ZigBee未来几年将取代蓝牙,成为新标准
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2009-12-04 来源: EEWORLD关键字:ZigBee  蓝牙 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大多数IT专业人士和消费者都非常熟悉蓝牙数据通信标准,但知道ZigBee无线标准的人却少之又少。目前,ZigBee技术刚刚开始在工业应用中部署,仍处于大规模采用的前期阶段。不过,随着面向消费级应用的不断发展,将会有越来越多的人知道这个标准。
  ZigBee的再认识
  我们知道,ZigBee基于IEEE 802.15.4标准,而蓝牙基于802.15.1标准。实际上,两者之间的不同还体现在很多方面,从本质上来说,它们有着不同的市场定位。
  首先,ZigBee定位于廉价、低功率的应用。集成的ZigBee芯片组(为其供电的电池寿命可达半年到两年)价格仅为1美元甚至更低。其次,具有ZigBee功能的设备还有组网容易的特点,即使65536台这样的设备,也可以通过星型拓扑结构或点对点配置轻松连接在一起。
  ZigBee非常适合于运行在低信噪比的环境中,根据设置和信号强度,无线信号的传输距离可以达到10米~40米。ZigBee标准完全支持不同的网络拓扑结构(包括根据中间节点的可用性动态修改节点间路由的网状配置),并且为关键应用和电源管理进行了优化。据了解,ZigBee节点加入一个网络的时间不到30毫秒,在15毫秒内就可从睡眠状态转入活动状态,接入信道的时间也不会超过15毫秒。
  ZigBee网络节点通常有3种类型,分别为协调器、路由器和终端设备。ZigBee协调器用于初始化组网架构,并作为网络协调者存在,每个ZigBee网络只需要一个这样的节点;而ZigBee路由器是一种可以与ZigBee协调器或另一个ZigBee路由器建立联系的可选组件,它可以参与消息的多跳路由选择;ZigBee终端设备则是一种不参与路由选择的网络组件。
  ZigBee协议栈至少需要一个8位微控制器来执行核心功能。全协议栈所需空间不到32KB(而纯节点实现只需要不到4KB的空间)。而ZigBee协调器由于具有设备数据库以及交易和配对表等特性,因而需要额外的随机访问内存。
  应用正赶超蓝牙
  ZigBee技术适合于多种应用:从工业电灯开关到电灯组件、电器、家庭电子产品,甚至电灯泡本身都可以采用ZigBee技术。另外,由于这项技术提供了支持网状网络的高连接性,以及设备之间数据传送的自动路由选择特性,因此,在已有环境中安装ZigBee设备非常简单。而ZigBee的低功率需求还意味着较低的维护量,这就使得该技术非常适合于面向消费级应用。
  其中一个大获成功的应用领域就是智能交换系统。例如,ZigBee技术可以被用来连接公共汽车与车站之间的无线数据传输,从而使汽车到站和离站时间得以在车站站牌上显示。安装在公共汽车中和站点上的ZigBee模块可以根据车站的位置建立通信链路,防止与其他车站设备的误通信。此外,由于移动设备知道车站设备的确切地址,所以两者之间的连接可以被迅速地建立起来,当公共汽车接近某个车站时,被检测到的时延几乎为零,这就使得汽车到站和离站时间被准确而快速地更新。
  由于ZigBee的标准化、低成本与低功率要求,以及ZigBee设备组网容易的特性,今后几年它将与蓝牙并驾齐驱,成为无处不在的、面向商用和住宅设备的关键联网设备。随着具有ZigBee功能的设备不断进入市场,消费者有一天会像现在提到蓝牙那样熟悉ZigBee。(美国《Network World》供本报专稿)
  ZigBee技术指标表
  频段地理区域传输速率信道号
  868.3MHz欧洲20Kbps0
  902MHz~928MHz美国40Kbps1~10
  2405MHz~2480MHz全球通用250Kbps11~26
关键字:ZigBee  蓝牙 引用地址:ZigBee未来几年将取代蓝牙,成为新标准
上一篇:无线网络ZigBee技术及与Wi-Fi的区别
下一篇:SiGe半导体推出带蓝牙端口的单芯片集成式前端模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
ST全新BlueNRG-2N蓝牙5.0认证网络处理器问市,提高数据吞吐量
意法半导体推出了BlueNRG-2N 蓝牙5.0认证网络处理器,新产品可降低功耗,支持最新的蓝牙功能,提高数据吞吐量,并增强隐私安全保护。 BlueNRG-2N网络协处理器预装蓝牙通信协议,可以连接主控制器建立蓝牙连接。该协处理器不仅可以简化产品制造,厂商还可用其单独调整主系统的性能、功能和成本。因此,智能医疗穿戴设备、PC外设、遥控器、灯具、工业和家庭自动化等产品的设计人员可以优化其MCU选择,以满足特定产品型号的要求。 BlueNRG-2N的最新蓝牙强化功能包括支持数据长度扩展,该功能可将固件无线更新(OTA)速度提高到原来的2.5倍,并将应用级数据传输速度提高到700kbit/s。此外,BlueNRG-2N支持
[嵌入式]
ST全新BlueNRG-2N<font color='red'>蓝牙</font>5.0认证网络处理器问市,提高数据吞吐量
Atmosic M3蓝牙SoC获CES最佳嵌入式技术奖
Atmosic M3无需电池供电的Bluetooth 5 SoC使IoT设备能够永久在线,同竞争解决方案相比,其功耗更低。 M3消耗的电量非常少,因此可以永久延长设备的电池寿命,甚至不需要电池。 Atmosic的M3将实现无电池的物联网时代,减少电池对环境的影响,并降低电池维护的成本和资源,使地球,消费者和工业用户受益。 M3集成了Atmosic突破性的最低功耗无线电,按需唤醒和可管理的能量收集系统,提供比其他SoC低10至100倍的功耗,同时又符合蓝牙标准和性能。 通过按需唤醒,M3的收音机具有两套“耳朵”:一套提供最低级别的“无线电意识”,以轻微的“意识”状态收听以感知传入的传输;另一组是深睡眠者,仅在收到传入信号传输警报时才
[物联网]
nCube:又来一个要做终极智能家居中心的智能硬件
在“智能”这个词都已经用烂了和滥用了的当下,家居进一步智能化的趋势已然显露无疑。但是反观各种智能产品,绝大部分还是以“普通产品 + 无线连接 + App ”为解决方案,各种产品数量多了以后本来带来便利的目标反而转变成了麻烦。就没有一款家居智能中心产品来统一管理么?最近知名众筹平台 Kickstarter 上就出现了一款决定解决这个问题的硬件——nCube。 nCube 由两部分组成,一个连接在路由器上的 HUB ,以及安装在手机上的 App。HUB 的实际尺寸也非常精致,大概只有 11 x 11 x 2.75 cm,重量也只有区区 252g。App方面就更加简单了,基本上就是各种智能硬件的控制集成,只需要选择对应的智能硬件就能调整
[嵌入式]
Silicon Labs收购ZigBee模块领先供货商TELEGESIS
此收购可加速公司在ZigBee 和Thread-Ready模块领域内的布局,同时强化公司在物联网网状网络领域中的领导地位 Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)宣布收购无线网状网络模块的领先供货厂商Telegesis。位于伦敦附近的Telegesis是一家私有公司,成立于1998年。其应用Silicon Labs市场领先的ZigBee 技术,在智能能源市场中实现了强劲发展并成为了ZigBee方面的专家,为许多世界顶级的智能电表制造商提供ZigBee模块解决方案。 此项战略性收购可加速Silicon Labs在ZigBee和Thread-ready模块领域内的布局,增强了对客户所需
[物联网]
ZigBee无线传感心电图监视仪技术
  本文设计了基于ZigBee 无线传感网络的家庭远程医疗监护器,通过基于ARM7核的LPC2478提供的集成LCD支持将图像显示出来 ,同时将信号存储在SD卡上,并通过10/100以太网传输给医院,医院反馈信息并将其显示在LCD上,同时社区诊所的协调器网关把诊断结果无线返回给相应的家庭并在家庭LCD上显示出来,用户可以将结果传输到家庭计算机上进行存储。该设计可以方便地构建健康检测网络,不用复杂的操作便可以得到医生的诊断,十分适合家庭用户的使用。   系统实现   该系统中的传感器用来检测心电图的微弱信号,再经过放大滤波等调理之后进行编码,然后通过ZigBee无线模块发送到基于ARM和ZigBee协调器模块的网关,通过外围接口
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>无线传感心电图监视仪技术
基于无线传感器网络的远程智能抄表系统设计
  无线传感器网络   无线传感器网络技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,是一组基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术。它支持3种主要的自组织无线网络类型,即星状网、集群树状网和网状网三种拓扑。网状网是一种高可靠性的Ad Hoc网络,网状网的拓扑结构如图1所示。 图 1 WSN网状网络结构图   本文研究的基于无线传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。   ZigBee技术   ZigBee是一种无线连接技术的商业化命名
[工业控制]
基于Zigbee技术的病房监护系统的设计
  我国医疗资源紧缺, 开发医院局域型的智能化监护网络可以减少医护人员的工作负担, 提高医护人员工作效率和服务质量。传统的解决方案是采用有线或简单的无线数据收发方式, 被监护者身上安装的传感器设备不能自由灵活地移动和接入网络, 系统没有可扩展性。采用Zigbee 技术为传感器信号的无线传输提供了新的解决方案,Zigbee 节点可以覆盖几十米的范围, 而且可以自由地增加路由节点, 扩展覆盖范围, 非常适用于局域型医院住院护理。由于生理监护的数据传输量不大,Zigbee 的250 kb/s 的传输速率能够满足生理数据的传输要求。Zigbee 传感节点可以自由地接入和退出网络, 具有低功耗和低成本的特点, 因而Zigbee 无线传感网络
[医疗电子]
基于<font color='red'>Zigbee</font>技术的病房监护系统的设计
高集成度蓝牙耳机电源管理方案
引言:随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。蓝牙耳机的电源管理设计要求外围组件少,集成度高,同时满足蓝牙芯片对负载响应和噪声抑制的要求。 图1:TC1303在蓝牙耳机上的应用电路。 无线立体声耳机成为2005年的热门产品。随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。同时,随着支持MP3播放的立体声蓝牙耳机的推出,蓝牙耳机已能够同时连接到蓝牙移动电话和音乐播放器,这必将给蓝牙应用带来新的亮点。 蓝牙耳机的核心是射频和基带处理两部分,为适应功能的集成和设计的小型化,CSR、Broadcom等公司已将射频和基带处理功能集成在一起,如CSR BlueCore4高集成的蓝
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
