推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
基于电流折叠技术的CMOS全差分VCO设计
射频振荡器是仪器仪表、自动控制和通信系统等领域广泛使用的基本模块,是构成时钟恢复、频率合成等系统的核心电路。通常用无源元件LC,隧道二极管、双基极二极管(单结晶体管)、雪崩双极型晶体管来设计,但它们都与标准的CMOS工艺不兼容。虽然LC振荡器有良好的稳定性和相位噪声性能,振荡频率可达微波 L带至C带,但调谐范围不大,而且不易于在当前主流CMOS工艺下进行片上集成。因而采用电流折叠的正反馈技术设计了一个全差分CMOS环形压控振荡器 (VCO)。该振荡器在调谐时具有常数振荡幅度,并具有良好的线性调频调幅性能。 1 振荡器的工作原理及其全差分实现 1.1 振荡器的工作原理 振荡器是一种不需要外部信号激励,能够将自身的直
[电源管理]
77GHz汽车毫米波雷达用量趋增 CMOS工艺MMIC前景可期
虽然L5甚或L4级的自动安全驾驶距离大规模落地还有相当一段时间,但作为 自动驾驶 关键器件的毫米波雷达的市场规模却在以惊人的速度增长——有研究机构预测,2017年~2022年,毫米波雷达的市场规模年复合增长率将达到35%,其中短中距毫米波雷达的CAGR达到48%,长距毫米波雷达的CAGR达到36%。到2022年,全球车用毫米波雷达市场规模总计约160亿美元,其中短中距毫米波雷达规模在84亿美金,长距毫米波雷达75.6亿美元。而在这个160亿的市场中,芯片约一半,达80亿美元。 图:全球全球MMIC市场规模 从ADAS到自动驾驶的演进促进了毫米波雷达的需求。就单车装载量看,目前,L2阶段配置基本是1个长距+2个短距,到2
[汽车电子]
该如何避免轨到轨CMOS放大器的不稳定性
从数十年前被发明以来,MOS晶体管的尺寸已经被大大缩小。门氧化层厚度、通道长度和宽度的降低,推动了整体电路尺寸和功耗的大大减少。由于门氧化物厚度的减小,最大可容许电源电压降低,而通道长度和宽度的缩减则缩小了产品的外形并加快了其速度性能。这些改进推动了高频率CMOS轨到轨输入/输出放大器的性能发展,以满足当今系统设计者对于某种新型模拟电路日益增加的需求,这种电路必须能够以和数字电路同样低的电源电压进行工作。 本应用笔记解答了有关最新一代CMOS轨到轨放大器的一些独特问题。文章一开始大致讨论并讲述了传统电压反馈和电流反馈放大器电路的拓扑,以及导致反馈放大器振荡的最常见原因。为了方便分析和讨论,我们将CMOS轨到轨放大器电路分成4
[电源管理]
思特威重磅推出首颗线阵CMOS图像传感器,赋能工业线阵相机应用
思特威重磅推出首颗线阵CMOS图像传感器,赋能工业线阵相机应用 2022年12月8日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威),重磅推出首颗LA(Linear)线阵系列4K分辨率高速工业CMOS图像传感器——SC430LA。 该背照式(BSI)图像传感器搭载创新的SmartGS®-2全局快门技术,依托思特威先进的模拟电路设计,支持出色的Trilinear彩色模式和32x模拟增益,集高稳定性、高精准度、低噪声、高行频四大性能优势于一身,可适用于各种工业环境中,以高传输速度和高图像品质赋能全天候工业线阵相机。 随着制造业转型升级的进一步深入,工业CMOS图像传感器(CIS)将充分受益各产业升级带来
[传感器]
TI 创新芯片材料技术突破漏电问题 领跑45 纳米乃至更高工艺技术
高 k 技术极大地减少了漏电效应,同时不会影响其它关键参数 2007 年 6 月 26 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布计划在其最先进的高性能 45 纳米芯片产品的晶体管中采用高 k 材料。多年以来,人们一直考虑用高 k 介电层来解决漏电或耗用功率问题,随着晶体管日趋小型化,这一问题已变得日益严重。与通常采用的硅氧化层 (SiO2) 栅介电层相比,该技术可使 TI 将单位芯片面积的漏电量降低 30 多倍。此外,TI 的高 k 技术选择还能提供更高的兼容性、可靠性以及可扩展性,有助于通过 45 纳米与 32 纳米工艺节点继续提供大批量、高性能与低功耗的半导体解决方案。 近十年来,TI 一直致力于技术研发的前沿领域,高
[焦点新闻]
索尼发布用于车载摄像头的CMOS图像传感器IMX735
据麦姆斯咨询报道,近期,索尼 半导体 解决方案 公司 (下称“SSS”)推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 自动驾驶 汽车为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360°环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。 因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的CMOS图像传感器的需求十分可观。 索尼此款新型CMOS图像传感器的像素水平实现突破,高达1742万有效像素,可以高清地捕捉远处的物体。 此外,自动驾驶系统通常将车载摄像头与激光雷达(LiDAR)和其他传感系统结合使用。传统的CMOS图像传感器以纵向逐行读出像素输出的
[汽车电子]
如何将CMOS LDO应用于便携式产品中
随着便携式产品越来越多,产品的功能,性能的提升,它们对电源管理的要求也更高了,这里跟大家探讨的是CMOS LDO在便携式产品中的应用。便携式产品在大多数情况下是靠电池供电,内部(即电池后端)的电源管理有DC/DC和LDO两种实现方式,各有优缺点。正常工作时,DC/DC模块能提供给系统稳定的电压,并且保持自身转换的高效率,低发热。但在一些应用条件下,比如工作在轻载状况下或是给RF供电时,DC/DC的静态电流及开关噪声就显得比较大了, CMOS LDO正好可以满足在这些应用条件下的供电要求,CMOS LDO有着极低的静态电流,极低的噪声,较高的PSRR(电源纹波抑制比),以及较低的Dropout Voltage(输入输出电压差
[电源管理]
CMOS图像传感器芯片OV5017及其应用
摘要: 阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了CMOS黑白图像传感芯片OV5017的性能与使用特点,讨论了OV5017在图像采集中的应用。
关键词: CMOS图像传感器 OV5017 图像采集
1 CMOS图像传感器的一般特征
目前,CCD(电荷耦合器件)是主要的实用化固态图像传感器件,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。这样,诸如定时产生、驱动放大、自动曝光控制、模数转换及信号处理等支持电路就不能与像素阵列做同一芯片上,以CCD为基础的图像传感器难以实现单片一体化,因而具有体积大、功耗高等缺点。
CMOS图
[传感技术]
