MIMO技术及其在3G中的应用
发布者:Yuexiang888最新更新时间:2010-08-06 来源: 电信网技术关键字:3G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1  引言
      随着移动分组业务流量的不断增加,人们对移动通信空口带宽的需求也不断增加。为此,LTE选择了MIMO等技术以实现高带宽的目标。
      由于LTE还需要一个较长的周期才能实现商用,加之已经部署的WCDMA网络已经耗费了运营商大量的投资,因此HSPA+作为一个过渡技术诞生了。HSPA+吸收了LTE中不少先进技术,MIMO就是其中重要的一环。
      2  定义和发展历史
      MIMO又称为多入多出(Multiple-Input Multiple-Output)系统,指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。
      MIMO技术最早是由马可尼(Marconi)于1908年提出的,利用多天线来抑制信道衰落。70年代有人提出将多入多出技术用于通信系统,但是对无线移动通信系统多入多出技术产生巨大推动的奠基工作则是90年代由Bell实验室学者完成的:1995年Telatar给出了在衰落情况下的MIMO容量;1996年Foshinia给出D-BLAST(Diagonal Bell Labs Layered Space-Time)算法;1998年Tarokh等讨论了用于多入多出的空时码;1998年Wolniansky等人采用V-BLAST(Vertical Bell Labs Layered Space-Time)算法建立了一个MIMO实验系统,在室内试验中达到了20bit/s/Hz以上的频谱利用率,这一频谱利用率在普通系统中极难实现。这些工作受到各国学者的极大注意,并使得MIMO的研究工作得到了迅速发展。
      3  MIMO的3种主要技术
      当前,MIMO技术主要通过3种方式来提升无线传输速率及品质:
      ● 空间复用(Spatial Multiplexing):系统将数据分割成多份,分别在发射端的多根天线上发射出去,接收端接收到多个数据的混合信号后,利用不同空间信道间独立的衰落特性,区分出这些并行的数据流。从而达到在相同的频率资源内获取更高数据速率的目的。
      ● 传输分集技术,以空时编码(Space Time Coding)为代表:在发射端对数据流进行联合编码以减小由于信道衰落和噪声所导致的符号错误率。空时编码通过在发射端增加信号的冗余度,使信号在接收端获得分集增益。
      ● 波束成型(Beam Forming):系统通过多根天线产生一个具有指向性的波束,将信号能量集中在欲传输的方向,从而提升信号质量,并减少对其他用户的干扰。
      (1)空间复用
      空间复用技术是在发射端发射相互独立的信号,接收端采用干扰抑制的方法进行解码,此时的空口信道容量随着天线数量的增加而线性增大,从而能够显著提高系统的传输速率,参见图1。
      图1  空间复用的系统示意框图
      使用空间复用技术时,接收端必须进行复杂的解码处理。业界主要的解码算法有:迫零算法(ZF),MMSE算法,最大似然解码算法(MLD),分层空时处理算法(BLAST,Bell Labs Layered Space-Time)。
      其中迫零算法,MMSE算法是线性算法,比较容易实现,但对信道的信噪比要求较高,性能不佳;MLD算法具有很好的译码性能,但它的解码复杂度随着发射天线个数的增加呈指数增加,因此,当发射天线的个数很大时,这种算法是不实用的;综合前述算法优点的BLAST算法是性能和复杂度最优的。
      BLAST算法是Bell实验室提出的一种有效的空时处理算法,目前已广泛应用于MIMO系统中。BLAST算法分为D-BLAST算法和V-BLAST算法。
      D-BLAST算法是由贝尔实验室的G.J.Foschini于1996年提出。对于D-BLAST算法,原始数据被分为若干子数据流,每个子流独立进行编码,而且被循环分配到不同的发射天线。D-BLAST的好处是每个子流的数据都可以通过不同的空间路径到达接收端,从而提高了链路的可靠性,但其复杂度太大,难以实际使用。
      1998年G.D.Golden和G.J.Foschini提出了改进的V-BLAST算法,该算法不再对所有接收到的信号同时解码,而是先对最强信号进行解码,然后在接收信号中减去该最强信号,再对剩余信号中最强信号进行解码,再次减去,如此循环,直到所有信号都被解出。
      2002年10月,世界上第一颗BLAST芯片在贝尔实验室问世,这标志了MIMO技术走向商用的开始。
      (2)空时编码
      空时编码通过在发射端的联合编码增加信号的冗余度,从而使信号在接受端获得分集增益,但空时编码方案不能提高数据率。空时编码的系统框图参见图2。
      图2  空时编码的系统示意框图
      空时编码主要分为空时格码和空时块码。
      空时格码在不牺牲系统带宽的条件下,能使系统同时获得分集增益和编码增益。但是当天线个数一定时,空时格码的解码复杂度随着分集程度和发射速率的增加呈指数增加。
      为减小接收机的解码复杂度,Alamouti提出了空时块码(STBC)的概念,STBC使得接收端只需采用简单的线形处理进行解码,从而降低了接收机的复杂度。
      (3)波束成型
      波束成型技术又称为智能天线(Smart Antenna),通过对多根天线输出信号的相关性进行相位加权,使信号在某个方向形成同相叠加(Constructive Interference),在其他方向形成相位抵消(Destructive Interference),从而实现信号的增益,参见图3。
      图3  定向智能天线的信号仿真效果
当系统发射端能够获取信道状态信息时(如TDD系统),系统会根据信道状态调整每根天线发射信号的相位(数据相同),以保证在目标方向达到最大的增益;当系统发射端不知道信道状态时,可以采用随机波束成形方法实现多用户分集。
      4  三种技术的优缺点及应用场景
      空间复用能最大化MIMO系统的平均发射速率,但只能获得有限的分集增益,在信噪比较小时使用,可能无法使用高阶调制方式,如16QAM等。
      无线信号在密集城区、室内覆盖等环境中会频繁反射,使得多个空间信道之间的衰落特性更加独立,从而使得空间复用的效果更加明显。
      无线信号在市郊、农村地区,多径分量少,各空间信道之间的相关性较大,因此空间复用的效果要差许多。
      对发射信号进行空时编码可以获得额外的分集增益和编码增益,从而可以在信噪比相对较小的无线环境下使用高阶调制方式,但无法获取空间并行信道带来的速率红利。空时编码技术在无线相关性较大的场合也能很好的发挥效能。
      因此,在MIMO的实际使用中,空间复用技术往往和空时编码结合使用。当信道处于理想状态或信道间相关性小时,发射端采用空间复用的发射方案,例如密集城区、室内覆盖等场景;当信道间相关性大时,采用空时编码的发射方案,例如市郊、农村地区。这也是3GPP在FDD系统中推荐的方式。
      波束成型技术在能够获取信道状态信息时,可以实现较好的信号增益及干扰抑制,因此比较适合TDD系统。
      波束成型技术不适合密集城区、室内覆盖等环境,由于反射的原因,一方面接收端会收到太多路径的信号,导致相位叠加的效果不佳;另一方面,大量的多径信号会导致DOA信息估算困难。
      5  MIMO技术在3G的应用
      综合使用空间复用技术和空时编码技术,使得MIMO能够在不同的使用场景下都发挥出良好的效果,3GPP组织也正是因为这一点,将MIMO技术纳入了HSPA+标准(R7版本)。
      出于成本及性能的综合考虑,HSPA+中的MIMO采用的是2×2的天线模式:下行是双天线发射,双天线接收;上行为了降低终端的成本,缩小终端的体积,采用了单天线发射。也就是说,MIMO的效用主要是用在下行,上行只是进行传输天线选择。
      HSPA+中,MIMO规定了下行的Precoding预编码矩阵,包括4种形式:
      ● 空间复用(Spatial Multiplexing)。
      ● 空时块码(Space Time Block Coding)。
      ● 波束成型(Beam Forming)。
      ● 发射分集(Transmit Diversity)。
      在实际使用中,由基站根据无线环境的不同自动选择使用。
      在HSPA+上行方面,MIMO技术有两种天线选择方案,即开环和闭环。
      ● 开环方案即TSTD(时分切换传输分集),上行数据轮流在天线间交替发送,从而避免单条信道的快衰落,参见图4。
      图4  开环天线选择方案
      ● 闭环方案中,终端必须从不同的天线发送参考符号,由基站进行信道质量测量,然后选择信道质量好的天线进行数据发送,参见图5。
      图5  闭环天线选择方案
      MIMO技术能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。作为MIMO技术的发明者,阿尔卡特朗讯首先提出将MIMO技术加入3GPP标准,并积极推动MIMO技术在HSPA+的应用。我们相信,MIMO技术必将在未来的移动网络中占据重要的位置。
关键字:3G 引用地址:MIMO技术及其在3G中的应用
上一篇:一种基于FDTD分析的多频带单极天线
下一篇:低功耗 FSK 收发器提供最简单的星型网络管理功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:06
3G手机技术发展与设计架构(3)
  2004年由Philips、Sony发起、Nokia随即唿应的近接无线感应技术:近场通信(Near Field Communication;NFC),在经过一(2005)年的沈潜发展后,于2006年逐渐成熟展露,预计在未来的绝大多数手机中,NFC都将是基本的功效机制,就连3G手机也无从例外。   ▲NFC介面技术也可用来充当非接触、近接感应式的传输埠,其中「Peer-to-Peer」的点对点模式便是为此而设计。图中的女性用具有NFC介面的移动电话来近接具有NFC介面的液晶电视,如此电话内的图像资料即可感应传输至电视,并加以显示。   从某种角度看,NFC可说是手机内SIM(Subscriber Identity Modul
[手机便携]
3G手机为何上不了3G网络
在“不管你用不用,反正就给你3G”的现在,对于何为3G可能还有不少消费者一知半解,中国联通集团公司客服官方微博这样区别2G和3G:小明和小强一个使用着沃3G,一个使用的是2G卡。小明可以很快速的浏览网页,小强打开一个网页却要等待,速度的区别。小明可以视频电话、手机看电视等等,小强却不能,应用多样化的区别。 更快的网络服务,原本可以享受更多的多媒体应用和增值服务,但就是在这条联通看似言简意赅的微博背后,却是网友们对3G所发的一通牢骚。不少网友觉得3G在校园和某些区域甚至没有2G卡的上网速度快;也有网友反映3G的信号差,“信号好的话3G速度是快,但问题是联通的3G信号经常很差!建筑内或在乡村连2G的电话信号都无法保证,更不用说3G信
[网络通信]
800MHz 至2.7GHz 直接转换I/Q解调器为3G、WiMAX基站和RFID阅读器提供高性能
2007 年 2 月 26 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度直接转换 I/Q 解调器 LT5575 ,该器件极大地降低了 3G 和 WiMAX 基站接收器的成本。 LT5575 具有 800MHz 至 2.7GHz 的宽工作频率范围,因此用一个器件就覆盖了所有蜂窝和 3G 基础设施、 WiMAX 和 RFID 系统的频带。该器件能够将射频信号直接转换成 DC 或低频基带信号,从而简化了接收器设计、减少了组件数并允许使用较低成本的低频组件。
[新品]
多模支持成主流手机聚焦LTE/3G无缝连结
    长程演进(Long-Term Evolution;LTE)需求增温,各家智慧型手机大厂加速开发LTE/3G机种的脚步,但因目前支援LTE及3G需要采用不同的数据机及无线射频(RF)晶片,导致手机的成本、耗电性及尺寸仍不够理想;不过,晶片业者开始导入可以无缝隙连结LTE与3G网路的技术,可望加速LTE/3G多模智慧型手机的市场接受度。     手机晶片业者表示,尽管LTE市场增温,但因3G标准短期内仍是市场主流,部分新兴市场甚至还以2G技术为主,因此多数晶片业者开发的都是LTE/3G/EDGE多模晶片;目前因为多数手机晶片架构没能同时支援LTE与3G网路,因此必须采用不同的数据机及RF晶片,因此LTE机种与3G机种相较,显得
[手机便携]
3G用户缺口过亿 运营商将出狠招发展用户
  根据业内消息,截至去年底,中国3G用户仅有4705万。这与先前工业和信息化部提出的2011年3G用户达到1.5亿户的目标相差甚远,现在尚有1亿用户的缺口。为确保达到目标,近期国内三大运营商纷纷采取推新机、推增值业务等不同的战略发展用户,力求在新一年中抢占竞争优势。   现状 3G用户缺口过亿   近日工业和信息化部(下简称“工信部”)透露,截至去年底我国3G用户数量达4705万户;在2010一年内,全国净增3683.4万用户。这其中,中国移动3G用户为2070.2万户,中国电信3G用户达到1229万户,中国联通3G用户数量为1406万户。   据悉,目前国内3G用户的数量远远未达到原定目标。根据在去年3月,工信部等
[网络通信]
高通芯片侵权惹毛Broadcom,专利“教父”也会阴沟里翻船?
根据Broadcom发布的声明,一位美国国际贸易委员会(ITC)法官日前作出一审判决,认为高通公司侵犯了一项Broadcom公司专利中的5条权利要求。 Broadcom公司表示:ITC有望发布一项永久性排外命令,禁止侵权的高通芯片进口到美国;并发布停止和终止命令,禁止进一步销售已经由高通公司进口的侵权产品。 Broadcom和高通一直在若干阵线展开多项专利战,包括Broadcom和TI公司在韩国对高通提起的诉讼。去年,有6家公司及欧盟委员会宣称高通不公平地扣交知识产权费,Broadcom就是其中一家公司。 不久前,美国联邦地方法院在圣地亚哥驳回高通公司禁止Broadcom开发和销售3G芯片的请求。 Broadcom此前表示
[焦点新闻]
中电信增加3G采购 手机厂家上演军备竞赛
7月9日消息,在中国电信宣布大幅增加千元3G手机采购数量后,手机厂商们于近日相继公布了其3G手机研发计划,据悉,到今年年底,各CDMA企业将推出超过百款3G手机,业内预计,最迟到今年年底、明年年初,我国将开始掀起第一波3G手机换机热潮。     厂商透露研发计划    与3G手机放号形成对比的一直是3G手机供应的相对不足,这也成为制约3G市场进一步发展以及推广3G业务的瓶颈。    不过,中国电信日前明确表示,预计即便数年内仅有一半的2G用户更换为3G用户,在手机方面也将掀起3000亿元以上的换机市场。同时,中国电信宣布千元3G手机的采购数量由300万部提高至360万部。    在此刺激下,多家CDMA手机厂家明确表
[手机便携]
Qualcomm和海信签订3G/4G 中国专利许可协议
2016年4月20日,Qualcomm Incorporated宣布与海信集团有限公司(海信)达成了新的3G和4G中国专利许可协议。按照协议条款,Qualcomm授予海信开发、制造和销售在中国使用的3G WCDMA及CDMA2000(包括EV-DO)和4G LTE(包括 三模 GSM、TD-SCDMA和LTE-TDD)终端的付费专利许可。海信应支付的专利费用与Qualcomm向中华人民共和国国家发展和改革委员会所提交的整改措施条款相一致。 海信集团总裁刘洪新表示: 海信十分自豪能够为消费者带来创新和令人兴奋的终端。能够采用Qualcomm的最新技术,有助于我们为中国不同类型的消费者设计出强大的通信、娱乐及生产力终端。 Qu
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
