E1无源光复用技术 有效改善运营商PDH组网不足
发布者:捡漏来了最新更新时间:2011-01-28 来源: 通信世界周刊 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前PDH广泛应用于电信运营商专线接入项目中,这种传统的点到点通信在早期专网中有良好的适应性,开通简单,数据传输可靠,在一段时期内成为电信网的主要应用模式,但是这种基于大量PDH/PDH群的组网方式已经远远不适应当前网络的要求,存在以下明显不足。
每对PDH均要单独占用一对光纤线路,非常耗费运营商的光纤资源,增加了电信运营商的建网成本。另外,这种应用模式光纤利用率低,没有最大限度地发挥光纤传输的潜力。
采用PDH组网结构单一,多数只能组成简单的点对点网络,局端机房将会堆叠大量的PDH和协议转换器,会造成业务调度不方便,在改造和扩容时需要现场更换设备或重新跳线,不利于运营商的网络业务融合和结构优化。
电信机房大量的PDH设备需要配置大量电缆以及DDF配线架,造成网络故障点增多,系统的可靠性降低。
PDH阻断了汇聚层与接入层之间在网络管理上的有机联系,运营维护成本增加,业务转接复杂,难以实现集中监控以及资源灵活调配,造成了管理上的盲区。
业务扩展性差,业务拓展缺乏连续性,无法进行前瞻性规划接入网的演进趋势,中继光纤消耗大,光纤投资成本高。
E1无源光复用技术的工作机制
烽火网络根据当前PDH组网应用的不足,创造性地推出了E1无源光复用技术。该技术采用时分复用的设计思想,通过一根中继光纤最多可接入32个高可靠性大客户业务。E1无源光复用技术集成了SDH技术的高可靠性和无源光网络技术的简约性,SDH技术内核克服了无源光网络技术基于电路仿真提供TDM业务带来的安全风险,同时提高了单中继光纤的用户接入数量,降低光纤投资成本。E1无源光复用系统是高可靠性、高安全性的大客户光纤接入最佳解决方案。
E1无源光复用与PON网络结构类似,分为OLT、ODN、ONU三部分,与基于IEEE 802.3数据帧结构不同的是,E1无源光复用采用customization帧,具有更高的安全性和可靠性。
图1  专网接入侧改造拓扑图
图1  专网接入侧改造拓扑图
在ONU注册成功之后,会分配一个全球惟一的设备ID,ONU接收数据时,仅接收符合自己ID的数据包或者广播包。由于这个ID不同于EPON的LLID,是全球惟一的设备ID,因此具有极高的安全性。
同EPON类似,E1无源光复用技术采用多点控制协议MPCP机制为基础,MPCP通过消息、状态机和定时器来控制访问TDMA方式的P2MP的拓扑结构。MPCP在OLT和ONU之间规定了一种控制机制来协调数据的有效发送和接收,即系统运行过程中上行方向在一个时刻只允许一个ONU发送,位于OLT的高层负责处理发送的定时、不同ONU的状态报告,从而优化PON系统内部的带宽分配。为了实现系统同步,E1无源光复用技术采用时间标签方式,在OLT侧有一个全局的计数器,OLT根据本地计数器在下行方向插入时钟标签,ONU根据收到的时钟标签修正本地计数器,完成系统同步;ONU根据本地的计数器在上行方向插入时钟标签,OLT根据收到的时钟标签完成测距。
对专网的定向改造方案
针对PDH组网应用的明显不足,通过E1无源光复用技术对现有PDH网络进行优化和改造,释放出大量的光纤资源,也是对“光进铜退”的一个有力补充。在专网接入侧,将多路点对点PDH网络改造成在客户端部署无源光分路器和E1 ONU,再通过一对中继光纤接入运营商局端机房,网络拓扑图如图1所示。
改造后的网络可以节省(N-1)×20KM的光纤资源(N=1~32),而且中间采用无源设备,大大节约了光纤成本和运维压力。
在专网汇聚中心,将大对数PDH设备改造为MSAP的STM-1与SDH无缝对接,将多级转换集成到MSAP综合平台之中,组网更简洁、层次更清晰、管理更方便,网络拓扑图如图2所示。
六大突出优势
高安全性
E1无源光复用技术采用TDM方式和customization帧格式,克服了EPON中所有ONU接收全部数据包带来的潜在风险,有效提高了网络的安全性。另外组网的大客户专网与其它网络物理隔离,更加安全可靠。
节省光纤资源
采用E1无源光复用技术使网络更加简洁,使客户运维便捷,节省运维成本,同时节省大量中继光纤资源,节省光纤投资,通过E1无源光复用技术释放出来的光纤资源可以用于其它线路租赁业务,提高电信运营商的收益。
灵活的扩展性
局端系统支持32路E1的汇聚能力,可以一对光纤接入通过1~32路终端客户的能力。另外,整套MSAP系统支持12套OLT,满配最大支持384路PDH光方向的能力,业务扩展灵活。
网络简洁
在局端机房省掉大量的E1跳线工作,省时省力,同时减少了故障点,设备集成度高,接入业务密度高,节省设备空间,组网更简洁,层次更清晰。
高性价比
与传统PDH组网方式相比,E1无源光复用技术组网性价比更高,节省了大量的光纤成本,节省了施工周期,网络部署简单。
强大的网管能力
E1无源光复用技术提供强大的全局网管功能,无故障盲点,做到主动服务。局端设备可以管理到远端的设备,增加运营商对末梢网络的管理能力。
引用地址:E1无源光复用技术 有效改善运营商PDH组网不足
上一篇:从EPON到10G EPON:标准发布 产业链成熟
下一篇:嵌入式PON光链路层监测 确保FTTH网络高效运维
小广播
最新网络通信文章
