汽车制造业中Profibus现场总线系统技术应用
发布者:知识的海洋最新更新时间:2015-03-11 来源: e-works关键字:汽车制造业  Profibus  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、项目概况
    长安汽车制造厂原来可以生产6种型号汽车,年产量在8万辆左右。他的总装生产线是在80年代末引进美国50年代技术制造的,由于在设计、制造上存在许多缺陷,导致系统有故障率高,生产效率低等诸多问题。长安公司为适应中国加入WTO后对汽车行业的冲击,保持中国微型汽车生产企业的龙头位置,在不断推出新车型的同时,生产线的制造能力成为了企业发展的瓶颈。通过我们对总装生产线的改造,大大提高了生产效率,将产量提高到20万辆年,并且具备了多种车型混装能力,可以满足不断推出新车型的生产需求。
    二、改造方案的确定
    总装车间的原生产线控制系统采用的是三菱PLC系统,传统的控制模式。所有分布在车间的信号靠IO电缆连接至PLC柜,设备的故障报警信息全部通过BCD码来显示,工人对生产线的干预仅限于启动、停止和急停操作。根据现场生产的实际情况,该控制系统已经无法满足生产需求:
    1、无法提供故障的准确检测和判断。时间对于总装车间来讲是分秒必争,尤其是在产量达到一定规模以后。故障产生时,维修人员需要以最快的速度发现和解决问题,老系统必须由工人根据报警代码寻找故障地点,再根据经验分析原因,故障停线时间因此比较长。尤其是在PLC本身发生故障时,往往会浪费更多的时间。
    2、检修困难。总装车间的信号多,而且分布面积很广,桥架里的电缆敷设很拥挤,加之时间比较长,线号已经模糊不清,维修工人需要更换电缆、电气元件等需要耗费很大的工作量。
    3、无法为工厂资源管理信息系统(MRPII)提供快速、准确的生产信息。车间的零部件物流无法根据实际的生产进度进行合理的调度。
    西门子公司的Profibus现场总线网络技术,为这个系统提供了一个完整的解决方案。在过去的十多年里,随着生产车间自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线系统的应用日益普遍。其原因之一是:现场总线系统实现了数字和模拟输入输出模块、智能信号装置和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据传输,把IO通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到最小,从而使成本费用大大地节省。其原因之二是:标准化的现场总线具有“开放”的通信接口,允许用户选用不同制造商生产的分散IO装置和现场设备。
    PROFIBUS现场总线系统的结构是透明和开放的。只有这样,工程师们才可能从市场上大量可供应的现场设备和部件中选择最佳的产品组成他们自己的系统。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求。一方面它覆盖了传感器执行器领域的通信需求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散IO”领域,由于有大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用。同时该总线系统又提供了丰富的设备诊断信息,操作员可以直接通过监控计算机了解整个车间系统设备的健壮性,为故障的判断提供直截了当的辅助手段,大大减少了故障的排除时间。
    Profibus利用了现有的国家标准和国际标准。其协议以国际ISO(国际标准组织)标准OSI(开放系统互连)参考模型为基础。ISOOSI通信标准模型由7层组织,并分成两类。一类是面向用户的第5层到第7层,另一类是面向网络的第1层到第4层。第1层到第4层描述数据从一个地方传输到另一个地方,而第5层到第7层给用户提供适当的方式去访问网络系统。
    三、系统结构
    我们根据国内外类似系统的运行管理情况以及在该行业中的实际经验,依照国际自动控制领域的发展趋势,本着安全可靠、简单实用、先进(十年不落后)的原则,充分发挥西门子自动化产品的技术优势,以S7控制平台和开放的现场总线网络ProfibusTM体系为核心,采用最新的控制器、驱动、网络架构及工控软件产品为用户提供了一个由计算机、PLC、现场分布式IO组成的多级的、开放的、模块化的、实时多任务的集散型可扩展数据采集和控制系统。
    该系统采用集成工业现场总线、控制总线和1001000M高速以太网组成的混合三层体系结构,既支持基于浏览器的BS结构体系,也支持CS结构体系。
    整个总装车间的输入输出信息形式多样(包括图像、图形、文字、语音、数字等多媒体形式),信息量大,对系统功能要求高。控制监视任务不仅仅限于单机的检测和控制问题,而且还实现了对整个车间的监控、故障诊断、物流优化、生产预报偷鞫取R訮LC和计算机为核心的信息处理机制完成对综合信息的管理、生产过程的计划、调度、监视与自动化控制,系统具有以下三个主要方面的功能:
    1、现场生产数据的采集、分析、处理、动态追踪、工艺控制等前台生产现场检测与控制;
    2、车型数据、设备故障信息、安装工位管理等后台信息管理;
    3、车间运行监控与计划调度指挥,内部电话监控、LED等多媒体系统。
    为了实现以上功能的集成,总装车间广泛采用了多媒体技术、现场总线技术、高速以太网技术、工业控制技术、通信技术及视频图像监控技术等关键技术,可以定义为集成现场工业总线的高速以太网多媒体计算机信息管理、控制系统。整个系统的架构分为三个层次.
    (1) 信息层
    总装车间内部和同厂区其他部门进行数据交换采用标准TCPIP以太网结构,工业控制部分采用西门子现场总线结构。这种设计可以将生产信息管理网络和工业控制网络区分开来,实现信息分流,便于根据信息管理和工业控制对网络速度及传输可靠度等性能的不同要求进行网络设置,既能满足信息管理大量数据交互的可靠性,又能保证工控信号传递的实时性和准确性。监控工作站、管理工作站、现场信息LED服务器、数据库及应用软件的用户之间通过TCPIP通信协议实现信息的传输与共享。数据库中的数据只有通过服务器才能够与用户、现场设备之间进行信息的交流(监控计算机除外)。用户既可以通过Windows内建的IE浏览器实现生产现场信息的获取与交互,也可以直接与数据服务器进行信息的交流,再通过监控计算机实现对现场设备的控制。用户不直接参与控制现场设备与数据库,既保证了数据的安全性与底层设备的健壮性和人机交互界面的透明性与友好性。
    (2) 控制层
    现场控制站采用以西门子S7平台为控制核心,分布在各工艺段,PLC主站之间和中央监控计算机通过Profibus-FMS网络协议相连,实现控制信号的高速传输。PLC自动监测重要设备的运行状态,并对设备进行自动控制,可人工干预调整工艺参数变化。Profibus-FMS使用了第1层、第2层和第7层。应用层(第7层)包括FMS(现场总线报文规范)和LLI(低层接口)。FMS包含应用协议和提供的通信服务。LLI建立各种类型的通信关系,并给FMS提供不依赖于设备的对第2层的访问。FMS处理单元级(PLC和PC)的数据通信。功能强大的FMS服务可在广泛的应用领域内使用,并为解决复杂通信任务提供了很大的灵活性。
    (3) 设备层
    我们采用Profibus_DP网络连接分布于车间的传感器和执行机构,将变频器、现场分布式IO、具有总线接口的工艺设备等直接采用总线电缆连接,实现了数字和模拟输入输出信号、智能信号装置和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)之间的数据数字化传输,把IO信号通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到最小,从而使成本费用大大地节省,实现了底层设备的低成本、高效率的信息集成模式。PROFIBUS-DP使用了第1层、第2层和用户接口层。第3到7层未使用,这种精简的结构确保高速数据传输。直接数据链路映象程序(DDLM)提供对第2层的访问。在用户接口中规定了PROFIBUS-DP设备的应用功能,以及各种类型的系统和设备的行为特性。这种为高速传输用户数据而优化的PROFIBUS协议特别适用于可编程序控制器与现场级分散的IO设备之间的通信。
    四、系统特点
    1.网络结构:采用统一的Profibus现场总线技术,整个车间网络脉络清晰,简洁明了。
    2.功能模块:基于现场总线和应用需求的功能全面模块化设计
    3.信息管理:与工厂信息数据库的充分融合,不仅可以获取数据,还可以将总装生产信息纳入工厂信息数据库中,为其他车间和零件库提供生产指导信息。
    4.条码跟踪:降低错误率、提升效率的关键技术
    5.特色控制:完全切合用户实际生产状况,解决系统生产瓶颈。通过系统诊断技术、驱动站同步控制、智能合流道岔控制等手段,解决了生产过程中的难题,保证生产正常运行。
    6.监控功能:丰富易用实时性强的人机界面
    结束语
    本系统在去年8月一次投运成功,至今运行稳定,通过了用户验收,得到了好评。该系统通过Profibus现场总线技术将现场设备的控制与生产管理紧密结合,实现了控制、管理和监视的机电一体化,提高了生产线综合自动化水平,可以广泛地应用于汽车、摩托车行业的成车总装和发动机总装等生产环节。
关键字:汽车制造业  Profibus  现场总线 引用地址:汽车制造业中Profibus现场总线系统技术应用
上一篇:西门子工业网络设备在钢厂烧结料场的应用
下一篇:PROFIBUS控制系统配置的几种形式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
基于现场总线技术的工厂Web网络集成
  1 现场总线技术的发展   控制技术、计算机技术、通讯技术与网络技术的发展,使得自动化系统的结构发生了变革, 现场总线技术正是这种变革的产物。由于市场的驱动,世界各大控制系统厂家都相继开发了 各自的现场总线产品。为了规范其标准,IEC近期已通过了IEC61158现场总线国际标准,它 包括:IEC61158TS、ControlNet、Profibus、P-Net、FF-HSE、SwiftNet、WorldFIP、Inter bus、FF-H1等。   几种标准类型的现场总线,实际上也构成了几种现场总线控制系统体系结构,也都有多家控 制系统公司产品支持。由于各厂家对现场总线产品开发时还会要保护自己过去的投资利益, 因此各厂家现场
[嵌入式]
COM组件技术在现场总线控制系统组态软件中的应用
COM(Component Object Model)组件技术是构造二进制兼容软件的规范,通过它可以建立能够相互传输数据的组件,其服务器-客户机结构非常适合工控软件应用程序的开发。由于工控软件不仅包括PC机上的HMI(人-机界面)程序,还包括与各种基于ISA或PCI总线的数据采集卡进行数据交换的程序,这部分程序对开人员的硬件水平要求较高,而且开发难度较大,与HMI程序是相互独立的,所以可以把工控软件分成两部分,即把HMI程序作为客户机端程序,把与硬件进行数据交换的程序作为服务器端程序。基于这种思想,本文将服务器-客户机结构应用到现场总线控制系统的组态软件中,着重介绍客户机和服务器的功能及实现。首先介绍现场总线控制系统的组成。 1
[工业控制]
COM组件技术在<font color='red'>现场总线</font>控制系统组态软件中的应用
应用MODBUS转PROFIBUS网关将上润仪表接入PROFIBUS的配制方法
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关PBMD485-K20将上润16路温度巡检仪表接入PROFIBUS网络的配制方法。 首先加入GSD文件。将MODBUS转PROFIBUS网关的GSD文件(PBMDMM02.GSD)拷贝到C盘→Program Files→Siemens→Step7→S7DATA→GSD文件夹中。打开STEP7,建立新项目“上润仪表”。进入硬件配置界面,在OPTIONS中选择UPDATE CATALOG,更新目录。 选择MODBUS转PROFIBUS网关; 将MODBUS转PROFIBUS网关配置到PROFIBUS DP总线上; 双击MODBUS转PRO
[嵌入式]
PROFIBUS-DP与PLC通信
1 引言    现场总线 控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。   FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。   目前最具代表性的现场总线是PROFI
[嵌入式]
PROFIBUS-DP及其在柳州发电厂的应用
  自1984年开始研制以来,PROFIBUS以其良好的实时性能,灵活的系统配置,方便的实现方法等优势成为欧洲首屈一指的开放式现场总线系统,其应用范围更是覆盖了加工制造,过程自动化和建筑自动化等领域。PROFIBUS已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准。PROFIBUS—DP主要用于现场级分散I/O设备的高速数据传输,它以DIN19245的第一部分为基础,一般构成单主站系统,主从站之间采用循环数据传送方式工作,其最高通信速率可达12Mbps。由于现场控制层对通信量的要求较低,而一般工厂底层的设备量又很大,往往有几百台设备,在这种环境下采用PROFIBUS—DP现场总线可以节省大量投资,把控制功能彻底下放到现场
[嵌入式]
openSAFETY基础引导(二)
        1. PROFINET上的openSAFETY         PROFINET技术的发展主要来自于西门子和其他PROFIBUS用户组织PNO的成员。它的名字是“process field network”的缩写。PROFINET是Profibus DP的以太网类的继承者。其通信系统有I/O控制器之间的完整的数据传输说明,以及参数化、诊断和网络实施的说明。根据时间要求不同,PROFINET又被分为PROFINET RT和PROFINETIRT,前者没有或是软实时,后者硬实时。         •原理         PROFINET使用不同协议和服务来满足不同性能级别要求。根据用户需求和一定原则,实时型PROFIN
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术及其在BWS伺服传动中的应用
1 引言   Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的 现场总线 标准,广泛应用于 工业自动化 领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级 网络 ,主要用于现场 控制器 与分散I/O之间的 通信 ,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。   BWS 伺服电机 具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化 运动控制
[嵌入式]
基于16位DSP的PROFIBUS-DP从站设计
   核心器件的选择   SPC3协议芯片    SPC3 是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS 上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。 图1 SPC3结构图   SPC3内部集成了1. 5KB的双口RAM,其地址空间从00H到5FFH。内部以8字节为一单元,分为192个段。根据功能可分为3个区域:   00H 到015H为方式设定和状态指示寄存器区。016H到03FH为参数配置区,各种BUF的指针与长度
[嵌入式]
基于16位DSP的<font color='red'>PROFIBUS</font>-DP从站设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
