统结构的简化,使控制系统的设计、安装、投运到正常生产运行及其检修维护,都体现出优越性。
    3  现场总线案例
        profibus是德国国家标准din 19245和欧洲标准en 50170的现场总线,也是iec标准iec
    61158,并且已经转化为中国gb国家标准。由profibus-dp、profibus-pa、profibus-fms组成了profibus系列。profibus-dp、profibus-pa通信模型参照了iso/osi参考模型的第1层(物理层)和第2层(数据链路层);profibus-fms采用了第1层、第2层和第7层(应用层),第7层又分为现场总线报文规范(fms,fiedldbus
    message specification)和低层接口(lli,lower layer interface),另外还增加了用户层。如表1所示profibus通信模型。profibus提供了三种通信协议类型。
      profibus- dp这种精简的结构确保了数据传输的高速有效。直接数据链路映像(ddlm,direct data link
    mapper)提供了访问第2层的用户接口,用户接口规定了用户和系统以及各类设备可以调用的应用功能,并描述了各种设备的设备行为。物理层采用rs-485传输技术或光纤传输技术。dp协议的用户层包括dp基本功能、dp扩展功能和dp行规
      profibus-pa使用扩展的profibus- dp协议进行数据传输,另外还规定了现场设备的设备行规。根据iec 61158-2标准,这种传输技术可以确保其本质安全,并通过设备对现场设备供电。
         profibus-fms包括了应用协议并向用户提供通信服务。lli协调不同的通信关系,并向fms提供不依赖设备的对第2层的访问接口。第2层现场总线数据链路(fdl,fieldbus data link)用于完成总线访问控制及保证数据的可靠性。[page]
      3.1 profibus-dp和profibus-fms传输技术
         profibus-dp和profibus-fms采用rs-485传输技术。他们相同的传输技术和总线存取协议,可以在同一根电缆上运行。一个总线段内的导线采用屏蔽双绞电缆,段的两端各有一个终端器,rs-485总线段结构如图1所示。传输速率可在9.6kbts-12mkbts之间选用,所选用的波特率对连接到总线上的所有的设备都适用。每段最多连接32个站,通过中继器可以增加段数,则总线上的站最多可以连接126个。
    图1  rs-485总线段结构
      (1)总线连接。如图2所示,总线站与总线之间连接采用9针d型连接器,d型连接器插座安装在总线站内,插头安装在总线电缆上,针脚分配见表2所示。数据线a数据线b两端接有总线终端器,其包含一个下拉电阻(与数据基准电位dgnd相连)和一个上拉电阻(与供电电压vp相连)。总线上没有数据发送时,即在两个报文之间总线为空闲状态时,两个总线终端电阻保证了在总线上有一个确定的空闲电位,两个总线终端电阻必须始终有电源供电。
    图2  profibus-pa总线连接
         (2) 传输序列。profibus-dp和profibus-fms的编码方式为nrz码。一个字符帧在profibus总线上为11位:1个起始位,8个数据位,1个奇偶校验位和1个停止位。在传输期间,二进制“1”对应于rxd/txd-p线上的正电位,而在rxd/txd-n线上为负电位。各报文间空闲状态对应于二进制“1”。
      3.2 profibus-pa的iec 61158-2传输技术
      profibus-pa采用符合iec61158-2标准的传输技术,这种技术是一种同步协议,它可以确保本质安全,并通过总线对现场设备供电。每段只有一个电源作为供电装置,当站收发信息时不对总线供电,每个站的现场设备消耗的是常量稳态电流。
  • 关键字:Profibus  现场总线  设计  控制器  智能仪表 引用地址:Profibus现场总线设计概要
    上一篇:CAN总线和基于CAN总线的高层协议
    下一篇:现场总线控制系统功能块实例化
    推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
    便携式电源的工程学设计
    为产品提供移动性能够带来额外的收益,并且可以开辟既有应用之外的新兴市场。便携式超声设备市场就是一个很好的例子。至今,超声波图像检查还是需要到诊所才可以完成。在大多数发达国家,这通常不是问题。然而在一些偏远的村镇,如果能够将设备直接运送到患者身边,将极大地改善当地的医疗环境。在设计移动设备时,对重量、尺寸和操作时间的权衡取舍是挑战性极强的工作。当常规功率转换效率超过90%时,许多工程师会选择重新设计 电路 板,力求从不同的功能角度寻求更大的效率改进空间,从而降低整体功耗。 低果先摘 一般来说,寻找功率增益的机会应该从最明显或者最容易的地方入手。当功率转换效率介于60%~75%之间时,最大的功率增益首先来自于由线性稳压器向 开关
    [电源管理]
    基于GPS和3G的智能公交终端设计方案
    摘要:针对城市公交普遍存在行车安全和乘客乘车难问题,提出了一种基于GPS/3G技术的公交车远程监控系统设计方案。本方案采用ARM微处理器和嵌入式Linux探作系统,利用数字图像处理和GPS定位技术,实现了对公交车车内视频监控、行车状态统计管理、定位信息采集等功能,同时以3G无线通信为传输手段,实现监控终端与控制中心通信,提高公交运行安全及服务质量,使市民能更好地来坐公交,享受生活。 随着经济的发展,城市公交事业有了迅猛的发展,主要表现在:车辆变靓,站点增加,营运时间延长,线路增多,市民出行时已感到这种可喜的变化。但随着生活节奏的加快,对生活品质要求的提高,乘客们早已不能满足于现有的服务质量。乘客的服务要求不仅体现在乘车过程中,
    [单片机]
    基于GPS和3G的智能公交终端<font color='red'>设计</font>方案
    功能安全解决方案如何帮助启动汽车安全设计
    我们的功能安全解决方案可启动汽车安全设计 汽车功能安全侧重于实施保护措施,以减轻由系统故障或车辆意外行为引起的危险。功能安全机制有助于识别故障并定义要考虑的更安全操作的措施。 本博客系列的第一部分介绍了汽车安全完整性等级 (ASIL) 要求和设计实施流程。继续阅读本博客系列的第二部分,了解我们的功能安全解决方案如何帮助启动汽车安全设计。 功能安全参考应用 如果您是首次在设计中实施功能安全,我们将提供一个参考应用程序,展示安全关键型数据监控用例,并帮助您了解如何处理功能安全这一广泛而复杂的主题。 基于MPLAB®代码配置器的演示在Explorer 16/32开发板(DM240001-2)和dsPIC33CH512MP508
    [嵌入式]
    功能安全解决方案如何帮助启动汽车安全<font color='red'>设计</font>
    汽车传感器之信号处理电路设计详解
      以80C31单片机为核心的轮速传感器硬件结构外围电路有信号处理电路、总线控制及总线接口等电路。   轮速传感器产生信号经滤波、整形、光电隔离后,送80C31的/INT0输入引脚。T1作定时器使用,对脉冲信号进行周期测量。SJA1000,82C250组成与CAN总线的控制和接口电路。在轮速传感器的设计过程中,充分考虑其抗干扰和稳定性,单片机的输入/输出端均采用光电隔离,用看门狗定时器(MAX813)进行超时复位,确保系统可靠工作。   信号处理电路设计   根据轮速传感器信号特性,处理电路由限幅电路、滤波电路和比较整形电路组成,如图所示。   限幅电路将轮速传感器输出信号Vi正半周的幅值限制在5V以下,负半周使其输
    [嵌入式]
    基于FPGA的高速数据处理系统设计
    随着光纤传感技术的发展,光纤传感器已成功应用于周界入侵探测等安全防范领域。目前,已经应用于光纤微扰动传感器或相似系统的数据处理方案比较多,有DSP、 FPGA 、FPGA+DSP、labview等多种方案。但是目前的解决方案大多是对信号进行前期处理,实现PGC解调或者是滤波等功能,仅仅对实验方案进行验证,扰动判别和定位等工作需要上传到PC机上进行。 然而,PC机不是专用的数据处理器,与专用数据处理器相比,PC机体积大、功耗大、处理速度慢。而且在通常的实时信号处理中,专业处理芯片外围电路比较少,一般来说一块电路板就可以完成所需功能,功耗大大减少,而且相比PC机庞大的体积,可以使系统更紧凑,节约空间。FPGA由于其高度的并行和灵
    [嵌入式]
    基于FPGA的高速数据处理系统<font color='red'>设计</font>
    闪存盘厂商朗科挺进IC设计业,力推闪存盘控制芯片
    中国闪存盘主要厂商朗科公司(Netac)日前发布一款USB2.0闪存盘控制芯片优芯3号,并宣布成立专属的芯片销售团队,标志着朗科开始全面进军IC设计领域。 事实上,朗科公司早在2003年就成功研制出闪存盘控制芯片优芯1号,2005年又推出优芯2号。本次推出的优芯3号据称是业界首款支持高清流媒体的控制芯片。据朗科公司发言人介绍,优芯3号是面向于闪存盘的ASIC(Application Specific Integrated Circuit特定用途集成电路),此次研发成功的优芯3号型号为NT2033。采用0.18um工艺,符合USB 2.0 协议,向后兼容USB 1.1标准。在优芯2号的基础上,优芯3号NT2033实现了模拟CDROM
    [焦点新闻]
    基于nRF9E5和火线的单线制射频遥控开关设计
    引言 传统的机械式墙壁开关,是一开一关的简单控制方式,且大多是在86型暗盒上实现的。要想在86×86×50的暗盒里实现射频遥控开关,就必须考虑到几个因素:86型暗盒的空间;只有1根火线,无零线,不能再布线;不能影响被控电器原功能的使用;1个遥控器(即上位机中央集成控制系统)实现对多个开关终端控制(一对多),并且与其他遥控器不能发生冲突。 基于上面必须考虑的几个因素,提出一种无线射频解决方案,采用内置增强型51兼容的单片机集成一体化射频芯片nRF9E5 来实现一对多功能;在单一火线上实现开关控制和为控制系统提供电源,构成一个低成本、适合装入86型暗盒,无须任何改装,无须附加任何外围器件的单线制射频遥控开关系统。图1所示的主框图,
    [应用]
    品英Pickering将在电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证模块化信号开关仿真产品
    品英Pickering将在2024年电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 2024年电子设计创新大会将于2024年4月9-10日在北京国家会议中心举行 易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。 作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。 电子设计创新大会是自2013年开始举办的射频、微波、无线和高速数字
    [单片机]
    品英Pickering将在电子<font color='red'>设计</font>创新大会展示最新用于电子测试与验证模块化信号开关仿真产品
    小广播
    最新嵌入式文章
    何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
