OLED显示屏为业界带来急需的希望之光
发布者:SparkStar22最新更新时间:2009-09-01 来源: 电子系统设计关键字:OLED显示屏  POLED  TOLED  OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  有机发光二极管(OLED)技术在提振行业当前的不景气方面迈出了一大步,它正在显示和照明领域开拓出许多高利润的应用。有迹象表明,有源矩阵(AM) OLED而非无源矩阵(PM) OLED将最终主宰这一应用领域。
  DisplaySearch公司预测,到2015年,OLED显示屏的营收将从2008年的5.91亿美元增长到60亿美元,年复合增长率(CAGR)将达到40%。届时,OLED电视将成为最大的应用,市场容量总计达26亿美元。手机显示屏(目前主要采用各种尺寸的PM OLED)市场将占到19亿美元(图1A)。
  该市场研究公司还表示,虽然PM OLED显示屏的单位出货量到2015年将一直增长,但其收入将保持平稳。与此同时,AM OLED的单位出货量将增加两倍,并将在2011年超过PM OLED的出货量(图1b)。
  DisplaySearch公司指出,目前PM OLED存在严重供过于求的情况。此外,许多建立了大型PM OLED生产线的公司正发现,由于有限的应用和来自LCD显示屏的竞争,这些生产线现在已处于开工不足状况。与LCD显示屏相比,PM OLED显示屏无法像LCD那样以很高性价比做出大型显示屏,因此其应用已受到局限。
  “去年,AM OLED需求的增长弥补了PM OLED的下滑,”DisplaySearch显示技术总监Jennifer Colegrove说,“展望未来,为OLED找到一个LCD难以与其竞争的缝隙市场是很重要的,如柔性或透明显示或照明。OLED开发商也应该寻找机会把他们的技术与其他热点技术(如触摸屏)结合起来。”
  另一方面,由于预期对AM OLED有大量需求,因此AM OLED的生产能力正在急剧扩张。与LCD相比,OLED显示屏具有以下优点:更薄的外形、更宽的视角、更快的响应速度、更低功耗、更好的色域和色彩还原、更高的对比度和更宽的工作温度范围。
  不过,各公司仍然必须解决如何实现更大尺寸的OLED面板和提供更长的工作寿命等问题。另外,还需要更高效且寿命更长的蓝光OLED。为解决这些问题,设计人员正在转向非晶硅、改进的材料、薄膜晶体管(TFT)和金属氧化物驱动器电路、以及可实现TFT底板更高生产良率的更佳工艺方法。
  AM OLED像素启动和关闭的速度比传统电影中像素运动的速度快两倍多。比PM OLED响应速度更快、功耗更低的AM OLED显示屏是全动态视频和图形显示应用的理想选择。AM OLED更适合于大屏幕显示器和电视机、电子标志牌和广告牌。
  “AM OLED的能效比PM OLED好很多,”Universal Display Corp(UDC)技术商业化副总裁Janice Mahon说。
PM OLED结构更简单
  PM OLED的结构比AM OLED的更简单,因此生产成本也更低。PM OLED可以使用传统制造技术来成型。整个面板制造工艺可以很容易地适应更大的面积和高产出制造。PM OLED非常适合低成本和低信息量、对角线1.6至4英寸的小显示面板,如手机、MP3播放器和数码相机所使用的。
  尽管PM OLED具有这些优势,但火起来的却是AM OLED。几乎所有主要的OLED显示屏制造商,包括索尼、RiT Display、Univision、Nippon Seiki、MicroEmissive Displays、Truly Semiconductor、Samsung SDI、台湾奇晶光电(CMEL)、Pioneer、eMagin、Wintek和LG Display等都已经或将要采用这种技术。
  AM OLED正在诺基亚、三洋和东芝的高端3G和4G手机中得到应用。其他应用包括:数码相机、数码相框、便携式多媒体播放器、以及手持式电视。
  OLED(尤其是AM OLED)的驱动可能是很有挑战性的。这是因为与LCD不同,OLED是电流驱动型的。因此,薄膜晶体管(TFT)驱动电路性能的任何变化都将影响到OLED显示屏的亮度。
  柯达公司开发出整体纠错(GMC)技术来应对AM OLED驱动性能的变化。GMC被整合进侦测并补偿错误的外部驱动器IC。
  为AM OLED开发和授权完整背板和驱动技术的Ignis Innovations公司提供两种技术平台:AdMo和MaxLife。Admo瞄准的是手持和超移动设备;MaxLife的目标应用则是监视器、台式机和TV。两个平台都有非晶硅和多晶硅版本以纠正图像粘滞(image-sticking)和斑点问题。在今年的CES展上,Ignis展示了采用该公司技术驱动的2.2英寸QVGA OLED显示屏。
  但这不是说PM OLED技术已经止步不前。近日,TDK展示了一款用于手机的3英寸对角线PM OLED显示屏,它具有QVGA(320×240像素)和宽QVGA(W-QVGA)分辨率。这款显示屏采用了Dialog Semiconductor第一款基于其Smart-Xtend技术的驱动IC。
 [page]
      SmartXtend采用带精准动态电流匹配的多线寻址方案。与传统驱动方法比,该方法可把驱动矩阵内流经每个二极管内的峰值电流降低30%。
  另外值得一提的是剑桥显示技术(CDT)公司的整体矩阵寻址技术,它集无源和有源矩阵寻址技术方案的最佳性能于一身。CDT正努力把该技术推向市场。
电视和手机
  当索尼两年前推出其11英寸对角线的XEL-1 AM OLED电视时,大屏幕尺寸的OLED似乎并不遥远。但迄今为止,即使XEL-1已上市,因OLED的高制造成本,这种大屏幕并没出现。不过,在今年的CES上,索尼CEO Howard Stringer 说:“索尼的下一步是推出对角线为20到30英寸的OLED TV。”
  4年前,三星展出了其首款为平板电视研制的40英寸AM OLED工作原型。2007年初,索尼展示了27英寸AM OLED电视原型。但这两款原型至今尚未进入商业化市场。
  开发中到大尺寸对角线OLED电视的一个障碍涉及以可接受的量子效率水平和寿命生产蓝光OLED。在红、绿、蓝三基色中,蓝色所需能量最高,这三种颜色混合起来才能呈现完整的色域。
  UDC开发出一项称为UniversalPHOLED的高性能磷光OLED(PHOLED)专利技术,它的效率是传统OLED的四倍。该技术已被手机、多媒体播放器和其他显示设备所采用。在开发新型OLED照明应用时,它也发挥了一个关键的作用。“我们将继续开发更好的蓝光以及红和绿光OLED,”UDC的Mahon说。
  亚利桑那州立大学(ASU)展示了一款4英寸对角线柔性AM OLED QVGA显示器。它使用了杜邦的Teijin热稳定聚乙烯萘二甲酸乙二醇酯(PEN)聚酯材料、用180℃工艺制造,并被整合在非晶硅TFT背板上。该显示器是在柔性显示器中心研发的,ASU和UDC都是该中心的创始成员。
  佛罗里达大学的材料工程师采用荧光材料开发出非常高效的蓝光OLED。这些磷光PHOLED材料的峰值功效比传统器件的提高了300%以上,工程师说。
  在3.2V启动电位下,该技术在100cd/m2光照条件下,把效率从8±1 lm/W提升到25±2 lm/W。在1000cd/m2条件下,还实现了20lm/W的效率。其17±1%的最高量子效率有5%的提升,而采用的p-i-n光电二极管的电致发光光谱几乎与传统PHOLED的相同。
  韩国首尔国立大学的研究人员也正在努力改善PHOLED的效率。他们已开发出一种整合了激子阻断层的新型架构,以在高亮度水平下稳定PHOLED的效率,从而使PHOLED更适用于大型显示器和固态照明应用。
  三星正在开发一款用于电视机和笔记本电脑的14.1英寸对角线AM OLED显示器,可望今年内面世。同时,三星的Omnia HD是最新的一款采用了AM OLED的手机(图2)。这款手机配备了3.7英寸对角线显示器、具有360×640像素、带高速下行分组接入(HSDPA)触摸屏及一个可以录制高清(HD)视频的8百万像素照相机。
  AM OLED已成功地渗透到高清3G和4G手机中,而在2G手机中,唱主角的是PM OLED。各种市场预测数据显示:到2015年,手机OLED显示器市场规模将达到15到20亿美元,仅次于OLED电视,后者据估计届时将达到20到30亿美元。在数码相机、数码摄像机、近目取景器(near-eye viewer)、微显示器、游戏、笔记本电脑、MP3播放器、便携式DVD播放机和数码相框等领域,AM和PM OLED也都将能派上用场。
发光聚合物
  聚合物OLED(P-OLED)是种相对简单的OLED构造,它采用发光聚合物(LEP)材料。P-OLED是剑桥大学的卡文迪什实验室于1989年发明的,基于其简单结构,能采用类似喷墨打印那样的溶剂工艺或旋转涂敷工艺对其进行制造,且成本不高。
  这样一种工艺比常规真空沉积技术要简单和经济得多。目前正进行提升P-OLED低效率水平的工作。Add-Vision、卡西欧和松下等公司在积极研发P-OLED技术,并可能于今或明年进行该显示器的商品化生产。
  Add-Vision的印刷P-OLED技术提供了许多主流OLED具有的有吸引力的特性,但制造更容易、成本更低。该公司开发出一种混配的P-OLED LEP墨水,它是把LEP与添加剂和输送材料进行特殊掺混和配制得到的。
  添加剂使在发光聚合物上进行低电压电荷注入和高效率辐射复合成为可能,且不需要不稳定、真空沉积形成的金属电极。此外,这种膜对在真空沉积过程中常见的高通量变异不敏感。
  Add-Vision结构采用空气稳定可打印阴极材料,它使低电压工作、高功效和均匀发光成为可能。同时,这些材料可在空气中打印且兼容柔性衬底的低温处理(见图3)。
[page]
柔性OLED显示器将流行
  AM OLED转向柔性显示是个令人振奋的趋势。“消费者被柔性显示及其设备所吸引,不仅是因为它们在设计上是创新的,而且还因为它们提供了更强的功能,”Strategy Analytics的高级用户体验分析师Chris Schreiner说。
  UDC演示了采用AM OLED的4英寸对角线原型。该原型的制造是UDC联合LG Display和L-3 Communications的显示系统部门一起完成的,它是ASU正在进行工作的一个补充(图4)。UDC还在进行该显示器触摸屏版本的研发。
  在今年的CES上,索尼演示了称为Flex OLED的柔性AM OLED显示器原型,它装在索尼的Walkman手镯上。索尼相信,该产品会是未来的电子墨水(e-ink)阅读器。三星也看好柔性OLED显示器,并宣称将在今明两年使OLED的生产翻番。迄今,三星已出产了2百万个OLED面板,并表示能在明年使这种显示器商品化。
转向TOLED
  透明OLED(TOLED)可发出白光,它既可是PM又可是AM器件。他们只有透明组件:基板、阴极和阳极。当关闭时,它的透明度可达到其衬底透明度的85%,如飞利浦的12cm原型TOLED面板所示(见图5)。
 [page]
      当TOLED加电时,它允许光线从两个方向穿过。该特性对头顶显示器、光隔栅(白天几乎看不见了,夜晚则是舒适的漫散光)、气氛照明、光幕幔、用于导航和预警系统的汽车挡风玻璃以及建筑物的窗户等应用很有用。开发TOLED的公司包括:欧司朗光电半导体、飞利浦和UDC。原型TOLED预计将在一两年内问世。
  采用OLED技术的照明是美国能源部(DoE)的一个主要目标,它对该行业为各种照明应用研发节能产品提供资助。美国能源部估计:到2016年,白光OLED在全球节省的电力成本将远不止200亿美元;而减少的二氧化碳排放,仅在美国就将有9百万吨。
  去年,UDC借助前面提到的UniversalPHOLED技术、采用白光源、在1000cd/m2光照条件下、实现了创纪录的102lm/W能效指标。去年,美国能源部给了该公司190万美元奖金以支持其加快白光OLED照明产品的开发。UDC还把UniversalPHOLED技术授许给柯尼卡美能达公司,后者将其用在柯尼卡的白光OLED照明产品。
  欧盟(EU)启动了一个称为OLED100的综合研究项目,其目标是以不超过100欧元/m2 的成本、在100×100cm的单元面积上,使OLED的效率达到100 lm/W、使用寿命超过10万小时。在该项目之前,欧盟成功实施了用于照明应用的有机LED(OLLA)计划,其成员包括欧洲领先的电子产品制造商以及研究机构和大学。
  成员之一的欧司朗半导体公司去年展示了一款10×10cm的OLED面板,它在1000cd/m2条件下,具有30至50lm/W的光输出,寿命为5000小时。在欧司朗这一工作的中间环节,还证明了OLED的白光输出能比以前取得的较低水平有提高。欧司朗采用的是基本的真空沉积技术,使用的是小分子而不是可打印聚合物(图6)。归功于与BASF AG的合作,该面板的光输出后增至60lms/W。
  Novaled AG公司采用白光堆叠构造在1000 cd/m2条件下,实现了35lm/W 的更高光能效,且寿命为10万小时;该构造串联独立的红、绿和蓝光发射单元或多个白光发射单元。p-i-n结构包含专有材料(图7)。通过选择发光材料及改变传输层厚度,可轻易地把发光颜色调整为等能量的白光以用于显示应用。
关键字:OLED显示屏  POLED  TOLED  OLED 引用地址:OLED显示屏为业界带来急需的希望之光
上一篇:恩智浦推出智能读卡器 应对付费电视市场快速增长
下一篇:爱迪德稳居中国数字电视市场领导地位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
新iPhone可能采用OLED屏幕 富士康代工
     科技网站Phone Arena援引日本媒体Nikkan Kogyo Shimbun的报道称,苹果新iPhone可能会抛弃LCD,转向OLED面板,而富士康则会成为iPhone的显示屏代工厂。 新iPhone可能采用OLED屏幕 富士康代工(图片来自The Verge)   消息称,富士康计划在未来两年内斥资26亿美元在台湾南部建立新的显示屏生产厂,并在2015年年底开始为苹果独家规模生产显示屏面板。据了解,富士康将与群创光电合作,生产第六代低温多晶硅薄膜,预计在2016年进行大规模生产。   如果消息属实,那么意味着苹果将从LCD面板向OLED面板过渡,iPhone则是首批使用OLED屏幕的产品线。不过,考虑
[手机便携]
京东方新面板产线投产 但脱离韩企OLED垄断还差的远
    上个月底,京东方宣布设立于成都的6代柔性OLED面板产线正式量产,这是中国首条、全球第二条量产的6代柔性OLED面板线,打破了韩国企业在柔性OLED面板市场的垄断格局。京东方A的股价也随着这个消息一度暴增,公司市值一度突破两千亿大关。   随着iPhone X的上市,越来越多的手机、平板、电视等厂商开始从传统的液晶屏转投OLED面板的怀抱。根据调研机构IHS Market预测,今年将有36%的智能手机搭载柔性OLED屏幕。而到了2020年,这一比重将上升至53%。而另一家机构Ubiresearch的调研报告显示,2016年AMOLED面板销售金额增长约38%,而2020年,这个数据将上升至49%,达到717亿美元的销售金额
[手机便携]
芯片短缺,小米、OV、苹果抢三星OLED订单
IT之家 4 月 16 日消息 众所周知,三星显示的屏幕是全球产业链中名列前茅的产品,拥有稳定且高质的供应能力。   据集微网,有供应链消息人士透露,三星 Display OLED 面板遭抢购,包括小米、OPPO、vivo、苹果等都计划提前签订 2022 年大量 OLED 采购合同。   据称,小米意向订单非常激进,他们准备向三星 Display 采购大量的柔性 OLED 屏,计划 2022 年全面发力中高端市场。 IT之家了解到,由于目前全球缺芯局面,显示屏的 IC 驱动芯片资源也面临持续紧缺,在前景不明朗的情况下各大手机厂商选择先抢占优质资源后根据资源开发新机也是合理的。   相对于其他显示面板厂商,
[手机便携]
精工爱普生用喷墨技术量产OLED大屏幕
  近期,爱普生利用其喷墨技术,创新了一种新的制膜的工艺,可以使有机材料均匀沉积,实现OLED大屏幕的量产。预计,此技术生产OLED屏后,可能在不久的将来,对传统的液晶电视市场形成冲击。   爱普生的OLED生产技术   生产OLED屏的关键是,让有机材料形成薄膜,并均匀覆盖在玻璃底板上。目前生产OLED主流技术为真空热蒸镀,VTE技术,也是应用最广泛、最易实现的一种技术。 真空热蒸镀技术 真空热蒸镀技术的三大缺点:   1,环境要求高。工艺流程必须在真空室中进行,要求紧邻玻璃底板放置一块遮光板,用以确定底板上沉积材料的图样。   2,制作大尺寸困难。真空热蒸镀技术在生产小屏时,相对容易,但制造大屏
[家用电子]
4K液晶对OLED和等离子两种平板显示技术的影响分析
更高阶清晰度面板产品的问世,被认为是液晶显示技术还拥有持续发展的巨大活力的最好见证。这种观点不禁会使人们将液晶技术的进步与 OLED 彩电的出现和液晶夙敌 等离子 彩电的淘汰先联系起来。 首先,4K技术对等离子的确是一个挑战。等离子显示技术最大的弱点就在于“像素密度”的瓶颈。这也是等离子不制造32英寸电视的原因。事实上,42英寸全高清分辨率对等离子技术而言已经是一个非常高的像素密度。而一旦市场建立起更高像素密度才是好的产品的观念,等离子电视就被迫加入这场以“PPI”为标准的心竞争之中。这对于等离子显示技术将是十分不利的现象。 第二, 推动4K彩电产品的面板企业最积极的是夏普、友达和奇美——这三个有一个共同特性,那就是在OLED
[嵌入式]
IHS:大尺寸OLED需求热
研究机构IHS Markit预估今年平面显示器8成为液晶LCD面板,OLED占19%,随着面板厂抢进OLED制造,预期2020年液晶市占降至70%,OLED升至29%,2024年液晶64%、OLED持续成长至36%。 IHS看好OLED显示器将逐步侵蚀液晶比重,主因智能机全屏幕化以及中国面板厂加入生产行列,将使得OLED产能增加平缓目前供应缺口,另外,电视也走向采用OLED显示器,使得大尺寸OLED需求增加,加速OLED市场渗透增长。 今年OLED市场主要成长动能以智能手机为主,IHS Markit表示,三星(Samsung)Galaxy S8导入曲面OLED屏幕, 加上尺寸比18.5:9大屏幕设计,刺激智能手机屏幕进化,预期苹果
[手机便携]
精英STM32F103开发板试用体验:+OLED屏显示功能的实现
鉴于STM32F103开发板没有配置显示屏,因此要显示一些信息除了借助串行通讯,就必须为其添加相应的显示器件了。在初步掌握GPIO口的基础上,最好是以OLED屏为显示器件。 OLED屏有多种类型,按色彩分有单色屏、双色屏及彩色屏;按接口方式分有并口屏、SPI接口屏及IIC接口屏。这里所选用的IIC接口的双色OLED屏,该显示屏在工作时只需占用2个GPIO口,所以该器件很有特色,图1是其显示效果。 图1OLED屏显示效果 在STM32F103开发板所配的光盘中,也有OLED屏显示例程但它是并口屏,并与OV7670摄像头共用同一接口,其接口的原理图如图2所示。 图2接口原理图 在IIC接口的使用方式中,我们只用到PC0和
[单片机]
精英STM32F103开发板试用体验:+<font color='red'>OLED</font>屏显示功能的实现
Poco X4 Pro 5G与Poco M4 Pro发布 均采用AMOLED显示屏
小米今天为其Poco产品线增加了两款搭载AMOLED显示屏的机型,一款是改进了摄像头的X系列中端机,另一款是4G版的Poco M4 Pro。在这一代,顶级的X系列中端手机转而使用AMOLED显示屏,Poco X4 Pro 5G有一个6.67英寸的面板,分辨率为1080 x 2400 px(20:9)。   与去年的X3 Pro一样,这款屏幕的刷新率为120Hz,但是,触摸采样率已经提高到360Hz(高于240Hz)。它的亮度更高,典型亮度可达700尼特(高于450尼特),峰值为1200尼特,屏幕使用大猩猩玻璃5进行保护。实上,这款手机并不是X3 Pro的直接升级。这款手机专注于屏幕、相机和电池,而其他部件如芯片组则被放在次
[手机便携]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
