利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
发布者:qq8174350最新更新时间:2010-08-07 关键字:MAX15026  LCD  机顶盒辅助电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘要:本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压转换器MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。
  以下内容列出了参考设计的主要规格、详细电路示意图(图1)和所需的材料清单(表1)。
  规格
  输入电压范围:6.5V至24V
  输出电压:5V
  输出电流:5A
  输出电压纹波(峰峰值):50mV
  转换器开关频率:300kHz
  过流保护限制:6A
  效率:> 90% (标准工作模式)
图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路
  性能数据
图2. VIN = 24V、VOUT = 5V条件下的稳压输出、输入电压和开关节点电压。
  Ch1:VOUT;Ch2:VIN;Ch3:LX节点电压
图3. 使能、软启动、软停止和PGOOD时序波形。
  [page]
      Ch1:使能;Ch2:VOUT;Ch3:PGOOD
图4. VIN = 24V、VOUT = 5V和IOUT = 5A时的输出与输入纹波。
  Ch1:输出电压纹波;Ch2:输入电压纹波
图5. 负载电流阶跃变化2A时转换器的瞬态响应
  Ch1:输出电压;Ch2:负载阶跃变化(1A/div)
  测试条件
  VIN = 12V、VOUT = 5V
  负载电流阶跃变化:1A至3A
  负载电流摆率:2A/?s
图6. 输出短路时的打嗝模式过流保护
  CH1:输出电压;CH2:栅极脉冲
图7. 效率与负载电流关系曲线
关键字:MAX15026  LCD  机顶盒辅助电源 引用地址:利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
上一篇:三网融合趋势下RFoG和R-ONU有线电视系统的优化
下一篇:德州仪器联合台达电 将主攻3D投影技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:25
基于51单片机驱动LCD1602液晶显示thb6064ah细分64
#include STC89C5xRC.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_DB P0 sbit LCD_RS = P2^4; sbit LCD_RW = P2^3; sbit LCD_E = P2^2; sbit K1 = P1^0; sbit K2 = P1^1; sbit K3 = P1^2; sbit K4 = P1^3; sbit K5 = P1^4; sbit M1 = P1^5; sbit M2 = P1^6; sbit M3 = P1^7; sbit DCY1 = P3^0
[单片机]
PIC单片机的LCD例程1
; LCD_F84.ASM ; LCD_RESET - provides a means for the user to manually reset the LCD ; - brings RA.0 (serial lead) low for 2.5 secs. During this ; time, the user should manually reset the LCD. ; - routine then clears the LCD and ouptuts ten dots. ; - LCD is then cleared again. ; - W and STATUS are saved. ; LCD_DEBUG ; -
[单片机]
泰克展出TV Everywhere及CALM法案监测解决方案
中国 北京,2013年10月18日 –广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,其将于下周在美国举行的2013有线电视技术展览会 (Cable-Tec Expo 2013) 的529号展位展出其最新视音频监测解决方案,这些解决方案用于确保TV Everywhere(电视无处不在)服务的质量和帮助客户遵守商业广告响度控制 (CALM) 法。 “我们在今年有线电视技术展览会上展出的产品表明,泰克在努力满足有线电视运营商的最重要和及时质量保证的要求”,泰克视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“我们扩充了我们获奖的Sentry产品线并给我们的波形监测仪增加了许多新功能,来帮助我们的客户确保其用户能
[测试测量]
三星显示计划6月全面退出LCD业务
近日,据韩媒businesskorea报道称,根据三星电子提交给韩国金融监督局(Financial Supervisory Service)的资料,2021年旗下消费性电子产品业务部的前三大面板供应商,分别为中国京东方、华星光电及中国台湾友达光电,其中京东方为首次加入主要供应商行列。 早在2018年,京东方便超越LG显示(LG Display),成为全球第一大LCD面板制造商。 2021年初,三星显示决定自2022年起停止生产大型LCD面板,以加速升级至第8代量子点(Quantum Dot,简称QD)面板,原因是中国政府大力扶植本土面板厂,中国企业以价格战积极抢市,导致大型LCD面板价格急剧下跌。 根据群智咨询 供需模型 测算
[手机便携]
LCD实验学习笔记(七):NAND FLASH
s3c2440 CPU内置NAND FLASH控制器。相关寄存大器起始地址为0x4e000000。 通过设置NFCONF寄存器,设置NAND FLASH 时序。 通过设置NFCONT寄存器,使能NAND FLASH、初始化ECC等。 代码: #define GSTATUS1 (*(volatile unsigned int *)0x560000B0) //读此寄存器可以知道CPU芯片型号 #define BUSY 1 #define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048 //大页每页2048字节 #define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1) //大页掩码?
[单片机]
一种非标准VGA-TV转换器的实现
    摘要: 介绍了以AL128芯片为核心设计的一种将非标准视频显示模式转换为标准电视视频制式的视频模式转换器。对该视频模式转换器的工作原理、硬件构成及设计思路等给以了详细的介绍。     关键词: AL128A-TV数字视频转换芯片 标准电视制式 非标准VGM显示模式 标准VGA显示模式 分光光度仪 视频采集卡 AL422视频存储器 AV9173视频锁相环芯片 由于历史原因,在标准VGA图形显示模式为广大生产厂家接受以前,许多仪器设备制造商都为自己的微机控制设备定制了专用的显示输出设备,特别是一些国外的医疗仪器、化学分析仪器及工业控制仪器的制造商。这些显示输出设备与其控制主机相连的方式是多种多样
[电源管理]
S3C2440裸机------LCD_LCD硬件原理
1.LCD的连接图 2.LCD时序图
[单片机]
S3C2440裸机------<font color='red'>LCD</font>_<font color='red'>LCD</font>硬件原理
tvOS 15.4开发者预览版Beta 5发布:Apple TV支持专属Wi-Fi网络
苹果今天面向开发者发布了 tvOS 15.4 Beta 4 系统更新,具体版本号为 19L5440a,用于测试,该软件是在苹果发布第三个 tvOS 15.4 测试版一周后推出的。   开发人员可以通过使用 Xcode 将配置文件下载到 Apple TV 上,下载新的 tvOS 15.4 测试版。   tvOS 15.4 增加了对专属 Wi-Fi 网络的支持,这意味着可以用 iPhone 或 iPad 将 Apple TV 连接到需要额外登录步骤的网络,例如在酒店房间。   该更新在视频播放器中直接引入了“下一个”队列,使你在看电视时更容易从一个节目跳到另一个节目。它可以让你选择“下一个”队列,而不必回到主屏幕。   tv
[手机便携]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
