根据DisplaySearch最新一季全球电视出货研究调查报告,2010年全球电视机出货将达到2亿4,700万台,较2009年出货量有惊人的成长,同时也是电视进入平面电视转换潮以来表现最好的成绩。
尽管遭遇了2008到2009年的经济危机,再加上北美地区市场疲弱引起其它先进地区的消费者对市场仍保持谨慎态度,但市场上仍有一股力量正逐渐缓慢的复苏。同时3D影像的引进成功吸引消费者的注意力,因为内容以及技术的不成熟度影响了3D电视的销售,造成3D电视的销售成绩不如品牌商和零售商的期待。2010年全球3D电视销售仅约300万台,但未来随着技术与内容的成熟,预计3D会渐有起色。
DisplaySearch北美电视研究总监PaulGagnon指出:“北美的电视销售市场仍然不乐观,2010年前三季电视销售总数仅较前年同期稍稍上扬0.4%。失业率居高不下,消费者仍然对价格波动感到敏感,精打细算的消费者对于价格仅微幅下跌感到惊讶,部份影响来自于大多数的高阶电视在今年诞生,如LED背光电视、3D电视和连网电视,均使得电视价格下滑的幅度受到限制。”2010年北美地区电视平均销售价格估计仅较2009年下滑6%,而2009年则较2008年下滑22%。
2010年全球电视机出货达2.47亿台,3D不到1/80
液晶电视仍主宰着全球电视出货量,除了亚太地区以外,在全球所有地区的出货均至少占全部电视出货的一半以上。但即便有强烈的需求成长,全球液晶电视出货量却还是低于制造商预期,且造成2010年第三季全球液晶电视库存上升,进而导致2010年第四季更激烈的价格侵蚀。
全球液晶电视出货量估计2010年达1亿9,000万台,到了2011年将上升到2亿1,500万台。然而平均售价(ASP)降低的速度越来越快,将导致液晶电视总出货营收下降。
日本地区是2010年液晶电视出货成长的主要市场,配合着政府的销售刺激计划,2010年日本地区液晶电视总出货量达2,260万台,较2009年大幅成长80%。随着该计划在2011年将结束,预估到时的出货量将大幅下滑。欧洲的出货量在2010年已经相当强劲,但成长率在未来几年内将从双位数下滑至单位数。同时在2011年,液晶电视的总出货量在新兴地区的成长将超越先进地区(日本、北美以及欧洲),主要新兴地区拥有较低的平面电视渗透率。
2004~2014年全球各种显示技术的电视机市占率变化
(来源:DisplaySearchQuarterlyAdvancedGlobalTVShipmentandForecastReport)
LED背光源是2010年液晶电视的主要趋势之一,其渗透率在全球液晶电视出货量将上升20%,主要是LED背光液晶电视在2010年下半年的价格更具有吸引力。而在2011年,由于制造商持续试图转换液晶电视的背光源,而使LED背光模块将逐渐成为主流。
由于某些高阶LED机种的价差将快速的减少,2010年上半年LED液晶电视相较CCFL有100%的价差,到2011年LED价差预计则将少于50%,甚至某些特定尺寸与倍频的价差则将下滑到只有20%。
2010年电浆电视需求仍然非常强劲,主要是许多消费者仍在寻求电视最大的性价比,且电浆电视仍继续保持价格下降的幅度。估计2010年电浆电视出货量将超过1,800万台,较2009年成长28%。
关键字:LED 2010年电视机 3D
引用地址:
2010年全球电视机出货2.47亿台 LED背光源将成主流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:28
解析白光LED在室内照明中应用
作为一种具有巨大发展潜力的光源, LED 的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和 景观 照明 中。随着LED技术的不断发展, 白光LED 的光效、显色性、色温及单颗LED的功率和 LED模块 的光通量等参数指标不断取得新的突破,人们对LED应用于照明充满了期待。 然而,将白光LED应用于普通的室内照明也面临着一系列的挑战,例如单颗LED的光通量还难以满足普通照明的需求、单位成本过高、光效比节能灯低、色差大、稳定性不足等。虽然研究成果形势喜人,但要生产出真正符合照明要求的市场化产品仍需一定的时间,这是LED研
[电源管理]
基于LED的离网式太阳能照明系统设计
太阳能光伏发电可以直接将太阳能转化为电能,是一种清洁、低碳获取电能的新技术,也是太阳能众多利用方式中非常重要并且很有发展前景的技术。人们很早就尝试将太阳能发电技术应用在照明上。近几年,随着LED技术的快速发展和太阳能组件的价格持续下降,基于LED的太阳能照明得到了越来越多的应用。这其中,离网式照明系统以其免维护、无需铺设电缆、低运营成本等特点越来越受到人们的关注。 一、基于LED的离网式太阳能照明系统得到广泛应用 如今,在接近70亿的人口中大约有40亿由于经济收入比较低而被划为“收入金字塔”底层。他们的电力设施不完备,其照明以燃油为主。这其中有大约16亿的人口完全没有电力设施,其照明依赖于燃油照明,比如煤油灯、
[电源管理]
SAM4E单片机之旅——2、LED闪烁之轮询定时器
之前我们使用空循环,达到了延迟的目的,但是这样子的延迟比较不精确。现在就使用实时定时器(RTT)来进行更为精确的计时。RTT虽然不是特别通用,在某些单片机上可能没有,但它较为简单。 RTT内部有一个计数器,并且可以配置这个计数器的时钟。通过配置以及计算,就可以得出经过一段时间后,该计数器的增加值。和之前一样,我们使用空循环来完成延迟,只是延迟退出的条件变为“计数器增加了一个特定的值”。 一、 RTT配置 为实现这个功能,需要配置的主要就是分频数了。RTT的时钟可以选择对慢时钟(SCLK,32.768 kHz)分频,或直接使用1 Hz的RTC时钟。为使LED能进行较为快速的闪烁,在这里就不能使用1 Hz的时钟了。RTT_MR的低
[单片机]
未来LED灯具技术趋势
LED 小巧轻量、 驱动 电压低、全彩色、寿命长、效率高、耐振动、易于控光等特性,为设计用于不同场所和目的的照明系统提供了优越条件。人们习惯于看日光下的东西,对于通用照明来说,人们需要的主要是接近太阳光质量的光源,所以 白光LED 是 半导体照明 科技的重要指标。由于单只LED 功率 小,光 亮度 低,不宜单独使用,为此必须将多个LED组装在一起设计成为实用的 LED照明 系统。但目前白光LED与通用照明的要求还有一定的距离,还存在诸多技术与成本问题急需解决。 1、半导体照明灯具系统的主要技术概况 1)灯具系统的热量管理 一般常称LED为 冷光源 ,这是因为LED发光原理是电子经过复合
[电源管理]
更多的美国电视买家青睐LED背光电视
据IHS iSuppli公司的美国电视消费者偏好研究报告,选择购买LED背光电视的美国电视买家首次超过统治市场多年的CCFL背光电视。 2011年第四季度, 那些从一开始就决定购买LED背光液晶电视的消费者所占比例上升到54%,远高于第三季度时的22%。这导致CCFL背光所占比例从第三季度的56%锐降到25%,如图6所示。 在那些决定购买LED电视的消费者中,有54%落实到了实际行动。更有说服力的是,那些最初偏好购买CCFL电视的人,最终有高达81%购买的却是LED电视。 LED与CCFL是两类主要液晶电视背光技术,CCFL是比较旧的技术。LED功耗低于CCFL,寿命较长,而且更加环保,不含有汞和铅等化学物质。
[家用电子]
LED的电学、热学及光学特性研究
1. 简介 众所周知,LED的有效光辐射(发光度和/或辐射通量)严重受其结温影响(如图一所示,数据来源于Lumileds Luxeon DS25 的性能数据表)。 图1:一组从绿光到蓝光以及白光的LED 有效光辐射随结温的变化关系 单颗LED 封装通常被称为一级LED,而多颗LED 芯片装配在同一个金属基板上的LED 组件通常被称为二级LED。当二级LED 对光的均匀性要求很高时,结温对LED 发光效率的影响这个问题将十分突出 。 文献 中提到,可以利用一级LED 的电、热、光协同模型来预测二级LED 的电学、热学及光学特性。前提是需要对LED 的散热环境进行准确建模。 本文第2 节中我将讨论怎样
[电源管理]
ADC0804+LED数码管显示模拟值0~255
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rd=P3^7; sbit wr=P3^6; sbit cs0=P3^5; sbit hc=P3^4; void delay(uint ); void format0804(); void display(uchar aa ); unsigned char code table1 = //共阳段码控制 {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; unsigned char code dispbit
[单片机]
详解LED、LED背光和OLED三者之间的区别和联系
目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光 显示 器却要简称为 LED显示 器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的 OLED ,那么 LED ,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。 广场大屏幕等大型公众显示设备才是LED显示器 什么是LED显示器? LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光 元件 的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离
[家用电子]
