DVB-C机顶盒信源解码器的设计与实现
发布者:yunhui最新更新时间:2010-01-19 来源: 电子设计应用 关键字:DVB-C  机顶盒  信源解码器  SC2005 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘 要:本文实现了以SC2005为主芯片的机顶盒信源解码器,并将该解码器配接L64768前端,组成了符合DVB-C标准的完整机顶盒方案;可对符合MPEG-2标准的音视频流进行解码并兼容PAL/NTSC/SECAM制式的模拟电视接收。
引言
      近年来,我国广播电视数字化发展的进程明显加快,从而直接引发了对机顶盒(Set-top Box)的巨大市场需求,凸显了其重要性。在机顶盒的研发过程中,信源解码器的研制是整个开发工作的基础和核心。随着机卡分离政策的出台,信源解码器的通用性和复杂性,使其在机顶盒终端的开发过程中变得更加重要。本文论述的即为符合DVB-C标准的数字有线电视机顶盒信源解码器的设计与实现。
总体方案
      机顶盒大体可以分成两个功能部分:信道解调解码部分和信源解码部分。信道部分即前端,负责对数字电视信号进行解调接收和信道解码。由于前端的不同,机顶盒可分为数字卫星机顶盒、数字地面机顶盒和数字有线机顶盒三种。
  该信源解码器是针对数字有线电视机顶盒研制的,将配接L64768前端,组成符合DVB-C标准的完整机顶盒方案。本文采用LSI Logic公司的基于SC2005的第二代单片信源解码方案来实现解码功能。该解码器的结构框图如图1所示,按功能可分为4个部分:以SC2005为核心的CPU及存储控制子系统;传输流解复用和音视频解码子系统;图形处理和屏幕菜单显示及输出子系统;外围接口子系统。
图1 机顶盒信源解码器
硬件实现
  该信源解码器的启动代码存储在Flash Boot ROM中,所用字体则存储在Flash Font ROM中。SC2005的两个SDRAM存储器接口分别与SDRAM-A和SDRAM-B相接。系统加电后,保存在Flash Boot ROM中的启动代码被调到SDRAM-B中执行。时钟由27MHz压控振荡器经倍频后提供。压控振荡器产生的时钟信号经过74LVC14整形后送到SC2005的VCXO引脚,并通过SDET引脚的输出进行同步恢复。传输流复用、音视频解码、图形处理等功能均由SC2005内部相应的集成模块配合外部相关电路来实现。
CPU及存储控制子系统
  SC2005集传输解复用器 L641x8和MPEG-2音视频解码器L64105的功能于一体,内含EZ4102内核、16KB指令Cache和8KB数据Cache,这是SC2005的核心组成部分。
  该信源解码器所用的两片1M×16bit Flash ROM均为AM29LV160DT-70,使用单一电源供电,读写和编程均使用3.3V电压,高速70ns读写时间。它们通过E-Bus与SC2005相连,地址总线A[6:0]和SC2005的ADDR[7:1]相连,A[19:7]和SC2005的AD[28:16]相连,数据总线DQ[15:0]和SC2005的AD[15:0]相连。芯片内部共有35个扇区,其中4个作为引导扇区,大小为4k字~16k字,其余31个扇区为32k字;有一个字节/字模式选择引脚BYTE#,本设计中该引脚接高电平,选择字模式。
  81MHz/1M×16bit的SDRAM-A和108MHz/2M×16bit的SDRAM-B通过S-BUS 与CPU的SDRAM存储器接口相连。其中SDRAM-A专门用于MPEG解码时存储视频帧和相关信息,SDRAM-B存储解复用、OSG和外围设备接口子系统的信息。SDRAM-A与SDRAM-B之间可通过一个DMA引擎直接传送数据。
传输流解复用和音视频解码子系统
  SC2005首先接收来自信道解码器或码流发生器的TS流,然后自动进行传输包同步检测。一旦同步建立,就会将传输包发送到PID预处理器中。PID预处理器分析输入的传输包,检查它们的PID值,只有和PID表匹配的PID值才能通过第一步滤波,不匹配的包被丢弃。通过PID滤波器的传输包被送到DVB解扰码器中,经过解扰的包进入PID后处理器,在经过滤波后,音视频PES数据直接进入A/V解码器中,而其它数据被送到外部SDRAM-B的循环缓冲器中,CPU能直接从存储器中读数据。传输流解复用子系统的结构框图如图2所示。
[page]
图2 传输流解复用子系统
  解复用后的音视频PES流通过A/V接口进入L64105 MPEG-2解码器进行分组解码。L64105输出数字视频和数字音频信号各两组。一组数字视频和一组数字音频信号直接输出。另一组的数字视频信号送到视频编码器中,被转换成全电视信号(CVBS)或S端子信号(Y/C),经过外部低通滤波后,直接送到电视机中;数字音频信号送到音频DAC中,转换成立体声模拟信号,经外部低通滤波后输出。
图形处理和屏幕菜单显示输出子系统
  SC2005集成了高性能的OSG(On-Screen Graphics)子系统,该子系统可产生文本和图形并叠加到解码的视频上。OSG子系统产生静止层、OSD层和光标层;解码子系统提供视频层;混合器/编码器子系统产生背景颜色层,并在视频输出之前将上述5层进行编码复合,从而根据需要显示所要输出的复合视频。这个子系统将来自OSG子系统的图形和解码视频数据进行混合编码,然后输出NTSC/PAL/SECAM制式的RGB/YPbPr、CVBS或S视频信号给电视机或监视器。
图3 ATA硬盘接口
外围接口子系统
  该信源解码器集成了一个ATA硬盘接口,如图3所示。用户可以通过此接口实现个人数字录像机PVR(Personal Video Recorder)功能;还可在硬盘中开设海量缓存区,在播放数字电视的同时,对节目进行长达数小时的实时存储。依赖这种缓存技术,用户可以进行时移播放。
  该解码器拥有一个TDA8004T智能卡接口和符合IEEE 1149.1标准的JTAG模块,提供了基本的调试功能,还提供了LVDS接口,用来接收码流发生器输出的TS流。由DB-25接口输入的LVDS信号通过3片DS90C032进行电平变换后,进入解码器。此外,该系统还使用了一个UART,用于机顶盒的调试和软件升级。
[page]
图4 机顶盒软件分层框架
软件设计
  软件系统基于一个分层的框架,其中,部分由LSI Logic在其参考软件中提供,其它部分需要由用户自行开发。软件的整体结构如图4所示。
  实时操作系统层(RTOS)是所有上层程序代码运行的基础,主要负责多任务调度、系统资源管理、中断处理、通信操作和同步处理等。本文使用的是WindRiver公司专门为嵌入式系统设计和开发的一个模块化、高性能的实时操作系统pSOSystem。RTOS层用板级支持包(BSP) 来实现与硬件层接口。
  操作系统移植层(OSP)实现两个主要功能:一个是动态配置任务的属性,如上下文的切换,优先级等;另一个是管理任务之间的通信,如数据传输与同步。硬件抽象层(HAL)负责直接对硬件寄存器编程;设备驱动层(DDL)是硬件抽象层的一个明了、方便的备份和封装,主要针对各硬件模块提供相应的驱动程序,如SC2005异常处理的驱动、时钟服务模块的驱动和OSG图形库的驱动等。应用程序接口层(API)为上层的应用程序提供API函数。
  驱动适配层(DAL)是对设备驱动层功能的进一步集合,通过功能组合可以直接应用到应用程序层,它起到了接口的作用。例如对Flash的操作,可以用这样的一个驱动适配层进行功能的进一步封装,以利于上层应用程序的调用。
  用户应用程序层是机顶盒用户应用软件的主体部分,也是软件开发的重点。与机顶盒有关的所有上层功能的实现都在这层完成,如关于用户界面功能的实现、EPG的实现、节目数据库的管理、用户信息输入/输出控制和软件升级等。
性能测试结果
  该信源解码器配接L64768前端后,经测试,达到预定功能。其性能特点如下:
  1.整机系统完全符合DVB-C/MPEG-2标准
  2.信道解码支持16/32/64/128/256QAM,转换率为:3MSPS~ 7MSPS
  3.TS解复用器最大输入比特率:60Mbps(串行1)/7.5Mbps(并行)
  4.视频解码分辨率:Max720×576,支持图文和字幕
  5.音频解码器采样率:32/44.1/48kHz,支持32级音量调节
  6.支持ATA硬盘接口
结语
  本文实现了基于SC2005的DVB-C机顶盒信源解码器,集成了个人数字录像机,并配接L64768前端,组成了符合标准的功能样机。
关键字:DVB-C  机顶盒  信源解码器  SC2005 引用地址:DVB-C机顶盒信源解码器的设计与实现
上一篇:ST发布解调器和解码器二合一芯片,助力数字电视
下一篇:互联网电视改变行业运营模式 彩企面临大考
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:22
机顶盒遥控接收头_数字电视与网络机顶盒应用的区别
遥控红外线接收头和机顶盒接收头其实没有很大的区别,现在很多的红外接收头都是在不同产品上可以通用的,只要红外接收头的工作电压、载波频率、波长一样,更主要的是满足你的红外遥控接收的范围,比如有些公共地方使用的机顶盒,机顶盒是装在柜子里的,就需要引出一个外接遥控头到柜子外。 机顶盒遥控接收头_数字电视与网络机顶盒的应用器件-图 数字电视遥控器用的发射管,网络机顶盒和电视才用红外接收头。虽然红外线发射和接受二极管必须同一个频率(红外线的频谱也是非常宽),但是遥控红外线接收头运用的范围非常广,各类空调、数字娱乐电视、机顶盒..之间不能互用,大部分出在编解码的规则下是不互通的。
[嵌入式]
<font color='red'>机顶盒</font>遥控接收头_数字电视与网络<font color='red'>机顶盒</font>应用的区别
下一代广电网一旦建成 机顶盒即将消失
    “NGB(下一代广播电视网)一旦建成,电视不仅能看,还能像电脑一样用。用户再也不需要安装机顶盒了。”在近日召开的广电总局内部一个封闭式讨论会议上,广电总局内部一位不愿具名的人士说。   这显然对于机顶盒的前景能产生重创效应,伴随着下一代广播电视网的发展更是让机顶盒雪上加霜。 未来       实际上,目前在机顶盒的投资决策上,形成了分庭抗礼的两派。以思科为代表的一方认为,与广电总局共建实验室,用十年时间建成三网融合NGB机顶盒和端到端解决方案是广电(有线电视)以及电信(IPTV)运营商获取高端电视用户的必要武器。未来,三网融合政策下的广电与电信为了争夺高端电视用户,将给机顶盒厂商带来量价齐升的机遇。基于这种判断
[家用电子]
北京1.26亿推高清 歌华有线增收2520万
  据了解,此次北京市的高清交互数字电视工程由北京市政府承担35%的经费,由市财政局下达专项资金1.26亿元,并一次性补助,专款专用。   1月21日消息,日前由北京市政府补助1.26亿元的北京高清交互数字电视第一阶段推广工作已经完成,歌华有线在北京市234个小区进行了试验示范推广工作,城八区共发放了30万台高清交互数字电视机顶盒,此前歌华规划3年完成260万户推广工作。   据了解,此次北京市的高清交互数字电视工程由北京市政府承担35%的经费,由市财政局下达专项资金1.26亿元,并一次性补助,专款专用。   歌华有线预计,该公司2010年将因此增收2520万元。   交互功能暗藏玄机   据了解,歌华在派送高清交互机顶
[家用电子]
工信部推广普及数字电视机 机顶盒或退市
    近日,工信部联合发改委等部门联合下发 《关于普及地面数字电视接收机的实施意见》,指出未来3到5年内,普及地面数字电视接收机,并明确要求2015年起,境内销售的所有电视机都应具备地面数字电视接收功能。这意味着,自2015年1月1日起,机顶盒作为过渡性产品或将逐步退出市场。   “随着地面数字电视接收机逐渐取代机顶盒,行业内将迎来兼并重组潮。”中投顾问家电行业研究员任敏琪在接受《每日经济新闻》记者采访时称。   工信部指出,到2020年全面实现地面数字电视接收。从2014年1月1日起,境内市场销售的40英寸及以上电视机需具备地面数字电视接收功能。在2015年1月1日这一截止日期之前生产的库存电视机,如不具备地面数字电视接收功
[家用电子]
富士通半导体推出通过NAGRA高级认证的机顶盒芯片组
上海, 2011年10月27日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布其具备高级安全架构的 HDTV 多标准解码器处理器 MB86H611 (属MB86H61系列产品之一) 已成功通过 NAGRA 的芯片内建安全技术认证。NAGRA 是全球领先的高级内容保护与多屏幕使用体验解决方案供应商。而这项最新信息正突显了富士通半导体的 HDTV 解码器系列产品,能完全符合现今内容安全架构日益倚重视频芯片组提供强大功能的市场需求。 随着营运商在全球范围内的迅速成长,内容保护对于营运商的重要性持续上升,尤其在新兴市场更甚。富士通半导体运用其对成本高度敏感的 FTA (Free-to-Air) 机顶盒市场的丰富经验,开发各种付费电视解决方案
[家用电子]
机顶盒、DVD播放器等产品的音频电性能测试简介
随着科技的发展,音视频类产品(如机顶盒、DVD播放器等)也在不断的更新,人们对其性能的要求也越来越高,这里我们对音视频类产品的音频部分电性能测试项目及方法做简要的介绍。 主要测试项目简介: 1、音频输出电平:指设备重放时输出通道在输出波形不失真的条件下所测得到的左右声道的电平值。 2、音频幅度响:应音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系,一般检测此项指标以1KHz的频率幅度为参考,并用对数以分贝为单位表示频率的幅度。音响系统的总体频率响应理论上要求为20-20KHz。 3、音频信噪比:所谓音频信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机
[测试测量]
<font color='red'>机顶盒</font>、DVD播放器等产品的音频电性能测试简介
扬智科技携多款针对国内有线数字机顶盒解决方案
作为数码影音、机顶盒和多媒体周边产品领先芯片供应商的扬智科技(ALi),在今年3月21日北京2012 CCBN年度盛会上(展位:1B601)将以“扬名高清盒芯 ,智在云端服务”为主题,针对国内有线数字机顶盒市场推出一系列最新研发、技术领先的数字电视机顶盒芯片解决方案,为中国数字电视发展提供积极的动力,为中国运营商提供更加丰富的选择。 此次参展,扬智迎接中国数字有线电视市场逐步向高清转换的大趋势,主推多款高清产品,包括:平移型高清方案M3701C,高清交互增强型方案M3701H、面向三网融合高端市场的高清智能DVB-C方案M3701M、以及标清基本型方案M3202-C、地面DTMB产品M3381T。 总经理林申彬博士表示,“扬智
[家用电子]
卓然为厦华新的中国有线机顶盒产品系列提供支持
    SupraTV处理器应用于厦华为厦门有线提供的机顶盒产品中 卓然公司(纳斯达克证券交易所代码:ZRAN)宣布,其SupraTV处理器应用于厦华新的中国有线机顶盒产品系列,并已在中国上市。 在北京举办的中国国际广播电视信息网络展览会上,卓然在1B展厅B163展台展示厦华 DM518机顶盒产品及其最新的数字电视产品和平台,这些产品专门为消费电子产品制造商设计。 厦华研发副总裁兼总经理曾庆将说道:“卓然的SupraTV处理器是开发我们的中国有线机顶盒的最佳选择,厦华现已向厦门有线提供该产品。通过与卓然合作,我们能够以更合理的价格提供高质量、经济适用的机顶盒。希望我们的伙伴关系能够不断发展,从而为不断增长的中国有线机顶盒市场
[新品]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
