前言
现今大多数的显示屏厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯片所产生的热影响LED正常发光特性;进而影响整块显示屏的色彩均匀度。如何解决散热问题确实让设计者头痛。本文将进一步说明如何改变驱动芯片的封装以解决驱动芯片散热的问题。
QFN封装 (Quad Flat No Leads) - QFN是由日本电子机械工业会(JEDEC)规定的名称。
四侧无引脚扁平封装,表面贴装型封装之一,是一种底部有焊盘、尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。由于QFN封装不像传统的SOIC封装那样具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径较短,所以自感系数以及封装体内布线电阻很低,所以它能提供卓越的电性能,也因为没有鸥翼状引线更能减少所谓的天线效应进而降低整体的电磁干扰(EMC/EMI)。此外,它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能,该焊盘具有直接散热信道,用于释放封装内芯片的热量。通常将散热焊盘直接焊接在电路板上,并且PCB中的散热过孔有助于将多余的功耗扩散到铜接地板中,从而吸收多余的热量;也可以藉此达到更佳的共地效果。目前QFN封装体在一般手机及笔记本计算机已大量被采用,但在LED显示屏中正要蓬勃发展。
图1:QFN 外观(正面及背面部份)
图2:QFN 剖面示意图
QFN与SOP散热及尺寸体积比较
一般在使用的SOP其尺寸为104 mm2(8X13x1.9mm),而QFN相对的尺寸只有16mm2 (4X4X0.9mm)只有SOP的6~7分之一的尺寸;在做一些小间距的显示屏设计上具有更大的弹性。
热阻 (ΘJa)其系数为SOP = 59℃/W ,QFN=39℃/W亦即在一瓦特(Watt)的功率,芯片节点(Junction)到表面的温度。下列为一般业界常用的热阻计算公式:
[page]
TJ=θja*PD+Ta
TJ=θjc*PD+Tc
θJa=θjc*θca
公式中所用到的符号、单位
TJ °C :节点(芯片)温度
Tc °C :实际温度
Ta °C :环境温度
图3:QFN与SOP外观尺寸比较
图4:节点热阻示意图
PD W :电源电压
θ ja (°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗
θ jc (°C/W) :从节点到实际的热传输阻抗
θ ca(°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗
也就是说如果在相同的还境温度及功耗其因为封装的不同所停留在芯片上的节点温度也
会不同。举例说明:若环境温度为85°C,芯片的功耗为0.5W 则SOP 及QFN 分别的温度
如下:
TJ=θja*PD+Ta
[page]
SOP -> Tj(SOP)=(59 C/W *0.5W)+85°C =114.5°C
QFN -> Tj(QFN)=(39 C/W *0.5W)+85°C =104.5°C
灯驱合一的设计
由于QFN 的体积小、散热佳的两大特点,以往在户外显示屏Pitch16mm 以下的规格因为PCB 板尺寸走线的限制及散热的问题所以一般显示屏厂都会选择灯驱分离的设计;亦即LED 灯板与驱动芯片板分别放在两至三块不同的PCB 板上,再透过连接器(Connector)及传输线 (Cable)相互连接在一起。此种设计虽可以解决散热问题,但是透过连接器及线材当中所产生的电感效应可能会使显示屏的色彩清析度大打折扣,况且电感效应也会增加电磁干扰产生的机会。使用QFN 设计时;因为其体积较小也没有散热的问题所以可以将芯片放置在LED 灯的间隙中,故不需使用多于的PCB 板及传输线在设计上更为简单其成本亦可降低。同理户内显示屏若使用QFN 设计亦可让散热问题做大幅度的进步。
图5:灯驱分离的设计示意图
图6:灯驱合一的设计示意图
[page]
图8:灯驱分离所量测之电感效应之突波
完全自动化的生产
传统灯驱分离的设计除了比灯驱合一的设计材料成本较高外(多了PCB、连接器及线材成本),可以节省组装的人力成本,可以达到SMT/DIP 完全自动化的生产。
结论
迅杰科技因为在笔记本计算机上的优势,对于一些先进封装制程领先同业,于两年前(2006)开始在显示屏业推行QFN4X4 封装,期望藉由此一封装产品的优点及成本优势带给显示屏厂商更高的竞争力。
*迅杰科技为一专业笔记本芯片专业研发生产厂商,目前在笔记本计算机市占率超过30%。在LED算是一个新兵;夹带着笔记本计算机强大的研发、生产优势希望带给LED显示屏业新的概念,就如迅杰科技的理念提供客户”性能优、品质佳、服务快”高性价比的产品,为客户创造更高的竞争优势。
关键字:显示屏 驱动芯片 封装 散热 QFN SOP LED
引用地址:
利用QFN封装解决LED 显示屏散热问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
高压LED结构及技术解析
最近几年由于技术及效率的进步,LED的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通称的高功率LED方向发展。 对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(Reliability)。 当然,对上游晶片製造者/
[电源管理]
世界首款电子墓碑诞生 48英寸防雨触摸显示屏
【环球科技综合报道】据英国每日邮报5月26日报道,世界上首个电子墓碑在斯洛文尼亚建成,可显示逝者的照片和视频等内容。 这块48寸的电子触屏墓碑立在马里博尔(斯洛文尼亚第二大城市)的一个公墓内。平时这块墓碑与普通墓碑别无二致,墓碑上仅显示逝者的姓名和生卒年月,以节省能源和延长使用寿命。但是当传感器感应到有人在墓碑前时,墓碑就会被激活。激活后的墓碑能播放逝者的照片、视频、或是其他数字资料。 墓碑开发者Milan Zorman教授称,鉴于墓地应该是个清静之地,他正在开发一款手机应用,能让前来吊唁的人能通过耳机听到墓碑播放的声音。
[手机便携]
Micro LED技术待突破群创推Mini LED抢车用市场
为力抗韩国面板厂于OLED技术与市场影响力,台湾LED厂正积极发展Micro LED技术。然而,Micro LED之制程仍有待突破,因此,台厂将先以Mini LED为过渡解决方案,迎战OLED;例如群创光电便发表全新「AM miniLED」,瞄准车用面板市场,预计于今年就可量产出货。 OLED为现今主流显示技术,然而,OLED面板专利多由三星(Samsung)、乐金(LG)等韩厂掌握,台湾LED厂于OLED技术和市场布局上相对落后。为此,台厂瞄准具备一定技术优势的Micro LED,希望借此拓展面板市场优势及主导权。 然而,Micro LED于制程上仍有许多挑战待克服,特别是在巨量转移(Mass Transfer)方面。M
[手机便携]
照明行业迎来LED革命 国产品牌抢占市场“话语权“
继白炽灯、荧光灯之后,人类照明迎来第三次革命,进入到LED灯时代。 作为全球化的趋势和潮流,LED灯以其节能、环保等优势成为全世界家庭的全新选择。艾久瓦等中国民族企业通过创新技术,不断提升在LED领域的探索,带领国内照明行业抓住机会,抢占世界LED灯市场的“话语权“。 人类照明进入“第三次革命时代“ LED灯引领节能环保趋势 回顾人类照明的发展历史,主要经历了三个阶段,白炽灯时代、荧光灯时代以及LED灯时代。每一次照明的变革都将人类带入到一个新的“光明”境地。作为当下最受推崇的照明用具,LED灯的出现,被称为人类照明史上的“第三次革命”,标志着全球迈入“LED时代“。 LED灯的出现有着特定的社会背景,是人类环保意识觉醒的产物
[电源管理]
达进精电与东方光电合作LED项目
国内及香港十大印刷电路板("PCB")生产商之一达进精电控股有限公司今天宣布与LED照明技术专利生产商和营运商深圳市东方光电股份有限公司(「东方光电」)合作。透过合同能源管理1经营LED路灯等节能项目,同时设计及生产LED照明及封装产品。 该集团占合营公司70%,以现金人民币5千万元注资。余下的30%则由东方光电以现金﹑LED照明技术及资产注资。估计合营公司第一及第二个财政年度之纯利将分别不少于人民币3千万元 达进精电主席杨凯山先生表示:“LED照明的商机庞大,原因是市场规模大,兼获政府政策支持,加上我们的合营公司拥有多种科技专利,有助进驻中国潜力无限的市场。设立合营公司主要为扩大集团的业务范畴及收入来
[电源管理]
基于PSoC的精简LED点阵系统设计方案
摘要:本文介绍了传统采用单片机控制的LED显示屏设计方法与基于PSoC技术的LED显示屏设计方法的区别,阐述了PSoC技术在LED点阵显示系统设计中的优势。以PSoC系列的CY8C27443芯片为核心的LED点阵显示系统为例,具体描述了PSoC多功能精简尺寸型LED点阵系统的硬件设计、PSoC的配置和软件功能的具体设计实现方法。由于CY8C27443 芯片的内部资源更加丰富所以进行LED点阵系统的设计比51单片机电路更加简单,性能更加稳定,软件设计也更加简单方便,从而大大节省了开发周期和成本。 传统采用51 单片机控制LED点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围电路
[模拟电子]
LED芯片的技术和应用设计知识
较于白炽灯、紧凑型荧光灯等传统光源,发光二极管( LED )具有发光效率高、寿命长、指向性高等诸多优势,日益受到业界青睐而被用于通用 照明 (General Lighting)市场。 LED照明 应用要加速普及,短期内仍有来自成本、技术、标准等层面的问题必须克服,技术方面,包括色温、显色性和效率提升等问题,仍有待进一步改善。而LED在通用照明市场的应用涉及多方面的要求,须从系统的角度去考虑,如LED光源、电源转换、驱动控制、散热和光学等。 薄膜芯片技术崭露锋芒 目前, LED芯片 技术的发展关键在于基底材料和晶圆生长技术。基底材料除了传统的蓝宝石材料、硅(Si)、碳化硅(SiC)以外,氧化锌(ZnO)和氮化镓(GaN)
[电源管理]
日月光整合六大封装核心技术 推出VIPack先进封装平台
日月光半导体今日宣布推出VIPack先进封装平台,提供垂直互连整合封装解决方案。 据悉,VIPack是日月光扩展设计规则并实现超高密度和性能设计的下一代3D异质整合架构。此平台利用先进的重布线层(RDL)制程、嵌入式整合以及2.5D/3D封装技术,协助客户在单个封装中集成多个芯片来实现创新未来应用。 日月光VIPack由六大核心封装技术组成,通过全面性整合的生态系统协同合作,包括基于高密度RDL的Fan Out Package-on-Package (FOPoP)、Fan Out Chip-on-Substrate (FOCoS)、Fan Out Chip-on-Substrate-Bridge (FOCoS-Bridge) 和
[手机便携]
