利用驱动芯片的快速响应实现高画质LED显示屏
发布者:耿高良最新更新时间:2009-08-21 来源: LED环球在线关键字:LED  驱动芯片  快速响应  高画质  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足跡,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势;而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏。
整体速度的提升- 更高的刷新频率与换帧频率
  LED是经由流过的电流来驱动的,而通过的脉冲宽度可以控制LED的亮度及灰度,简单来说若不考虑系统端的设计,刷新频率(refreshrate)是经由寻址时间(Tacc)及流过LED的电流速度所决定的;而换帧频率(framerate)的提高除了系统的的支持外更需要更快的寻址时间,而寻址时间与传输的时脉(DCLK)与寻址数有强烈的正相关。
  例如:有一全彩户外显示屏其寻址数为768,若是使用不同的时脉则整体的寻址时间也会不同
  工作时脉为10Mhz -> 768X0.1us = 76.8us
  工作时脉为30Mhz-> 768X0.033us = 25.6us
  而电流流过LED的速度决定LED显示屏的刷新频率,举例说明若一LED显示屏其寻址数皆为768、工作时脉为30Mhz、灰阶调整为8位元(bits)、亮度调整皆为2位元(bits)、每子场的间隔时间为4us;传统驱动芯片其显示的脉冲宽度为250ns,而SnapDrive驱动芯片的脉冲宽度为50ns,两者可以达到的刷新频率有明显的差异
  A.传统驱动芯片(脉冲宽度为250ns)
  权重安排为 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ,1 ,2 ,4 ,8, 16,32
  Tfr=25.6usx[6+63]+5x4us = 1786.4us
  Fr = 559.7Hz
  B.SnapDrive驱动芯片(脉冲宽度为50ns)
  权重安排为 1/512,1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ,1 ,2,4
  Tfr=25.6usx[9+7]+8x4us=441.6us
  Fr=2264.5Hz
  显示灰阶度提升
  目前市场上一般通用的传统驱动芯片其OE响应时间约为250ns,若以上述的例子来看其最高的灰阶为8位元;亦即R,G,B各有256个灰阶度。其色彩为256X256X256 = 166777216约1千六百万色。若想将灰阶度提高至14位元亦即16384X16384X16384=4.39千亿色;两者之间的刷新频率亦会得到明显的差异
  权重安排为 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ,1 ,2 ,4 ,8, 16 ,32 ,64, 128,256, 512, 1024, 2048
  Tfr=25.6usx[6+4095]+5x4us = 105005.6us
Fr = 9.5 Hz
  B.SnapDrive驱动芯片(脉冲宽度为25ns)
  权重安排为 1/1024, 1/512, 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2,1 ,2 ,4 ,8, 16, 32, 64, 128
 [page]
      Tfr=25.6usx[10+255]+9x4us=6820us
  Fr=146.6Hz
表1为传统驱动芯片及SnapDriveTM驱动芯片综合表现
  以下为台湾迅杰科技推出包含SnapDriveTM技术之驱动芯片测试条件及结果,藉图1及图3可以明显看出其驱动芯片在极小的OE脉冲宽度下其输出电流仍为线性输出,而传统驱动芯片则无法提供线性的输出。
  测试条件:
  Vcc=5V ,Iout=38.3mA,RL=47Ω,CL=13pF
失真率的降低
  针对不同的输出电流斜率的驱动芯片,利用仿真软体(HSPICE2007)我们在失真率方面我们得到不同的结果失真率
表2:失真率比较表
  仿真条件:传统驱动芯片: Ton:160ns, Tof:70ns
  SnapDriveTM驱动芯片:Ton:15ns, Tof:15ns
  Vin :5V , Iout=20mA , LED等效电路RL:52Ω,CL:10pf
  OE 脉冲宽度为:250ns
解决LED 热的问题及增加LED的寿命
  如图5所示为50% Dutycycle的电流输出示意图,若在同一个时间内将出电流的脉冲平均打散,不但不影响输出电流及LED的亮度也可以避免LED长时间的点亮造成LED过热及寿命提早衰减的现象。
快速响应电路设计
  使用快速响应的驱动芯片虽然可以提高LED显示屏之灰阶度及刷新频率;不过根据电感效应的公式 ΔV= L ?di/dt因时间t变小;相对而言瞬间的电压变大所以容易产生突波。笔者在此列上几个电路设计上的改善方式供读者参考:
  ΔV :电压的变化量
  [page]
      L:电路上寄生之电感
  di:对电流的微分
  dt:对时间的微分
  在电路设计上有几点需要特别注意:
  1.PCB最好是4层板以上,将电源及地独立一层;走线部份越短越好。
  2.VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容,建议CP1及CP2为1000~1500uF。
  3.VLED与VCC分开为不同电源。
  4.可在时脉输入端(Clock)加上RC电路,将其峰值降低,降低对电磁干扰的影响;建议Rt<22Ω、Ct<33pF。
  扫描屏上;建议在MOS的Gate端与74HC138之间串一个电阻,以避免VLED端的电感效应及MOS端寄生电容所产生的突波,造成74HC138烧毁;建议Rg<100Ω、Cg<47pF(电容部份可选择不加)。
结论
  藉由快速响应(SnapDriveTM)的驱动芯片不但可以提升整屏的灰阶显示及刷新频率、降低电流输出失真率,也由于传统驱动芯片由于电流的爬升及下降时间较长,在未达到设定电流时其非线性输出会影响LED的发光特性(波长),容易造成显示屏色彩失真的现象。但由于传输及工作频率的提高对设计者而言除了在电路设计上要更加小心外,挑选高品质、高信赖度的驱动芯片更是不二法门。
[page]
关键字:LED  驱动芯片  快速响应  高画质  显示屏 引用地址:利用驱动芯片的快速响应实现高画质LED显示屏
上一篇:大尺寸非高清淡出 电视成多功能数码终端机
下一篇:NEC推出电视规格机顶盒的系统LSI
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
达人教你如何制作LED发光手写笔
 掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和“指点”工作。通过几天以来的使用心得及对我的掌上电脑原配书写笔一番研究,我认为一支合适的手写笔要具有以下几大特点:   1.笔头要细小如普通笔,而且笔头要有足够的硬度,这样才能在掌上电脑的小屏幕上流利书写,而且不会影响使用者观看屏幕内容。   2.笔头要光滑,这样才不会对娇嫩的手写屏造成划痕影响。要知道手写屏就是一层塑料薄膜,硬度和强度也不大,很容易被坚硬的物体划过而留下难以祛除的划痕。划痕过多,最终将严重影响屏幕的清晰度。再说,大部分的厂商都不提供触摸屏单独更换的服务;即便提供这样的服务,价格也十分吓人--不少于整机价格的三分之一。   3.笔要称手。掌上电脑的
[电源管理]
达人教你如何制作<font color='red'>LED</font>发光手写笔
使用Energia IDE开发MSP430G2微控制器入门指南 - 闪烁LED
MSP-EXP430G2是德州仪器提供的开发工具,也称为LaunchPad,用于学习和练习如何使用其微控制器产品。该开发板属于MSP430 Value Line系列,我们可以对所有MSP430系列微控制器进行编程。这款美丽闪亮的红色主板因其属于TI(德州仪器)的事实而令人着迷。学习如何使用TI微控制器肯定会成为我们的强大工具,因为TI非常庞大,并且价格非常具有竞争力。 在本系列教程中,我们将了解这款MSP430G2 LaunchPad以及如何对其进行编程。使用这款LaunchPad,我们可以使用MSP430微控制器,它可以提供16位性能,运行频率高达16MHz。这些教程是为电子学初学者编写的,因此每个主题都应尽可能简洁
[单片机]
使用Energia IDE开发MSP430G2微控制器入门指南 - 闪烁<font color='red'>LED</font>
三星秘密研发全新显示屏:可以随意变形
该设备甚至可以折叠成床头钟、汽车导航面板、智能手表等形态,就像是变形金刚一样可随意变形。三星在当前的显示领域已经获得了足够的话语权,在大屏电视领域专注于量子点技术多年,每一年推出的量子点电视都能够取得出色的市场销量。在小尺寸领域,三星AMOLED显示屏已经占据市场超过九成份额,就连苹果推出的iPhone X也全部使用了三星AMOLED屏幕。   近期,三星在显示屏领域又申请了一项专利,这个专利与之前申请的有所不同,因为这份专利申请是在世界知识产权组织(WIPO)出版号20180103132下提交的,涵盖的设备不仅是智能手机领域,它还适用于平板电脑、可穿戴设备,甚至是车显领域。   三星将该设备描述为包括由三个“主体”组成的
[手机便携]
74HC595驱动LED的电路设计方案
74HC595 芯片是74 系列芯片的一种, 具有速度快、功耗小、操作简单的特点, 可以很方便地用于单片机接口进行驱动LED 的操作。本文介绍这种芯片的特点和使用方法, 并给出软硬件的设计实例。 七段发光二极管显示器, 又叫LED 显示器, 因其价格低廉、功耗较小和性能可靠等优点, 在各种仪器仪表中得到了广泛的应用。现在市场上出售的专用LED 驱动器种类有很多, 且大多数功能较多, 但价格相应地也较高, 如果用在低成本的简单系统中, 不仅是一种资源的浪费, 而且增加了产品的成本。用74HC595 芯片驱动LED 有以下特点: 速度较快, 功耗较小, LED 的数目多少随意, 既可以控制共阴极的LED 显示器, 也可以控制共阳极的
[单片机]
74HC595驱动<font color='red'>LED</font>的电路设计方案
洗不白之冤 LED寿命短电解电容没有错
常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。   那么实际情况到底是怎么样的呢?    1.电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度   电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。   另外,电解电容的寿命指标还
[电源管理]
洗不白之冤 <font color='red'>LED</font>寿命短电解电容没有错
发挥LED的优势 优先发展室内照明
由于LED具有光效高、体积小、单颗功率小等特点,因此在节能照明中有广泛的应用前景。室内照明主要包括家庭照明、办公照明、教室、车间、商店、博物馆、展厅、摄影棚以及其它特殊要求的室内照明,就其广泛意义而言也包括交通车辆、飞机和轮船内的照明。根据环境的要求,我们不仅可以进行照明的科学设计,还可以开展丰富的艺术设计,只有充分发挥LED的优势,才能在与传统照明领域的竞争中日益壮大并最终取代传统照明!   1 LED的特点及优势   就节能而言能够和LED竞争的传统光源仅有气体放电灯,LED光源的优势是从电能转化为光能的物理过程仅限于发光器件内部,就是带电粒子、自由电子和空穴都是处于束缚态,在复合时发光。发光中心也在发光体(LED器件)内部
[模拟电子]
单片机控制12864液晶显示屏显示静态图片
PROTEUS仿真电路图: 仿真结果展示: 大长安城墙的一角: 大雁塔: 龙: C语言程序代码: #include reg51.h #define LCDLCDDisp_Off 0x3e #define LCDLCDDisp_On 0x3f #define Page_Add 0xb8//ye #define LCDCol_Add 0x40//lie #define Start_Line 0xC0//hang /*****液晶显示器的端口定义*****/ #define data_ora P1 /*液晶数据总线*/ sbit LCDMcs=P2^4 ; /*片选1*/ sbit LCDSc
[单片机]
单片机控制12864液晶<font color='red'>显示屏</font>显示静态图片
迈来芯推出LIN RGB LED控制器 改善汽车环境照明
据外媒报道,半导体专家Nexperia宣布推出业界首款A-selection齐纳二极管系列(Zener diodes):BZT52H-A(SOD123F)和BZX384-A(SOD323)。与B(±2%)和C(±5%)版本相比,全新系列的容差仅为±1%,可提供更高精度的电压基准。为满足移动、便携式/可穿戴、汽车和工业应用不断增长的需求,并符合日益严苛的监管要求,这两个系列还可作为Q产品组合设备。 (图片来源:Nexperia) Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“Nexperia的A-selection齐纳二极管系列覆盖从1.8 V到75 V的所有应用,同时提供具有最低容差的精确电压参考。如果向栅极-
[汽车电子]
迈来芯推出LIN RGB <font color='red'>LED</font>控制器 改善汽车环境照明
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
