LTE测试解决方案:满足LTE开发需求
发布者:yuehui最新更新时间:2010-02-22 来源: 中国电子报 关键字:LTEFDD  LTE  信号  商用网络  测试  方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009年底,欧洲电信运营商TeliaSonera宣布开通LTEFDD商用网络,从而揭开了LTEFDD商用的大幕。2010年中国移动将在上海世博园区搭建LTETDD(TD-LTE)实验网,但LTETDD在中国的大量商用估计在2011年。作为当今最令人关注的技术标准,LTE的未来令人憧憬。
R&SLTE测试解决方案
      3GPPLTE和之前的系统在空中接口上存在很大的不同,所以它对于LTE测试方案也提出了新的要求。基于在3G测试领域的丰富经验和领先地位,罗德与施瓦茨公司(Rohde&Schwarz,R&S)可以为LTEFDD和LTETDD无线设备的研发提供完整的测试产品线。这些产品包括功率计、频谱分析仪、信号源、无线综测仪、协议测试仪、射频认证和网络覆盖测试系统等等。
LTE模块和整机研发
      在LTE模块和整机的研发阶段,工程师们的关注点主要集中在以下几个方面:如何灵活地对LTE射频和基带信号进行模拟产生和分析;如何对不同的MIMO模式进行测试,并验证其性能;如何在协议栈开发的早期进行测试,使之符合一致性的要求;如何在射频研发测试的早期进行符合一致性要求的测试等等。R&S针对这些需求提供了相应的解决方案。
  LTE信号的产生和分析:R&S的信号源,如SMU200A、SMJ100A、SMATE200A以及SMBV,加上K55选件后就可以按照TS36.211标准的规定实时地产生LTEFDD和LTETDD的上下行射频信号,用于元器件性能测试以及基站和移动终端的接收机测试。由于K55内置在信号源里,客户可以极为方便地设置并产生信号。此外R&S的双通道基带信号源及衰落模拟器AMU200A,加上K55选件后就可以产生LTE的基带信号,用于LTE研发早期基带信号的模拟。通过R&S提供的EX-IQ-BOX,用户可以产生适合自己需要的数字基带信号格式。
  [page]
  在LTE信号的射频分析方面,由于LTE信号采用了新的接入方式,信号带宽最高可达20MHz,这对于信号的频域分析和调制域分析都提出了更高的要求。R&SFSQ、R&SFSG和FSV信号分析仪都能分析3GPPLTE上下行信号。如果要测量LTE基带信号,用户可使用R&SFSQ的模拟(R&SFSQ-B71)和数字(R&SFSQ-B17)基带输入选件来完成。同时R&S还提供了EX-IQ-BOX来适应用户自己的数字基带格式,通过和FSQ上的B17接口一起使用,用户可以分析LTE数字基带信号。
  LTEMIMO测试:R&S的射频信号源SMU200A或基带信号源AMU200A,都可以使用单台仪表进行MIMO接收机测试。这两款信号发生器都配置了两个信号源,加装MIMO选件后,就可以实时模拟2×2MIMO系统所需的4个衰落信道,从而对2×2的MIMO接收机进行测试。这两款仪表解决方案都支持ITU为3GPPLTE定义的、包含衰落路径之间相关特性的各种衰落模式。如果使用两台仪器,还可以搭建4×2MIMO和2×4MIMO系统。
  通过把两台或四台R&S信号分析仪FSQ/FSG/FSV连接起来,R&S可以提供2×2和4×4的MIMO信号分析,此时只需在一台主控FSQ/FSG/FSV上配置LTE选件,就可以支持LTEFDD和LTETDD中的三种MIMO模式:发射分集、空间复用和循环延迟分集。
  LTE协议测试:LTE协议栈的测试主要用来验证一些信令功能,例如呼叫建立和释放、呼叫重配置、状态处理和移动性等。此外为了保证终端协议栈和应用可以处理高数据率的数据,用户还需要测试、验证终端吞吐量。在LTE实现的早期,研发部门需要包含各个参数配置的多种测试场景来进行LTE协议栈的测试。另外LTE物理层由于具有很多重要功能,包括小区搜索、HARQ协议、调度安排、链路自适应、上行时间控制和功率控制等,因此用户也需要对物理层进行完全测试以保证LTE的性能。
  R&S的CMW500协议测试仪可以用于LTE终端的协议一致性测试、性能测试和互操作测试。同时R&S还提供用于PC机的虚拟测试软件,这使工程师在早期就可进行协议开发工作。使用CMW500可以并行进行软件和硬件的协同开发、测试和优化,从而加快产品的上市时间。
  LTE射频预认证/认证测试:为了支持LTE终端的射频研发和认证测试,R&S推出了TS8980LTE射频测试系统。TS8980测试系统采用了TS895x测试平台的一些设计理念,可以覆盖从LTE终端射频研发测试到一致性测试的整个产品生命周期。该系统使LTE终端客户在研发阶段就可以进行符合3GPP规范要求的射频预认证测试,在早期发现一些可能在认证阶段出现的终端设计错误,从而消除风险,降低研发成本,缩短产品推向市场的时间。
LTE基站和终端生产
    [page]
  R&S基于其信号源、网络分析仪、频谱/信号分析仪和功率计系列产品,提供了性价比很高的LTE基站生产方案。该方案在测试速度、准确度方面很有优势,非常适合基站及直放站的生产测试需求。
  对于终端生产,R&S的CMW500无线综测仪无疑是最合适的解决方案。它是一台双通道、全标准、多功能的宽带无线综测仪,既可以用于协议研发和认证测试,还可以用于互操作性、流量、数据应用和射频测试。独特的双通道设计使CMW500成为测试MIMO接收机性能的最佳选择。CMW500几乎可以覆盖所有的无线通信标准,既可支持如2G/3G/HSPA+/EVDORev.B、WiMAX、LTE等蜂窝技术,也可支持WLAN、蓝牙、FM、GPS、CMMB等非蜂窝技术。
  LTE终端往往是多模、多技术和多频段终端,因此LTE综测仪必须既能支持各种无线通信技术,又要测试速度快。R&S的CMW500能满足这两个要求。从支持的无线技术来说,CMW500几乎可以支持所有的无线通信技术;从测试速度来说,CMW500不但比前一代综测仪快很多,而且它还引入了R&S创新的智能校准和倍速分析等技术,使其整体测试速度成倍地提高。另外,CMW500在精度、测试可重复性和线性度等方面也有极出色的性能,可以显著提高生产测试的直通率。在研发阶段,具备双通道设计功能的CMW500可测试MIMO性能。而在生产测试阶段则可同时并行测试两部手机,这样自然就降低了测试成本。
LTE网络部署、规划和优化
  路测系统是该阶段的重要测试设备。R&S的TSMW系列是高性能、双通道、全频段的无线分析仪,是路测系统里的核心设备。它独立于测试手机,用于测量和分析无线信号。TSMW可以分析LTEFDD和LTETDD信号,并内置GPS。双通道设计使TSMW可以并行扫描LTE、WiMAX、WCDMA、CDMA2000和GSM信号。结合R&S的ROMES覆盖测试软件以及测试手机,就可以实现对LTE网络的路测和干扰分析。
  在基站安装调试时,R&S的手持式频谱仪FSH系列既可以测试和解调LTE信号、查找干扰,还可以进行天、馈线的测试,如电缆的故障点测试等,是一个轻巧、便携的测试工具。
  在无线通信高速发展的同时,民众对环境中电磁辐射水平的关注度也在提高。为了实施对环境电磁场的测量,R&S推出了便携式环境电磁场测试系统R&STS-EMF,它由场探头和频谱仪组成,外带测试软件R&SRFEX,方便对空间区域电磁场进行准确测量和统计评估。
  2010年将是LTETDD大发展并追赶LTEFDD的一年,而测试则是解决产业链薄弱环节的关键,R&S公司将与LTE产业的同仁一起,努力推动LTE在中国的发展壮大。
关键字:LTEFDD  LTE  信号  商用网络  测试  方案 引用地址: LTE测试解决方案:满足LTE开发需求
上一篇:扩容与下一代IP:网络设备投资热点
下一篇:移动WiMAX供应商Beceem采用MIPS内核
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:02
Autotalks与ST展出首个大众市场立即可用的第二代V2X解决方案
全球最大的V2X(车物通信)芯片组厂商Autotalks与横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)合作开发基于DSRC(专用近距离通信)的车物通信(V2X)技术,挽救生命,提高公路交通效率。在2018年拉斯维加斯消费电子展CES® 2018期间,两家公司将重点展示车间通信(V2V)和车路通信(V2I)应用情景。 该参展技术是双方多年的合作成果,是世界首个大众市场立即可用的第二代DSRC V2X 解决方案,在一个标准商用模块内,整合意法半导体的先进Telemaco3车载信息服务平台和Autotalks的最先进、安全V2X通信解决方案---
[网络通信]
英飞凌通过两种可靠性测试方法评估SiC器件
本文作者:英飞凌Peter Friedrichs 宽带隙碳化硅(SiC)半导体的开发已证明对功率转换应用极为有利。SiC功率管能够以更高的频率进行切换,并具有更高的击穿电压特性,因此正迅速成为高功率密度或高效功率转换应用中极有吸引力的替代品。但是,尽管该材料具有特性和与硅有许多相似之处,但仍存在一些显着差异。在SiC工艺制造过程中,可将用于测试和验证硅器件的方法迁移过来,从而节省时间和预算。材料与操作条件之间的差异主要是对长期可靠性测试的需求。 Si和SiC之间的差异需要额外的测试 在CoolSiC系列器件的开发和发布过程中,我们进行了研究,以确定将影响这些半导体的长期可靠性的关键失效机制。只有这样,才能确保基于SiC
[电源管理]
英飞凌通过两种可靠性<font color='red'>测试</font>方法评估SiC器件
FPGA引脚信号指配的几个原则
现在的FPGA正变得越来越复杂,向引脚分配信号的任务曾经很简单,现在也变得相当繁复。下面这些用于向多用途引脚信号指配的指导方针有助于设计师根据最多到最少的约束信号指配原则提前考虑信号指配,并减少反复的次数。 这里有一个前提,即假定设计师已经根据设计的大概规模和信号要求确定了目标器件范围和型号。对以下每一步都应在考虑单极信号前优先考虑差分对信号。 最先指配那些只能在特定引脚上工作的特殊信号,正常情况下是指串行I/O信号和全局时钟信号。其次指配大型和/或高速信号总线,特别是那些要跨越多个库或区域的信号。如果总线需要局部时钟,那么就要考虑具有更多局部时钟引脚的库或区域,并先指配局部时钟。 如果针对FPGA器件采用了
[嵌入式]
实现精密激光加工应用的运动控制设计方案
激光制造技术是结合光学、机械、电子电机、计算机等科学与技术整合成的一项新技术,其已在现今社会中被广泛的应用。根据国际激光产业权威《LASER FOCUS WORLD》与《Industrial Laser Solution》于2013年初统计数据显示,全球激光产品销售已经回到2008年的水平并呈现增长的趋势。在全球激光材料加工领域中,近几年以金属加工的产值占多数,应用端又以激光打标与画线等属于表面处理的,占的最多为42%, 激光切割与焊接分占为第二与第三,合占整体材料加工应用的34%,其应用在汽车、航天航空、电子、机械、钢铁等金属钣金产业。而在GI (Global Information)于2012年底所发表的「Global and
[嵌入式]
一种高性能红外信号检测开关的设计与实现
四元红外探测器采用光敏元件,只有每个探测器都探测到信号时才触发报警。比普通双元红外和幕帘式探测器有更强的抗误报能力和更好的探测性能。有侵入方向识别能力,用户从内到外闯入警戒区,不会触发报警,只有非法入侵都从外界侵入才会触发报警,极大地方便了用户在设防的警戒区域内活动,同时又不触发报警系统,真正地实现“零误报”。并且其外围器件很少,节约了空间和成本及调试时间,提高整机可靠性。   l 红外采集模块   红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量。双元探测器包含两个单元,它们对共同的FET输出是反极性连接的,但是四元探测器包含四个单元,两个输出,这两个独立的通道使信号的处
[模拟电子]
一种高性能红外<font color='red'>信号</font>检测开关的设计与实现
博通推出集成网关的解决方案设计
低功耗设计为面向物联网的设备延长了电池使用时间 新闻要点: • 改进的设计满足巴西和其他新兴市场不断扩大的对小型蜂窝基站的需求趋势 • 通过扩展设备供应商网络为运营商提供更多的选择来进行小型蜂窝基站部署 • 该解决方案为移动网络运营商提供除了宏基站部署外的低成本补充方案 北京,2013年12月16日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通公司(纳斯达克:BRCM)今日宣布推出一个集成式网关平台,用于简化小型蜂窝基站在新兴市场的部署。博通的高度集成平台包括BCM61630单芯片解决方案以及阿尔卡特朗讯广泛部署的超宽带接入小型蜂窝基站软件。该平台允许原始设备制造商(ODM)建立和差异化小型蜂窝基站并集成到多种产品型态中,
[网络通信]
毕业设计| STM32+TI BQ76940设计48V BMS方案
这是根据TI官方那个方案改:精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计TIDA-010030,链接如下: https://www. ti.com.cn/tool/cn/TIDA- 010030#technicaldocuments 原方案里的MCU用的是TI自家的MSP430,由于没用过,我自己改成了STM32F103C8T6。 除了电量计这块没有进行充放电学习过程外,基本实现要求功能,自定义的过流,短路,过放,过温都行。可以自动识别充放电,充电过程进行电池均衡(这里设置了一节),防充电器倒冲(程序存在BUG我最后只做到了10V,如果一上来就低于10V就不管用了),CAN总线传输数据也整上了。BQ7
[单片机]
毕业设计| STM32+TI BQ76940设计48V BMS<font color='red'>方案</font>
LG能源解决方案在电池寿命方面取得突破
LG Energy Solution的职员们在奥昌工厂展示了能提高能量密度和安全性的磷酸铁锂电池“Long Cell”。   近日,LG Energy Solution与韩国科学技术高级研究院合作,在锂金属电池技术方面取得了重大突破,解决了锂金属电池寿命和安全性方面的关键挑战。   这项新技术详细发表在科学杂志《自然能源》上,它代表了锂金属电池研究和开发的一个相当大的飞跃。   锂金属电池以其理论上的容量优势而闻名于世,这可能会使电动汽
[新能源]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
