Mindspeed 3G/4G/LTE 基带方案选用CEVA DSP
发布者:LIGANG888最新更新时间:2010-02-23 来源: 电子工程世界关键字:CEVA  Mindspeed  CEVA-X1641  DSP  Transcede 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CEVA公司与Mindspeed Technologies宣布,CEVA用于无线基站应用的经验证的高性能CEVA-X1641 DSP已获Mindspeed选用于全新的Transcede 4000无线基带处理器。Transcede 4000是能够实现全新级别之高性能、低功耗、软件可编程设备,应对下一代移动网络的计算挑战。
    Mindspeed的Transcede 4000器件在功能强大的多核架构中集成了10个CEVA-X1641 DSP,能够提供下一代移动基站所需的性能、灵活性和低功耗。Transcede 4000是Mindspeed研发计划中采用CEVA DSP内核的系统级芯片 (SoC) 解决方案系列之首个产品。Transcede系列可支持从微基站 (femtocell) 到宏蜂窝 (macrocell) 的移动网络对DSP处理能力的广泛要求,囊括所有必须的接口标准,并涵盖广大范围的价格和性能点。
    Mindspeed公司多服务存取部门高级副总裁兼总经理Tom Medrek表示:“我们对Mindspeed Transcede 4000基带处理器的主要DSP处理器CEVA-X1641 DSP内核的性能感到非常满意。CEVA-X1641能够优化Transcede 4000的应用性能,并帮助移动运营商在下一代部署中大幅提高基站处理能力,同时降低物料成本和功耗。”
    CEVA企业市场拓展副总裁Eran Briman称:“Mindspeed是开发网络基站SoC的领导厂商,CEVA-X1641 DSP内核获选集成进Transcede 4000基带处理器中,是 CEVA技术适用于高性能、具成本效益的运营商级设备的有力佐证。这项最新的技术部署进一步扩展了CEVA的市场范围,超越手机和消费电子范畴,进入了电信和W-CDMA、WiMAX 及 LTE基站市场。”
    CEVA业界领先的DSP内核已经助力全球众多领先之手机解决方案,其广泛客户基群包括英飞凌、意法爱立信、博通、三星、联发科、展讯及威盛等企业。迄今为止,全球已付运了6亿多部采用CEVA技术的手机。CEVA-X1641和CEVA-XC DSP经专门设计,能够应对开发高性能WiMAX、LTE和软件定义无线电(SDR)无线通信处理器之严苛的功耗、上市时间和成本挑战,满足下一代LTE终端市场和基础设施市场的需求。CEVA已授权多家企业采用CEVA DSP内核开发LTE手机和基础设施解决方案。
    Mindspeed的Transcede 4000专用基带处理器SoC 提供了48 GMAC/s (每秒10亿次乘法累加运算) 的DSP 性能与9000 DMIPS (Dhrystone测试程序下的MIPS) 的精简指令集计算机 (RISC) 处理性能。这种处理性能允许将物理层和媒体访问控制层同时集成在单个SoC中,从而减少延时。Trancede 4000 还具有很高的芯片集成度,包括集成了最新的业界标准通用公共无线电接口 (CPRI) ,以及高速sRIO和PCI express I/O。此外,用于前向纠错 (FEC) 及加密的片上硬件加速进一步降低了总体系统成本。
关键字:CEVA  Mindspeed  CEVA-X1641  DSP  Transcede 引用地址:Mindspeed 3G/4G/LTE 基带方案选用CEVA DSP
上一篇:移动WiMAX供应商Beceem采用MIPS内核
下一篇:高质体验及易用和低成本推动视频逐渐普及
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:02
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
    摘要: 介绍了TI公司的信号处理器TMS320VC5402串行口的主要特点,及其和音频模拟接口芯片TLC320AD50C的结构及其使用注意事项。详细讲述了两者的硬件连接及软件实现。     关键词: 数字信号处理器 TMS320CV5402 音频模拟接口芯片 TLC320AD50C 目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产的∑-Δ型A/D、D/A音频
[应用]
基于DSP的FFT算法在无功补偿控制器上的应用
0 引言 在电力系统中,无功功率是影响电压稳定的一个重要因素,无功补偿是保证电力系统高效可靠运行的有效措施之一。要取得无功补偿的最佳效果,必须准确地测量出有功功率和无功功率。本文基于非正弦周期信号的无功功率理论,采用快速傅里叶算法,测量有功功率和无功功率,精确的计算,可以有效地提高投切精度,简化投切策略,但其缺点是计算量较大,单片机系统的计算速度远不能满足要求,然而DSP的应用则解决了计算量大,计算速度慢的问题。 傅里叶变换是建立在同步采样的基础上的,要求整周期截取信号,并严格等间隔采样,所以必须保证采样信号和实际信号严格同步即采样频率是信号频率的整数倍,否则将出现频谱泄露,使傅里叶变换结果产生误差,影响测量精度。由于
[嵌入式]
CAN总线控制器与DSP的接口
摘要:讨论了CAN总线控制器与DSP之间的接口,介绍了流行的CAN控制器芯片SJA1000和TMS320系列DSP芯片的接口时序,并给出了它们的接口方法和电路。 关键词:CAN控制器 DSP 时序 接口电路 现场总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网络,是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线是现场总线中的应用热点,CAN总线支持分布式控制和适时控制的串行通信网络。由于CAN总线具有通信速率高、开放性好、报文短、纠错能力强以及控制简单、扩展能力强、系统成本低等特点,越来越受到人们的关注。基于CAN总线的CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此CAN控制器与其它微处理器的接口成为
[嵌入式]
一种DSP芯片外围电路典型设计
引 言 DSP(数字信号处理器)芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号与处理、自动控制、雷达、航空航天、医疗等许多领域得到了广泛的应用。 目前生产DSP芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的TMS320C2XX系列是继TMS320C2X和 TMA320C5X之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP。TMS320F206是2XX系列的代表之一,性价比高,应用广泛,目前已成为高档单片机的理想替代。TMS320F206的性能特点如下:指令周期达25 ns;可寻址64 k程序空间、64 k数据空间、64 k I/O空间以及32 k全局存储空
[应用]
一种基于FPGA的三轴伺服控制器的设计优化
  目前伺服控制器的设计多以DSP或MCU为控制核心,但DSP的灵活性不如FPGA,且在某些环境比较恶劣的条件如高温高压下DSP的应用效果会大打折扣,因此以FPGA为控制核心,对应用于机载三轴伺服控制平台的控制器进行了设计与优化。    1 总体方案   FPGA(Field-Prograromable Gate Array,现场可编程门阵列)是在PAL,GAL,CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)
[嵌入式]
三输出、三相电流模式降压型控制器
200 7 年 1 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出三输出、三相电流模式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3773 ,该器件具有输出电压升 / 降跟踪功能。这个控制器可为 FPGA 、 DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。 LTC3773 由 3 个独立的同步降压型稳压控制器组成。片上集成了高端和低端同步整流驱动器,以用 4V 至 36V 的输入电压驱动 N 沟道 MOSFET 。通过让控制器之间以 120 o 相
[新品]
基于DSP应用于线切割机床的脉冲电源设计
   前言   线切割加工技术(WEDM)在众多的工业生产领域如模具制造业、汽车制造业、航空航天制造业等起到了重要的作用。要制作一台省略其次要结构与技术环节的低速走丝电火花线切割机床样机,其中包括两项关键技术:1、数字无阻脉冲电源模块,此模块能完成精加工和精加工;2、间隙电压检测模块,能保证切割加工过程高效平稳进行。国内目前不具备自主知识产权的产品主要原因是没有掌握间隙伺服控制系统设计、数字脉冲电源系统设计两项关键技术。研究精密数控电火花线切割机床的数字脉冲电源系统设计这个关键技术,是为开发具有自主知识产权的精密数控电火花线切割机床提供必要的技术支持。通过对其的研究,再配合机械上的设计以达到所需的技术指标。   本文提出了运
[嵌入式]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的静电除尘用高频高压电源设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
