采用TRIQUINT CuFlip™技术的器件已出货超1亿片
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2010-07-14 来源: EEWORLD关键字:TRIQUINT  CuFlip 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT),日前强调了其铜凸倒装晶片互连专利技术(CuFlip™)的成功,采用其铜凸倒装晶片技术的器件出货量已突破1亿大关。CuFlip (读作Copper Flip) 具有优异的射频性能和设计灵活性,可加快生产和组装速度。TriQuint产量最高的CuFlip™产品是TQM7M5012(HADRON II PA Module™功放模块),助力于全球各种主流的消费电子设备。
      TQM7M5012的设计灵活性,,在其支持的广泛产品随处可见。30多家客户采用这一器件用于数据卡、上网本和电子阅读器、M2M设备以及许多业界最流行的3G智能手机上,如:
• 全球五大手机原始设备制造商(OEM)中的四家
• 全球三大数据卡提供商
• 全球五大智能手机制造商中的三家
• 全球最流行的无线阅读设备
      TQM7M5012是一种5x5mm HADRON II Polar EDGE功率放大器模块(PAM),其尺寸比前代产品减少50%。这个高度集成的模块包含了功率放大器,适用于GSM/EDGE无线手机和GSM 850 / 900 / 1800 / 1900波段数据传输设备,同时支持class 12 GPRS模式和E2开环极性EDGE模式,在临界GMSK模式下,其耗电量和噪声性能达到最佳水平。从而显著提高了手机电池使用寿命和散热率。
      TQM7M5012设计灵活性部分得益于TriQuint 独特的CuFlip™互连技术。CuFlip采用统一的的铜凸点提高了产品性能、可靠性和生产扩展性。凸点封装与丝焊不同,由于不需经过环氧体和背面镀金电路铜,因此有助于提高散热率和导电性,让更直接的的信号传输和更好的散热路径传送至器件。此外,CuFlip可以极大地降低z向高度,与同类产品相比整体尺寸更小,高度更低,支持超薄的设备设计。
      CuFlip技术可以简化标准贴装技术(SMT)器件组装工艺的装配过程,有助于缩短生产周期,提高组装线产量。铜柱一致性可以确保精确的制造公差,提高参数成品率和产能利用率。
      TriQuint半导体的中国区总经理熊挺指出:“CuFlip技术使TriQuint具备战略差异化的优势。CuFlip技术具有优异的射频性能和设计灵活性,可以加快产品组装速度,从而帮助我们的客户节省成本。”
      TriQuint的CuFlip技术将用于即将推出的多种产品线,包括支持双波段和四波段、GSM/GPRS (2G)和 GSM/GPRS/EDGE (2.5G) 应用的QUANTUM Tx Module™系列,以及支持WCDMA/HSUPA应用的TRITON PA Module™系列。两种系列产品专门满足业界领先收发器芯片组供应商的需求。
关键字:TRIQUINT  CuFlip 引用地址:采用TRIQUINT CuFlip™技术的器件已出货超1亿片
上一篇:中电信秘制通用手机主板计划 品牌商消极应对
下一篇:日本制定产业战略 培育无线电新型产业
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:06
TriQuint TQP7M9101基站放大器集成保护功能
降低功耗、防止网络系统静电放电(ESD)、射频过激及直流电超压故障的新方法 中国 上海— 2011 年 6 月 23日 —全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT)今天宣布,推出全新的集成式射频产品系列的首批成员产品--- TQP7M9101和TQP7M9102。该系列作为TriQuint新基站器件系列,功耗极低,且可保护移动网络免受系统断电和服务故障的影响。除这些最新的基站收发器网络器件之外,TriQuint今年上半年还推出了另外12款新的电源及滤波器基础架构解决方案。 TriQuint新基站器件系列的首款产品是0.25 W的TQP7M9101, 其能够以超低功耗提供
[网络通信]
TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT),日前强调了其铜凸倒装晶片互连专利技术(CuFlip™)的成功,采用其铜凸倒装晶片技术的器件出货量已突破1亿大关。CuFlip (读作Copper Flip) 具有优异的射频性能和设计灵活性,可加快生产和组装速度。TriQuint产量最高的CuFlip™产品是TQM7M5012(HADRON II PA Module™功放模块),助力于全球各种主流的消费电子设备。 TQM7M5012的设计灵活性,,在其支持的广泛产品随处可见。30多家客户采用这一器件用于数据卡、上网本和电子阅读器、M2M设备以及许多业界最流行的3G智能手机上,如: • 全球五大手机原始设备制造商(OEM
[网络通信]
采用<font color='red'>TRIQUINT</font> <font color='red'>CuFlip</font>™技术的器件已出货超1亿片
TriQuint推出新型高性能GaAs射频驱动放大器
今天TriQuint半导体公司推出两款采用新封装的1W和2W砷化镓 (GaAs) 射频驱动放大器--- TQP7M9105、TQP7M9106,它们在CDMA、WCDMA和LTE基站或类似应用中能够提供一流的线性度、低功耗和先进的保护功能。这些高性能放大器具有极宽工作带宽并且非常坚固,在操作范围50到1500 MHz之间提供高性能。 TQP7M9105和TQP7M9106 是不断发展壮大的TriQuint 第三代5V线性驱动放大器产品系列的最新成员。除了在蜂窝收发基站 (BTS) 应用中的卓越性能以外,它们同样非常适用于远程无线电头端 (RRH) 和小蜂窝基站的射频设计。 TQP7M9105提供1W(+30 dBm)的P1dB
[网络通信]
<font color='red'>TriQuint</font>推出新型高性能GaAs射频驱动放大器
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
