OTN引领骨干传输步入Tbit/s时代
发布者:alpha11最新更新时间:2010-08-10 来源: 通信世界周刊关键字:OTN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      传统的2G/3G语音业务现在仅少量由MSTP承载,随着核心层的全IP化,基于IP的承载网将是未来承载的主流。而现在承载业务的主流已经转向大容量的数据业务,如当前的3G数据业务,并已达到Tbit/s的数量级。数据流量对于承载网络的冲击,已使其不堪重负,骨干网络在此形势下,也应时而变。如今40G OTN骨干网传输干线渐渐成为运营商部署骨干网络的新选择。2010年4月,中国移动采用40G OTN技术,在沈阳建设的国家一级传输干线打响了骨干网传输革命的首战。 通信产业网
    OTN传输干线在应对集团客户的高需求时,显现出了它的巨大潜力,其与PON的结合,实现了基于传输承载网的高速接入。然而OTN技术作为一项新技术被国内运营商引入,其性能各方面还需要在实践中不断印证。
    OTN试点应用得到认可
    当下三大运营商都已将OTN技术应用于骨干网络,中国电信早在2005年就部署了上海至杭州的40G WDM高速网络,近几年来,更是在南方的许多省市部署OTN高速干线。作为固网资源最为丰富的运营商,中国电信对用户高带宽、高速率的需求感触最深,OTN试点网络的部署正是其为了解决这一烦恼而采取的策略。中国电信研究院副总工程师张成良在接受媒体采访时表示,中国电信组织了多轮OTN测试,目前各厂家的OTN设备基本成熟,具备在干线试用和演进的能力。 通信产业网
    中国移动的压力则主要来自于集团客户的需求,一位中国移动的内部人士向记者透露,OTN、PTN、GPON技术的大量应用,在应对这一需求方面取得显著成效。目前在湖南、沈阳等地,OTN干线已形成一定规模。 通信产业网
    中兴通讯承载网产品线波分规划经理何漪告诉记者,国内运营商省际干线的现状是组网拓扑以核心城市之间的点到点链型组网为主,在业务封装和接口方面已经全面OTN化,部署具备交叉调度能力的OTN网络后,可以实现省际干线上业务的智能调度和灵活组网,为省际干线的Mesh化提供了物理基础。上述中移动内部人士表示,中国移动将OTN定位于物理层集团客户专线网络,其拥有高安全性、端到端调度、易维护、管理能力强的特点。 通信产业网
    OTN部署的三大难题 通信产业网
    省际干线具有业务颗粒大的特点,站点光方向数多,核心站点的光方向数可达4到8维,因此运营商在部署OTN网络最关键的问题就是如何保证超大的OTN交叉容量和超高的系统可靠性,而且随着绿色低碳理念的实施,如何部署低功耗和高集成度的OTN设备以降低OPEX也是运营商关注焦点,何漪如是说。OTN部署的难题具体说来,有以下三个方面。
    如何处理大容量交叉与多颗粒交叉的矛盾,目前OTN节点的调度需求动辄1Tbit/s以上,同时又有大量的GE等相对较小颗粒的业务需要调度,因此要求OTN网络能够同时具备大容量的交叉与大量小颗粒业务的无阻交叉。
    如何处理大容量交叉与设备功耗、集成度的矛盾,采用OTN组网后会给网络带来大量的OEO处理,这将大大增加设备的体积和功耗,因此,大幅降低设备单位带宽的功耗和体积也是一个重要问题。
    如何处理大交叉容量和设备运维的矛盾也很关键,采用OTN组网后,网络的智能调度能力可以大幅降低现场运维的工作量,但是另一方面,如果大容量交叉设备的子架体积过大,甚至需要双面插板,反而又会提高现场运维的工作量,这也是在OTN部署中不容忽视的一个问题。
    而OTN网络的维护工作也是运营商关注的问题,中国电信研究院的一位专家表示,OTN的开销和告警处理的配置模板需要厂商对维护人员进行相关培训,而GE业务的映射封装方式及互通性也需要各厂商形成规范。 通信产业网
    他山之石 可以攻玉
    国内骨干网传输干线目前主要仍是10G干线,40G的骨干网络仍处于试点阶段,然而放眼全球,欧美等国的运营商在高速骨干网传输方面走在了前列,诸如美国的at&t已经完成了100G传输干线的测试工作,日本的NTT docomo今年6月在东京Interop展会上做了Makuhari (Chiba)和Otemachi (Tokyo)之间的100G传输网络测试等等。OTN骨干传输网络的部署,从全球来看依然有很大的规模,国外运营商的部署经验值得国内借鉴。 通信产业网
    张漪表示,在国外,中兴OTN产品已经进入了澳大利亚、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰、巴西、印尼等多个国家。与国内运营商相比,海外发达运营商人力成本更高,对于业务灵活调度的需求也更为迫切,因此,其在网络部署中广泛采用了光电混合交叉的方式,通过光交叉来调度大颗粒的波长级业务,通过电交叉来调度小颗粒的子波长级业务,光电交叉互为补充,另外,他们对于网络规划设计的智能软件、网络上的智能控制平面的加载都有着较为强烈的需求。海外运营商的这些需求从一定程度上代表了网络未来的某些发展趋势。
    而从国内目前部署的OTN网络中,相关设备商也都表示,OTN网络部署初期,应根据未来的网络发展和节点业务规划,选用不同能力的OTN设备。
关键字:OTN 引用地址:OTN引领骨干传输步入Tbit/s时代
上一篇:3G/4G无线通讯技术的契机与挑战
下一篇:一种基于GPSOne技术的个人定位终端
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:06
美高森美发布面积最小和抖动超低的OTN时钟转换器
高性能,超小尺寸的ZL30169支持100G相干光网络。 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布全新高性能光传输网络(Optical Transport Network, OTN)时钟转换器ZL30169,该产品完全符合ITU-T G.8251标准,确保达到互操作性和令人满意的网络性能。超小尺寸的ZL30169支持三路输入,三路输出,输入输出端口间可实现任意频率转换,提供业内领先的250fs RMS输出抖动性能,适用于100G相干光网络。 市场研究机构Infonetics指出,10
[网络通信]
美高森美发布面积最小和抖动超低的<font color='red'>OTN</font>时钟转换器
中电信100G集采本月开启 产业亟需良性市场秩序护航
   继中国移动之后, 中国电信 又启动了大规模的100G集采,据了解,此次集采规模达到2500块板卡,远超中国移动年初1500块的集采规模,同时也将刷新全球最大规模100G商用网络。按照中国电信的规划,本月将开启100G的现网集采,国内100G市场将迎来新一轮发展高潮。中国电信科技委主任韦乐平明确表示,中国电信现在的骨干网流量已经需要100G系统来承载,同时预计到2017年,最大界面传输带宽将达到38Tbit/s,需要5个80波100G系统来支撑,400G的传输速率将成为更合理的选择。   中国电信近年来不断加快FTTH的网络建设,近期又刚刚完成了新一轮的PON设备集采,接入网侧的传输速率向10Mbit/s、20Mbit/s、1
[手机便携]
PMC推出业界首款三速融合电信级以太网/OTN成帧器
中国北京, 2012年9月19日—— 引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)近日推出了PM5442 META 120G。这是业界目前端口密度最高的10G、40G与100G 融合的电信级以太网及OTN成帧器解决方案。云计算、视频流以及无线数据应用每十八个月将网络流量翻番一倍。在此情况下,电信级以太网交换机及路由器之间的互联需要高密度的10G、40G及100Gbps的接口卡。PM5442 META 120G作为PMC公司Metro OTN功能强大的系列解决方案中的一部分,助力实现高密度电信级以太网、OTN线卡与IPoDWDM在运营商交换机及路由器、P-OTP及PTN设备上的整合 。
[网络通信]
PMC推出业界首款三速融合电信级以太网/<font color='red'>OTN</font>成帧器
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
