谎言or真相 等离子电视烧屏问题真机实测
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2012-01-01 来源: 太平洋电脑网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  等离子电视拥有显示动态画面出色,色彩还原真实等优点。不过无论等离子电视画质 再好,关于“烧屏”的问题却永远在困扰着大家。那么等离子电视的烧屏现象究竟是过时的消息、商家的杜撰还是网友的过分担忧,这些都没有一个明确的答案。而 现在,家电频道评测室将会对等离子电视进行24小时的测试,还大家一个“烧屏”的真相。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
谎言or真相?等离子电视烧屏问题真机实测
  等离子烧屏是怎么回事?
  等离子电视拥有显示动态画面出色,色彩还原真实等优点。不过,等离子“烧屏”的问题却是阻碍大家选择购买它的一个重要原因,那么我们常常听闻的“烧屏” 问题究竟是怎么回事呢?首先“烧屏”当然不是指屏幕被烧坏,而是由于等离子的显示原理,如果在屏幕上保持较长时间的静止图像,就会在屏幕上留下静止图像的 痕迹。可见烧屏更应该被定义成“残影”或者“残像”。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
等离子的“烧屏”是指屏幕上留下永久的像素痕迹
  可能会有一些朋友会觉得自己日常使用中并不会有许多静止画面,不过看电视时候的台标,玩游戏时候的状态、导航条,还有电脑界面里静止的图标与状态栏,这些都是平板电视在日常使用中所不能避免的情况。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
常见的静止画面
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
电脑桌面也有相当多的静止画面元素
  等离子面板原理
  等离子面板采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空 间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线, 紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
等离子面板原理
等离子面板原理
  烧屏问题已经得到解决?
  虽然根据等离子的显示原理来看,“烧屏”问题是难以避免的,不过目前网上有相当多的说法表示目前等离子已经大幅改善了这一问题。其中主要的原因:第1点是目前等离子的屏幕中荧光粉等材料的更新,这使得“烧屏”后的残像并不会永远存在,而变成了在显示别的画面一段时间后就会消失的“图像保留”问题。
滚动条选项也可以减少残影问题
  第2点则是等离子厂商发明出多种避免烧屏问题的内置程序,像是“像素漂移”、“边缘亮度调整”与定时运行“防烧屏程序”等等。这些功能主要都是通过减少每个像素显示静止画面的时间来避免“烧屏”问题,相比第一条而言,改善程度有限。
等离子电视说明书中仍然有切勿长时间显示静止画面的提示
注意:烧屏问题是不属于保修范围的
  本次测试目的
  可是事实上等离子电视真的就像大家说的那样不再被“烧屏”问题所困扰了?这个问题直到目前也没有一个明确的答案,所以这一次我们评测室准备对一台等离子电视就“烧屏”问题上,进行详细的测试。
  测试方式:残酷的长时间静止画面测试
  测试方法并不复杂,我们将会使一台等离子电视(松下GT31,定位中高端),保持24小时显示一幅静止图像,并且调高等离子电视的对比度,以这种极限状 态来测试电视是否有烧屏的问题。相信24小时这一测试时间是比较有代表性的,因为很少会有人持续超过24小时观看同一个电视节目或者游戏。
  需 要指出的是,此次测试的环境和电视机设定是极限状态,因为在第一次测试的时候,我们经过100小时常规静止画面测试烧屏,没有发现明显的烧屏效果。根据原 因调查,我们发现这是由于画面亮度、对比度的原因所致,根据网上资料,我们将电视机调整至极限状态,目的在于检测“烧屏”问题是否依然存在,新的技术有无 彻底根除“烧屏”现象。
  此外,此次评测的可以看作是电视机调整至极限状态后,家里有人开着电视睡着或者外出后,电视节目终止,出现圆形固定影像的情况,欢迎读者将此类情况对号入座。
  如果出现“图像残影”,我们将使等离子电视持续长时间运行一段高清视频,看看残影究竟是短时间的“图像保留”,还是难以去除的。
  等离子“烧屏”测试准备
  一、测试器材介绍
  参与这次测试的目标设备为松下TH-P46GT31C等离子电视,由于是松下品牌中定位次高端的型号了,用它来衡量现在等离子电视的烧屏问题应该还是比较有代表性的。
  在开始测试之前,我们会先将等离子电视中的自动待机功能、屏幕保护等节能功能关闭,以保证电视可以长时间保持开启。
关闭自动待机功能
  过与此同时,我们保留电视中的“像素漂移”、“边缘亮度调整”选项,这些功能都是之前所说的防烧屏程序,在后面可以验证是否真的有用。
打开预设的防烧屏选项
  [page]
  与此同时,担任信号输出的是索尼PS3游戏主机,我们同样要将PS3中的自动关机选项关闭,以保证机器可以长时间运作。
保持PS3能够持续运行24小时
  二、测试方法
  由于等离子的烧屏问题是长时间显示静止图像所造成的,所以我们选择电视显示一幅色卡的图片,这样也可以更好地了解烧屏问题更容易在哪些颜色上出现。于此同时,我们将等离子的显示模式调整至鲜艳,也就是最大对比度的状态,因为“烧屏”问题与对比度有着很大关系,这种极限状态可以让我们对等离子有可能烧屏的问题有着更明确的判断。
  至此,测试的准备过程就结束了,我们下面要做的就是耐心等待24个小时左右。
  各位想要知道烧屏的结果,请耐心阅读下文。
  24小时后的屏幕情况
  在等离子电视保持显示静态图像大约24小时后,我们就可以得知“烧屏”问题的具体结果。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测(5)
  在原图上看等离子电视所显示的画面并不能看出来什么区别。关闭屏幕或者在显示全黑画面时都无法从屏幕上看到任何“残影”的踪迹。
  出现“图像残影”现象!
  不过在切换至全白的画面时,屏幕上出现的明显的色块痕迹,显然这些就是“图像残影”了,不过是不是永久性的,目前还不能下定论。
出现残影现象
残影细节
  只有在显示明亮的背景时,我们才可以看到比较明显的块状痕迹。
  在显示的图像比较复杂时,其实很难发现这些所谓的“图像残影”问题,这也就是说一般情况下残影对电视的观感没有严重的影响。
  虽然对一般画面没有明显的影响,但是如果有出现残影的风险,相信很多朋友就没那么情愿了。
  “图像残影”现象分析
  在全白背景下,笔者表示可以很明显地观察到残影现象,不过在相 机拍摄时,这些痕迹就很难被察觉了。因此残影的图片,笔者在Photoshop中轻微地调整了曲线,以保证实际效果与图片显示的差不多。通过与原图对比可 以看出,残影问题主要是由于高对比度的反差所造成的,颜色越浅、明度越高的色块所形成的痕迹就越深,而且残影都是色块的反色,就像是胶卷底片那样。
  [page]
  这里要着重说的是,因为开启了“边缘亮度调整”,所以在显示4:3图像时,左右的两条黑边颜色要比图片中的原本显示黑色边框部分的残影要更不明显,这说明这一防烧屏程序还有一定的作用。
黑边的残影较少
  不过直到目前,笔者只能够说,等离子电视在长时间显示高对比的影响时会出现一定的“图像残影”,至于会不会是永久的“烧屏”问题。接下来我们会让电视接受关机与显示不断播放的高清视频这两个方法,看看这些残影在之后会不会消失或者减弱。
  请大家继续阅读,以了解“图像残影”是暂时的现象还是永久性的。
  “图像残影”消除的测试结果
  在出现图像残影后,笔者首先将等离子电视关闭了大约12小时,在开启后仍然可以看到明显的图像残影,这至少说明关机是不能快速缓解图像残影问题的。因此接下来是长达24小时的动态图像播放测试。如果效果不明显,那么我们将进一步延长测试的时间。
  在播放高清视频24个小时以后,我们再次将图片切换至全白,发现“图像残影”依然存在,不过残影现象有了轻微的好转(照片与实际观感有一定出入,实际差异比照片要小)。从相隔两日的屏摄图上,图像残影有了轻微的好转,不过在程度上仍然不算明显。
24小时前的白屏画面
经过24小时视频播放的白屏画面
  由于测试时间不够长,所以我们继续延长了测试的时间,在连续播放视频48小时后,又一次进行了全白背景的拍摄。虽然残影仍然存在,不过已经比之前的痕迹要轻微许多了,不过我们还将在日后继续进行测试。
48小时后的白屏画面
  看来如果一旦出现这样的残影问题,等离子电视在较短时间内是无法迅速复原的。不过网上面也有说法,说等离子电视在300小时内,荧光粉会出现较明显的衰 减,所以我们所见的图像残影其实是荧光粉衰减不一所造成的现象。所以“图像残影”是需要很长的时间才能复原的(几百小时)。对于这一说法,笔者觉得可信度 还是比较高的,毕竟在长达48小时后,残影现象已经有着一定的恢复。不过在这里告诉各位,这个测试目前还在进行中,在一个星期以后将会有后续的更新内容, 如果届时等离子的图像残留部分有明显的好转,那么就可以说明这一说法是可信的。
  等离子“烧屏”测试结论
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测(6)
本次测试结论
  编辑总结:根据目前这个测试,我们可以知道,等离子电视“烧屏”的说法确实是真实存在的,而且在高对比静态画面的情况下,等离子电视确实容易出现图像残留问题,而且图 像残留消失的时间也没有网上一些传言所说的那样,在24小时内就可能消失,而可能需要更加漫长的时间,所以如果发生“残影”问题,还是会对电视的画质产生 影响,如果静止画面超过本次测试的时间,那么后果可能会更加严重,留下不可恢复的痕迹。
  所以在这里,要提醒各位用户,如果购买了等离子 电视,还是要避免屏幕长时间显示静止的画面。容易发生这一问题的使用方法包括,玩游戏时的进度条,电视的台标以及电脑的操作。如果经常持续上述操作很长时 间的用户就需要在四个小时以内,将画面调整一下,以避免图像残留问题的产生。在这里,笔者还要提醒一句,如果是需要电视长期连接电脑使用的用家,还是不建 议选择等离子电视。
  不过所幸的是,如果你只是担心自己忘记关闭电视,而造成烧屏的问题,那么只需要在设定里打开自动待机功能或者屏幕保护功能就行,那么电视在一段时间没有操作后就会自动待机,从而避免了烧屏的问题。
引用地址:谎言or真相 等离子电视烧屏问题真机实测
上一篇:液晶面板全球性亏损 京东方TCL补贴依赖症
下一篇:全球平面显示器产业链竞合态势与未来发展
热门放大器推荐
    Error
    An error occurred.
    Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
    Please try again later.
    If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
    Faithfully yours, OpenResty.
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
