ARM公司为下一代移动游戏定义新愿景
发布者:uioo9158最新更新时间:2009-03-30 来源: EEWORLD关键字:ARM  移动游戏  新愿景  Mali  GPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     2009年3月30日,代表着优秀CPU设计的ARM公司继续展示着其在提供具有最高性能的ARM® Mali™ 图形处理单元(GPU)技术方面所取得的成功。ARM近日在美国加利福尼亚州旧金山举行的第22届游戏开发者大会(GDC)上提出了公司对于打造下一代图形处理以及移动游戏未来的愿景。通过采取合作的方式开发图形加速解决方案,并结合ARM完整的Mali图形堆栈以及ARM合作伙伴生态系统,Mali技术现已被广泛采用,至今已有27个合作伙伴通过授权获得该技术。在此成功的基础上,ARM正在继续努力,提供众多强大的、易于配置的Mali图形IP,并与游戏和图形行业中领先的芯片合作伙伴、设备制造商和内容提供商一起,向市场提供越来越多的基于Mali GPU的手机和消费电子设备,在这些产品上实现具有电视游戏质量的移动游戏内容、极好的用户界面、先进的导航应用和网络浏览。
      ARM公司媒体处理部门高级产品营销总监Borgar Ljosland表示:“随着手持设备越来越多样化,游戏战略和具有出众视觉效果的应用现已变得越来越重要,开创创新的游戏理念的时刻也已到来。今天的消费产品是基于昨天的平台,对于游戏市场而言,现在有一个绝佳的机遇进行革新,而这个将取决于IP供应商、代工厂以及OEM厂商等的同心协力。凭借Mali在GPU领域的优势,我们得以能够领导这一趋势,并且充分相信未来绝大部分消费产品将基于Mali。”
       Mali GPU系列包括从世界上最小的GPU Mali-55到具有目前市场上最高性能的嵌入式多核GPU IP Mali-400 MP,后者支持最高可达1080p高清分辨率的复杂的游戏应用。籍此,该系列能够满足所有嵌入式产品对于图形所提出的最为广泛的性能需求。该系列的多样性确保了ARM能够在兼容众多开放标准方面保持领先,并且进一步巩固了公司作为全球领先的完整的硬件和软件图形IP提供商的独特地位,帮助应用开发商和设备制造商创造出具有竞争力的、尖端的设计。
      Jon Peddie Research公司总裁Jon Peddie博士表示:“ARM在2006年首次将其Mali GPU产品以及一个集成的图形软件堆栈推向市场,扩大了其所从事的业务领域,并拓展了其可向授权合作伙伴提供的完整解决方案。这一点对于其他GPU IP供应商而言是一个严峻的挑战。凭借着不断的产品研发投入以及与合作伙伴的合作,ARM是领导下一代移动游戏的最佳人选。考虑到质量、复杂性以及在不断增加的手持设备上可以运行的游戏的数量在未来几年中将不断提升,这将是一个非常重要的工作。”
       ARM公司是开创针对移动设备的可授权GPU IP市场的先驱之一,并拥有目前最为广泛使用的3D软件引擎(ARM Mali-JSR 184)和向众多目标细分市场中的片上系统开发商提供的图形硬件。为实现游戏及图形处理下一代浪潮的普及,ARM正专注于进一步扩大业已非常强大的Mali技术授权公司网络,这些公司包括晶晨半导体(Amlogic)、博通(Broadcom)、EMP、FXI、LG、Micronas、摩托罗拉、MTekvision、恩智浦(NXP)、Pantech、RMI、三星(Samsung)、西门子(Siemens)、Socle、意法半导体(ST)、Telechips和卓然(Zoran)。
      Ljosland补充道:“我们意识到了向开发商和OEM制造商提供一个完整的解决方案系列的巨大潜力,并且已经有了一个广泛的合作伙伴和已获得授权公司的网络,使得我们能够为各种不同的需求提供必须的硬件和软件架构。在今年的GDC上我们所看到的对于创新的专注以及游戏行业的未来,同我们打造图形处理行业未来的计划不谋而合:我们将同设备制造商和软件开发商紧密合作,使他们能够最早地获得最新的CPU和Mali GPU平台技术,在竞争日益激烈的市场中实现差异化和领导地位,从而共同实现这一美好的未来。
      Mali GPU能够非常便捷地集成到ARM完整的系统设计中去,内部互联(interconnet)、缓存、CPU以及软件能够在流片前就被整合到芯片中去,从而确保了高质量以及丰富的媒体体验。现在市场上有超过8000万部手机采用了Mali图形技术,包括随处可见的LGE Renoir手机,它是基于Mali-55 GPU和ARM CPU,采用了Mali GPU加速技术,实现了创新的基于Flash的用户界面。
     随着视频在消费者移动体验中变得越来越重要,对于灵活的、可扩展的视频解决方案的需求也在不断增加。Mali-VE视频编解码技术作为Mali图形IP以及其它一些ARM多媒体技术的补充,适用于从QCIF到高清(1080p)的图像解析度。Mali-VE解决方案目前也在大众手机市场中被广泛使用,尤其是那些要求在高性能、高效芯片尺寸、可编程性以及低功耗之间实现最佳组合的手机,以提供高质量的视频显示效果。
      Mali处理器提供出众的2D和3D图形,能够通过4倍和16倍全景反锯齿(FSAA)技术输出“平滑”的图形或者在性能上没有明显损失的锯齿线。除了向内容开发商提供业界最佳的OpenGL ES 2.0可编程特性之外,Mali产品还通过Open VG支持SVG和Flash,以提供更好的文本、导航、用户界面和网页浏览体验。Mali技术充分利用了其余ARM产品的优势,这些产品包括内存控制器、内部互联和外设、应用和嵌入式处理器,以及Mali视频引擎、物理IP和嵌入式固件,从而能够在手机、PDA、GPS和机顶盒产品上实现强大的、完整的图形体验,并且具有可持续的高性能表现、非常低的功耗以及最高可达1080p解析度的领先的内存带宽利用率。
关键字:ARM  移动游戏  新愿景  Mali  GPU 引用地址:ARM公司为下一代移动游戏定义新愿景
上一篇:2009 Digicome大展四月上演数码通信市场
下一篇:MTS公司推出CDMA网络推崇CDMA的技术优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
ARM CEO称已占领平板电脑市场不惧英特尔
ARM CEO沃伦·伊斯特(Warren East) -->   据国外媒体报道,ARM CEO沃伦·伊斯特(Warren East)周四表示,在平板电脑市场,英特尔并不会对ARM构成威胁。   伊斯特预计,明年全球平板电脑销量有望达到6000万部,其中大部分将采用ARM处理器。伊斯特承认,会有几款型号的平板电脑将采用英特尔Atom处理器,但能否成功还是个未知数。   伊斯特说:“在能耗方面,Atom处理器并不适合平板电脑,这一点英特尔很清楚。”苹果iPad平板电脑采用的就是ARM处理器。调研公司Strategy Analytics数据显示,上个季度iPad占据了平板电脑市场95%的份额。   伊斯特还预计,
[手机便携]
<font color='red'>ARM</font> CEO称已占领平板电脑市场不惧英特尔
快速学Arm(34)--系统控制模块(3)
我们再来看一下Boot Block.Boot Block是芯片生产时由厂家固化在其中的一段代码.这段代码在ARM复位后首先被运行. 下面的图式LPC2300系列ARM复位后的处理流程: LPC2300系列ARM发生复位后,这两个唤醒定时器同时启动.这两个唤醒定时器的作用分别为: .IRC唤醒定时器用于产生一段延时,延时结束后即启动Boot Block代码. .Flash唤醒定时器用于产生一段延时. 当IRC唤醒定时器溢出后需要等待Flash就绪.Flash就绪后才能继续执行Boot Block代码. 下面我们再来看一下复位电路,复位主要有这样几种电路: 1.阻容复位电路: 低电平复位,利
[单片机]
快速学<font color='red'>Arm</font>(34)--系统控制模块(3)
ARM学习笔记(三)时钟分频器设置
主程序里: ChangeClockDivider(key, 12); //key=14 cal_cpu_bus_clk(); 找到函数: //************************ *************************** void ChangeClockDivider(int hdivn_val,int pdivn_val) { int hdivn=2, pdivn=0; // hdivn_val (FCLK:HCLK)ratio hdivn // 11 1:1 (0) // 12 1:2 (1) // 13 1:
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>学习笔记(三)时钟分频器设置
基于ARM的实时测控系统开发平台
摘要:基于ARM的实时测控系统开发平台,是将高性能、低功耗32bit RISC结构的ARM内核处理器与开放源码的实时嵌入式多任务操作系统%26;#236;C/OS-Ⅱ相结合,并通过Interniche公司的嵌入式TCP/IP协议栈为平台添加网络传输功能,构建一个新型的实时测控系统开发平台。为开发各种智能化、小型化现代测控系统提供可重用、高性能、图形化、网络化软硬件基础平台和高效的开发模式。充分利用高级语言的优势在多任务操作系统的基础上,为平台添加友好的人机交互方式、图形化界面、网络、各种通信接口驱动,使其平台具备现代嵌入式系统的特征。 关键词:实时测控系统 ARM %26;#236;C/OS-II 嵌入式实时操作系统 嵌入式TC
[嵌入式]
建立ARM交叉编译环境 (arm-none-linux-gnueabi-gcc with EABI)
昨天终于把交叉编译环境、移植内核和制作root文件系统在arm开发板上顺利跑通了。期间有的步骤很顺利,但更多的是被诸多问题困扰,比如最后一个不起眼的小问题导致文件系统无法加载,郁闷了我一个星期,最终通过分析慢慢发现了这个bug。还有各源码包版本的问题,而且网上很多介绍都是基于旧版本的。我这里全部用最新或较新的版本,当然,至于新旧版本到底哪个更好更合适,这是个智者见智的论题,不在本文讨论之列。我坚信很多人也遇到过或者即将遇到我曾经历过的错误和问题,因此我觉得把我过去两周做过的相关工作,详细地写下来,希望对大家有所帮助! 首先是平台和环境 ,我过去两周都是基于vmware 中ubuntu 10.04的,但是我发现ubuntu这个很
[单片机]
三星Exynos 2200 RDNA2 GPU测试:不如骁龙8 Gen1
海外评测人 Özüağ 现已发布三星Exynos 2200的AMD RDNA2架构GPU的跑分信息。 如上图所示,在3DMark Wild Life Extreme测试中,Exynos 2200得分1841,骁龙8 Gen1得分2492。 在3DMark Wild Life中,骁龙8 Gen1得分9548,Exynos 2200得分6684,Exynos 2100得分6256 在GFXBench的1080p曼哈顿离屏测试中,Exynos 2200依旧与骁龙8Gen1有较大差距,与上一代的Exynos 2100差不多。 评测人 Özüağ 认为,三星可能正在开发一项重大软件更新,以改善Exynos 2200性能。 E
[手机便携]
三星Exynos 2200 RDNA2 <font color='red'>GPU</font>测试:不如骁龙8 Gen1
ARM指令集----杂项指令
ARM指令集可以分为6类,即是跳转指令,数据处理指令,程序状态传输指令,Load、Store指令,协处理器指令和异常中断指令 跳转指令: 在ARM中有两种方式可以实现程序的跳转,一种是跳转指令,另一种是直接向PC寄存器写入目标地址的值 通过直接向PC寄存器写入目标寄存器的数字可以实现在4GB 地址空间的任意跳转,这种跳转又称为长跳转,如果在残肢令前面使用MOV LR,PC等指令,可以保存返回来的地址值,这样就实现了在4GB空间中的子程序调用 ARM的跳转指令可以从当前指令向前或者是向后的32位的地址进行空间跳转,这类跳转指令有一下4种 B 跳转指令 BL带换回的跳转指令 BLX 带返回的跳转和切换指令
[单片机]
ARM/DSP双核系统的通信接口设计
引 言   嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
