1.始终使用PROFIBUS电缆和连接器;
2.每段的设备不要超过32个(包括中继器,OLM和耦合器);
3.确保每段的长度与波特率比例相对应;
4.确保每段两端的终端器的供电;
5.避免分支线;
6.避免地线和火线的混淆(A=绿色,B=红色);
7.测量电缆的实际长度,更新图纸。
关键字:PROFIBUS DP网络 注意事项
引用地址:安装PROFIBUS DP网络的基本注意事项
3.确保每段的长度与波特率比例相对应;
4.确保每段两端的终端器的供电;
5.避免分支线;
7.测量电缆的实际长度,更新图纸。
上一篇:现场总线应用中的问题
下一篇:自由通讯口如何正确接收结束消息
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
专家详解锂电池生产与使用注意事项
——国家863计划电池测试中心主任王子冬详解锂电池生产与使用注意事项 继戴尔和苹果公司日前宣布将在全球范围内召回笔记本电脑电池后,引发公众对锂电池安全性问题的广泛关注。如今像手机、游戏机、随身听等都会碰到使用锂电池的情况。那么,使用锂电池的风险到底有多大?厂商和用户应注意哪些情况等?记者就此采访了著名电池检测专家、高级工程师、国家863计划电池测试中心主任王子冬。 长期从事电池安全检测工作的王子冬表示:这种担心没有必要。一般只有经测试安全的电池,才能允许生产。我们做过很多试验,其实锂电池的安全性还是比较稳定的。就戴尔电池事件来看,人们大多忽视了在使用过程中如何防止温度过高的问题。因此希望大家通过这个事件,不必有
[焦点新闻]
浮球液位开关使用注意事项
浮球 液 位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,对于液位可以进行有效测量。浮球液位开关在使用中有一些注意事项是需要用户注意的,对于浮球液位开关的使用有一定的帮助。今天小编就来具体介绍一下浮球液位开关的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。 浮球液位开关它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。 浮球液位开关原理 利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。在密闭的非导磁性管内安装
[测试测量]
选购碳硫分析仪和元素分析仪的注意事项
第一,首先讲根据企业产品需要,选购 仪器 的目的是为了保证企业自身产品质量得到控制,所以要讲究仪器对企业产品的适应性,像炉前测试尽可能测试时间要快,来料检验最好要能打印测试报告,而成品检验则要考虑到仪器的权威性。 而单一产品如钢材、钢丝绳等生产单位对仪器的专业性要求可适当降低,而像铸造铜合金、铝合金、不锈钢等企业就应特别注重仪器的专业性,一般说来专业性强的仪器测试较精确也方便快捷。 第二, 根据企业规模对仪器需求一般分为大、中、小三类。大型企业一般可配置高频红外碳硫分析仪,直读 光谱仪 二种仪器,化验室造价可控制在100万元左右。 像条件比较简陋、经济暂不富裕的企业可以考虑配置非水法碳硫分析仪、721型分光光度计、32
[测试测量]
防爆电机安装方式_防爆电机安装注意事项
防爆电机安装方式 防爆电机安装型式很多,但都是根据电机设备本身所配备的机械设备而定的。基本的安装结构有三种B3、B5、B35三种,其他的都是根据这三种基础的安装方式派生出来的,接下来就为大家讲解这十二种常见的电机安装方式: 安装代号为:为IM+安装结构,如IMB3。就是我们平常说的B3安装方式。 常用的安装结构表: 解释说明:凸缘就是我们常说的法兰端盖,D端为轴伸端 防爆电机安装方式解析: IMB3:有底脚,借底脚安装,底脚在下。 IMB5:端盖带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在D端,D端凸缘面安装。 IMB6:有底脚,借底脚安装,从D端看底脚在左。 IMB7:有底脚,借底脚安装,从
[嵌入式]
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、高精度电流、 功率测量:提高了电流和功率测量显示的分辨率。 2、高精度有功功率:测量
[测试测量]
万用表测电阻的方法_测电阻的步骤_万用表测电阻注意事项
万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。 万用表测电阻的方法 1、将选择开关置于高倍率档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2、用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率就是被测电阻的阻值。 3、使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用低倍率档,若指针
[测试测量]
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如
[测试测量]
技术文章—设计射频电路及PCB Layout注意事项
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmi ssion medium)的负荷。 因此,PCB 设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相
[半导体设计/制造]
