美信推出通过独自算法提高精度的锂电池余量IC
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2011-10-20 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)上市了电池余量显示准确性提高了的锂离子电池余量IC“MAX17047”。适用于以单个单元的锂离子电池驱动的电子设备。具体为手机、智能手机、平板电脑、电子书阅读器、便携式游机、数码相机及便携式导航仪等。
  该产品采用库仑计方式,使用外置电流检测电阻检测锂离子电池的充电电流和放电电流,并累计求出电池余量。但现有的库仑计方式存在对A-D转换器的偏置误差也加以累计,导致电池余量产生较大误差的问题。解决此问题的方法有两个。一是采用大型电流检测电阻的方法。但这种方法会导致封装面积增大和部件成本升高。另一种方法是使电池定期处于充满电(满)或放空状态(空)的补偿方法。但采用该方法补偿时,会导致电池余量突然大幅变化。
  因此,此次美信通过采用自主的“ModelGauge m3”算法,解决了现有库仑计方式存在的问题。据称能够同时实现短期的高精度、直线性和长期的高精度。并且,通过采用ModelGauge m3,可以减小A-D转换器偏置误差的影响,因此能够使用小型且低价的电流检测电阻。
  该IC的消耗电流只有25μA(标称值)。比竞争公司的产品小75%。外置部件除小型电流检测电阻外,只需1个电阻和3个电容器即可。IC备有双线式串行接口,用于与主MCU进行通信。在发生与SOC(state of charge)、电压、温度、电池插拔等相关的危险状态时,具有对主MCU发送警告信号的指示灯功能。封装采用的是封装面积为3mm×3mm的10端子TDFN。工作温度范围为-40~+85℃。在美国批量购买1万个以上时的参考单价为1.24美元。
通过调整自主算法提高了精度的锂离子电池余量IC
引用地址:美信推出通过独自算法提高精度的锂电池余量IC
上一篇:意法半导体发布全球最强的宽带机顶盒系统级芯片技术细节
下一篇:日本无线充电:三洋电机的非接触充电板
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
