等离子电视和液晶电视的区别具体解读
发布者:平稳心绪最新更新时间:2010-11-28 关键字:等离子电视  液晶电视  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  等离子电视液晶电视都属于平板电视机,但是之间有有一些不同。等离子电视和液晶电视的区别有哪些呢?今天我们就从等离子电视和液晶电视的原理开始为大家详细讲解一下。
  等离子电视和液晶电视的区别有很多,根本上说是由于其工作原理的差别造成的。就目前的技术水平而言,将两者放在一起比较不是很恰当的,因为在屏幕的尺寸上,双方差别非常明显,液晶由于受制造工艺的限制,市场上主流的产品尺寸都不大,随着七代屏生产线的大规模提高产量,目前37和40英寸的才开始成为主流尺寸。而等离子,最小的尺寸就是42英寸的,现在市场上价格比较合适的都是这个尺寸的产品。
  实际上,这个局面也很好的为两者进行了分工,如果在卧室、书房等面积比较小的场合,当然是尺寸比较小的液晶更受欢迎,而在客厅等位置,等离子的大画面更有优势。虽然目前液晶电视也有46、47英寸的产品上市,但是价格还比较高,对等离子还构不成威胁。而等离子可以做到50、60甚至65英寸的,两者还是相安无事。
  等离子电视是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光。而液晶电视(LCD)则是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,使它显像。等离子电视在同等尺寸下比液晶电视便宜,而液晶电视在节电性能与显示分辨率方面具有优势。
  等离子电视和液晶电视的区别之等离子电视原理介绍
  等离子电视的全称是Plasma Display Panel,PDP,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。等离子电视是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似,采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。
  等离子电视和液晶电视的区别之液晶电视原理介绍。液晶显示器Liquid Crystal Display,简称LCD。1888年奥地利植物学家发现了一种白浊有粘性的液体,后德国物理学家发现了这种白浊物质具有多种弯曲性质,认为这种物质是流动性结晶的一种,由此而取名为Liquid Crystal即液晶。世界上第一台液晶显示设备出现在20世纪70年代初,被称之为TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。
  尽管是单色显示,它仍被推广到了电子表、计算器等领域。液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。
[page]
  等离子电视和液晶电视的区别之关于灼伤,等离子电视在处理运动图像时优于液晶电视,但当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就可能出现灼伤现象。当等离子电视出现灼伤现象,开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像印在屏幕上一样。关于对比度, 这是因为等离子电视和液晶电视采用了不同的对比度测算方法,甚至每个企业采用的测算方法都不一样。等离子电视大多采用全白全黑的测算方式,对比度一般都很高,有些对比度高达8000∶1就是这个原因。如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子电视与液晶电视的对比度大都在200∶1或者300∶1左右,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。
  等离子电视和液晶电视的区别之关于清晰度,液晶电视,在清晰度上要高等离子电视一筹,几乎所有的液晶电视都可以达到1024×768的高分辨力,最高的已达1920×1080。而市场销售的等离子电视的物理分辨力大部分只有852×480,只有少数等离子电视的物理分辨力达到1024×768。但决定平板电视清晰度不只是屏的物理分辨力,电路对高清信号处理的好坏也直接影响清晰度,单纯从屏的物理分辨力来判断还不够充分。
  等离子电视和液晶电视的区别之关于模拟和数字,等离子电视生产企业攻击液晶电视显示的图像是模拟的,而等离子电视则是全数字的。但如果从画质来说,模拟的图像让人感觉平滑,而数字图像让人感觉跳跃。 按照型号来进行区分,一般来说,型号以“P”打头的是等离子,而“LCD”开头的则为液晶电视。在清晰度上,液晶电视要略胜一筹。液晶屏幕上的颗粒较小,线条较细,图像显示更为平滑;而等离子则有明显的线条感,画面显得粗糙一些。在动态表现上,等离子有先天优势。在播放动态影片的时候,等离子表现相当顺畅,而液晶则会有稍微的“拖影”现象。在颜色表现方面,等离子和液晶各有优势,等离子颜色稍亮,画面显得鲜艳,而液晶则好在颜色的过渡上,自然而又柔和。至于可视角度问题,目前的等离子和液晶都能达到170度以上,即使从侧面看,画面也十分清楚。
  等离子电视和液晶电视的区别之关于视角,等离子电视在视角方面要好于液晶电视,但对于客厅、卧房用的电视机,很少有人会在超过120度的角度去看电视。关于响应速度,液晶电视响应时间大部分在12毫秒左右,比等离子电视慢。对于一个快速运动的黑色图像或者白色图像,液晶电视都有轻微拖尾现象,但这并不表示,对于快速运动的白色物体,等离子电视同样会有轻度的拖尾现象,只是当快速运动的物体换成黑色,就不会再有拖尾现象发生。
  等离子电视和液晶电视的区别:液晶电视具有画面清晰,但是亮度较高,响应时间过高,极易形成拖尾现象容易造成视觉疲劳。等离子电视具有的画面清晰、动态画面成像效果好、亮度柔和、色彩还原度好等特质,可以减轻电视画面对视网膜的刺激,极大减轻眼部疲劳。
关键字:等离子电视  液晶电视  区别 引用地址:等离子电视和液晶电视的区别具体解读
上一篇:OLED产品国际标准细化 中国抢占标准话语权
下一篇:Hibino开发出支持3D显示的大尺寸LED显示器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
交流耐压测试和直流耐压测试的区别
耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。 测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受zui大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰
[测试测量]
交流耐压测试和直流耐压测试的<font color='red'>区别</font>
cob光源与led光源有什么区别_cob光源与led的区别介绍
COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。 cob光源特点 产品特点:便宜,方便 电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理; 采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。 便于产品的二次光学配套,提高照明质量。 高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。 安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。 cob光源制作工艺 COB板
[电源管理]
分析煲机音乐和试音音乐的区别
煲机音乐是以打通耳机奇经百脉为出发点,煲音的方法是用多种不同频率连续地不断播放,一般连续煲一至二小时然后休息一下,但音量不要太大,约十多小时后便会有明显效果。原装耳机经过这个阶段低音表现也有明显增强,但因为本人声卡所限我做的煲耳机讯号最高只能做到 11025 Hz,但是也绝对够用,成年人能够听见的声音其振动频率范围大约为 20-20000 Hz,频率低于 20Hz 的声波称为次声波,高于 20000Hz 的称为超声波,次声波和超声波是一种听不见的声波。但我以前有过一次经验,是在朋友家中试听这些音频讯号(用的是大音箱)开始时是播那些一般人都听不到的频率,看看当中有没有人是金耳朵,但就在这时友人的小孩(大约4-5岁)由房间跑出来大叫什
[嵌入式]
分析煲机音乐和试音音乐的<font color='red'>区别</font>
等离子电视液晶电视的比较
    等离子电视和液晶电视都是当代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。       液晶电视机也具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻等特点,且液晶屏已被广泛应用于PC领域,但在大屏幕化方面液晶技术落后于等离子,大屏幕彩电成本较高,观看易受视角影响。     尺寸/价格比     液晶和等离子电视都不便宜,相对来说,等离子电视在每平方英寸上的单价要比液晶电视有优势。从2009年的家电卖场来看,液晶电视的尺寸有22-65英寸,售价2千-8万;等离子主流产品均为大
[嵌入式]
堆栈以及堆和栈的区别
  堆栈:堆栈是一个"后进先出"的主存区域,位于堆栈段中,使用SS段寄存器记录其段地址。它只有一个出入口,即当前栈顶,栈顶是地址较小 的一端(低端),它用堆栈指针寄存器SP指定。堆栈有两种以字为单位的基本操作,对应两条基本指令:进栈指令PUSH和出栈指令POP。   堆和栈的区别     一、预备知识—程序的内存分配   一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分   1、栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。   2、堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中
[单片机]
堆栈以及堆和栈的<font color='red'>区别</font>
矢量信号发生器与射频信号源介绍以及两者的区别
信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以作为测试信号源,下面我们分析下有各自的特点。 AFG31000任意波函数发生器 一、矢量信号发生器介绍 矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同
[测试测量]
矢量信号发生器与射频信号源介绍以及两者的<font color='red'>区别</font>
今年LED液晶电视市场渗透率将达50%
   维咨询最新发布的数据显示,LED电视因其节能、环保、超薄等特性赢得了市场的欢迎,2010年12月LED液晶电视市场占有率已达36.9%,预计 2011年,LED液晶电视的市场渗透率将达到50%。LED市场占有率急速攀升使普通液晶电视大幅跌价,而等离子产品的价格优势也不复存在。      一直以来企业为推动等离子市场发展,希望能用低价换来市场占有率,等离子电视的定价一直都比普通液晶电视要低。然而记者在卖场走访时发现,液晶电视的价格已经和等离子没有价格差距,卖场促销员向记者介绍,现在的等离子电视更不好卖了,价格没有优势,消费者自然会选择市场认知度更高的液晶电视。      在此情况下,等离子市场再度萎缩,中怡康最新数据显示,等离子
[电源管理]
液晶电视新变革: 硬屏逐渐成为新主流
当液晶电视在几年前走下神坛之后,人们便可以用越来越低的价格从家电卖场里带回尺寸越来越大、效果越来越好的液晶电视。不过,除了厂商热衷宣传的尺寸和价格卖点之外,液晶电视本身也在演绎着一场质变,即使作为普通消费者的你,也很有必要了解这些变化之中隐藏的玄机,因为它几乎已经成为未来液晶电视发展的新趋势,也将决定性地改变人们选购液晶电视的方式。 液晶电视“软、硬”有别 电视的屏幕就好比人的脸颊一样,不论什么时候,脸上有光肯定是大多数人所希望的效果。对于家中的液晶电视也是一样的道理,即使是在关闭的状态,也很少有人会用手去直接触摸电视的屏幕,因为一旦在屏幕上留下手上的汗渍,不仅严重影响美观,清洁起来也十分困难。我们对液晶的传统印象
[焦点新闻]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
