两款新型集成基站接收器
发布者:忙中取乐最新更新时间:2011-01-29 来源: 微波射频网 关键字:凌力尔特  3G  4G  基站接收器  智能天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule®) 接收器 LTM9004 和 LTM9005,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,具有 I/Q 解调器、低通滤波器和两个 ADC。而 LTM9005 采用 IF 采样架构,具有下变频混频器、SAW 滤波器和一个 ADC。这种高集成度实现了较小的电路板尺寸或通道数较高的系统,缓解了与信号的分离和路径选择有关的问题,并显著地缩短了设计和调试时间。这些接收器借助了多年的信号链路设计经验,并采用了易用型 22mm x 15mm μModule 封装。
蜂窝服务提供商正承受着削减资本 (CAPEX) 和运营 (OPEX) 费用的巨大压力。为支持这趋势就产生了以下需求:能够与天线一起安装在塔上更小、更轻和更低功率的基站 (例如:远端射频头 ── RRH);具较高效率的高密度和高通道数目宏蜂窝基站;以及小型数字直放站的使用。这些 μModule 接收器可直接满足以上趋势所产生的要求。LTM9004 和 LTM9005 所需的电路板面积仅为分立型设计的 25%,除节省了极其宝贵的板级空间外,这两款器件还节省了开发人员在优化数十个高频组件的设计和布局方面所投入的时间和精力。这可使开发成本下降、减少采购和库存组件、以及缩短产品的上市时间。
两种接收器架构主导着基站设计:直接转换和 IF 采样。直接转换对 RF 信号进行解调并将其下变频至 DC (在频域中为 0MHz)。这简化了滤波器,可提供具 10MHz 截止频率 (20MHz 信号带宽) 的低通滤波器。LTM9004 实现了这种架构。针对不同的信号带宽提供了其他的滤波器选项。IF 采样则将 RF 信号下变频至一个中频 (IF) ,这里为 140MHz,并在数字域中进行信号解调。20MHz 信号滤波处理利用一个集成在 LTM9005 中的表面声波 (SAW) 滤波器来完成。可以提供其他的滤波器带宽。
LTM9004 和 LTM9005 采用节省空间的 22mm x 15mm LGA 封装,并利用一个多层衬底将敏感的模拟线路与数字印制线隔开,以最大限度地减少数字反馈。电源和基准旁路电容置于 μModule 封装的内部并紧密耦合至芯片,因而在空间、成本和性能方面均优于传统型封装。
LTM9004 和 LTM9005 已开始提供样品,并在下个季度按生产量供货,千片批购价为每片 75.00 美元。演示电路板和样品可通过 www.linear.com.cn 或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/9004 和www.linear.com.cn/9005。
性能概要:LTM9004 和 LTM9005
• 适合基站应用的全集成化 RF 至数字接收器
• 14 位、125Msps 低功率 ADC
• 直接转换架构 (LTM9004)
a. 800MHz 至 2.7GHz RF 输入范围
b. I/Q 解调和两个 ADC
c. DC 耦合、固定增益、固定截止频率 LPF
d. 5V 和 3V 电源,1.8W 总功耗
• IF 采样架构 (LTM9005)
a. 400MHz 至 3.8GHz RF 输入范围
b. 连续 20dB 衰减范围
c. 20MHz SAW 滤波器,140MHz IF
d. 3.3V 电源,1.3W 总功耗
• 22mm x 15mm LGA 封装
关键字:凌力尔特  3G  4G  基站接收器  智能天线 引用地址:两款新型集成基站接收器
上一篇:Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的LNA
下一篇:安捷伦新型射频与微波信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:11
5G技术踏步而来 成长初期将面临更多挑战和阻碍
  在西班牙巴塞罗那刚刚结束的2018世界移动通信大会上, 5G 技术无疑成为全球关注焦点。大会上,各大厂商纷纷展示自己的 5G 黑科技,中国企业华为发布了自己的 5G 商用芯片,除了华为之外,紫光展锐也发布了5G芯片方案。因此,有媒体声称“中国将成为5G领跑者”,不过,就目前的行业格局来看,这种论断还为之过早,5G目前对于中国企业而言,既是机遇,也是挑战。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    5G蓄势待发 一场技术革命呼之欲出   “根据工信部的规划,中国移动集团制定了清晰的5G路线图——2018年在全国5座城市各部署100座5G基站进行技术测试,2019年进行商用测试。”中国移动研究院工程师赵小帆表示,202
[网络通信]
安捷伦LTE测试解决方案助用户从3G过渡到4G
  安捷伦科技公司日前宣布推出新款LTE 测试解决方案。该解决方案结合了Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X 系列中性能最高的 Agilent N9030A PXA 信号分析仪。      PXA 提供了业界领先的射频性能,可同时支持 LTE FDD 和 LTE TDD。它具有高达 140 MHz 的分析带宽、高达 75 dB 的无杂散动态范围,以及 ±0.4 dB 的典型平坦度,因而成为支持 3G、4G 和未来技术的最佳解决方案。LTE Advanced(真正 4G 移动宽带系统的候选标准之一)将把 LTE 扩展至更宽的带宽 - 高达 100 MHz,因此 PX
[测试测量]
25V、600mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器仅消耗 1.6µA 静态电流
2016 年 8 月 23 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式降压-升压型转换器 LTC3130 和 LTC3130-1,这些器件可从多种输入源提供高达 600mA 连续输出电流,输入源包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。其 2.4V 至 25V 输入电压范围和 1V 至 25V 输出范围 (LTC3130 是可调的) 在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定输出。用户可选突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 1.6 A (无负载时为 1.2 A),从而提高了轻负载时的效率,并延长了电池运行时间。LTC3130/-1 采用的专有降压-
[电源管理]
无锡获批成为4G扩大规模试验15个试点城市之一
12月13日上午,无锡市政府宣布,无锡获工业与信息化部批复,成为国家TD-LTE(4G)扩大规模试验15个试点城市之一,这也是继南京之后江苏省的第二个4G试点城市。 明年2月无锡市民有望体验4G网络 LTE是英文LongTermEvolution的缩写,也被通俗地称为4G。TD-LTE是我国政府主导下的新一代无线通信技术,是我国拥有自主知识产权的3G技术TD-SCDMA的演进技术,具有100Mbps的数据下载能力,是3G上网速度的10倍以上。相比于现有的3G,它在系统带宽、网络时延、移动性方面都有了跨越式提高。 在这样的速度下,我们在3G时代已经熟悉的手机上网、手机电视、视频通话等技术,都将有全新的体验。4G网络
[网络通信]
杨元庆:4G时代联想打算这么搞
       文/搜狐IT 刘瑞刚   今天下午,联想集团董事局主席杨元庆在第六届智能终端及移动互联网产业高峰论坛上,谈到了自己对4G的看法,以及联想在4G时代的一些打算。   首先,杨元庆谈了对4G的看法,杨元庆认为,4G时代主要有3个特点:   1,资费与带宽成反比,带宽越来越宽,但资费越来越少。这都刺激了4G业务在中国的迅猛发展   IDC数据显示,截止2014年下半年,中国4G市场将呈现爆发式的增长,4G制式的智能手机份额,将从一季度的6%,猛升到四季度的52%。除了4G的普及,未来WiFi的覆盖范围也会更加广泛。   2,4G时代,终端设备更加智能化,终端形态更加多样化。4G对于未来的智能家居和智能汽车也将是极
[手机便携]
Mate 50系列明年初发布:麒麟990/骁龙898加持 仅仅支持4G
没有了5G芯片,华为手机还会继续吗?答案是肯定的。   据《深网》报道,华为将在明年初发布新款Mate 50系列旗舰手机。Mate 50一部分采用麒麟990芯片,一部分采用高通898芯片,不过也只有4G版本。   据早先爆料,华为Mate 50系列预计将在明年一季度亮相,很大可能会是三月份。   不出意外的话,Mate 50系列的将在屏幕、摄像头上进一步提升,从目前曝光的情况来看,该机在硬件方面和同价位产品相比只差一个5G。   值得一提的是,该机将原生搭载鸿蒙OS 2.0系统。至于真实的首销,可能要第一季度过后了。   另外,华为手机业务将继续前进。报道称,余承东近期在消费者业务内部宣讲会上表示,华为手机还会做下去,202
[手机便携]
ITU为WiMax“正名”,批准其成为第四大3G标准
国际电信联盟(ITU)上周五宣布,已经批准WiMax成为ITU移动无线标准。这意味着,WiMax成为3G标准中IMT-2000家族的一名正式成员,与WCDMA、CDMA2000以及我国的TD-SCDMA并列,成为全球第四大3G标准。WiMax成为3G标准家族的一员之后,WiMax标准为全球统一频谱扫清障碍。运营商部署网络将更加方便。WiMax今后也可以全面参与ITU高级4G计划。 WiMax是传统IT巨头试图进军电信市场的利器,该技术源于PC领域,如英特尔、IBM和三星等都是其支持者。WiMax的核心专利同时被多个厂商分别拥有,其论坛400多家企业都拥有不等的WiMax核心专利。近几个月来,多个运营商都表现出对WiMax技术的青
[焦点新闻]
凌力尔特推出40V输入同步降压型转换器LTC3646
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 40V 输入的同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用 3mm x 4mm DFN-14 (或耐热增强型 MSOP16) 封装,可提供高达 1A 的连续输出电流。LTC3646 在 4V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适用于汽车和工业应用,因为这类应用需要有高压输入能力、高效率、高开关频率和小占板面积的解决方案。LTC3646 采用独特的受控接通时间架构,能在超过 2MHz 的开关频率情况下,将高达 36V 的输入降至 3.3V,从而可保持开关噪声处于关键频带之外 (例如: AM 无线电频段)。此外,即使占空比低于 10%,该器件
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
