LED与节能 09年平板之液晶电视技术趋势
发布者:耿高良最新更新时间:2009-06-19 来源: IT168关键字:09年  平板电视  节能  LED  背光  技术趋势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言:09年初的平板电视局面
      由于赶上了全球金融危机,以至于今年年初家电行业的焦点转向了节能,尤其以日系品牌为首推出了十余款超节能环保机型。粗略的算一下,今年3月份包括国外以及国内的各品牌新品发布也多达10多次,而且都是针对节能所推出的产品,毕竟再先进的技术只要是耗电大户,它的发展之路最终还是会走向灭亡,所以只有更节能更环保的技术才是未来的发展趋势。除此之外,LED也是今年电视行业最大的关键字之一,许多上游品牌都推出了自己的LED背光电视,在最大限度的提升显示色域后,还能有效提升动态对比度,使其已经和等离子电视的画质不相上下。
      平板电视行业的飞速发展是从05年开始的,随后基本上每半年就会更新换代一次。另外借助08年奥运会的势头以及国家高清数字广播标准的出台,更是加快的高清电视行业的更新换代。后来基本可以看出平板电视的发展转向了大尺寸和FULLHD。
      在这更新换代的过程当中,必然会产生很多全新的技术,如果说过去平板电视的发展方向是大尺寸和FULLHD,那么从09年开始,平板电视将会有一个新的转折,发展趋势也将在大尺寸FULLHD的基础上,以超薄和LED为趋势进行发展。
      那么后面我们就一起走进今天的09上半年IT产品趋势专题报道之平板电视篇
09年初数十款新品电视围绕节能
      动荡的08财年终于圆满结束,迎来的是新的09年,不过开门红就一直围绕着金融危机的号声,但笔者却仍然看好09年。在家电行业方面,今年节能成为了一个焦点话题,尤其以日系品牌为首推出了十余款超节能环保机型。而国产今年新品液晶电视方面,则抓住了价格以及蓝光两个方面。
      实际上从根本问题解决节能是不显示的,但是却可以通过各种科学设计来达到使用上的节能,例如自动背光调节、无人关机感应等等的设计。
      如果粗略的算一下,今年3月份包括国外以及国内的各品牌新品发布也多达10多次,前面提到了节能在当今社会中越来越被看重,再先进的技术只要是耗电大户,它的发展之路最终还是会走向灭亡,所以只有更节能更环保的技术才是未来的发展趋势。例如索尼刚刚推出的世界首款热阴极管HCFL背光灯的BRAVIAV5以及年消耗功率减半的松下新等离子面板,这都是省电节能革命技术的代表作。前不久,有着液晶之父称号的夏普方面,也刚刚于日本推出了全新的AQUOSD系列超节能液晶电视产品,下面让我们首先来关注一下日本方面的节能新品。
夏普新节能产品功耗对比
      可以明显看到,AQUOSDE5系列液晶电视在功耗方面,32英寸机型跟上代产品D30系列的功率消耗相比降低了约60%,年耗功率量也减少约45%,想想的确是一个惊人的数字。全新的DE5系列,用来替代过去的D30系列。该系列新品的尺寸主要以小尺寸为主,分别为LC-20DE5、LC-26DE5、LC-32DE5三款机器。
      BRAVIAZX1液晶电视采用LED背光源,在一定程度上达到了大幅节能效果,机身实现了12.2KG的超轻化。作为消费者而言,节能能为我们带来最大幅度的带来财产节约的效果,因此节能的重要性越来越被全球消费者所关注,围绕节能这一方面,各上游企业采取了多种设计来达到节能的目的,最后实现了相比过去最高300%的节能效果。
LED技术在09年电视市场的趋势发展
      在经历了过去两年LED背光电视的概念宣传后,08年底到09年初这段时间终于诞生了数款LED液晶电视真机。毋庸置疑,时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,但想要更高的发展,必将进化为LED背光系统。液晶电视从05年开始兴起并飞速发展。但不得不说,到了今日液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更强大的LED背光电视已经闪亮登场了,并且在未来二三年内,LED背光将取代现在传统的CCFL背光电视。
   [page]
      09年市场中出现了两种LED背光技术,一种是白光LED,一种是RGBLED。前者成本相对较低,用于中高端产品,而后者则用于旗舰产品,价格一般比较高昂。两者的特点都是节能、寿命长,但是RGBLED背光的色域要更宽广一些,也就是说在颜色表现上会更加出色。比较具有代表性的RGBLED背光机型比如夏普的XS1系列以及索尼的X4500系列,其售价都基本在4、5万元人民币以上。
      白光LED方面产品较多,例如三星的6000、7000系列和索尼的ZX1系列,还有LG即将推出的LED产品,这些产品的售价都会在2万元以下。
      下面我们先来了解一下LED背光的原理。
      需要纠正的是,我们现在所说的LED电视,其实还是液晶电视。真正意义上的LED电视屏幕是完全依靠LED发光二极管为光源的显示屏,多用于商业超大尺寸,因为无法在小尺寸上实现高清晰像素,所以这种LED电视是永远不会家用化的。所以目前我们所认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是由LED背光模组替代了传统CCFL背光源而已。虽然这仅仅是背光源的变换,但是得益于LED光源的优秀特性,却能大幅度提升液晶电视的色域值,使液晶电视在较低的功耗下实现更高的亮度和色彩饱和度,以及动画表现力。
      因为不同材料的LED会发出不同色彩的光线,并且在各种色彩上都包含足够的能量,所以组合不同的LED可以形成独特的光源,可以用做照明、广告灯饰、大幅面显示屏,同时也是液晶电视和液晶电视以及投影机等视频终端的一种理想背光源。
      目前,三星电子、三星SDI、LG飞利浦都十分重视主动矩阵AMOLED(ActiveMatrix/OrganicLightEmittingDiode)有机发光二极体面板(AMOLED)的开发。该主动矩阵面板被称为下一代显示技术,它具备三大优势:无需背光灯;色彩饱和度更大;可以达到IPS或者VA面板的180度可视角度。如果AMOLED产品成本能够得到有效控制的话,那么传统的LCD面板技术将受到极大挑战,不过这还有一段很长的路要走。
      去年索尼和夏普同时推出了自己旗舰的RGBLED液晶电视,一开头笔者就强调了两个关键词,就是RGBLED和白光LED。是产品就要分等级,新推出的LED液晶电视也如此。那么顾名思义,RGBLED背光的意思就是拥有三种颜色的LED灯管背光系统,并可以做实时的区域动态调整,使动态对比度剧增,其中索尼的55X4500就达到了1000000:1的动态对比度,当然到了这种数值,就没有仪器测试的意义了,因为那已经接近了纯黑,夏普的XS1系列也是如此,不过夏普的RGBLED液晶电视做到了世界第一的22.8毫米厚度,这比后面提到的三星白光LED液晶电视还要薄。
      虽然RGBLED背光那么出色,但高昂的售价应该不是普通家庭可以接受的,而白光LED背光的价格就会合理的多,并且构造也就就简单的多了,和CCFL背光相似,只不过采用了光源更好的LED白色背光,但是白光LED液晶电视同时也有更大的优势,就是厚度可以做的相当薄,例如索尼即将上市的9.9毫米白光LED液晶电视,以及三星新推出的29.9毫米的白光LED液晶电视产品,堪称艺术品。
      小贴士:LED小误区提示:
      目前的LED液晶电视都是指LED背光,需要配合液晶技术来共同实现高画质,这也是目前液晶电视的最理想发展。而本质的LED显示器,是永远不会在家用电视中出现的,所谓的LED电视是大家在体育场或者公共场所见到的大型商业显示屏,因为LED发光管的体积原因,无法在小尺寸上做到高清晰度,所以只能应用于上百尺寸的超大型显示屏幕。
      白光LED技术和RGBLED技术的区别:
      目前LED液晶显示技术有两种,分别为白光LED和RGBLED。顾名思义,白光LED指单一白色的发光二极管背照方式来完成发光,而RGBLED背光则RGB=红绿蓝,也就是三色发光二极管的背照方式来完成发光,这是两者的本质区别。
      RGBLED背光具备动态分区背光控制技术,能够通过控制芯片来对画面的颜色进行判断,从而动态的对光度进行调整,获得对比度更高,色彩层次感更强的画面效果。
    [page]
      白光LED则可以实现边缘照明式发光,特点是最大限度的保证了液晶面板的超薄厚度,代表产品为索尼的9.9毫米ZX1系列和三星的6000、7000、8000系列新品。
55英寸液晶电视的横空出世
      09年还有一个不得不提的重大事件,就是55英寸液晶电视的横空出世,今年液晶电视的发展趋势仍然是大尺寸和FULLHD,而55英寸这个尺寸的推出打破了传统52英寸液晶电视的高售价,新的液晶面板切割技术将55英寸液晶电视的售价定位在万元以内,这主要以国产品牌为主。所以我们常说09年的两大行业奇迹就是37英寸降到3000元内,而55英寸降到万元以内。
      55英寸液晶电视低价开卖影响巨大
      我们知道,在此之前52英寸液晶电视乃国内厂商所掌握的最大尺寸,55英寸以上的液晶电视在国内市场仅有5款,且均为外资厂家掌握,价格也是非常昂贵,远远超过了国内消费者购买能力。因此,在很长一段时间里,我们所能够购买的最大尺寸液晶电视是52英寸。我们虽然知道有比52英寸更大的液晶电视,但潜意识里都觉得那肯定不是普通消费者能够购买的,自然也就不会去关注。
      在09元旦前夕,创维率先将旗下的55英寸液晶电视产品55L09RT-F的售价,调整到万元以下,以9999元的价格冲击市场。这个价格已经比某些品牌的52英寸液晶电视都要便宜了,引起的轰动效应可想而知。在创维将55英寸液晶电视降至9999元后,国内另一液晶电视大厂海信也是迅速跟进,也是将旗下的55英寸液晶电视TLM55V68GP售价调整到了9999元。一时间,不足万元买55英寸液晶电视,成了市场一大热点,同时也让液晶电视市场有了新的看点。
      55英寸液晶电视能否成为大尺寸主流
      有人可能会问“既然52英寸和55英寸液晶面板切割成本一样,那么会不会所有的液晶电视厂商都和创维一样,以55英寸替代52英寸作为大尺寸液晶电视主攻方向呢?52英寸液晶电视会不会很快就被淘汰呢?”
      要得到这些问题的答案,我们还得来看看液晶面板厂商的所作所为。“事实上,第六代以上液晶面板生产线均可切割55英寸和52英寸,但各大面板制造企业在设计伊始就调研和考虑到了未来的尺寸升级换代。从目前55英寸产品还未大规模批量生产的现状看来,显然多数企业对于55英寸规格区间的产品并不看好。”
   [page]
      虽然按照8.5代线的技术水准,切割55英寸面板的使用效率要比52英寸更高,55英寸液晶面板较52英寸液晶面板大3英寸,在价格差不多的情况下,55英寸液晶电视产品的性价比也更高。
      但面对目前庞大的52英寸市场,55英寸要想取代52英寸成为市场主流,也非一朝一夕。就目前市场上的11个主流彩电品牌,全部都推出有52英寸液晶电视,但推出55英寸液晶电视的品牌,却依然还是屈指可数。那么简单的了解了一下55英寸液晶电视的现状,不难看出未来55英寸的性价比是比较高,但未来的发展还很说,毕52英寸液晶电视已经走在成熟期了,而55英寸还属于新鲜产物。
更加减轻拖尾 09年四倍速200Hz技术
      从06年起,为了达到减少液晶拖尾的问题,倍速技术开始被提出,起初推出的产品是100/120Hz倍速。经过了2年多的进化,从08年底开始,以索尼为首,推出了首款200Hz倍速技术的液晶电视,从理论来说,这将提升液晶拖尾一倍的效果。到了2009年,市场中已经有多家厂商的产品拥有200Hz倍速技术,这也是今年的另一大趋势。
      液晶电视的拖尾问题一直是困扰许多消费者选购的重要原因之一,单独从面板上提升响应速度是基本不可行的,于是采用各种算法来达到减轻液晶电视画面拖尾的技术就陆续推出了,这样可以得到的基本是等同4ms甚至更低响应速度,于是普遍采纳的就是通过在原本的画面中进行插帧的方式来获得更大的画面信息的方法,从而得到视觉上的减轻拖尾,也就是倍速技术。大家应该知道前两年推出的100Hz/120Hz倍速技术,意思是针对50/50Hz的信号源进行倍速,目前最新的技术已经达到了四倍速,可将50Hz的画面信息倍速到200Hz,更高的刷新速率可以让画面更加稳定,拖尾也更加有效的减少了。
      LG47LH50系列液晶电视也提供了今年的趋势200Hz四倍速刷新技术,搭配韩国原装IPS液晶面板能很好的解决画面拖尾、残影等问题。
      小贴士:关于倍速技术以及拖尾问题的
      我们所看到的液晶显示器中的拖尾现象实际上是一种视觉残留,因为液晶显示设备依靠背光照亮不会闪烁,但又因为刷新率不足,所以画面从一帧过度到第二帧的过程会使大脑产生一个错觉,从而造成拖尾的视觉现象。想要改变这个问题,目前有三种倍速技术可以有效的去减少拖尾问题。
      因为倍速技术都是在两幅画面中插入一个新的帧,所以这三种实现方法就分为插黑帧、插运算帧、以及插复制帧。插入黑帧的目的是为了阻断视觉残留,我们认为这是比较有效的一个做法,这也是为什么CRT电视和等离子电视并没有拖尾的原因了,因为它们是一直通过扫描线来闪烁着的。可因为LCD和CRT的成像原理的不同,让液晶显示设备整屏闪烁的话,效果并不理想。
      而复制帧的做法只是提升了原画面的帧速,画面不会因此而变得流畅顺滑,所以并不算真正的倍速。目前最好的解决方案就是插入运算帧,也就是在两幅画面中运算出新的一帧,也是和A帧和B帧完全不同的一帧,我们称之为过度帧,这样的好处是让画面非常流畅顺滑,同时减低拖尾。
 改革!纤薄化家用液晶电视成趋势
   [page]
      自从08年以来,LED背光源作为液晶电视的一大热门技术逐步应用到实际产品中,用LED光源替代传统的冷阴极灯管CCFL(像日光灯)能够带来两方面的好处。前面已经提到了LED技术分为白光和RGB两种,其中白光LED在色彩还原能力上不及RGBLED,但也能达到目前CCFL广色域级别的水准,这是好处之一。第二个好处是LED背光可以大大减少背光模组的厚度,同时整机功耗也降低到较低的水平,实现超轻、超薄、节能的新目标。
      只有LED技术才能达成9.9毫米液晶电视的厚度,这也是09年一个很大的行业变革。当然不光是9.9毫米,还有多个厂商推出个多个超薄规格产品,其中还少不了三星的6000、7000系列以及夏普的XS1系列。
      简单的说液晶面板是一块透明不发光的极薄的屏幕,是通过电视内部的背光源灯来照亮的,也就是说液晶面板加背光灯形成一个完整的液晶模组,然后将这块液晶模组安装到电视机中再连接各种电路板试用,因此液晶面板的成本占到了一台液晶电视的70%以上。目前大部分液晶电视都采用的是传统的冷阴极背光灯管,称为CCFL。
      我们可以将它看做一个长明灯,它的光是不能间断的,因为灯管是同时照亮整个液晶面板的,而不是单一像素。通过上图可以很清楚的看到一台液晶电视的结构,最后面的是背光灯管,前面的还有一些漫射板、偏振板等等修正发光的材料,这就是一个完整的普通液晶电视的结构,那么今天要说的是索尼9.9毫米的边缘LED背光技术,下面我们首先来看一下边缘LED技术的原理图。
LED技术的原理图
      和传统的CCFL相比,边缘LED背光是通过在电视的上下左右四个边上设有一排白光LED灯管,通过特殊的漫射技术来实现整体的均匀背光,虽然无法和RGBLED背光相比,但由于采用了LED技术,色彩显示上同样非常出色,下面是我们实拍ZX1内部的结构背光图。
这是一张俯拍的ZX1白光边缘LED背光图
   [page]
      上面图片中可以清晰的看到被切割的一部分屏幕上方的边缘LED灯,这样一来就省去了厚重的背光灯模组,从而实现了9.9毫米的超薄机身。
      实际上索尼这种边缘LED背光不仅在液晶电视上使用过,熟悉的朋友都知道索尼早已推出了自己的LED笔记本,这种边缘LED技术也应用于笔记本电脑领域,这次的ZX1相当于引用了过去的技术,实现了新的突破,不过以ZX1的技术含量来看,高达26000余元的售价还是过高了。
      2009年三星公司推出了全新旗舰、采用LED背光源技术的6000系列、7000系列、8000系列3大系列计9款LED新品电视。据了解此次三星发布的3大系列LED新品电视,除拥有三星最新一代图像处理引擎技术、三星独有的黑水晶液晶面板、200Hz智能动感技术外,厚度仅为2.99厘米,而6000、7000系列LED电视也已经登陆中国卖场。
总结:09年平板电视技术综述及展望
      通过前面的的介绍,综合来看今年家电市场有几大关注点,分别是:节能机型、LED技术趋势、中小尺寸和超大尺寸的价格巨幅下跌、200Hz四倍速技术以及超纤薄化的LED液晶电视。综合来说在金融危机之下,平板电视行业的进步速度并没有因此而放慢。
      目前市场中LED液晶电视的价格都非常之高,物以稀为贵一点不错,但根据经验来看,随着LED背光技术的逐渐普及,成本大幅下降是一定的。那么是静观其变,还是急于出手,作为消费者还是需要根据自己的需求来考虑。我们的观点是,如果目前LED液晶电视的售价要高于普通液晶电视一倍以上的时候,就没有必要盲目选择。
      如今已经有多家品牌推出了超薄液晶电视,例如索尼的9.9毫米、三星的6000、7000系列、夏普的XS1系列等等,这些产品如今是否能给我们的生活带来变化?我们不敢肯定,但可以肯定的是,这些产品象征着今后的平板电视发展趋势,也是09年家电行业最重要的一个烙印。
      09年,LED背光电视不在神秘
      09年,一切产品围绕节能化生产
      09年,中小尺寸平板电视价格得到巨幅下跌
      09年,液晶四倍速显示技术成趋势
      09年,9.9毫米超纤薄化的LED液晶电视诞生
      2010年,将会有什么惊喜?……
关键字:09年  平板电视  节能  LED  背光  技术趋势 引用地址:LED与节能 09年平板之液晶电视技术趋势
上一篇:谁会成为市场主流 浅谈液晶电视发展趋势
下一篇:LED大战提前开打 中日韩上演三国演义
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
如何利用一节镍氢电池设计超高亮LED
一、电路设计 一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。 图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。 图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源
[电源管理]
如何利用一节镍氢电池设计超高亮<font color='red'>LED</font>灯
CCFL时代已过 LED显示器今年将成主流
   这里所述的“LED显示器”指LED背光显示器。LED相比以往的光源拥有轻巧、节能、耐用等诸多优势,因而被逐渐应用在显示设备、仪表指示灯、照明光源等多种领域。在液晶显示器这一领域内,LED则是主要应用在背光源方面,在寿命、发光效率等方面均胜过以前的CCFL背光源,因此必将成为其接替者。 什么是我们常说的“LED显示器”   LED的全称是Light Emitting Diode,翻译成中文即是发光二极管,以往的CCFL中文译名为冷阴极萤光灯管。除去性能和寿命的差别以外,CCFL光源另一个难以解决的一个问题就是水银的使用问题,而LED光源在这方面能做到更加环保。 (图) 北京奥运会开幕式中使用的LED显示器
[电源管理]
51单片机——LED发光二极管、蜂鸣器C语言入门编程
最近在哔站学完了51单片机,准备复习的时候却发现找不到比较适合自己的一些资料,所以就想自己总结一个适合已入门学者基于51单片机的资料。 接下来将参考江科大的代码风格根据普中51单片机开发攻略在A2开发板编写程序。 LED发光二极管: 长脚为正,短脚为负。由原理图可以知道,LED的正极都接了VCC,我们需要控制的引脚就约等于LED的负极,只需给低电平,LED两端有电压差就会点亮。(低电平点亮) 1.点亮第一个LED:P2_0亮 #include REGX52.H void main() { while(1) { P2_0=0; } } 2.LED闪烁:P2_0以1S为周期
[单片机]
51单片机——<font color='red'>LED</font>发光二极管、蜂鸣器C语言入门编程
小间距LED显示屏入室第一道槛:“低亮高灰”
  室内小间距LED是一个新兴的市场,必然面临的是目前行业标准的缺失,这样造成很多厂家盲目的推出不符合实际要求的产品。而市场将会遵循适者生存的规律,用户也必定能做出正确的选择。低亮高灰无疑是小间距LED显示屏跨入室内的第一道门槛。    “低亮高灰”是LED入室的门槛   在室内显示领域,传统的LED显示屏大部分应用于广告显示或信息显示。随着小间距LED显示屏产品的逐渐成熟,LED显示屏的应用领域迅速拓展,室内显示所涵盖的商用显示、会议显示、指挥控制、调度监控等都可能成为小间距LED的市场。这个市场未来可能每年会有上百亿的规模。   面对市场的诱惑,LED显示屏厂家蜂拥而至。各大LED显示屏上市公司都陆续发布其小间距LED的产品
[电源管理]
小间距<font color='red'>LED</font>显示屏入室第一道槛:“低亮高灰”
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。 可靠性与持久性 LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可有效
[汽车电子]
广泛应用于未来一代汽车的高亮<font color='red'>LED</font>照明方案
高速SoC单片机C8051F040在双基色LED屏中的应用
1 高速SoC单片机C8051F040特征 C8051F040系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU,具有64个数字I/O 引脚,片内集成了1个CAN2.0B控制器。其主要特性有: (1)高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25 MIPS);(2)全速非侵入式的在系统调试接口(片内) 64 KB(C8051F040/1/2/3/4/5)可在系统编程的Flash存储器,(4K+256)B的片内RAM,寻址空间为64 KB的外部数据存储器接口和硬件实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行通信接口,片内集成看门狗定时器和VDD监视器和温度传感器,具有时钟振荡器的C8051F04x系列器件,是真正能独立工
[单片机]
高速SoC单片机C8051F040在双基色<font color='red'>LED</font>屏中的应用
Power Integrations展出6种LED照明驱动电源方案
    在IIC-China展会上,Power Integrations(PI)展出了6种LED照明驱动电源方案,分别是:使用LinkSwitch-PH设计的15W T8隔离式LED驱动电源(DER-256);使用LinkSwitch-PH设计的12W非隔离式PFC LED驱动电源(RDK-257);使用LinkSwitch-PH设计的14W可控硅调光LED驱动电源(RDK-195);使用LinkSwitch-PH设计的8W可控硅调光LED驱动电源(DER-264);使用LinkSwitch-PL设计的5W A19输出LED驱动电源(RDK-251);使用LinkSwitch-PL设计的4.55W E17 LED驱动电源(RDK-
[电源管理]
一文解析扁铜线绕组电机的技术发展趋势
  关键技术的匹配性是重点! 为什么要使用扁铜线技术?
[嵌入式]
一文解析扁铜线绕组电机的<font color='red'>技术</font>发展<font color='red'>趋势</font>
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
