混合电动汽车能量流仿真系统设计与分析
发布者:变形金刚最新更新时间:2014-03-13 来源: eccn关键字:混合电动汽车  能量流  仿真系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于混合电动汽车,在实际运行中,为了实现电动机与发动机之间的快速切换,要求系统有较短的响应时间;为了保证汽车运行的稳定性,要求系统具有精确的电流定位;同时,为了保证系统控制的可靠与准确,对系统采样精度与控制速度的要求也较高。研究混合电动汽车的能量流控制策略,关键在于研究电池与电动机和发动机之间的关系。
在实际工作中,混合电动汽车工作环境复杂、各种干扰因素的影响较大,给研究其能量流状态带来了较大的困难。能否在实验室对动力电池的工作性能进行模拟与仿真呢?这样,不仅可以节省大量的人力物力,而且对于混合电动汽车的设计和总成有很好的参照作用。
本文将介绍的混合电动汽车能量流仿真系统就是针对上述要求而设计的,该系统可仿真混合电动汽车的实际工作环境,为研究混合电动汽车控制策略提供了一个灵活、简便、高效的平台。
系统特点
整个系统采用组合式平台搭建,根据仿真工作的要求,按照工作电流的大小组合使用对应的仿真模块来构成整个系统的能量控制部分。采用这种结构设计可以大大减小整个系统的体积与功耗。
系统中集成了CAN2.0B和RS-232C接口,可以与汽车内的各种控制仪表进行通信与数据交换,与汽车总控系统的标准通信接口兼容,能够方便的移植到实际的混合电动汽车系统中。同时,可以直接与计算机通信,由计算机来控制系统的运行,便于实现监控与仿真。
系统结构
混合电动汽车能量流仿真系统主要由充电系统、放电系统和控制系统三个部分组成。系统结构框图如图1所示。
图1 仿真系统结构
在充电系统中,采用高效率的脉宽调制方式(PWM),同时采用反馈稳定控制系统,使得充电过程快速稳定。
在放电系统中,采用节能型的能量回馈方式,将电能返回电网或者仍然回到充电系统,达到节能降耗的目的。
在控制系统中,采用高速嵌入式微处理器,具有抗干扰能力强、响应速度快、控制方式灵活的特点。
1 充电系统
首先将电网电压进行整流,经过脉冲宽度调制,再经过隔离变压器变换,然后进行整流稳压,即可得到所需的工作电压。为了保证充电过程的快速稳定,将电压、电流采样值引入稳定控制系统,使得充电过程快速稳定。充电系统结构如图2所示。
图2 充电系统结构
2 放电系统
电池的放电系统采用能量回馈方式。首先将动力电池的电能进行变换,送入中间缓冲器,然后通过逆变方式将电能变换为三相交流,这部分能量既可以用于返回电网,又可以将它再次送入充电系统,实现电能的重复利用,同时可有效减少电流波动对电网的影响。放电系统结构如图3所示。
图3 放电系统结构
3 控制系统
本系统采用基于高速嵌入式微处理器的控制系统。高速处理器能够保证快速完成动力电池的充放电任务,并且通过数字滤波算法使系统具有较好的抗干扰能力。高精度的A/D、D/A控制单元使得充放电过程动态稳定,满足控制要求。转换状态用中断方式通知CPU读取转换结果,保证系统的快速响应。监控计算机通过接口函数就可以控制系统的运行,并且可以采集实时参数进行数据的分析、处理与监控。控制系统结构如图4所示。[page]
图4 控制系统结构
选用Microchip公司的PIC18F6720为主控制器,该MCU片内集成多通道的10位精度的采样转换器,可以方便的采集电池的电压、充电电流、放电电流和电池温度等多种信号;内置两个串行通信接口,可以与上位机进行异步通信;SPI接口可以用来扩展内部总线;PWM输出可以对回路电流进行调节等。控制系统电路如图5所示。
图5 控制系统电路
4 人机交互
通过LCD显示器可以直观的显示系统的工作状态和电池工作情况,具有良好的人机交互界面。在控制系统中设置了短路与过热保护,故障报警指示,最大限度达到系统的安全可靠,保护系统与动力电池的安全。图6为LCD显示的示意图。
(a)工作状态
(b)测试状态
图6 LCD显示示意图
通信系统
系统内建了两种通信总线:CAN2.0B和RS-232C。
1 CAN总线通信
CAN总线是专为解决现代汽车中各种控制器、执行机构、监测仪器和传感器之间的数据通信而开发的总线式串行通信技术。但CAN只包括了物理层和数据链路层,在汽车工程师协会SAE推荐的标准SAE J1939进一步规范了汽车内部网络的标准。[page]
J1939采用CAN2.0B的扩展帧格式。进一步定义了CAN数据帧仲裁域中的标识位。29位ID的格式如表1所示。
一个协议数据单元(PDU)包括7个预定的域。它们是优先级、保留位、数据页、PDU格式、PDU细节、源地址和数据域。CAN数据帧中的SOF、SRR、IDE和RTR部分控制域,CRC、ACK和EOF没有包括在PDU。
数据域为0~8字节的数据。当需要使用9~1785字节来表达某个参数组时,数据通信将由多个CAN数据帧完成。
2 RS-232C通信
RS-232C用来与监控计算机进行数据与控制命令通信,根据监控计算机的控制指令来执行相应的动作,同时将系统的状态参数传递到监控计算机系统。
监控计算机使用查询方式与仿真系统通信。数据格式分为数据头、数据体及校验码三部分。数据头用于判断该条信息的类别,以便接收到数据信息后做出对应的处理;数据体存放真正要传输的数据信息;校验码采用奇偶检验码来对整条数据进行校验。在系统中统一采用“@”作为传输数据的开始,“:”作为传输数据的结束,如表2所示。
对于命令信息只有信息头和校验码,对于数据信息则还包括了数据体部分。在上下位机通信期间,数据发送方会在相同的时间间隔内重复发送相同的数据,直到收到对方的应答信息;若在一定时间间隔内仍未收到应答信息,则表示出现通信故障,数据发送失败。接收方收到数据后,会根据数据头、数据尾及校验码判断数据是否完整、正确。若是则回复表示成功接收的应答信息,否则等待发送方继续发送。
如果一条数据分成多次发送的时候,采用的是发送—应答模式,即每当收到应答信息后才发送下一条数据。
系统性能指标
混合电动汽车能量流仿真系统为研究混合电动汽车提供了一个硬件平台,适用于铅酸、镍氢、锂离子等大功率动力电池系统。系统实时显示电池的充、放电状态,发动机工作状态、能量流动状态等重要参数。
系统的性能参数如表3所示。
结论
本系统最大限度地降低了混合电动汽车的前期研发投入,较好的解决了通常软件仿真中建模复杂、准确性低、难以实用的问题。根据仿真系统的工作状态,可以验证控制效果,来调整混合电动汽车的控制策略与控制参数,从而为混合动力汽车的设计、性能预测和分析提供了一种有效的手段。
关键字:混合电动汽车  能量流  仿真系统 引用地址:混合电动汽车能量流仿真系统设计与分析
上一篇:轮胎爆胎预警系统硬件设计的可靠性研究
下一篇:新能源汽车市场的关键技术ADAS与BMS
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:02
基于线程局部存储技术的多通道数控系统仿真
1 概述   组件对象模型(CompONent Object Model, COM)是由美国微软公司提出的一种二进制代码互操作规范,ActiveX 是实现了一些特定接口(例如IDispatch)的标准COM 组件。   COM/ActiveX 规范已成为软件业内最重要的工业标准之一。   基于组件的软件构架方法通过重用已有的软件组件,可使软件开发者像搭积木一样快速构造应用软件,从而提高生产效率,使软件设计更加规范可靠。目前基于组件的软件开发方法已经在业界得到广泛应用。在数控系统中也使用组件技术实现加工仿真,但现有文献较少涉及多个ActiveX 组件实例的情况。ActiveX 组件采用类似Windows消息运行机制的单套间模型
[模拟电子]
基于线程局部存储技术的多通道数控<font color='red'>系统</font><font color='red'>仿真</font>
SaberRD基于JMAG电机模型的电动汽车动力系统仿真(二)
本文介绍了在不同抽象层次上有效模拟电动汽车动力系统的技术,仿真目标从驾驶周期数小时内的全局效率和热分析,到逆变器开关特性和损耗的纳秒细节。这些技术可以用来优化电机和逆变器控制,验证电能质量(THD和损耗),并模拟故障。 本文分为两部分,第一部分阐述电路设计思路以及在Saber RD中进行的选型与建模;第二部分阐述SaberRD基于JMAG电机模型搭建的四个不同抽象级别的电路以及在SaberRD中进行一系列的仿真验证。 概述 *电动汽车动力总成设计示例(从SaberRD开始页面安装)包含4个抽象级别,每个抽象级别都允许最有效地分析动力总成的特定行为。 *通过单击导航符号上的属性powertrain1到powertrain4,
[嵌入式]
SaberRD基于JMAG电机模型的<font color='red'>电动汽车</font>动力<font color='red'>系统</font><font color='red'>仿真</font>(二)
10-基于51单片机的多路温度检测调节串口传输系统仿真
具体实现功能 实现功能: 1、采用四个DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示四路温度值; 2、按键为设置按键、加键和减键,可设置上下限温度控制范围; 3、当每路温度值超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮; 4、当平均温度值超过设定的上限时,继电器吸合,风扇转动表示降温; 5、当平均温度值低于设定的下限时,继电器吸合,加热膜工作表示升温; 6、利用串口传输模块实时将平均温度值发送到串口调试助手。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式
[单片机]
10-基于51单片机的多路温度检测调节串口传输<font color='red'>系统</font><font color='red'>仿真</font>
一种车载充电系统开关电源的EMC仿真分析
1 开关电源电磁干扰机理与抑制措施     开关电源的开关器件应用较多的是MOSFET和GIBT。其在关断时会产生较大的电压、电流变化率。开关电源中的开关器件在关断时,电压/电流的变化率较大,会造成较大干扰。为抑制开关电源的干扰,必须了解干扰源所产生噪声信号的频谱特性。开关电源线路如图1所示。 1.1 开关电源噪声源分析 1.1.1 功率开关管     一般来说,功率开关管及其散热片与设备外壳和电源内部的引线间存在着分布电容。当开关管频繁导通和关断时,会有矩形波的形成,这种矩形波含有丰富的高频成分。由于开关管的存储时间、输入输出电容、整流二极管的反向恢复时间等,会造成很大的尖峰电流,当其流经变压器和电感产生的电磁场都可能形成噪
[电源管理]
一种车载充电<font color='red'>系统</font>开关电源的EMC<font color='red'>仿真</font>分析
1-基于51单片机的病床呼叫系统仿真
具体实现功能 具体功能: (1)当病人紧急呼叫时,会产生声、光提示,并显示病人编号(房间号和床号); (2)根据病人病情设置优先级,当有多人呼叫时,病情严重者优先; (3)医护人员处理完当前最高级别呼叫后,系统按优先级别显示其它呼叫病人的号码; (4)可设定呼叫倒计时,总床位数为24个。 注意:本设计以仿真为主!! 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM
[单片机]
1-基于51单片机的病床呼叫<font color='red'>系统</font><font color='red'>仿真</font>
工业机器人的仿真系统都有哪些功能
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人仿真系统,是通过计算机对实际的机器人系统进行模拟的技术。机器人仿真系统可以通过单机或者多台机器人从而组成工作站或是生产线。这些工业机器人的仿真,可以在制造单机和生产线产品之前模拟出实物,这不仅可以缩短生产的工期,还可以避免不必要的返工。在这里我们就来了解一下工业机器人仿真软件有哪些功能。 (1)CAD导入。RobotStudio可以轻易地用各种CAD格式导入数据,像是 IGES、IGES、ML、VDAFS、ACIS和CAA都可以。通过使用非常精确的3D模型数据,工业机器人程序设计人员可以生成更加精确的程序。 (2)自动路径生成。它是RobotStudio最节省时间的功
[机器人]
基于SJA1000的CAN总线系统节点仿真平台的实现
引言 控制器局域网(CoNtroller Area Network,CAN),是德国Bosch 公司为汽车的监控系统而设计的总线式串行通信网络,它具有良好的组网灵活性、开放性、扩展性和兼容性,它的抗干扰、自诊断、自监控和纠错能力强,可靠性高,它的协议模型结构简单,实时性好,性价比高,便于开发,它是目前唯一有国际标准的现场总线,它的应用范围已经远远超出汽车监控系统,它适用于许多领域中分布式自动控制系统,如:工业过程控制和自动化,智能结构和分布管理等,成为很有推广普及应用潜力的现场总线。 为便于CAN总线在不同领域的推广普及应用,研制一种通用的CAN总线系统基本组成单元――节点的仿真平台,通过仿真使研究开发CAN总线系统的成
[工业控制]
基于SJA1000的CAN总线<font color='red'>系统</font>节点<font color='red'>仿真</font>平台的实现
具有适应性和灵活性的Matiab仿真QAM通信系统
QAM系统仿真 Simulink的通信模块中有各种数字调制/解调器模块。其有通带(passband)模块和基带(baseband)之分。通带仿真的载波信号包含在模型的发射部分,载波频率通常远远高于信号的最高频率。由Nyquist抽样定理可知,为了能在接收端恢复原信号,仿真中的抽样频率应至少为载波频率最大值的两倍。如果信号频率很高,则仿真会变得非常慢或无法直接进行计算机模拟。基带仿真一般称为低通等效法仿真,将带通信号等效为基带信号,使得调制和解调性能分析与载波频率和信道频段无关,从而减少系统资源的占用。 下面以基带模块为例,对16QAM系统进行了仿真,给出了一种比较简单的仿真方法,并说明如何运用Simulink对通信系统进
[电源管理]
具有适应性和灵活性的Matiab<font color='red'>仿真</font>QAM通信<font color='red'>系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
