拆解奔驰E级USB充电模块,汽车电源设计谈何容易
发布者:未来感觉最新更新时间:2018-01-07 来源: eefocus关键字:USB  汽车电源  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先谈一下我的感受,大家都用手机,但不一定知道目前国内车厂出现了一台神奇的设计,12个USB充电口,像装修房子一样。而其实汽车电源的设计具有特殊性,想要把单个USB的充电器做好,单就保护还有电压移植的工作就已经很不容易, 12个谈何简单。
USB口涉及到要转化成低电压,各种手机的握手识别,还要保护手机的接口,这个是需要仔细考虑的,USB电压可能会导致整个后端的电压输出不稳定超出电池的限制。
电瓶的的电压范围是8V-16V,蓄电池的电流很大,而且负载随时可能会断开,12V电源总线上就会产生超过电源电压几倍的冲击电压,蓄电池误接和蓄电池双倍电压跳跃激活(24V)操作这样大操作也会造成充电器输入电压超出标称值。
这些电源转换器的瞬态抑制能力存在很大的差异。集成电路的OVP器件可以解决过压问题,但是没有浪涌防护的功能,而TVS管可以做浪涌防护,但是却无法长时间过压。最理想的情况是结合起来用,但是成本和体积都会比较高。
很巧的是,这次刚好拿到了奔驰的USB充电模块,就想拆来和大家分享下。这个模块是奔驰新E级车上的, 新E级给人最大的印象就是跨时代科技感,比如双12.3寸一体式全液晶仪表和中控大屏,包含84颗发光颗粒的几何多光束LED大灯。
而除了这些传统的科技配置外,相信这个级别的消费主力也同样关注座舱内的设计。新E级前排提供了支持Qi标准的无线充电表面,而后排则配置了我手上这个比较特别的USB充电盒。我查了一下,只有E300L以上车型有配备。
我们来看看到底特别在哪里,马上拆解。
一. 外观
整个模块外壳是ABS塑料,外部是磨砂质感,中间是模块插拔按钮,方便模块的安装。而比较别致的地方,就是该模块具有一个USB type C口和一个USB type A口。在目前的量产汽车上,USB A口是相当常见,但Type C口就比较少见了,奔驰E级走在了主流车厂前列。
背面的输入接口拥有三个输入端口。
整个模块呈楔型,斜插入的设计让模块厚度可以做的比较薄,厂商是花了心思的。
再来看一下规格标称,真是相当高的配置了。
输入电压9~16V
输出4.75~5.25V
最大电流支持到3A
二. 内部
拧掉背面两颗螺丝,可以看到模块内部结构。结构本身不复杂, PCB板大概只占到1/3的面积,很大的空间都是没有利用的。由于机械结构和设计厚度的限制,显然奔驰选择了集成度很高的方案。
PCB板用了4层板的板材,表面有露铜散热工艺,贴片工艺精良。
PCB板子通过五个塑料点固定,用刀切掉了固定点,取下PCB板。
背面器件不多,主要包含了输入滤波和防反的电路。重要电路用金属罩屏蔽了,应该是考虑EMC兼容要满足奔驰的要求。
取下金属盖,可以看到电感,电容和主芯片。
金属罩是焊接在PCB上,只能通过暴力拆解。拆开可以看到主芯片和电感,看起来电路还是非常简洁的。
主芯片是来自美国MPS的汽车级芯片MPQ 4484。
芯片最大支持6A,可以支持一路Type C 3A和一路Type A 2.4A,降压电路、握手识别和限流电路都集成在一颗芯片上,集成度非常高,很有特点。降压电路集成两颗MOSFET,内阻很小,18mΩ/15mΩ,对6A的降压电路来说,这么低的MOSFET内阻是必要的。
三. 测试
充电测试,Type A端口:支持苹果2.4A,三星2A和DCP 1.5A,不支持市面的高压快充协议。
用电量20%的iPhone 7 Plus实际测试,输出5.1V, 电流1.97A,功率达10W。
Type C端口电压4.76V,电流3A,功率达14.3W,实测确实是3A的输出能力。
同时测试Type A和Type C,分别都能输出2.4A和3A,输出能力大。
总功率为Type C 14.3W加Type A 12.3W,26.6W由一颗芯片输出,功率密度非常惊人。
小结:我觉得豪车,比如BMW、奔驰、奥迪这几家的工程师还是挺严谨的,也为细节付出了很多的成本,有时候一分钱一分货,是用在你不知道的地方。从这次拆解的原车USB充电模块来看,集成度高、方案简洁,设计上考虑了主流的Type A接口,也采用了Type C接口,双口输出能力值得赞赏。国内神车布置12个充电口,总不至于这么设计吧,弄个消费级别的埋在里面,理念不同,结果自然也不同。
关键字:USB  汽车电源  电压 引用地址:拆解奔驰E级USB充电模块,汽车电源设计谈何容易
上一篇:2017车联网市场空间巨大 OTA技术应用被加速推进
下一篇:从ADAS到BSM,晶心科晋升为车电重要一环
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:15
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥控开/关控制电路
[电源管理]
开关电源次级智能<font color='red'>电压</font>型PWM控制芯片KA3511
三星将推出65W USB-PD充电器,S21系列无缘65W
来自外媒sammobile的消息,三星还未发布的65W USB-PD 充电器已经通过了 TÜV SÜD 认证标志,这意味着这款产品即将和消费者见面,这也是三星首款65W USB-PD 充电器。 这款充电器早在去年年底就得到了陆续的曝光,具体型号为EP-TA865,支持20V/3.25A充电,还支持PPS(可编程电源)标准,这意味着这款产品可以给笔记本等产品充电。   IT之家了解到,此前还有传闻称当时未发布的S21系列手机将支持65W快充,不过遗憾的是,S21系列最高支持25W有线快充,无缘65W了。显然,这家手机巨头自从经历了Note7事件之后,在充电方面显然相当谨慎。
[手机便携]
基于CH371的USB接口虚拟示波器设计
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出虚拟仪器的性能。 二、硬件设计
[测试测量]
基于CH371的<font color='red'>USB</font>接口虚拟示波器设计
双剑合璧,HDMI 发布 USB Type-C™ 连接器转接模式的规范
尽管智能手机总量增长在明显放缓,但围绕用户体验提升的局部创新并未停止。 电子产品 功能多样化化,交互简单化 是始终不变的发展趋势,也是终端消费者的具体需求。USB Type-C接口可正反插、传输高速数据和音频视频信号,兼容PD协议的更是可以提供高达100W的充电功率,有望在电子设备上代替其他数据、音频、视频和电源接口,最终实现接口的统一。 根据IHS Technology的报告预测,USB-Type C接口使用量最大的市场将集中在智能手机、平板和笔记本电脑上,现在被USB覆盖的所有领域都可用USB-Type C取代。从产业链自上而下看,USB协会、标准制定、接口芯片、代工厂和消费终端的业界巨头都不遗余力推进USB
[手机便携]
双剑合璧,HDMI 发布 <font color='red'>USB</font> Type-C™ 连接器转接模式的规范
采用HID类的USB人机接口设计
  目前市场上USB设备的种类繁多,但是这些设备会有一些共同的特性,根据这些特性可以把USB设备划分为不同的类,如显示设备、通信设备、音频设备、大容量存储设备、人机接口设备(HID)。这里介绍如何实现HID类设备,以及如何在应用程序中对HID类设备进行访问。从Windows98操作系统开始,为HID类设备提供了通用的驱动程序,所以只要按照HID设备类的规范编写设备的固件程序,就能够让Windows系统自动识别设备,省去了复杂的驱动程序编写过程。 1 HID协议简介   人机接口设备(HID)主要是指一些人与计算机进行交互的设备,如键盘、鼠标、游戏杆等;但是HID设备不一定非要是这些人机交互设备,只要符合HID设备级定义规范要求
[单片机]
采用HID类的<font color='red'>USB</font>人机接口设计
电压表间接法测量电源空载电压
在线路中,经常遇到内阻较大的电压的测量问题。如果用直接测量法,电压表的内阻以及电源的内阻压降都会给测量结果带来较大误差。为了能准确地测出被测电压,可采用图所示的间接测量法。具体测量步骤如下(图示电路中空载电压ux和电源内阻r0都未知): 图间接法测量电源空载电压 (a)步骤1;(b)步骤2 (1)按图(a)所示的电路,用一已知内阻(rv)的电压表,测得电压u′的值。 (2)按图(b)所示的电路,调节r的阻值,使电压表读数u″刚好是电压u′的1/2。可得 将u″=1/2u′代入上式u″中得 由此可列出方程组 从而解得
[测试测量]
<font color='red'>电压</font>表间接法测量电源空载<font color='red'>电压</font>
嵌入式操作系统中USB双向通信的实现
USB作为一种串行通信总线,在嵌入式系统与PC机通信中有着广泛的应用。由于USB 总线是主从式结构,通常采用主从式通信方式。这种方式的缺点在于从设备只能被动响应来自主设备的请求,不能主动发起请求,因而在交互性上受到了限制。但随着嵌入式系统技术的发展,对交互性操作要求越来越迫切,而采用USB双向通信可以很好地解决上述问题。本文介绍一种基于S1C33L11芯片利用嵌入式操作系统的同步机制通过对循环队列及自定义控制包的操作来实现双向通信的方法。 1 嵌入式操作系统中USB双向通信系统整体层次结构 嵌入式操作系统中USB双向通信系统整体层次结构如图1所示。 2 硬件系统 2.1 S1C33L11及其USB BLOCK简介 S1C3
[嵌入式]
USB接口的数字摄像系统设计
    摘要: 讨论了基于USB(Universal Serial Bus)接口的数字摄像系统的实现。该系统使用CYPRESS公司的EZ_USB系列芯片,并利用其开发板来实现数字摄像系统。该系统完全符合USB1.1协议,是一个新型的多媒体设备。     关键词: USB 摄像系统 I2C总线 固件 USB作为一种新的扩展接口,主要致力于计算机-电话一体化和应用类消费产品。它的数据传输率比标冲串/并口高。USB总线具有时分复用的特点,多个不同速度的USB外设可以通过集线器同时连接到同一台计算机的同一个USB口上,在USB总线带宽允许的情况下,多个外设可以同时工作而不相互影响。USB传输速率适用于中、低速外
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
