ARM公司与中国国标AVS编解码行业厂商联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(联合信源)近日宣布:联合信源成功开发出业界第一款针对采用了NEON™技术的ARM® Cortex™-A8处理器优化的AVS标清解码器。
AVS(GB/T200090.2)是由AVS工作组(中国音视频编解码技术标准工作组)开发的第二代源编/解码标准。这一技术主要解决了对音视频数据进行编码和压缩的难题。自从2006年成为国标以来,许多中国消费电子产品制造商都采用了这一技术。
ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,具有强大的NEON媒体处理扩展集,为媒体编解码提供加速,达到128-bit SIMD的处理能力。它也是ARM第一款超标量体系结构处理器,能够同时执行多条指令,并且采用了Thumb®-2技术,能够在提供超过2.0DMIPS/MHz的性能的同时,提供最高的代码密度和功耗效率。
ARM中国总裁谭军博士表示:“具有ARM NEON技术的ARM Cortex-A8处理器正在被广泛认同为是用于多媒体应用的领先计算平台。这一基于Cortex-A8处理器的解码器解决方案的推出,对于中国国标AVS标准的商业化是一个里程碑。该解码器可以被广泛应用于包括家庭音视频系统、手持多媒体设备、车载媒体播放器等领域。该AVS解码器针对ARM NEON技术进行了优化,令广受欢迎的Cortex-A8处理器能够帮助这一中国标准被更广泛的采纳。”
通过与ARM的紧密合作,这一由联合信源开发的、基于Cortex-A8处理器的国标AVS标清解码器,在算法级和平台级都针对NEON技术进行了优化,只需要运行在400MHz就能完成对AVS标清节目进行解码。这一解码器的其它主要特性包括:
1. 完全支持标准GB/T200090.2 JiZhunProfile@level4.0标准
2. 支持标清解码分辨率达到720x576@25fps
3. 支持frame/field码流
4. 支持YUV420 planar 和 yuv422 packet输出格式
5. 解码包含去块效应环路滤波,1/4 pel MV,multi-slice等。
联合信源是AVS标准的发起单位之一,已经开发出了一系列AVS产品和解决方案,支持标清和高清。
关键字:联合信源 ARM Cortex-A8 标清解码器 AVS
引用地址:
联合信源推出首款采用ARM处理器的标清解码器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
基于Android的ARM汇编语言系列之六:NEON指令集与VFP指令集
章节列表 之一:ARM汇编语言开篇 之二:C/C++程序生成ARM汇编程序的过程分析 之三:ARM汇编语言程序结构 之四:ARM处理器的寻址方式 之五:ARM指令集与Thumb指令集 之六:NEON指令集与VFP指令集 NEON指令集与VFP指令集是ARM指令集的扩展,多用于多媒体编程和浮点运算。 一 Android平台使用NEON指令集与VFP指令集 Android NDK从r3版本开始也添加了对NEON指令集与VFP指令集的支持。使用方法如下所示: 1 运行时检测处理器是否支持NEON指令集与VFP指令集 Android NDK提供了一个cpufeatures的库来让开发者在运行时检测处理器是否支持NE
[单片机]
英特尔CEO称ARM不是威胁
英特尔CEO保罗•欧特里尼(Paul Otellini)在美国加州圣克拉拉投资者大会上简单描述了有关两周前英特尔所遭遇的尴尬。并称,英特尔对Windows与 Windows x86很熟悉。 事实上,Windows 8 ARM 极有可能放弃使用Windows 自身系列软件Windows x86,而将使用更广泛的Android ARM应用安装在Windows 8 ARM上。
当然,英特尔对Windows x86的所属权及其与微软的交情,对其进军平板电脑市场有很大帮助。因此,X86若在ARM处理器上运行则在一定程度上,会造成因特尔的损失。 专为x86定制的Windows8平板电脑版将会在英特尔C
[手机便携]
苹果ARM自研处理器成本曝光:仅Intel的四分之一、续航更长
如果不出意外,苹果预计本月将发布新品,其就是之前传闻多次的基于ARM架构的Mac新电脑。 据外媒最新报道称,基于ARM架构自研芯片的新Mac,会率先在笔记本上使用,其会是搭载A14X处理器的MacBook,同样基于台积电5nm工艺,不过性能要比A14更强。 报道中还提到,苹果自研ARM芯片的成本(5nmA14X),只有Intel处理器的1/4,价格便宜的同时,续航表现更加出色,续航表现可以长达15至20小时。 行业人士直言,成本和性能(移动芯片)越来越不占优势的Intel,在苹果的地位岌岌可危,而后者后续会进一步降低相应的采购比例,这对于Intel来说并不是一个好消息。 除了A14X外,接下来可能会登场的是A
[手机便携]
[ARM应用]按键中断驱动实例
1 实验目的 (1)了解按键原理及其与S3C2410的接口电路设计 (2)了解S3C2410芯片的外部中断处理机制 (3)掌握按键中断驱动的编写及测试过程 2 实验原理 (1)按键的硬件原理 在嵌入式系统中,按键的硬件原理比较简单,通过一个上拉电阻将处理器的外部中断(或GPIO)引脚拉高,电阻的另一端连接按键并接地即可实现。如图2-1所示: 图 2-1按键接口电路 仔细看图2-1,不难知道,当按键被按下时,EINT0上将产生低电平,这个低电平将中断CPU,CPU可以依据中断判断按键被按下。 (2)按键“消抖” 所有按键、触摸屏等机械设备都存在一个固有的问题,那就是 抖动 ,按键从最初接通到稳定接通要经过数毫秒乃至数十毫秒
[单片机]
ProteuS在ARM系统设计中的应用
引 言 现在,人们生活中的每个角落都有嵌入式设备的存在,比如DVD、移动电话、MP3及掌上电脑等等。这些嵌入式设备多采用32位RISC嵌入式处理器作为核心部件。其中基于ARM核的嵌入式处理器独占鳌头,在32位RISC处理器中占据超过75%的市场份额。因而越来越多的电子爱好者都加入了学习ARM的队伍中。通过和一般单片机系统开发过程的比较不难发现,嵌入式系统的设计包括硬件设计和软件设计两个方面,其调试过程包括软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。软件调试一般比较容易进行,但是硬件测试和系统调试则比较麻烦,因为要进行这两个过程必须在 PCB制作、元器件焊接完毕之后才能进行;而PCB的制作、元器件的焊接是非常费时费力的,如果能采用仿真
[单片机]
vxworks Arm 架构下的中断
中断的处理分为三个部分: 1、中断检测: arm架构下,中断监测部分的代码是需要用户自己开发的,可以参考ambaIntrCtl.c,需要实现函数xxxIntLvlVecChk、xxxIntLvlVecAck、xxxIntLvlChg、xxxIntLvlEnable、xxxIntLvlDisable和xxxIntDevInit,在函数xxxIntDevInit中把其他几个函数分别挂载在sysIntLvlVecChkRtn、sysIntLvlVecAckRtn、sysIntLvlChgRtn、sysIntLvlEnableRtn和sysIntLvlDisableRtn这几个钩子函数上。xxxIntDevInit在sysLib.c中的sy
[单片机]
关于ARM的内存重映射
先说说存储器映射: 所谓存储器映射,是指将开发板上不同的存储器映射到开发人员可见的4GB地址空间上,例如,假设开发板上有一个32KB的片内FLASH,16KB的片内SRAM(纯属虚构,如有雷同,纯属巧合),那么,将32KBFLASH映射到地址空间的0x00000000~0x0x00008FFF上,将16KB的SRAM映射到x40000000~0x40004fff上,这样开发者在读写0x00000000~0x00008fff内的地址时,访问的就是片内FLASH,不同开发板的映射规则是开发板厂商事先设定好的。 下面说说什么是重映射: 重映射分为中断向量的重映射和boot的重映射 首先说说中断向量重映射 ARM中中断向量的地址位于0
[单片机]
