OLED 显示器技术及功能:电源供应是否会影响显示器画质?
发布者:yunhui最新更新时间:2011-01-26 关键字:OLED  显示器  电源  显示器画质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  有机发光二极管 (OLED) 显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED 像素是由电流源所驱动。若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。
  市场环境
  各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其它多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,这使得这类显示器相当适用于多媒体应用。自体发光的 OLED 技术不需要采用背光,而且耗电量视显示内容而定,其耗电量远低于使用背光的 LCD。面板尺寸加大之后,OLED 的高画质特性更为明显,因此愈来愈多 OLED 面板的显示器尺寸都大于 3 吋,而未来的应用层面仍将以电视面板为大宗。另一个 OLED 显示器市场是软性显示器。目前 OLED 及电泳显示器技术的前景相当看好,应用于电子阅读器的电泳或双稳态显示器需要提升色彩质量。另一方面,在使用完全软性材质的情况下,OLED 显示器目前仍不适合量产,这主要取决于背板技术的发展。
  背板技术造就软性显示器
  高分辨率彩色主动式矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示器需要采用主动式矩阵背板,此背板使用主动式开关进行各像素的开关。目前液晶 (LC) 显示器非晶硅制程已臻成熟,可供应低成本的主动式矩阵背板,并且可用于 OLED。许多公司目前正针对软性显示器开发有机薄膜晶体管 (OTFT) 背板制程,此一制程也可用于 OLED 显示器,以实现全彩软性显示器的推出。不论是标准或软性 OLED,都需要运用相同的电源供应及驱动技术。若要了解 OLED 技术、功能及其与电源供应之间的互动,必须深入剖析这项技术本身。OLED 显示器是一种自体发光显示器技术,完全不需要任何背光。OLED 采用的材质属于化学结构适用的有机材质。
  OLED 技术需要电流控制驱动方法
  图 1 是仅显示一个像素的简易电路示意图。OLED 具有与标准有机发光二极管 (LED) 相当类似的电气特性,亮度均取决于 LED 电流。若要开启和关闭 OLED 并控制 OLED 电流,需要使用薄膜晶体管 (TFT)的控制电路。
简易的主动式矩阵 OLED 单一像素控制范例
图 1.简易的主动式矩阵 OLED 单一像素控制范例 (ITO – 透明导电膜)
  在图 1 中,晶体管 T2 是开启和关闭像素的像素控制晶体管,这类似于其它任何主动式矩阵液晶显示器技术。T1 被当作电流来源,电流就是由此闸极电压源所驱动。储存电容为 Cs,它用来维持稳定的 T1 闸极电压,并锁定供应电流的大小,一直到像素被重新配置。在图 1 中,简易的单一晶体管电流源具有重大的成本优点,因为只需要两个晶体管。这类简易电路的缺点是电流会产生变化,变化的因素包括过程变化及 Vdd 电压变化。OLED 电源供应电路通常提供 Vdd 和 Vss 两种电压电源轨。电压轨 Vdd 必须达到极严格的调节效用,才能发挥最佳画质并避免影像闪烁。Vss 通常是负电压,其电压调节准确度可降低,因为此电压较不会影响 LED 电流。图 2 显示 Vdd 对于 OLED 显示器所产生的电压波动效应。
电源轨的电压波动造成水平条纹
图 2.电源轨的电压波动造成水平条纹
  [page]
  当电压供应的 Vdd 变动时,OLED 亮度也会随之变动。Vdd 上的迭加电压链波(superimposed voltage ripple)会让影像出现水平条纹,这是因为亮度不同所致。视显示器而定,大于 20mV 的电压链波就可能会造成这种现象。水平条纹的显现程度与迭加电压链波的振幅及频率有关。一旦频率干扰讯框频率,就会出现条纹。在一般的实验环境下,Vdd 上的迭加电压链波通常小于 20mV。将显示器与电源供应整合成为系统时,这个问题就会出现。一旦系统中任何的子电路从系统电源供应器汲取脉动电流(pulsating current),就会出现电压链波,所有连接系统电源供应器的电路都是如此。一般汲取脉动电流的子电路包括手机中的GSM 功率放大器、马达驱动器、音讯功率放大器等等。在这些系统中,系统供应电源轨都会出现迭加电压链波。如果 AMOLED 电源供应不抑制这种链波,链波便会出现在输出端,并造成前述的影像失真。为避免这类问题的发生,AMOLED 的电源供应需要有极高的电源抑制比及线路瞬时响应。
  对于 AMOLED 的电源供应而言,正电压电源轨Vdd 需要升压转换器,负电压电源轨 Vss 需要升降压转换器或反相器。这对于提供适用电源供应的 IC 制造商而言是一大挑战,因为制造商需要提供相当准确的正电压电源轨 Vdd 与负电压电源轨 Vss,以达到最低的组件高度与最小的解决方案尺寸。
  为了符合所有这些要求,需要选择全新的电源供应拓朴架构,以便在仅使用单一电感的情况下从锂离子电池提供正输出及负输出的电压电源轨。
SIMO 稳压器技术可达到同级产品中最佳的画质
支持双重输入的 TPS65136 降压升压转换器拓朴
图 3. 支持双重输入的 TPS65136 降压升压转换器拓朴
  图 3 显示使用 TPS65136 的一般应用电路,此装置采用单一电感多重输出 (SIMO) 稳压器技术,并且以四开关的降压升压转换器拓朴进行运作。SIMO 技术可达到同级产品中最佳的线路瞬时调节、两个输出的降压升压模式,以及整体负载电流范围的最高效率。
进阶节能模式可达到最高效率
  和任何电池供电的设备一样,只有在转换器以整体负载电流范围的最高效率进行运作时,才能达到较长的电池待机时间,这对于 OLED 显示器尤其重要。OLED 显示器呈现全白时会耗用最大的电源,对于其它任何显示色彩则电流相对较小,这是因为只有白色需要所有红、绿、蓝子像素都全亮。举例来说,2.7 吋显示器需要 80mA 电流来呈现全白影像,但只需要 5mA 电流显示其它图标或图形。因此,OLED 电源供应需要针对所有负载电流达到高转换器效率。为了达到如此的效率,需要运用进阶的节能模式技术来减少负载电流,以降低转换器切换频率。由于这是透过电压控制震荡器 (VCO) 完成,因此能够将可能的 EMI 问题降至最低,并且能够将最低切换频率控制在一般 40kHz 的音讯范围以外,这可避免陶瓷输入或输出电容产生噪音。在手机应用中使用这类装置时,这特别重要,而且可简化设计流程。
  结论
  由于 OLED 显示器技术尚在起步阶段,对于节能、提升 OLED 效率以及将整体解决方案尺寸降至最低等方面仍有许多改善空间,由于 OLED 日益成熟,因此可将 OLED 应用于建筑照明或 液晶 显示器背光的用途。相较于传统的照明解决方案,OLED为这两种用途提供更低的耗电量及较高的设计弹性,因此很有商机。对于 OLED 技术而言,未来必然是一片光明。
  作者
  Oliver Nachbaur 现任美商德州仪器德国分公司技术小组成员,并身兼显示器电源转换器部门系统工程经理,本身拥有 10 年以上关于半导体产业电源管理产品的应用工程师及系统工程师等资历,并且在德国里根斯堡获得电子工程学位。
  参考文献
  1. TPS65136数据表 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps65136.html
  2. TI电源管理 www.ti.com.cn/Powermanagement
  3. TI照明解决方案 http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=690&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
关键字:OLED  显示器  电源  显示器画质 引用地址:OLED 显示器技术及功能:电源供应是否会影响显示器画质?
上一篇:面向TFT-LCD面板的高级Gamma校准系统
下一篇:基于I2C接口的LED驱动器设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:28
巧用示波器频域方法分析电源噪声
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。    示波器频域分析在电源调试的应用 本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。    在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,
[测试测量]
巧用示波器频域方法分析<font color='red'>电源</font>噪声
微控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的管理
除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要小心设计电源和接地。本文将讨论噪声源和噪声的传播路径。我们将涉及良好布局习惯背后的理论及其对噪声的影响。我们也将讨论隔离和限制噪声元件的适当的选择和布局方法。 图1是本文中讨论时使用的系统方框图。这个系统的功能是采集重量并在LED阵列和笔记本电脑上显示结果。在需要时,可利用风扇控制器对电路板降温。 这个设计实例包括了模拟和数字两部分。这种设计的难点之一是如何将这两个部分隔离开来。先看一下该设计的模拟部分,模拟输入信号进入电路实现称重。图1的模拟接口电路包括称重、增益电路、膺频滤波器和12位模数转换器(ADC)。称重利用的是一个惠斯顿电桥,如图2所示。
[应用]
电源的降压DC/DC转换器提供额外的辅助电源
许多系统除了需要主电源外还需要低功率电源。一个典型例子就是当模拟前端放大器需要±5V电源时,主数字电路只需要+5V电源。由于成本、库存管理、电磁兼容等原因,采用单独的-5V转换器设计这个低功率电源也许并不合适,所以必须利用某些方法从主电源获得额外的电源轨。 执行降压型转换器IC的开关操作可以提供一个或多个隔离或非隔离的、准稳压或非稳压的输出,这样就有可能得到大小等于主电源输出电流10%至30%的辅助电源输出电流。 首先回顾一下降压转换器的工作波形,以确定可用来产生额外输出的电压和电流(图1)。在LX引脚上,转换电压波形的幅值范围为: (V IN(MAX) -V DIODE )<V LX <(V IN(MIN) -V DIODE
[应用]
医疗设备开关电源的设计关键
  中心议题:   * 输入电路故障   * 光电耦合器故障   * PWM IC及外围电路故障   * 其他电源部件故障   随着医学 电子技术 的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而无法使用,此时就需要医疗服务机构的临床医学工程师结合自身经验和专业知识为临床部门提供迅速、高效的服务。由于医疗设备的特殊性,设备电源互换性差,有的甚至缺少技术图纸,这给维修工作带来极大的不便。   医疗设备开关电源一般可以分为AC/DC 和DC/DC 两大类,一次电源AC/DC 变换器
[电源管理]
医疗设备开关<font color='red'>电源</font>的设计关键
更高能量转换效率的电源解决方案
能耗是非常热门的话题,能量转换也因此具有更加重要的意义。电子设备已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,减少这些设备的能耗将具有非常重要的意义。新型的 IC 技术既可以达到节能的目的,还可以以低成本保持所需的功能和性能。通过1W倡议等活动,业界在减少待机功耗上已经取得了很大进展,目前的重点已经转移到了有源模式上。   美国EPA的能源之星计划对计算机在各种负载下的最小效率制定了标准,对企业服务器、外置 电源模块 和机顶盒的标准也在制定当中。能源之星的标准很快被日本、中国、欧洲和澳大利亚所采纳。 电源 在减少能源消耗方面将发挥关键作用,在如何提高效率上出现了一些新的关注重点。   传统拓扑技术   输入电压范围、
[电源管理]
更高能量转换效率的<font color='red'>电源</font>解决方案
基于TinySwitch-II的微型开关电源优化设计
   引言   TinySwitch-II系列产品用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch-II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch-II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型开关<font color='red'>电源</font>优化设计
液晶电视已趋于饱和 OLED电视将成未来主流
  液晶技术已经统治整个电视市场十余年的时间,液晶显示市场的规模也由最初规模增长了十几倍。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   但众所周知,目前液晶市场的发展已经趋于饱和,整个液晶生态链也已足够完善,显示行业继续注入新的活力。在这其中,以 OLED 为首的自发光显示技术正在逐渐兴起,呈现出了取代液晶技术的实力。   液晶电视已趋于饱和 OLED电视将成未来主流   电视的自发光意义绝不仅仅是背光模组的变革,我们都知道液晶本身是不发光的,需要背光模组的支持,所以漏光是不可避免的,画面无法呈现出真正的黑色,这样就会带来画面拖影,色彩表现不佳等天然硬伤。   同时由于无需背光系统支持,自发光电视的结构非常简单,在机身的
[嵌入式]
1.87亿 南都电源中标华能新疆储能系统设备采购项目
  浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)于近日收到招标代理机构中国华能集团有限公司北京招标分公司发来的《中标通知书》,确认公司为华能新疆能源开发有限公司所属建设项目第一批储能系统设备采购项目的中标单位,中标金额为18,678.43万元人民币。   中标项目基本情况   中标项目名称:华能新疆能源开发有限公司所属建设项目第一批储能系统设备采购标段包1   招标人:华能新疆能源开发有限公司   招标代理机构:中国华能集团有限公司北京招标分公司   中标内容:光伏、风电发电项目储能系统所需设备的供货、安装及调试,包括储能电池舱、储能变流升压一体机、能量管理系统(EMS)、消防系统、安装辅材(
[新能源]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
