ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)是全球射频(RF)和混合信号半导体解决方案供应商。该公司今日宣布为上海前进电子器材有限公司供应CATV 混合线路放大器产品。这些业界领先的放大器将用于上海前进电子的NORT860T-2双路和NOR860T-4四路光接收机,优化其通过高级光纤同轴电缆混合网(HFC)输送模拟与数字视频以及高速数据服务的能力。
上海前进电子器材有限公司总裁汪广海表示“通过与ANADIGICS密切合作,我们开发出适用现有与新兴CATV市场的光接收机。我们正是基于ANADIGICS混合线路放大器在性能与可靠性方面的优势及其出色的客户支持,才决定选择ANAGIGICS作为我们光节点产品的主要供应商之一。”
ANADIGICS全球销售副总裁Michael Canonico说道:“我们非常高兴上海前进电子器材有限公司为其光接收机产品系列选择ANADIGICS的混合线路放大器。我们的混合线路放大器在耐用性和可靠性方面均处于行业领先水平,有助于服务供应商最大程度地降低现场维修成本。我们希望与上海前进电子密切合作,共同设计新一代CATV基础设施产品。”
Strategy Analytics公司在其2010年11月公布的报告预测,2014年之前混合放大器市场将保持稳定的增长势头。该报告详细指出,高清网络放大器将成为增长速度最快的CATV基础设施细分市场,预计从2009年至2014年的年均复合增长率(CAAGR)可达近43%。
ANADIGICS宽带RF产品高级总监Joseph Cozzarelli则表示:“随着高清电视、视频点播、高速互联网的出现,CATV系统越来越多地在全负载频谱下运行。ANADIGICS的混合线路放大器可提供业界领先的线性以及极低的噪声系数,最大程度减少信号衰减。这一出色性能搭配混合线路放大器坚固耐用的特点,可确保传输最高质量的视频数据,同时尽可能减少代价昂贵的停机时间以及电缆线路设备故障报修电话。”
ANADIGICS混合线路放大器重要信息和特征:
• 业界领先的杰出性能
o 较低的CTB、CSO、交叉调制、噪声系数失真特性,因而在全负载频谱中具有最佳的性能
o 正斜率增益
o 可控制增益限制,可大幅减少批次间偏差,确保一致性
• 世界级耐用性和可靠性
o 较高ESD和浪涌电压耐受能力,增强户外应用中的耐用性
o 经过验证的ANADIGIC砷化镓MESFET工艺,极高平均无故障时间(MTTF)
• 完整的产品系列
o 不同增益水平的870 MHz和1 GHz,24V功率倍增放大器
o 行业标准SOT115J封装
ANADIGICS混合线路放大器重要技术规格:
关键字:ANADIGICS CATV 放大器
引用地址:
ANADIGICS为上海前进电子供应CATV放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:28
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理 本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内
[单片机]
这六种情况可以用小型放大器搞定!
忙碌一周后,家庭清洁工作是人们最不愿做的事情之一。迄今为止,扫地机器人已面世约23年了,随着其智能和自动化程度日益提高,人们可以在其工作时专注于自己的事情。 如今的扫地机器人上集成了非常多的功能,比如新的拖地功能和自动除尘等。但对设计人员来说,这也意味着在设计可靠的系统时将会面临更多的挑战。而小型可以帮助其快速克服许多重大挑战。下文列举了设计人员在设计过程中会遇到的六种挑战,以及小型放大器能提供的六种解决方案:
设计挑战1:由于失速检测延迟,导致寿命缩短。 扫地机器人车轮的力量决定了它的越障能力。为了能够通过厚地毯和越过门槛,其电机功率需要达到至少30W或更高。如果发生失速或过载事件,例如车轮被卡住,电机绕组将立即上
[机器人]
在电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)运算放大器之间选择
电流反馈和电压反馈具有不同的应用优势。在很多应用中,CFB和VFB的差异并不明显。当今的许多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其优缺点。本指南将考察与这两种拓扑结构相关的重要考虑因素。 VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素 VFB运算放大器 对于要求高开环增益、低失调电压和低偏置电流的精密低频应用,VFB运算放大器是正确的选择。高速双极性输入VFB运算放大器的输入失调电压很少进行微调,因为输入级的失调电压匹配十分出色,一般为1至3 mV,失调温度系数为5至15µV/°C。在微调后,可实现低于20 µV的输入失调电压。采用自稳零架构的运算放大器可提供低于5 µV的失调电压,但我们在此不予考虑
[模拟电子]
提高放大器的稳定性的方法
一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳yre的值。 二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化,具体方法有中和法与失配法。 中和法通过在晶体管的输出端与输入端之间引入一个附加的外部反馈电路(中和电路),来抵消晶体管内部参数yre的反馈作用。 用一个电容CN来抵消yre的虚部(反馈电容)的影响,就可达到中和的目的。 固定的中和电容CN只能在某一个频率点起到完全中和的作用,对其它频率只能有部分中和作用。中和电路的效果很有限。 失配法 信号源内阻不与晶体管输入阻抗匹配,晶体管输出端 负载阻抗不与本级晶体管的输出阻抗匹配。 原理:由于阻抗不匹配,输出电压减小,反馈到输入 电路的影响也随之减小。使增益下降
[模拟电子]
数字电视发射及中功率放大器的设计
数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。 欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的国产化是我国广播电视行业发展的必然趋势。
功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数字电视发射机中的信号经COFDM方式调制后输出中频模拟信号,通过上变频送入放大部分。该调制方式包括
[嵌入式]
运算放大器性能参数的影响因素
中心议题:
学习运算放大器性能参数的影响因素
电源排序及直流电源对输入失调电压的影响
解决方案:
通过线性稳压器实施追踪分离电源
运算放大器供电时使用单一正电源
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器(op amp)产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器(ADC)一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。
[电源管理]
数字控制与模拟控制方案的实现对比
基于用于电源转换、带专用外设的低成本高性能器件的进展,数字控制开关电源(SMPS)正变得实用。另外,在SMPS 数字设计中,电流模式控制在挑战电压模式技术。将数字控制与电流模式拓扑学结合起来,将比模拟或电压模式方法的结合带来更高性能。 早期SMPS设计采用电压模式控制。一个斜波发生器(ramp generator)驱动电压比较器的一个输入端。来自误差放大器/回路滤波器的误差信号驱动比较器的另一个输入端(图1)。得到的是一个基于电压误差信号的脉宽调制(PWM)脉冲。但该电路有两个基本限制。一是没有内置的限流功能保护电路器件;二是对输入和输出的瞬变响应缓慢。 随着SMPS设计的成熟,设计师转而采用电流模式控制(图2)。在
[焦点新闻]
基于TDA2822构建的1W立体声耳机放大器原理图
以下电路图是1W立体声耳机放大器的原理图。该电路基于 TDA2822 构建,设计用于便携式播放器、收音机和其他可以使用耳机进行音频输出的常见电子设备。 3V 电源/电池可用于驱动耳机,每通道 32 欧姆提供 20mW 功率。这个电路可以用8?小型扬声器作为音频输出,但您需要 9V 电源,该电路将提供 1W 功率输出。 IC KA2209相当于IC TDA2822,可以用KA2209吗?如果找不到 TDA2822。
[嵌入式]
