移动电视双天线分集接收技术
发布者:草木知秋最新更新时间:2009-02-25 来源: 互联网关键字:移动电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频移等小范围衰落是不可避免的问题,解决这些衰落和干扰成为倍受关注的问题。为了解决衰落,改善数字电视广播移动接收的信号质量,在接收设备上使用了多种措施,如信道解码纠错技术、抗衰落接收技术等,但双/多天线分集接收技术是最明显有效的解决方案。
  一 多径信号衰落和多普勒效应
  什么是衰落,简单的说信号电平因受各种因素影响而随时间变化叫衰落,衰落分为慢衰落和快衰落。衰落产生的原因很多,无线地面传输信号很容易受到因高楼大厦、山地丘陵地形等障碍物云雨等天气的影响,这些影响都会产生衰落。在DVB-T移动接收中常见的两种衰落是多径信号衰落和多普勒频移。
多径衰落产生过程
  图1
     上图(图1)就是一个多径衰落产生过程,当地面波信号在传输途径当中受到高楼、丘陵、运动车辆等多个障碍物的阻挡时,就会产生反射或散射,形成多路信号到达接收天线,由于到达接受天线的时间不同、相位不同,相反相位的不同信号因叠加而相互消弱,从而产生信号的衰落。
接收机相对于发射机移动的方向和速度
  图2
    另一种移动接收过程不可避免的问题是多普勒效应。如果信号以波的形式传播,当接收者与产生者发生相对运动时,接收者接收到的信号频率会因运动而发生变化,这就叫多普勒效应。这是任何波动过程都具有的特性,电磁波也是如此。如果接收几相对于发射机时,接收机接收到的信号也会发生多普勒效应,具体取决于接收机相对于发射机移动的方向和速度(如上图2 所示),当接收机和发射机相向运动时,他接收到的信号频率就高于发射频率,相反,当他们发生相背运动时,接收的信号频率就低于发射频率,这种频率变化也叫多普勒频移,它产生的衰落会对使接收机很难准确的解出信号。
  多径衰落和多普勒频移导致的小范围衰落对移动接收设备的接收信号破坏力极强,能引起较大的码间干扰和频率的矢量减小,因此在接收时要求信号功率足够强或接收机灵敏度足够高。多径衰落和多普勒频移引起的衰落在小范围内都属于快衰落,理论和实测表明:快衰落的振幅服从瑞利分布,相位服从均匀分布,克服快衰落影响的有效办法是分集接收。
  二 分集接收技术思想
  上面说明了信号衰落的产生原因,由于信号在传输过程中因反射等干扰产生多径分量信号,接收端利用多天线同时接收不同路径的信号,然后将这些信号选择、合并成总的信号,以减轻信号衰落的影响,这叫分集接收。分集就是把分散得到的信号集中合并,只要几个信号之间是相互独立的,经恰当的合并后就能得到最大的信号增益。
  分集的方式有:
  (1)空间分集:不同天线的接收信号相互独立
  (2)极化分集:水平极化和垂直极化的信号相互独立
  (3)频率分集:不同频率的接收信号相互独立
  (4)时间分集:不同时间的接收信号相互独立。
  合并方式有:
  (1)最佳选择式
  (2)等增益相加式
  (3)最大比值相加式
  三种合并方式中最大比值相加式合并性能最好,具体比较如下图(图3)
三种合并方式中最大比值相加式合并性能具体比较
  图3
三 DVB-T中的分集接收技术的应用理论
  DVB-T(Digital Video BroADCasting Terrestrial)是DVB标准中的数字电视地面波传输标准。DVB -T 标准创建于1997 年,采用COFDM (正交频分复用编码)调制传输,内编码采用卷积码,外编码采用RS 码,交织器采用卷积交织。
  在DVB -T 标准中编码和交织方案都已确定的情况下,要再提高它的移动接收性能,就只能在接收机上做改进了,改进基本途径一般有两条:
  (1) 在现有内接收机的结构下,提高接收机中频率、定时地同步与跟踪算法,针对瑞利衰落信道提高信道估计和补偿算法的效能;
  (2) 改变现有接收机的结构。
  试验研究表明,双/多天线分集技术可以有效地对抗信号衰落,对DVB -T 的移动接收性能有较大改善。原因在于某个已知点的信号强度是主信号和多径信号的矢量和(相加或相减),故利用移动天线或是利用间隔为至少一个波长的多个天线,在每个天线处都会产生不同的信号电平,此时移动天线可以引起接收电平的变化,并且总是可以找到一个最强的信号,可使接收质量比使用单一天线有明显的改善。为了使组合天线的输出信号得到明显的改善,应用最大比例组合技术MRC,来解决分集信号的最佳合成问题,但目前只有法国DIBCOM公司成功地运用了该技术。
天线分集技术来提高DVB -T 性能的解决方案
  图4
     图4是天线分集技术来提高DVB -T 性能的解决方案。首先部分地解调信号,然后利用最大比例合成技术MRC,因此解决了信号的最佳合成问题。这项技术可以直接的改善灵敏度, 降低C/N门限值,提高多镜路抗干扰性能。
关键字:移动电视 引用地址:移动电视双天线分集接收技术
上一篇:视频编码讲坛之H.264前世今生
下一篇:CRT背投最伤眼 专家称动态清晰度是关键
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:20
英特尔表示将支持中国CMMB移动电视标准
2008年7月30日消息,据台湾手机业界消息人士透露,英特尔将通过支持中国MID(Mobile Internet Device,移动互联网设备)和UMPC (Ultra Mobile PC,超便携移动个人电脑)的平台产品来支持中国的移动电视标准CMMB (China mobile multimedia broadcasting,中国移动多媒体广播电视)技术的发展。 据台湾媒体报道,消息人士还表示,除英特尔外,华硕电脑、联想、海尔,三星电子以及富士通公司等IT厂商业也计划推出兼容CMMB标准的MID或者UMPC产品。 消息人士指出,这些即将推出的可兼容CMMB标准的MID/UMPC设备的显示屏将为6-10英寸
[家用电子]
MyvuTV让移动数字电视的大屏体验不再是梦
Myvu 今天面向其屡获殊荣的 Personal Media Viewers 发布了一个新平台 MyvuTV。该平台将包括一个内置数字电视接受器和一个内置闪存播放器。首批产品将提供 DVBT、ISDBT 和 CMMB 标准的电视功能,其闪存播放器支持 AVI、FLV 和 RMVB(30帧/秒)视频格式。产品将于2010年第一季度开始供货,以便及时用于2010年足球世界杯 (Football World Cup 2010)。Myvu Corporation 全球销售和营销高级副总裁 Dan Cui 表示:“Myvu 如今可向消费者提供一套完整的移动娱乐解决方案,并且产品在到手后能立刻使用。打开包装,按下开关,然后便可以尽情享受
[家用电子]
全面解析车载移动电视双天线分集接收技术
  随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频移等小范围衰落是不可避免的问题,解决这些衰落和干扰成为倍受关注的问题。   为了解决衰落,改善数字电视广播移动接收的信号质量,在接收设备上使用了多种措施,如信道解码纠错技术、抗衰落接收技术等,但双/多天线分集接收技术是最明显有效的解决方案。   一 多径信号衰落和多普勒效应   什么是衰落,简单的说信号电平因受各种因素影响而随时间变化叫衰落,衰落分为慢衰落和快衰落。衰落产生的原因很多,无线地面传输信号很容易受到因高楼大厦、山地丘陵地形等障碍物云雨等天气的影响,这些影响都会产生衰落。在DVB-T移动接收中常见的两种衰
[嵌入式]
DiBcom发布支持ISDB-T标准的最新移动电视解决方案
DiBcom(以下使用中文名称迪康)公司日前宣布推出新品DIB10096。DIB10096是一款基于可编程、多标准Octopus平台的电路,可支持日本ISDB-T Full-Seg,One-Seg及欧洲的DVB-T这两项当今全球适用范围最广的标准。随着ISDB-T标准近期在巴西、阿根廷、智利的推出,这两项标准的使用范围更加广泛。南美-数字电视的繁荣也为这款新电路带来了巨大的商机。 DIB10096:一款高性能、灵活的解决方案! 迪康公司推出的DIB10096能够为客户提供高性能、灵活的解决方案,应对全球电视标准增加引起的各种相关问题。DIB10096的新特性包括Full-Seg接收(支持1080p高清)并集成Mul
[家用电子]
安凯在2008 IIC-China发布最新移动电视及PND解决方案
作为国内领先的多媒体应用处理器供应商,安凯在 2008 IIC-China 深圳站隆重推出基于新一代芯片产品AK78系列的 移动电视 手机方案,支持 CMMB ,以及 T-DMB 、 DVB-H 、MediaFLO、ISDB-T等标准。 “安凯AK78系列多媒体应用处理器采用ARM926EJ内核,主频高达300MHz,处理速度快,是安凯公司针对目前市场上日益增长的多媒体应用需求而推出的芯片产品。”安凯公司产品副总监杨刚能先生介绍说,“安凯公司的移动电视方案就是基于这颗高性能的处理器设计开发而成。该芯片支持H.264硬件加速,视频显示可支持到D1、刷新速率达到30fps。由于该芯片支持多路SPI/SDIO等各种丰富接口,可支持多模
[焦点新闻]
思亚诺最新发布其极高性价比CMMB移动电视芯片产品
思亚诺于不久前发布其CMMB移动电视芯片家族的最新产品——SMS1184。 SMS1184致力于满足中广传播发布的“睛彩”移动电视业务的需要,主要针对于便携式和手持设备应用,比如导航设备、DVD播放器、媒体播放器(MP4)、笔记本电脑及其附件等。SMS1184的高效用及低成本设计使得消费电子设备制造商可以在增加CMMB功能的情况下极大降低产品成本。 SMS1184完全符合中国广电总局的技术要求,把功耗也降低到最低水平,容易集成的同时又具备很强的适应性,表现异常突出,此芯片还支持多种接口,包括认证的USB2.0。 除支持CMMB电视外,思亚诺的这颗芯片还支持中广传播的数据业务,例如——“睛彩导航”和“睛彩财经”。
[模拟电子]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
