一、 概述
在我国,光纤通信从70年代末开始运用,到现在已有20年有余,尤其是近年来,光纤光缆的大规模采用,更为显著,一方面因为3G网络的覆盖建设、FTTX网络的规模推广以及IPTV网络在城市的试点开展,另一方面运营商业务容量的急速膨胀,以及不断开发出丰富且多样性的业务内容,同时,运营商随着城市化的发展而不断地建设并完善其基础物理光纤网络,既有其发展的必要性,又有其保持竞争地位的需要。因此,来自基础建设和业务发展这两方面的大量需求,直接导致了运营商对光纤光缆需求的快速增长,例如:2009年相对2008年市场需求的增长率高达100%,用量达到8000万纤芯公里以上。但是用于敷设光缆的城市地下管网资源在相当长的一段时间内和一定空间范围内的增加又是有限的,并且具有独占性和稀缺的特点。而光纤带光纤光缆具有光纤密度大,光缆外径小,易于敷设等特点,较好地解决了运营商发展的需要与面临城市地下管网不足的矛盾。这些年来,运营商对光纤带光缆的运用也越来越普遍,运用的地域也越来越广泛,运营的网络层次也由核心层逐步向重点接入层扩散,而且芯数也在不断增加,已经运行的大芯数光纤带光缆已经达到了432芯,展望未来5-10年,在京沪杭等一线城市,光缆的芯数将会达到1000芯左右。正是基于光纤带光纤光缆的发展,本文介绍了制造层绞式光纤带光缆的结构设计原理,通过对不同材质的光纤带套管的选择、不同套管尺寸的设计和性能比较,以及相关的试验,验证了采用不同材料的光纤带套管时,光纤带光缆的性能变化。
二、 光纤带光缆套管设计的理论分析
1.光纤带套管尺寸设计
光纤带可以分为两种结构,既边缘粘接型和整体包覆型,整体包覆型结构相对边缘粘接型结构来说,光纤带厚度和宽度相应较大。考虑到光纤带光缆在实际生产中和使用的情况,为了提高光纤带的抗侧压能力和抗扭转能力,国内光缆厂家目前选择以整体包覆型结构生产光纤带为主。
光纤带中光纤的标识,一般建议选择全色谱的方式识别,以便工程接续和将来光纤分配的现场管理。光纤带可以叠加,就组成了光纤带矩阵。矩阵的截面图如图1所示。
1.1套管内径通常采用以下近似公式
光纤带矩阵的等效尺寸如图2所示,其中光纤带矩阵的宽度和高度决定了矩阵对角线的长度,它的长度是我们设计套管尺寸的依据。
套管内径的公式如下:
其中K值的大小与生产工艺控制有关,K值考虑的大,那么光纤叠带在套管中可活动的空间就大,套管中的光纤叠带质量就更有保证,但是若套管外径设计的过大,那么光缆的成本就会大幅升高。
上述公式确定的套管内径是基于完全理想的矩形光纤叠带而设计的,但是从实际光纤带光缆的解剖结果看,光纤叠带在套管中为菱形,且各带之间有一定的间隙。因此,修正后的光纤叠带的模型应为形变时的叠带
关键字:光纤 光缆
引用地址:
层绞式光纤带光缆的结构及套管设计的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:08
安华高收尾 英飞凌全面退出光纤通讯器件市场
安华高科技(Avago Technologies)日前宣布已完成对英飞凌位于德国雷根斯堡的聚合体光纤(POF)业务的收购,标志着英飞凌已退出光纤通讯器件市场。双方没有披露具体交易条款。 英飞凌聚合体光纤事业部致力于车用多媒体信息娱乐网络和安全系统收发器产品市场,这个业务单位同时也提供工业推动控制和家庭宽带服务应用的发射器和接收器产品。 安华高科技表示,通过英飞凌聚合体光纤(POF)事业部的整合,安华高科技将对汽车电子、工业和家庭网络产品线的研发资源投资提高到两倍,此外,安华高科技持续支持并提升原有英飞凌POF事业部目标市场份额的充足资源也已经完全到位。 英飞凌在2005初把大部分光纤收发器业务卖给了Finisar公司,当
[焦点新闻]
诺基亚西门子出售光纤部门 转战LTE
诺基亚西门子网络公司长期以来一直希望能摆脱尽可能多的负担(很不幸,这其中包括一些员工),以扭转本是传统硬件的商业业务局面。而这待宰羔羊的身份落在了一个较大的部门上:光纤网络部门。诺基亚西门子(以下称诺西)周一表示,将把光纤网络部门出售给Marlin Equity Partners公司,该交易将会在明年第一季度完成。 据悉,将把光纤网络部门出售给Marlin Equity Partners 公司的交易,也是其全球战略调整计划一部分。并且该计划实施后,诺西公司将专注于移动网络基础设施及服务业务,并将全球裁员17000人、大幅降低运营费用及管理费用,旨在2013年底前减少成本达10亿欧元。 不过这次交易中的一个好消息是,那些
[网络通信]
英国农民自建光纤网络:下载速度超900Mbps
新浪科技讯 北京时间2月17日下午消息,据英国广播公司(BBC)报道,英国兰开夏郡的农民正在自建光纤网络,最终它的数据下载速度将超过900Mbps。 这个光纤项目被称为“B4RN”,即“北部乡村宽带”(Broadband for the Rural North)的英文缩写,参与该项目的都是自愿者,他们正在挖沟,铺设光缆。这个项目的目标是,“利用当地居民和企业的技术、时间和才智”,在人口稀少的兰开夏郡高地农村构建属于社区自己的“光纤到户”高速网络。 据BBC报道,B4RN项目组充分利用了当地各类专业人员的聪明才智,比如,他们获得了一位兰卡斯特大学计算机网络专家的帮助,而一位刚刚从IT服务部门退休的女员工也助他们以一
[网络通信]
分布式光纤传感破解国内安防难题
3月22日下午,在上海市科学技术奖励大会上,上海光机所“分布式光纤振动传感技术及其重要安防应用”项目荣获2016年上海市技术发明奖一等奖。 上海光机所研究员、项目第三完成人叶青介绍,分布式光纤振动传感技术,利用光纤中连续分布式散射效应,能够对光纤沿线外界扰动进行分布式感知和精确定位,就像人的感知神经系统一样可以全方位连续监测,在传感探测距离、事件精确定位、隐蔽性、环境适应性等方面具有不可替代的优势。 在国家核心设施,国防、军事基地的周边安防等地;长距离周介安防,如国境线、油气管道、高速铁路、机场等地;高压输线缆,如埋地和架空电力线的温度和载流量监测等;大型基础建筑,如高层建筑、桥梁、隧道、大坝的形变、应力等
[安防电子]
美国相干:电动汽车将是光纤激光器下一个最具潜力市场
当美国相干公司在2016年3月宣布收购罗芬公司时,令人大吃一惊。然而,当欧盟委员会于2016年10月份批准该协议时,所有相关各方都感到宽慰。合并后的相干公司无疑成为激光器制造商的领头羊。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 美国相干公司总裁兼首席执行官John Ambroseo在随后的电话会议中解释了合并后公司的市场地位:“相干公司参与了四个终端市场:微电子、仪器仪表、科学和材料加工。在独立的基础上,我们在前三个市场占据领先地位,而在材料加工领域则处于落后地位。” 此次合并后的新公司则将补齐在材料加工领域的短板,相干公司将聚焦两个部分:OEM激光系统(OLS)将主要集中在微电子、仪器仪表以及科学领域。另外的
[汽车电子]
PCCW Global将采用Ciena 100G光纤网络方案升级海底光纤
PCCW Global与网络系统供应商CienaRCorporation今天宣布,PCCW Global将采用Ciena业界领先的Wave Logic 100G同源光纤网络方案为其海底光纤电缆升级 PCCW Global是香港首屈一指电讯商香港电讯旗下的营运机构 此次的网络升级将大幅提升PCCW Global的北亚海底光纤电缆容量,并能提供远高于其光纤系统原来的设计容量 PCCW Global的北亚海底光纤电缆全长约9800公里,接通香港 南韩 日本及台湾 此外,该方案令PCCW Global可满足批发及零售客户对互联网视象及云端运算等高频宽服务及应用需求的持续增长
[网络通信]
光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开
[测试测量]
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。
关键词: 光纤传感 温度 单片机
光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[应用]
