数据中心为大量的应用服务器及存储装置提供了安全性和可靠的环境。这些安装的主要特点是高密度、高可靠性,数据中心必须配备高质量的布线解决方案,以便实现高密度以及便捷的使用和配置。
为了实现光纤连接的操作可靠性,快速改变,包括添加及快速扩展,高密度,节约成本的配置及安装,越来越多的用户在考虑预端接光缆的应用。预端接光缆是使用MPO多芯连接器将12条纤芯集中到一个连接器中,然后通过扇出光纤或模块连接到传输设备。
预连接光缆系统有如下特点:12 芯MPO 接头的模块化设计;支持万兆多模光纤和100G零水峰单模光纤; 工厂预端接并测试的设计方式,保证用户在现场实现快速连接;保证了可靠的传输性能;不需要专用和非标准极性的元器件;可以快速重新配置和组网;快速升级,支持并行传输系统应用,如10G或40G。
综上所述,可见采用预连接系统解决方案,完全满足用户对于高带宽、高性能、模块化、灵活性、易部署、易扩容等特性的要求。
预连接光缆系统采用高密度MPO接头,光缆经工厂端接并测试,连接采用模块化方式,这一切使其安装更为简单、快捷,和传统的光纤熔接方式比较,该模块化技术可在大约10分钟内完成96芯光纤端接,而传统方式端接96芯光纤将耗费16个小时,如此之长的时间实际上是数据中心所不允许的。快速部署意味着快速故障排除,这一项技术对于数据中心意义非凡。
MPO连接器是采用12芯并行连接,这项技术成熟的工业标准,目前已经被许多新的高带宽网络应用采用,如:10G Fiber Channel、HIPPI、10G InfiniBand、30G InfiniBand、10G SONET/SDH、40G SONET/SDH等。
预连接光缆系统,采用了最新的12芯并行光纤传输技术,和传统的2芯光纤跳线相比,预连接系统极大地提高了系统的安装密度,极大地降低了管理的复杂性,而其安装速度,对未来高性能应用的支持,都说明预连接光纤系统就是为数据中心的不间断的服务支撑系统而发明的。未来随着信息化的不断深入,大量的数据中心会产生,预连接光纤系统将成为数据中心布线系统的最佳选择!
上一篇:OTN+PTN组网 需充分考虑四大部署难题
下一篇:跨越FTTH建网难关
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
- eIQ® Time Series Studio简介:简化边缘 AI 开发
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
