RGB网络公司今天宣布针对中国市场推出内容视频格式多样化解决方案。 通过RGB网络公司获奖的视频多重处理网关(VMG),该先进的解决方案能帮助有线电视、电信和其他IP视频服务提供商以非常高的密度向电视、个人电脑和移动设备提供转码和再编码内容。RGB网络公司独特的整合解决方案极大地降低了视频服务提供商扩大业务内容时的操作复杂性。
由于MPEG-4/H.264现已渗透到‘大屏幕’电视分配的各个方面,同时也是向个人电脑和手持设备传输视频的主流选择,全球运营商正在制订并实施从MPEG-2到MPEG-4/H.264的过渡战略。在中国,当运营商试图释放带宽以交付更为高清的服务时,使用带宽节约的MPEG-4/H.264编解码器至关重要。VMG通过其灵活的转码和再编码模式支持这一网络演进,最初通过RGB的转码模块(TCM)部署,并以不同的屏幕分辨率支持MPEG-2和MPEG-4/H.264之间任何操作,范围从高清的1920 x 1080一直到画中画(PIP)和手持设备等分辨率。
到目前为止,简单、单信道转码器和编码器已被用于此目的,但随着输入和输出设备数量的增长及格式排列、分辨率和屏幕比例迅速增长,需要更为成熟的解决方案。特别是服务提供商将越来越多地同时处理大量视频流,以满足日益增长的需求。RGB网络公司已研发出内容视频格式多样化技术,通过实时转码并处理前所未有的大量视频流,以切实满足这种需求,而同时在同一平台内,执行聚集、梳导、复制、码率和广告插入等其它多种功能。
RGB网络公司中国区总经理黄一钧表示:“中国运营商正在经历重大的网络转型,他们需要灵活的解决方案实现轻松转型。RGB网络公司独特的视频多重处理网关和先进的内容视频格式多样化为运营商提供了一个理想的解决方案,满足他们对更多高清频道的服务需求,助他们随时准备好向个人电脑和移动设备部署服务。”
3月23-25日,RGB网络公司将在中国北京举办的中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上展示VMG MPEG-2 到 MPEG-4/H.264的转码能力,其展位号是2305号。
关于RGB网络公司的视频多重处理网关(VMG)
RGB的视频多重处理网关(VMG)是业界先进的MPEG-2 和 MPEG-4/H.264视频服务的首个电信级、多功能、超密度底盘。其独特的模块化架构代表了面向未来的投资,可在快速演进的视频市场做扩展,并允许运营商能够成本经济地从目前的大屏幕交付模式转变到一个三屏幕环境里。
VMG提供业界领先的视频质量,能在单一平台上同时处理包括内容聚合、频道梳理和节目码率等多种关键视频处理功能,交付的节目更多而不会影响节目质量,提供先进的广告解决方案和内容视频格式多样化。该电信级平台提供全冗余和一个灵活的多重处理器的方法,使FPGA、ASIC处理器或多核软处理器更好地适合多功能中的每一个功能,提供最好的性价比。
关键字:RGB 视频 转码
引用地址:
RGB的内容视频格式多样化解决方案实现实时转码
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:23
视频阻抗测试仪的研制
常规的微波检波二极管、梁式引线二极管视频阻抗(rv)测试方法与仪器存在与国家测试标准(gb6570-86)不一致的缺陷,急需研制出一种新型的视频阻抗测试仪以满足某重点工程对rv测试精度的要求。目前,该类型测试仪的设计与制作尚未见报道。本文根据国家测试标准(gb6570-86)设计出了与之相吻合的视频阻抗测试仪。该测试仪具有操作便捷,性能可靠和制作成本低等显著特性,在微波器件视频阻抗测试中具有广泛的应用前景。 2测量原理 视频电阻是伏安特性曲线在原点及其附近的斜率,它反映了势垒高度的相对变化,决定着在零偏置或一定偏置条件下低电平射频到直流的功率转换效率。它可由肖特基势垒二极管的伏安特性来表示 式
[测试测量]
思科CCBN 2011主打三网融合、云计算与全新视频体验
逄丹在CCBN2011上,思科以“云际体验巅峰视界”(ReinventingtheVideoExperiences,Together)为主题,向业界展示了包括Videoscape在内的创新视频与网络技术。
为了更好地给消费者提供视频服务,思科针对运营商推出了Videoscape视频平台,它是一个融合了数字电视、线上内容、社交媒体和通信应用的全方位电视平台。当今的消费者正在寻找个性化、能够随时随地访问、并兼容各种终端设备的电视体验。
而思科Videoscape能够很好地满足消费者需求,它融合了云计算、网络以及客户端技术,旨在为消费者带来全景式的娱乐平台体验。
思科全球副总裁徐启威表示:“作
[网络通信]
助力视频监控:AI能识别小偷的肢体语言和动作
回顾过去10年人工智能技术的发展令人着迷,但实际上最好的AI应用还没有出现。在我们准备进入2018年之际,有许多令人兴奋的进展正在酝酿之中,尤其是在AI强化视频监控方面。 研究人员已经清楚地记录下多年来机器学习和AI技术的进步曲线。无论是IBM的Watson在智力竞赛中赢了许多世界上最聪明的人,还是中国平台在IQ测试中胜过人类表现,抑或是谷歌AI自己编写诗歌,它们都是AI技术如此伟大的例证。 然而,到目前为止,AI取得的成就只能说更为有趣,而不是有用。然而,时代正在改变。除了在医药和医疗领域取得重大突破之外,AI在安全行业也看到了一些积极的进展。具体来说,新的进展将会改善视频监
[安防电子]
一种处理器的视频编码器平台的探讨
1 硬件平台 1.1 A DSP -BF561处理器 ADSP-BF561 的推出使Analog Dev ic es公司的Blackfin处理器系列得到了进一步的扩充,这款器件具有由两个Blackfin处理器内核构成的对称多处理结构。相比ADSP-BF533,ADSP-BF561可提供两倍的信号处理性能、两倍的片上处理器以及显着提高的数据带宽能力。ADSP-BF561 与ADSP-BF533完全代码兼容,并利用架构的动态 电源管理 能力而继续保持了非常低的功耗。 Blackfin561是Blackfin系列中的一款高性能定点DSP视频处理芯片。ADSP-BF561 集成了两个工作频率均高达756MHz的Bl
[电源管理]
ZDS2022示波器百集实操视频之38:测量搜索功能
ZDS2022示波器拥有112Mpts的存储深度,51种参数测量统计功能,今天我们就来体验下它到底是如何对大数据波形进行快速统计的呢?又是如何及时发现异常波形,并对其定位的呢? 我们按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值112Mpts,转动水平时基旋钮将水平时基调到5ms/div,按下【Measure】键,打开测量项选择,可看到51项测量参数,选中综合测量,按下【MENU BACK】可看到主界面上实时显示的24种测量结果,测量时间不到1s,速度非常快! 图1 测量搜索结果 在测量结果中我们会注意到正脉宽触发宽度的最大值和最小值,很明显在波形中混有异常信号,它到底在哪儿呢?测量中的搜索帮您找,打开搜索设置,将搜索模式设为
[测试测量]
医院手术视频监控转播示教系统设计方案
VC3视频监控转播示教系统是一套基于IP网络的视频通信系统,其集视频现场监控、视频即时双向交互、视频存储共享、远程视频浏览等功能于一体。通过该系统,不但可以实现远程的手术观摩和教学,而且可以实现远程指导。 1. 实时的远程手术示教 手术示教是医院进行临床教学的必要手段。但为提高手术质量,降低手术感染率,医院手术室都制定了手术室观摩人数控制指标,严格控制进入手术间人数,这就造成了实习医生学习观摩手术的机会大大减少,不利于提高实习医生的学习质量。采用 VC3视频监控转播示教系统可以在手术室外通过大屏幕观摩手术过程,进行实时教学,从而摆脱了传统示教模式在时间、空间和人数上的限制,同时提高了示教务系统的安全系数。 2
[医疗电子]
汽车音响中音/视频系统的噪声故障诊断
对一般性故障诊断的建议
在偶然条件下,即使所用的技术不先进,系统的宁静程度可能仍是可以接受的。但是,噪声的物理性质将最终发生作用并可能不期而至。如果我们掌握接地系统和接口的实际工作及噪声耦合到信号之中的机制,那么,发现并解决问题就简单且顺理成章。
或许,故障诊断的最重要的方面是你对问题如何认识。如果不掌握系统的方法,要消除噪声问题可能既困难重重,又费时费力。例如,因为你总是习惯于以某种方式处理问题,所以,不要落入对问题视而不见的困境,那些“可能不会出错”的地方恰好是问题之所在。何况,自行消失的问题也会自行再现。
不要一动手就更换元器件。原因在于:如果我们收集足够的线索,在动手更换元器件之间尽可能分析更多信息的话,许
[嵌入式]
基于AVR单片机多任务嵌入式Internet系统设计
1 引言 目前,嵌入式系统已经广泛渗透到人们的工作、生活中。从家用电器、信息终端、手持通信设备到仪器仪表、制造工业、过程控制等领域,嵌入式设备已随处可见。另一方面,近几年来Internet技术的飞速发展给嵌入式应用带来了新的契机,在未来嵌入式系统中应用Internet技术具有很大的优势。 目前嵌入式Internet技术的实现主要有下面三种方式 : 第一种方式是EMIT技术,采用支持TCP/IP协议的高性能服务器作为网关(emGateway), 嵌入式设备通过RS-232、RS-485或者CAN总线等与网关服务器连接,间接通过服务器网关连接Internet。经过多年的发展EMIT技术已经在工业设备的网络化中得到了广
[网络通信]
