3D打印技术如今已经成为了时下非常热门的领域之一,而与之配套的还有3D扫描技术,能够快速形成物体的3D图像。但是目前3D扫描技术成本还比较高,需要动用一些专业设备。不过近日CalTech旗下的由电子工程师Ali Hajimiri领导的研发团队发明了一种全新的摄像头传感器,未来或许能够让手机变身3D扫描仪。
这种全新的图像传感器使用了LIDAR(Light Detection And Ranging)技术,其中每个像素都能够获取被摄物体的高度、宽度和深度信息。LIDAR技术实质上就是将激光照射到物体上,然后通过分析物体的反射光线来计算出物体的位置信息。与此同时,LIDAR技术目前也被应用在了导弹精确制导系统和汽车自动驾驶系统中。
虽然LIDAR并不是什么新技术,但Ali Hajimiri解释道这颗传感器上具有一系列使用LIDAR技术的像素点,因此在传感器不进行机械运动的前提下就能同时记录场景中各个部分的位置信息。在每个像素点都记录下反射光线的相位、频率和强度之后,可以通过这些信息组成单个点的三维图像,最终将所有像素点收集到的信息拼接起来就形成了整个场景的三维图像。更重要的是,在保证精度的同时,该传感器还能够被用于制造体积极小成本低廉的3D扫描仪。该团队表示,这颗传感器的精度可以达到微米级别。
目前该传感器还处于实验室初期研究阶段,仅有16个像素,虽然还远不足拍摄真正意义上的三维画面,但其研发团队表示扩展像素非常容易,因此能够制成拥有数百个或数千个像素的传感器,从而为3D扫描技术在智能手机和自动驾驶汽车等消费领域的应用提供更可行的解决方案。
关键字:低成本 成本 相机 传感器
引用地址:
低成本相机传感器:能让手机变身3D扫描仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:53
采用新型TI SimpleLink™以太网MCU将传感器连接到云端
德州仪器(TI)近日在 SimpleLink™微控制器(MCU)平台 上引入了以太网连接,这是一个用于有线和无线MCU的单一开发环境的软硬件和工具平台,可以帮助开发人员轻松地将传感器从网关连接至云端。新型SimpleLink MSP432™以太网MCU以集成MAC和PHY的高性能120-MHz Arm® Cortex®-M4F内核为基础,有助于缩短电网基础设施和工业自动化网关应用的上市时间。欲了解更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelinkethernet-pr-cn 。 SimpleLink以太网MCU的主要特性和优势 高度集成的有线MCU:新型 MSP432E411Y MCU 集成了以太网M
[网络通信]
利用低成本高速放大器实现灵活的时钟缓冲器
与典型的时钟缓冲应用相比,消费类电子应用的工作频率较低,需求较少,采用低成本的高速运算放大器(~100MHz带宽)可以提供比传统的时钟缓冲器更具吸引力的替代方案。高速放大器比传统的时钟缓冲器更便宜,同时也能适应更多种类的设计配置。 对于低成本的时钟缓冲器而言,ADA4850 (-1/-2)、ADA4851 (-1/-2/-4)、ADA4853 (-1/-2/-3)和AD8061单电源运算放大器都是很好的选择。这些放大器都具有低电源电压、低电源电流、支持功耗敏感应用的省电模式,以及轨对轨输出等特性,可以实现宽动态范围。 与传统的时钟缓冲器相比,运算放大器的一个优点是具有灵活性。运算放大器可以将时钟脉冲进行缓冲、放大、失调
[电源管理]
适合水处理应用的传感器
水处理应用对压力和水位测量装置具有极高的要求。对于此类应用,堡盟提供适用于高振动以及侵蚀性介质的坚固型传感器。例如,我们为海水淡化工厂提供抗海水腐蚀的哈氏合金C制成并采用陶瓷感应元件的传感器,为污水处理应用齐平膜片式传感器。该设备可以连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701轻松进行调节设定。 用于水处理应用的压力和水位测量装置必须极其坚固耐用。首先,对于在海水淡化工厂或污水污泥处理等应用中的仪表而言,由于要接触侵蚀性或腐蚀性介质,其材料必须满足极高要求。此外,该设备必须对连续产生的振动具有高度的耐受性,例如由于容积泵产生的振动。其它挑战还包括在水箱内形成泡沫、悬浮固体以及冷凝液等。 针对这些挑战,堡盟提供
[传感器]
物联网带动传感器站上风口 华灿光电并购美新半导体
近日,华灿光电首次公布资产重组方案,初步拟定的重组标的资产为和谐芯光(义乌)光电科技有限公司,并由该公司购买美国美新半导体有限公司100%股权,切入物联网领域。
一位行业券商研究员向21世纪经济报道记者指出,通过本次并购,华灿光电将从此前的LED芯片业务切入物联网核心与基础的MEMS传感器业务领域,未来二者或将协同发展。
Forrester Research(技术和市场调研公司)预测,到2020年物联网产业的规模要比信息互联网大30 倍,为此除了华灿光电外,多家企业开始物联网的布局与应用,如三宝科技等。而国信证券研报指出,随着物联网时代的到来,传感器的需求量与日俱增。2011年全球传感器市场规模为
[手机便携]
电装开发出车用图像传感器,将用于雷克萨斯
电装2012年7月25日宣布,开发出了汽车安全系统使用的图像传感器(图1)。新产品与该公司以往产品相比,体积减小了50%。该产品已被丰田采用,作为2012年7月开始供货的丰田“雷克萨斯ES”的选配装备。
该开发品具备两套“车道偏离警报系统”(LDW:Lane Departure Warning)和“远光灯自动控制系统”(AHB:Automatic High Beam)的图像识别功能,前者是通过识别道路上的白线来保持车道,后者是检测前方车辆的尾灯,然后自动切换远光灯/近光灯。该产品的外形尺寸在具备LDW和AHB功能的图像传感器中是“全球最小的”(电装),仅为70mm×73mm×32mm。
该开发品通过采用处理负荷
[汽车电子]
ADI:毫米波雷达、LiDAR和惯性元件是无人驾驶关键传感器
2019年,随着汽车的ADAS技术开始向无人汽车技术演进,更多的传感器技术将被引用。 毫米波雷达,激光雷达(LiDAR)和惯性测量元件等技术将会导入到试验车上,以便让汽车可以进行更好获取外界信息并进行准确及快速决策。 自动驾驶汽车的三个传感器改进领域是毫米波雷达,激光雷达和惯性测量单元。 (图片来源:ADI公司) “在某种程度上,我们可能会看到这些技术在受限环境的车辆中实施,例如地理围栏区域的机器人出租车等。”ADI公司自动驾驶和汽车安全副总裁Chris Jacobs指出。“又或者只在天气条件良好的环境中进行测试。” 新技术与现有传感器系统相比具有显着改进。他们包括: 毫米波雷达 :毫米波雷达通常在77/79 GHz范
[汽车电子]
传感器的基本概念
传感器的基本概念 传感器的定义及组成 传感器的概念来自“感觉(sensor)”一词,人们为了研究自然现象,仅仅依靠人的五官获取外界信息是远远不够的,于是发明了能代替或补充人五官功能的传感器,工程上也将传感器称为“变换器”。 根据国标(GB7665-87),传感器的定义为:“能感受规定的被测量并按照一定 规律转换成可用输出信号的器件或装置。”这一定义所表述的传感器的主要内涵包括: 1)从传感器的输入端来看:一个指定的传感器只能感受规定的被测量,即传感器对规定的物理量具有最大的灵敏度和最好的选择性。例如温度传感器只能用于测温,而不希望它同时还受其它物理量的影响。 2)从传感器的输出端来看:传感器的输
[模拟电子]
苹果借台积电InFO_LI封装工艺降低M1 Ultra定制SoC生产成本
在官方 M1 Ultra 公告中,苹果介绍了 Mac Studio 是如何在全新定制芯片的加持下,让 UltraFusion 芯片之间实现 2.5 TB/s 的互连带宽、以及让两个 M1 Max SoC 协调通信和工作的。现在,芯片代工合作伙伴台积电(TSMC)又证实 —— M1 Ultra 并未采用基于硅中介层的 2.5D 中介层封装工艺(CoWoS-S)、而是更能降低成本的扇出(InFO)与本地硅互连(LSI)方案。 WCCFTech 指出,尽管市面上有多种基于桥接器的方法来让两枚 M1 Max SoC 实现互通,但台积电的 InFO_LI 封装工艺可显著降低芯片制造成本。 此前这家代工厂的 CoWoS-S 封装方案
[半导体设计/制造]
