PCI总线的信号定义
发布者:Shuangfei最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:PCI总线  信号定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PCI总线是一条共享总线,在一条PCI总线上可以挂接多个PCI设备。这些PCI设备通过一系列信号与PCI总线相连,这些信号由地址/数据信号、控制信号、仲裁信号、中断信号等多种信号组成。
PCI总线是一个同步总线,每一个设备都具有一个CLK信号,其发送设备与接收设备使用这个CLK信号进行同步数据传递。PCI总线可以使用33MHz或者66MHz的时钟频率,而PCI-X总线可以使用133MHz、266MHz或者533MHz的时钟频率。
除了RST#、INTA~D#、PME#和CLKRUN#等信号之外,PCI设备使用的绝大多数信号需要与CLK信号同步。其中RST#是复位信号,PCI设备使用INTA~D#信号进行中断请求。本篇并不关心PME#和CLKRUN#信号。
1.2.1 地址和数据信号
在PCI总线中,与地址和数据相关的信号如下所示。
(1)      AD[31:0]信号
PCI总线复用地址与数据信号。PCI总线事务在启动后的第一个时钟周期传送地址,这个地址是PCI总线域的存储器地址或者I/O地址;而在下一个时钟周期传送数据[1]。传送地址的时钟周期也被称为地址周期,而传送数据的时钟周期也被称为数据周期。PCI总线支持突发传送,即在一个地址周期之后,可以紧跟多个数据周期。
(2)      PAR信号
PCI总线使用奇偶校验机制,保证地址和数据信号在进行数据传递时的正确性。PAR信号是AD[31:0]和C/BE[3:0]的奇偶校验信号。PCI主设备在地址周期和数据周期中,使用该信号为地址和数据信号线提供奇偶校验位。
(3)      C/BE[3:0]#信号
PCI总线复用命令与字节选通引脚。在地址周期中,C/BE[3:0]信号表示PCI总线的命令。而在数据周期,C/BE[3:0]引脚输出字节选通信号,其中C/BE3、C/BE2、C/BE1和C/BE0与数据的字节3、2、1和0对应。使用这组信号可以对PCI设备进行单个字节、字和双字访问。PCI总线通过C/BE[3:0]#信号定义了多个总线事务,这些总线事务如表1‑2所示。
1‑2 PCI总线事务
C/BE[3:0]#
命令类型
说明
0000
Interrupt Acknowledge
中断响应总线事务读取当前挂接在PCI总线上的中断控制器的中断向量号。目前大多数处理器系统的中断控制器都不挂接在PCI总线上,因此这种总线事务很少被使用。
0001
Special Cycle
HOST主桥可以使用Special Cycle事务在PCI总线上,进行信息广播。
0010
I/O Read
HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的I/O地址空间进行读操作。目前多数PCI设备都不支持I/O地址空间,而仅支持存储器地址空间,但是仍有部分PCI设备同时包含I/O地址空间和存储器地址空间。
0011
I/O Write
对PCI总线的I/O地址空间进行写操作。
0100
Reserved
保留
0101
Reserved
保留
0110
Memory Read
HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行读操作。PCI设备也可以使用该总线事务读取处理器的存储器空间。
0111
Memory Write
HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行写操作。PCI设备也可以使用该总线事务向处理器的存储器空间进行写操作。
Reserved
保留
1001
Reserved
保留
1010
Configuration Read
HOST主桥可以对PCI设备的配置空间进行读操作。每一个PCI设备都有独立的配置空间。在多功能PCI设备中,每一个子设备(Function)也有一个独立的配置空间。该总线事务只能由HOST主桥发出,PCI桥可以转发该总线事务。
1011
Configuration Write
HOST主桥对PCI设备的配置空间进行写操作。
1100
Memory Read Multiple
HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行多行读操作,这种操作并不多见。该总线事务的主要用途是供PCI设备使用,读取主存储器。这个读操作与Memory Read操作(C/BE[3:0]为0x0110时)略有不同,详见第3.4.5节。
1101
Dual Address Cycle
PCI总线支持64位地址,处理器或者其他PCI设备访问64位PCI总线地址时,必须使用双地址周期产生64位的PCI总线地址。PCI设备使用DMA读写方式访问64位的存储器地址时,也可以使用该总线事务。
1110
Memory Read Line
HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行单行读操作,这种操作并不多见。该总线事务的主要用途是供PCI设备使用,读取主存储器。详见第3.4.5节。
1111
Memory Write and Invalidate
存储器写并无效操作,与存储器写不同,PCI设备可以使用该总线事务对主存储器空间进行写操作。该总线事务将数据写入主存储器的同时,将对应Cache行中的数据“使无效”,详见第3.3.4节。
1.2.2 接口控制信号
在PCI总线中,接口控制信号的主要作用是保证数据的正常传递,并根据PCI主从设备的状态,暂停、终止或者正常完成当前总线事务,其主要信号如下。
(1)      FRAME#信号
该信号指示一个PCI总线事务的开始与结束。当PCI设备获得总线的使用权后,将置该信号有效,即置为低,启动PCI总线事务,当结束总线事务时,将置该信号无效,即置为高。PCI设备(HOST主桥)只有通过仲裁获得当前PCI总线的使用权后,才能驱动该信号。[page]
(2)      IRDY#信号
该信号由PCI主设备(包括HOST主桥)驱动,该信号有效时表示PCI主设备的数据已经准备完毕。如果当前PCI总线事务为写事务,表示数据已经在AD[31:0]上有效;如果为读事务,表示PCI目标设备已经准备好接收缓冲,目标设备可以将数据发送到AD[31:0]上。
(3)      TRDY#信号
该信号由目标设备驱动,该信号有效时表示目标设备已经将数据准备完毕。如果当前PCI总线事务为写事务,表示目标设备已经准备好接收缓冲,可以将AD[31:0]上的数据写入目标设备;如果为读事务,表示PCI设备需要的数据已经在AD[31:0]上有效。
该信号可以和IRDY#信号联合使用,在PCI总线事务上插入等待周期,对PCI总线的数据传送进行控制。
(4)      STOP#信号
该信号有效时表示目标设备请求主设备停止当前PCI总线事务。一个PCI总线事务除了可以正常结束外,目标设备还可以使用该信号终止当前PCI总线事务。目标设备可以根据不同的情况,要求主设备对当前PCI总线事务进行重试(Retry)、断连(Disconnect),也可以向主设备报告目标设备夭折(Target Abort)。
目标设备要求主设备Retry和Disconnect并不意味着当前PCI总线事务出现错误。当目标设备没有将数据准备好时,可以使用Retry周期使主设备重试当前PCI总线事务。有时目标设备不能接收来自主设备较长的Burst操作时,可以使用Disconnect周期,将一个较长的Burst操作,分解为多个Burst操作。当主设备访问的地址越界时,目标设备可以使用Disconnect周期,终止主设备的越界访问。
而Target Abort表示在数据传送中出现错误。处理器系统必须要对这种情况进行处理。在PCI总线中,出现Abort一般意味着当前PCI总线域出现了较为严重的错误。
(5)      IDSEL信号
PCI总线在进行配置读写总线事务时,使用该信号选择PCI目标设备。配置读写总线事务与存储器读写总线事务在实现上略有不同。在PCI总线中,存储器读写总线事务使用地址译码方式访问外部设备。而配置读写总线事务使用“ID译码方式”访问PCI设备,即通过PCI设备的总线号、设备号和寄存器号访问PCI设备的配置空间。
IDSEL信号与PCI设备的设备号相关,相当于PCI设备配置空间的片选信号,这部分内容将在第2.4.4节中详细介绍。
(6)      DEVSEL#信号
该信号有效时表示PCI总线的目标设备准备好,该信号与TRDY#信号不同之处在于该信号有效仅表示目标设备已经完成了地址译码。目标设备使用该信号通知PCI主设备,其访问对象在当前PCI总线上,但是并不表示目标设备可以与主设备进行数据交换。而TRDY#信号表示数据有效,PCI主设备可以向目标设备写入或者从目标设备读取数据。
PCI总线规范根据设备进行译码速度的快慢,将PCI设备分为快速、中速和慢速三种设备。在PCI总线上还有一种特殊的设备,即负向译码设备,在一条PCI总线上当快速、中速和慢速三种设备都不能响应PCI总线事务的地址时,负向译码设备将被动地接收这个PCI总线事务。如果在PCI主设备访问的PCI总线上,没有任何设备可以置DEVSEL#信号为有效,主设备将使用Master Abort周期结束当前总线事务。
(7)      LOCK#信号
PCI主设备可以使用该信号,将目标设备的某个存储器或者I/O资源锁定,以禁止其他PCI主设备访问此资源,直到锁定这个资源的主设备将其释放。PCI总线使用LOCK#信号实现LOCK总线事务,只有HOST主桥、PCI桥或者其他桥片可以使用LOCK#信号。在PCI总线的早期版本中,PCI Agent设备也可以使用LOCK#信号,而目前PCI总线使用LOCK#信号仅是为防止死锁和向前兼容。LOCK总线事务将严重影响PCI总线的传送效率,在实际应用中,设计者应当尽量避免使用该总线事务。
1.2.3 仲裁信号
PCI设备使用该组信号进行总线仲裁,并获得PCI总线的使用权。只有PCI主设备需要使用该组信号,而PCI从设备可以不使用总线仲裁信号。这组信号由REQ#和GNT#组成。其中PCI主设备的REQ#和GNT#信号与PCI总线的仲裁器直接相连。
PCI主设备的总线仲裁信号与PCI总线仲裁器的连接关系如图1‑2所示。值得注意的是,每一个PCI主设备都具有独立的总线仲裁信号,并与PCI总线仲裁器一一相连。而总线仲裁器需要保证在同一个时间段内,只有一个PCI设备可以使用当前总线。
在一个处理器系统中,一条PCI总线可以挂接PCI主设备的数目,除了与负载能力相关之外,还与PCI总线仲裁器能够提供的仲裁信号数目直接相关。
在一颗PCI总线树中,每一条PCI总线上都有一个总线仲裁器。一个处理器系统可以使用PCI桥扩展出一条新的PCI总线,这条新的PCI总线也需要一个总线仲裁器,通常在PCI桥中集成了这个总线仲裁器。多数HOST主桥也集成了一个PCI总线仲裁器,但是PCI总线也可以使用独立的PCI总线仲裁器。
PCI主设备使用PCI总线进行数据传递时,需要首先置REQ#信号有效,向PCI总线仲裁器发出总线申请,当PCI总线仲裁器允许PCI主设备获得PCI总线的使用权后,将置GNT#信号为有效,并将其发送给指定的PCI主设备。而PCI主设备在获得总线使用权之后,将可以置FRAME#信号有效,与PCI从设备进行数据通信。
1.2.4 中断请求等其他信号
PCI总线提供了INTA#、INTB#、INTC#和INTD#四个中断请求信号,PCI设备借助这些中断请求信号,使用电平触发方式向处理器提交中断请求。当这些中断请求信号为低时,PCI设备将向处理器提交中断请求;当处理器执行中断服务程序清除PCI设备的中断请求后,PCI设备将该信号置高[2],结束当前中断请求。
PCI总线规定单功能设备只能使用INTA#信号,而多功能设备才能使用INTB#/C#/D#信号。PCI设备的这些中断请求信号可以通过某种规则进行线与,之后与中断控制器的中断请求信号线相连。而处理器系统需要预先知道这个规则,以便正确处理来自不同PCI设备的中断请求,这个规则也被称为中断路由表,有关中断路由表的详细描述见第1.4.2节。
PCI总线在进行数据传递过程时,难免会出现各种各样的错误,因此PCI总线提供了一些错误信号,如PERR#和SERR#信号。其中当PERR#信号有效时,表示数据传送过程中出现奇偶校验错(Special Cycle周期除外);而当SERR#信号有效时,表示当前处理器系统出现了三种错误可能,分别为地址奇偶校验错,在Special Cycle周期中出现数据奇偶校验错,或者系统出现其他严重错误。
如果PCI总线支持64位模式,还需要提供AD[63:32]、C/BE[7:4]、REQ64、ACK64和PAR64这些信号。此外PCI总线还有一些与JTAG、SMBCLK以及66MHz使能等信号,本章并不关心这些信号。
[1] 双地址周期在第一、二个时钟周期,都传送地址。
[2] INTx#这组信号为开漏输出,当所有的驱动源不驱动该信号时,该信号由上拉电阻驱动为高。
关键字:PCI总线  信号定义 引用地址:PCI总线的信号定义
上一篇:SCCB总线与IIC区别
下一篇:Proteus总线绘制及标注方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
CompactPCI总线实现并行数据采集系统
  引言   数据采集的实时性和可靠性是关系产业控制系统性能的重要因素,数据采集系统的速率主要取决于A/D转换、通讯接口和总线传输的速率。本文研制了一种基于Compact PCI总线的数据采集系统,系统以DSP作为控制核心,可以进行模拟信号采集、并行接口和串行接口的数据信号的采样。   1 Compact PCI总线简介   Compact PCI总线与PCI标准完全兼容,但作为开放的产业计算机标准,Compact PCI总线与PCI总线有很多不同。主要体现在:   (1) Compact PCI总线具有热切换能力,可以使整个系统在不断电的情况下,更换损坏的插板,这对于有高可靠性要求的系统是至关重要的。   (
[嵌入式]
PCI总线概述
各种PCI总线产品  经过几年的发展,PCI总线以其优越的电性能获得了业界的一致认可。同时利用PCI总线的电性能,结合不同的机械结构,产生了各种各样的总线。在此做一简要介绍: CPCI总线:将PCI总线与欧规卡的机械结构相结合,具有抗振性能好、高可用性等优点,而且可以支持热插拔(Hot Swap)、后走线(Rear IO),目前在电信、军工、交通等领域正在得到广泛的应用。 PXI总线:在CPCI基础上加入同步时钟、触发等量测专用总线,在测量、控制领域正得到越来越多的应用。 PC104 Plus总线:将PCI总线与PC104板的机械结构相结合,具有效率高、维护量少、体积小型等特点,在各种嵌入式应用中很受欢迎。 另外还有笔记本电脑常用的
[嵌入式]
机载嵌入式PCI总线硬件设计和软件测试
摘要:介绍机载嵌入式PCI总线硬件设计、软件测试方法。在分布式系统结构设计具有典型性和实用性。内容充实,信息量大,工程实践性强。 关键词:PCI总线 地址映射 主设备 PCI总线起源于微型计算机,已经成为微型计算机事实上的总线标准。因其众多的功能、强大的兼容性而独领风骚。为PCI局部总线设计的器件是针对PCI而不是针对特定的CPU处理器,独立于处理器的升级。其目标是实现电流尽可能小的系统,功耗低。软件透明,在和PCI设备之间通信时,软件驱动之间使用相同的命令集和状态定义。随着嵌入式计算机的发展,PCI总线也越来越多地被引入到嵌入式系统中。本文介绍在“十五”预研项目中实现嵌入式PCI总线的一些经验体会,与大家切磋。 1 PC
[应用]
DSP与PC机的PCI总线高速数据传输
  TMS320C6713是TI公司在TMS320C6711的基础上推出的C6000系列新一代浮点DSP芯片,它是目前为止C6000系列DSP芯片中性能最高的一种.TMS320C6713可在255MHz的时钟频率下实现1800MIPS/1350MFLOPS的定点和浮点运算,因而可极大地满足通信、雷达、数字电视等高科技领域对信号处理实时性的要求.同时其主机口(HPI)可灵活地和PCI总线控制器相连接.而PC机则可通过PCI总线控制器直接访问TMS320C6713的存储空间和外围设备,从而实现PC机与TMS320C6713之间的高速数据传输.   在TMS320C6713 DSP与PC机实现高速数据传输的方案中,可选用PLX公司的P
[嵌入式]
基于cPCI总线的嵌入式遥测前端处理器系统设计
遥测数据处理系统在航空、航天等军工试验领域有着广泛的应用。在航空飞行试验中.遥测数据处理系统为各类试飞测试数据的实时处理提供了手段和平台,是试飞员、试飞指挥员及试飞工程师协同完成新机试飞必不可少的重要设施,是确保现代飞机试飞安全、提高试飞效率、缩短试飞周期、实现综合试飞的重要手段。 遥测数据处理系统中的核心设备——遥测前端处理器,技术上经历了从分立式、智能式到嵌入式的快速发展。我国遥测前端处理器的研发经历了从引进、合作研制到完全自行研制的历程。 遥测前端处理器是一套嵌入式实时计算机系统,承担着遥测PCM数据的同步、分路、工程单位转换、数据计算、数据分配等实时处理任务。它和遥测系统管理服务器、工作站等设备通过网络联接和系统集成,组成当
[嵌入式]
CIF50-PB总线板卡与力控组态软件的应用实例
一、 CIF 板卡简介  基于PC系统的现场总线集成     无论是主站或从站,现场总线在基于PC的自动化领域内获得了一致好评。十多年以来,Hilscher公司的CIF通讯卡,在众多领域里得到了成功的应用,并且成为市场上的一种标准。 各种形式的PC板卡     通过应用CIF通讯卡,用户可以对不同的现场总线,不同的硬件平台,使用统一的标准。我们的PC通讯卡可以使用标准型,紧凑型,或PC/104及PC/104+的ISA或PCI总线,也可以是PCMCIA卡,为主流现场总线服务。   图1 CIF现场总线PC板卡 二、特点 1、基于PC自动化领域的通讯解决方案简化了现场总线工作     作为主站的
[嵌入式]
基于PCI总线的数据采集卡设计
0 引言 随着计算机软硬件技术和控制、测量技术的不断发展,许多工程技术人员都将PC机作为控制、测量开发的首选平台。而PCI(Peripheral Component Interconnect,即外围部件互连)总线作为一种高性能、通用的局部总线,是目前计算机插卡式外设总线的事实标准。PCI总线具有32/64位总线宽度。地址线和数据线复用,支持猝发传输,传输速率高达132MB/s;系统占用率低,具有较好的兼容性;有完备的即插即用(PnP)管理体制,可同时支持多组外围设备。虽然PCI总线也经历了从PCI、PCI-X到PCI Express的发展,但PCI总线由于存在时间长,开发工具、开发资料众多,在对数据吞吐量要求不是很高的工业控制、
[测试测量]
基于<font color='red'>PCI总线</font>的数据采集卡设计
PCI总线的桥与配置
在PCI体系结构中,含有两类桥片,一个是HOST主桥,另一个是PCI桥。在每一个PCI设备中(包括PCI桥)都含有一个配置空间。这个配置空间由HOST主桥管理,而PCI桥可以转发来自HOST主桥的配置访问。在PCI总线中,PCI Agent设备使用的配置空间与PCI桥使用的配置空间有些差别,但这些配置空间都是由处理器通过HOST主桥管理。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
