CEVA宣布推出CEVA-MM3101
发布者:beta12最新更新时间:2012-01-31 来源: EEWORLD关键字:CEVA  CEVA-MM3101  DSP  嵌入式视觉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布提供基于CEVA-MM3000™架构的首款图像和视觉图像和视觉平台。CEVA-MM3101™是完全可编程的低功耗平台,专为满足智能手机、平板电脑和智能电视等各种带照相功能的产品先进的高级图像和视觉处理需求而开发。
与现有的由多个处理器引擎分别实现图像和视觉管道、图像增强、嵌入式视觉应用及图像编码功能的方案不同,CEVA-MM3101平台同样集成了视觉和成像功能,但CEVA-MM3101并不是在某固定的功能引擎或在主应用处理器上运行这些功能,而是采用特殊架构在单一处理器上实现,因此与基于CPU的解决方案相比,其功耗得以降低20倍。此外,功能强大的CEVA-MM3101更可以达到RISC CPU设计无法达到的高性能图像增强和嵌入式视觉应用新水平。例如,CEVA-MM3101不单能够以12帧/秒的速度处理1080p视频流或800万像素图像,而且还具有先进的性能增强的功能,如视频稳定、色彩校正、宽动态范围(WDR)、人脸检测和手势识别。
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer评论道:“随着新的视频、图像和嵌入式视觉应用纷纷出现,高性能DSP技术在移动和数字家庭应用中的关键作用被推到最前沿。传统的硬连线模块与通用CPU的组合已经不能为这些迅速变化的市场趋势提供所需的灵活性、能效和性能。CEVA-MM3101特别针对这些高复杂性的应用而开发,并可让客户通过软件提供具有成本效益的低功耗差异化解决方案。”
嵌入式视觉开辟新领域
为了应对新兴的嵌入式视觉领域的需求,CEVA与CEVAnet合作伙伴eyeSight进行协作,为人机界面 (Human Machine Interface, HMI) 提供一款基于CEVA-MM3101平台的综合方案。eyeSight提供的技术包括手势识别和虚拟鼠标用户界面技术,为不同用户在不同环境下提供手指跟踪功能。CEVA和eyeSight在美国CES 2012展会上展示了这种技术的一系列实际应用。
嵌入式视觉联盟(http://www.Embedded-Vision.com)的创办者Jeff Bier评论道:“我祝贺CEVA开发出集成图像和视觉相关技术的强大平台。新一代移动和消费产品正在快速采用嵌入式视觉功能,包括基于手势的用户界面和目标识别,用于增强现实游戏、安保和导航等应用。在消费产品中实施这种类型的视觉智能,需要结合高处理性能、可编程性、高能效和低成本的特性。推出特别针对嵌入式视觉应用的可授权处理子系统,对于CEVA和整个行业来说都是向前迈进了一大步。”
开发工具和技术支持
CEVA-MM3101平台备有功能强大的软件开发工具套件支持,套件包括优化的C编译器、IDE、调试器、模拟器和剖析器 (profiler)。便于使用的IDE帮助开发人员在平台上执行、调试、优化和运行代码。为了支持矢量处理器的优化,IDE可以检视所有内核和存储器资源。作为完整解决方案的一部分,CEVA-MM3101还包括了丰富的视频和图像功能库如图像管道内核、线性和非线性滤波器、前处理和后处理功能、人脸检测、视频编解码器内核等。
要了解有关CEVA-MM3101的更多信息,请访问网页www.ceva-dsp.com/ISP。
供货
CEVA目前提供CEVA-MM3101平台的授权许可。要了解更多信息,请联系sales@ceva-dsp.com。
关键字:CEVA  CEVA-MM3101  DSP  嵌入式视觉 引用地址:CEVA宣布推出CEVA-MM3101
上一篇:日本BCN:2012数码家电市场的发展趋势
下一篇:数码相机厂商集体寻突围:遭遇智能手机挤压
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:33
基于DSP闭环控制的单相逆变器的研究
摘要:基于DSP的闭环控制逆变,采用 TMS320F2812 作为控制器。文章通过对DSP编程产生的PWM和SPWM,以光耦隔离分别来驱动高频逆变桥和工频变换器,同时分析了逆变桥中开关损耗,通过改进算法,提高了转换效率。 关键词:逆变器;脉宽调制;闭环控制;开关效率 0 引言 随着不可再生能源的过度开发,能源危机已迫在眉睫,太阳能发电将成为生产、生活等领域的主要能源之一。作为太阳能利用主要方式之一的光伏发电已开始受到人们的广泛关注。一些发达国家在光伏发电方面已经走在前列,其装机容量已达百万兆瓦级。我国作为一个人口和能源需求大国,在太阳能利用方面,与发达国家相比还存有相当大的差距。基于此,本文研究了作为光伏发电核心器件的逆变
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>闭环控制的单相逆变器的研究
用51单片机实现DSP在线调试的一种方法
通常情况下,进行DSP系统开发调试时,都要配备一片SRAM芯片作为片外程序RAM。调试时,使用相应的仿真板将程序下载到SRAM中,这样DSP系统通过运行SRAM中的程序代码来实现相应的操作。可以看到,DSP系统调试时,关键是要将程序下载到SRAM中,因此如果能将程序代码通过单片机写入SRAM中,则同样可以完成对DSP系统的调试。下面具体介绍在不使用仿真板的情况下,如何运用单片机AT89S5l对DSP芯片TMS320LF2407进行在线调试。 1 硬件设计 1.1 TMS320LF2407在线调试的实现过程 完成DSP系统的调试,首先要将程序的源代码写入片外SRAM中。此时,单片机与SRAM组成一个系统,单片机可将分离出来的DSP
[单片机]
用51单片机实现<font color='red'>DSP</font>在线调试的一种方法
基于电源监控芯片的DSP图像处理系统设计
  电源在所设计系统的设备中可以说是最简单的器件,但却必须放在整机设计的最后考虑。为了保证整机的可靠运转,对供电系统的要求越来越高。   在高速电路板中,例如视频处理卡,由于电路的高频特性,开关的电磁辐射和线路噪音都会干扰到达电路器件电压,即器件的实际工作电压。而现今的低电压、低功耗、高性能的芯片,如DSP芯片等对工作电压的要求非常高,一般都要求电压偏差不超过5%,若芯片的供电电压为3.3V,即电压偏差不能超过0.165V。否则,一旦工作电压超出这个范围,长时间工作容易缩短寿命甚至于烧毁。因此,在电路中需要通过电压监控电路来实现对电压的实时监控,以期电源能够为芯片提供合格而稳定的电压。    TI公司TPS330X系列电源监
[嵌入式]
一种基于DSP芯片与CAN总线的电源监控系统设计
电源技术 发展的方向之一是运用 电源模块 并联技术实现功率合成,组成积木式、智能化的分布式大功率电源系统。为使并联的各个模块协调工作,对分布式电源系统进行可靠的监控是电源技术发展的热点之一。 目前对分布式电源监控普遍采用的做法存在的问题主要在数字化程度不高,速度不够快,精度和可靠性不够高等问题,然而在工业控制中电源控制显的十分的重要。 1 电源监控系统总体设计 传统电源系统并联系统多是采用模拟的方法实现模块间的电流均流的,但存在着一些共同的不足:必须有均流控制母线,需要增加专门的均流控制器。且均流母线属于模拟电平信号线,抗干扰能力较弱;难于保证电源模块调制频率的一致。同时,当多个子并联电源单元组成分布式电源系统时,对整
[嵌入式]
DSP软件向桌面嵌入式系统挑战
如何合理地安排数据流程,使之在DSP的各执行单元间无冲突地顺利执行,仍是DSP开发人员面临的一个非常重要的问题。由于设计的复杂性,将算法映射到DSP具体目标硬件上,尚不能采用高层次编程语言,必须使用汇编语言,并对器件的并行执行机制有十分清楚的了解。而这种局限于汇编语言的编程设计,正是提高软件开发效率的瓶颈。   90年代早期,嵌入式系统" 嵌入式系统和桌面应用的开发人员曾面临相似的问题。当时为提高设计效率而采用的方法现在仍可借鉴使用。一个短期的解决方案是由编程人员自己解决这一问题。但是,编程人员相对短缺,而且DSP领域编程人员更为紧缺。在DSP开发时,可以考虑采用非DSP专业的编程人员,但这些人员一般倾向于使用桌面和嵌入式
[嵌入式]
DSP80C196双CPU构成的高速实时控制系统
DSP也称数字信号处理器。TMS320C31是TI公司的第三DSP芯片,它的基本结构包括:(1)程序文凭间与数据空间分开的总线结构,可以对程序存储器和数据存储器这两个独立的存储器进行独立编址、独立访问;(2)流水线结构,以三级流水线操作为例,在每个指令周期内,三条不同的指令都处于激活状态,但处于不同的阶段,分别为取指、译码和执行;(3)专用的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的DSP指令;(5)快速的指令周期,可以达到33.3ns,即每秒能执行60M条指令。 由一片TMS320C31加上存储器、模/数转换单元和外设接口就可以构成一个完整的控制系统,但这种方案若要达到高速实时控制则是不可行的。因为TMS3
[嵌入式]
星宸科技部署 CEVA计算机视觉深度学习平台
CEVA-XM6 和CEVA深度神经网络 (CDNN)软件框架使高性能计算机视觉和 人工智能技术在设备端成为可能。星宸科技SAV538智能相机SoC芯片中采用了CEVACEVA-XM6和CEVA深度神经网络 (CDNN)软件框架,该芯片瞄准监控、汽车和虚拟现实等应用市场 CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权 许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA)宣布晨星半导体(Mstar)的全资子公司星宸科技(SigmaStar Technology Corp.)已经获得CEVA-XM6计算机视觉和深度学习平台的授权许可,并已在其SAV538智能相机系统级芯片(SoC)中部署使用,以实
[物联网]
DSP片外高速海量SDRAM存储系统设计
在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求,通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP系统存储空间的方法,选用ISSI公司的IS42S16400高速SDRAM芯片,详细论述在基于TMS320C6201(简称C6201)的数字信号处理系统中此设计方法的具体实现。    1 IS42S16400芯片简介   IS42S16400是ISSI公司推出的一种单片存储容量高达64Mb(即8MB)的16位字宽高速SDRAM芯片。SDRAM的主要特点是:①同步访问,读写操作需要时钟;②动态存储,芯片需要定时刷新。IS42S16400采用CMOS工艺
[应用]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
