GCT采用MIPS模拟IP开发WiMAX™芯片
发布者:电子设计艺术家最新更新时间:2009-03-24 来源: EEWORLD关键字:GCT  MIPS  WiMAX™芯片  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      为数字消费、家庭网络、无线通信和商业应用提供业界标准架构、处理器和模拟IP的领导厂商 MIPS 科技(MIPS Technologies, Inc)宣布,全球领先的移动WiMAX™ 解决方案供应商GCT半导体公司(GCT Semiconductor)已采用MIPS科技先进的模拟前端(Analog Front End,简称 AFE)支持其针对WiMAX和WiFi连接的高度整合的单芯片和芯片组解决方案。用于无线宽带通信的多项MIPS® AFE现已整合到GCT半导体的产品中,并已开始出货。最近,GCT半导体又为其产品组合新增了一项MIPS科技的AFE。
    GCT半导体公司产品开发副总裁Larry Dano表示:“MIPS科技的AFE可提供高性能和多功能性,其稳健的底层转换技术可在我们的复杂 SoC 中无缝整合和运行AFE,以缩短产品上市时间。MIPS科技的技术专家在宽带通信领域具有丰富的专业知识。在我们五年的合作中,他们一直都能快速响应我们的需求,并与GCT设计团队保持着密切合作。”
    MIPS科技模拟业务部数据转换解决方案副总裁Joao Vital表示:“我们非常荣幸GCT半导体通过最近这次合作再次重申了对MIPS科技的承诺。通过与GCT在市场领先的宽带和通信解决方案上的密切合作,我们建立了非常紧密的合作关系,使我们的IP可以无缝整合到GCT的产品中。我们承诺将帮助GCT确保其产品设计不断成功。”
    GCT半导体将MIPS AFE整合到高度集成的WiMAX™ 和WiFi单芯片和芯片组中,以满足PC、PDA、手机和其它设备对无线宽带通信功能的需求。目前,已有数款GCT产品整合了MIPS AFE,包括GDM7215单芯片WiMAX和WiFi IC、GDM7205移动WiMAX 2.5 GHz Wave 2单芯片,以及GDM7201 WiMAX芯片组。
    MIPS科技可提供完整的硅验证数据转换IP,包括单块到完整的AFE解决方案,适用于移动WiMax / Wibro(WMAN)和WiFi (WLAN)、无线USB的UWB、WiMedia、其它WPAN网络、视频或数据通信、蓝光盘(Blu-ray Disk™)存储、触摸屏接口、数字电视广播Rx路径、机顶盒Rx路径、模拟视频接口、调制解调器和卫星接收机等各种应用。
    MIPS科技的无线宽带通信AFE具备功能丰富、完整、外形小巧、低功耗等特性。它可支持多种标准,包括采用深亚微米技术和多家代工厂的802.11a/b/g/n和802.16e。采用MIPS先进的高性能/低功耗流水线ADC和电流导引DAC技术,设计人员能够减少材料清单并降低系统成本。凭借拥有超过11年数据转换IP内核设计经验的工程团队的支持,MIPS科技可实现主要应用于消费电子和通信应用的硬宏在SoC上的无缝整合。
关键字:GCT  MIPS  WiMAX™芯片  通信 引用地址:GCT采用MIPS模拟IP开发WiMAX™芯片
上一篇:两企业联合推出针对小型设备的连接模块
下一篇:新型采购与供应模式助您降低成本提高竞争力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
看看高通在世界移动通信大会上带来了哪些新动向
Qualcomm Technologies和博世宣布就工业物联网展开5G NR研究合作 — 双方将携手探索和评估如何最好地利用5G技术以加速“工业4.0” — Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc. 和罗伯特·博世有限公司(Robert Bosch GmbH)今日宣布展开研究合作,重点关注工业物联网(IIoT)领域的5G新空口(5G NR)技术应用。 随着首个5G NR标准——3GPP Release 15为5G NR私有网络提供支持,同时在3GPP路线图中包括的诸多全新功能,比如在将要完成的Release 16中的增强型超可靠低时延通信(eUR
[物联网]
看看高通在世界移动<font color='red'>通信</font>大会上带来了哪些新动向
日本地震对信息通信行业影响开始显现
    尽管日本地震引发的核泄漏渐渐得到控制,但作为电子信息产业大国,日本地震对信息通信行业的影响开始显现。     日前,赛迪顾问发布报告表示,中国是日本的邻国,两国的电子信息产业具有高度的互补性,日本地震对中国电子信息产业的不同领域将产生程度不一的影响。以半导体的主要原材料硅为例,日本地震已经导致全球范围内25%的硅生产暂停,这将令整个半导体行业面临硅短缺的困境。     本土产能严重受损     日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国,其中,信越和SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商,两家公司合计占全球市场份额的60%以上。记者了解到,信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公司全
[网络通信]
基于ARM、嵌入式Linux和CC2530构建的无线气象数据通信系统开发
自动气象站数据采集器一般基于单片机或PC/104总线控制器设计,具有与PC兼容性好、功耗低、体积紧凑等特点,然而如何设计出功能强大,网络传输功能强的自动气象站数据采集器,满足现代气象检测的要求,是一个值得研究的课题。 文中基于ARM微处理器和Linux操作系统平台,借助前端无线传感器网络的数据输入,利用嵌入式Qt的开发优势并设计数据通信格式,完成无线气象数据通信系统的设计,实现了数据的可靠传输。为天气预报、科学研究、气象灾害预警等提供实时的气象观测数据。 1 无线气象数据通信系统的基本组成 如图1所示,无线气象数据通信系统主要由无线传感器网络节点、协调器、数据通信器(数据通信器以S3C2440AL为核心)、远程服务器等
[单片机]
基于ARM、嵌入式Linux和CC2530构建的无线气象数据<font color='red'>通信</font>系统开发
基于单片机通过串口与电脑连接通信
本实验实现串口中断实验,通过中断和计算机进行通信             *  首先接受联机信号,然后接受计算机的相关控制信号            *  本实验中,采用发送不同的字符给计算机来模拟接收到的不同的计算机控制命令      *  通过扩展,可以实现不同的功能                 *                                         *                                         *                                              *                                *
[单片机]
AVR M16单片机NRF2401无线通信开发包
单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h //------------------------------------------------------------------------------ //--------------------------------NRF24L01接口定义-------------------------------- //-------------------------------------
[单片机]
直流电机监控闭环转速系统的实现
1 引言 直流电机监控系统是机电产品中的重要环节,其控制性能反映了机电设备的控制质量。灵活、方便、准确、实时的监控需要对电机的转速信号进行测量和处理,以达到精确控制转速的目的。 2 系统总体设计 ARM/DSP/FPGA虽精度高、速度快,但设计复杂,价格也一直居高不下。本系统采用一种适用于小容量存储器单片机(如PIC系列)系统且功能强大的RTOS—Salvo。无需扩展大量的RAM和ROM,并且实时性好。大大节省了成本。系统选用PC机作为上位机,运用API函数及MSCOMM控件实现计算机通信。PIC16F877A单片机及外围电路组成一个单片机系统。作为下位机。电路设计包括PWM驱动、CCP捕捉、A/D模数转换、LCD液晶显示、
[工业控制]
MSP430 IIC通信
#include msp430f149.h #define OP_READ 0xa1 //器件地址读 #define OP_WRITE 0xa0 //器件地址写 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SDA_OUT P1DIR |= BIT3 #define SDA_IN P1DIR &= ~BIT3 #define SCL_OUT P1DIR |= BIT2 #define SCL_IN P1DIR &= ~BIT2 #define SDA_H P1OUT |= BIT3 #d
[单片机]
LVDS在通信系统背板设计中的应用
    摘要: 介绍了LVDS技术及其在通信系统背板设计中的应用。     关键词: 通信  共模噪声  LVDS  电磁干扰     无论是基站还是接入设备,越来越高的通信速率以及越来越大的系统需求,使得背板的总线越来越宽,背板的设计越来越复杂。因此,采用新的技术来实现这样复杂的系统,就成了必然的趋势。本文就采用LVDS(低电压差分信号)技术来设计通信系统的复杂背板进行了探讨。 一、LVDS技术特性     LVDS技术(LVDS代表低电压差分信号),是用非常低的电压摆幅(约350mv),在两条PCB走线或一对平衡电缆上,通过差分方式传输数据的方法;允许信号通道数据以每秒数百兆甚至数千
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
