看清猫腻 交流变频与直流变频有差异
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2013-12-13 来源: 万维家电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    变频空调是时下卖场上的热门机型,可很多不清楚其中门道的消费者,往往会被商家的“变频”两字所忽悠。都说自己是变频,是直流变频还是交流变频?这其中的门道可是不说不知道,一说吓一跳。
    交流变频与直流变频区别就是压缩机以及电控系统不一样。直流变频空调的压缩机采用的是直流电机,电控系统比较复杂,属于同步控制;交流变频空调的压缩机采用的是交流电机,电控系统相对简单一些,属于异步控制。直流变频空调比交流变频空调要省电20%~30%,在舒适性、静音、寿命、控制精度等方面直流变频要优于交流变频。
1、直流变频技术
    原理:直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频压缩机转子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理为:定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。可以通过改变送给电机的直流电压来改变电机的转速直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。
    特点:直流变频压缩机不存在定子旋转磁场对转子的电磁感应作用,克服了交流变频压缩机的电磁噪音与转子损耗,具有比交流变频压缩机效率高与噪音低特点,直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%-30%,噪音低5分贝-10分贝。但是,直流变频空调的成本要高于交流变频空调。
看清猫腻 交流变频与直流变频有差异
 2、交流变频技术
    交流变频空调器的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术。通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。
    交流变频压缩机本质上仍是三相交流异步电动机,通过定、转子之间磁场的相互作用使转子旋转。但其特别的设计使得可以在较大范围内通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速,因此称之为交流变频。
    特点:相对于定频空调而言,交流变频空调的效率比较高,噪音较低,控制灵敏。其成本比直流变频空调要低。
引用地址:看清猫腻 交流变频与直流变频有差异
上一篇:海信家用中央空调VVI变频技术全球首发
下一篇:海尔携手阿里 将推动统帅C2B跨越式发展
小广播
热门活动
换一批
更多
最新家用电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
