面向2.4GHz和1GHz以下频段的ZigBee技术
发布者:Tapir最新更新时间:2011-02-11 来源: 爱特梅尔公司 关键字:ZigBee  2.4GHz  1GHz 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ZigBee标准已面市多年,该标准一直面临着与其它无线标准所面临的类似挑战,包括不同的发展阶段,早期采用者的不兼容性,以及ZigBee联盟成员间关于正确发展方向的诸多讨论。
    不过,随着公共应用规范的推出,ZigBee标准已进入成熟的发展阶段。任何被允许使用ZigBee标识的方案,首先必须通过ZigBee应用规范验证,这样就保证了最终客户应用层的兼容。测试机构通过其测试步骤确保所有设备不仅使用相同的网络层标准(即ZigBee Pro功能集)在网上发送数据,而且要保证这些设备之间能够安全通信。此外,测试程序还要验证带有ZigBee认证标识的最终产品已通过严格的测试,从而确保应用程序发送的信息遵从公共应用规范中的某一协议。
    这些公共应用规范兼容性通过一组便于识别的标识,让终端用户可获悉其所支持的应用规范。目前已建立的应用规范有(图1):ZigBee Smart Energy(智能能源),ZigBee Home Automation(住宅自动化),ZigBee Health Care(医疗保健),ZigBee building automation(楼宇自动化),ZigBee Telecommunication Services(电信服务),ZigBee Retail Services(零售服务),ZigBee Remote Control(遥控)。
    虽然某些公共应用规范仍在发展中,但大多数重要的技术指标都已最终确定,而且市面上已有许多通过这些规范认证的产品。目前市场上最有影响的应用规范为Zigbee Smart Energy、ZigBee Home Automation、ZigBee Telecommunication Services和ZigBee Remote Control。
    ZigBee Smart Energy标准规定那些提供多种能源管理及其控制功能的器件,如供最终用户与网络交互的电表、负载控制单元或室内显示等器件;ZigBee Home Automation标准则覆盖灯开关、调光器、采暖、通风及空调(HVAC)及窗帘控制等设备。
    另一个新的终端产品公共应用规范是ZigBee Remote Control,考虑到该遥控标准的最初命名,它通常被称为ZigBee RF4CE。这项规范能够实现完整的新一代RF遥控装置,用于电视或机顶盒等消费电子产品。它可在遥控装置和消费电子设备之间实现AES加密双向通信链路,而无需红外遥控器等视线(line-of-sight)控制装置。由于可以实现电视机与遥控装置之间的双向通信(backchannel),这种功能丰富的全新遥控器将能够提升用户体验。
    ZigBee基于IEEE 802.15.4-2003标准,这意味着ZigBee应用程序可以使用该国际IEEE标准规定的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY)功能。IEEE标准的物理层规范描述了调制方式、数据速率、设备功能、数据传输概念以及可使用的频段。其中最知名的频段是2.4GHz ISM频段。IEEE 802.15.4标准允许在这个全球频段内使用250kbps的数据速率。此外,该频段也被其它技术使用,如IEEE 802.11或IEEE 802.15.1,即大家所知的Wi-Fi和蓝牙技术。
    802.15.4采用扩展频谱技术来提高应用设备在这个高度拥挤频段中的抗干扰能力,以确保ZigBee设备能在蓝牙网络并存的环境中正常工作。该标准还提供另一个非常有用的可选功能,就是使用地域性频段。
    这个地域性频段范围通常被称为“sub-1GHz”,也叫做“频率在1GHz以下频段”。由于频率较低,这类频段可使应用设备获得更好的信号传输距离和传播效果。采用这些频段,室内环境下多路径传播等负面效应减少了;而2.4GHz信号在室内环境中更容易被光滑墙面、金属构件反射,以及被潮湿空气削弱。目前,经批准的这类频段有四个,其具体频段和地域如下:日本,950MHz;北美和澳大利亚,902MHz;欧洲,868MHz;中国,780MHz。
    开发人员利用这些频段,能够构建出适合全球范围及地域性要求的产品,同时提供可在不同频段使用相同应用层协议及网络层协议,且发挥灵活射频参数配置(如可用输出功率)的优势的产品。
    使用这些频段可使智能抄表或住宅自动化等应用领域受益,因为产品将更容易获得更大的传输距离或穿墙能力;也能让无线网络覆盖整个楼宇,而不必采用昂贵的功率放大电路。sub-1GHz信号的一个优点是,可让一栋普通楼宇的地下室中的某个电表与第一层中的一个室内显示器直接连接。
    支持这种灵活的多频率应用所需的是支持这些不同频段的射频传输系统。
    爱特梅尔公司就是少数几家能支持2.4GHz频段,并同时能够提供运行在上述4个sub-1GHz频段之中3个频段的器件的公司之一。Atmel AT86RF212就是一款符合IEEE 802.15.4标准且能在北美、欧洲和中国使用的低功耗射频收发器。
    开发人员结合使用在2.4GHz频段运行的可用引脚兼容器件,能够获得极为灵活的解决方案以满足不同发射距离要求,并推出针对地域性市场而设计的产品(图2)。
    而且,所有这些符合IEEE标准的射频器件都可运行相同的应用程序,如ZigBee Smart Energy或ZigBee Home Automation。
    为实现这一目的,爱特梅尔公司提供了经ZigBee Pro协议堆栈认证平台,并支持各种公共应用规范。开发人员可通过包含ZigBee Smart Energy、ZigBee Home Automation以及ZigBee Building Automation标准设备支持的BitCloud Profile Suite获得这些产品。爱特梅尔公司最近发布的RF4CE协议堆栈套件RF4Control可让开发人员实现支持最新ZigBee Remote Control规范的ZigBee遥控设备(图3)。
    使用这些软件套件时,由于应用程序接口(API)是相同的,因而开发人员能够更方便地实现不同频段中的应用。此外,应用开发人员无需为在世界不同地域使用的产品编写不同的程序代码。这样可缩短产品上市周期,同时扩大目标市场领域。
    不同的公共应用规范以及面向上述4个不同频段的射频设备提供的灵活性,将为众多新兴无线市场造就丰富多彩的产品。爱特梅尔是业界首家能够提供在不同IEEE频谱活动上,运行相同ZigBee堆栈应用的企业。
关键字:ZigBee  2.4GHz  1GHz 引用地址:面向2.4GHz和1GHz以下频段的ZigBee技术
上一篇:高度集成的802.11n路由器解决方案 [创锐讯]
下一篇:基于EM250技术的ZigBee无线传感器网络解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
ZigBee-CC2530单片机 - LED呼吸灯
程序源码 #include ioCC2530.h #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 #define LED3 P1_3 // P1_0定义为P1_3 #define LED4 P1_4 // P1_0定义为P1_4 #define SW1 P1_2 //SW1端口宏定义 unsigned char h; /*******************LED1初始化部分*****************/ void InitLed() { P1SEL &= ~0x01; //设置P1_0口为普通I/
[单片机]
赛普拉斯为拥挤的2.4GHz频段提供有效消除干扰的方案
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出无线协议的一个升级版本,确保2.4GHz频段的顺畅工作。针对2.4GHz频段中即将出现的802.11n网络,以及无绳电话、微波和其他终端等会严重影响无线外设的性能这一问题,Cypress推出了AgileHID无线协议的新版本,以消除对性能的干扰,这还将进一步节省赛普拉斯2.4GHz WirelessUSB LP和PRoC LP可编程片上射频系统无线解决方案的功耗,延长PC机外设、遥控器、玩具、医疗仪器和工业设备等无线应用的电池寿命。目前,新协议和CY4672 PRoC LP参考设计套件一起供货。 AgileHID协议具有赛普拉斯2.4GHz无线终端的动态数据速率(DR)和动态攻放(PA)等两个特点,
[焦点新闻]
基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
   引言   目前多标准多协议共存的场合应用增多,而充当协议转换桥梁作用的网关起到了关键作用当前比较流行的两个本地无线技术无疑是Wi-Fi 和蓝牙,但是,对于低功耗、低带宽的控制类应用,诸如工厂内的传感器网络,ZigBee 或许是个更好的选择。配备一个功能强大的处理器后,ZigBee 可以在低功耗、低带宽的限制下高效完成很多复杂的应用。   ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,多样的互联方式使得组网方式灵活而稳健。   文章介绍一种基于AT91SAM9260 的ZigBee 工业以太网网关设计,
[单片机]
基于ARM9处理器的<font color='red'>ZigBee</font>工业以太网网关设计
意法半导体加入Zigbee联盟中国成员组理事会
横跨多重电子应用领域的全球领先半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)宣布加入Zigbee联盟中国成员组(ZMGC)理事会,进一步扩大与 Zigbee联盟 的合作。ZMGC致力于在中国市场推广Zigbee的技术标准,为制造商简化产品开发,为消费者提高设备兼容性。此次加入ZMGC理事会,意法半导体旨在发挥其在改善互操作性和跨技术兼容方面的优势,加快新产品的开发周期, 从而帮助Zigbee联盟在中国延续其成功经验,提高Zigbee技术的市场曝光率。 意法半导体亚太区微控制器和数字IC产品 (MDG)市场及应用负责人、亚太区IoT/AI技术创新中心及数字营销负责人Arna
[网络通信]
基于MG2455微处理器Zigbee的汽车无线黑匣子实现
0 引言 汽车黑匣子又称汽车行驶状态记录系统,主要由汽车行驶状态记录仪、手持读码器和管理计算机组成。记录仪安装于汽车上,实时监测并记录车辆的行驶数据;手持读码器由掌上电脑和应用软件组成,用于控制和操作记录仪的运行及通过RS232串行口对记录仪进行数据读取;管理计算机用于对原始记录数据进行统计、报表、存储及查询。 1 系统原理与结构 1.1 系统介绍 本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发出警报。
[嵌入式]
基于ZigBee的无线传感器网络定位系统的设计
  无线传感器网络 WSNs(Wireless Sensor Networks)被广泛应用于环境探测、天气预报、安全、监控以及分布式计算和目标区域成像等领域,在军事、医疗和民用等方面的应用具有深远意义。在传感器网络中,位置信息对传感器网络的监测活动至关重要,事件发生的位置或获取信息的节点位置是传感器监测信息中所包含的重要信息,没有位置的监测消息往往是毫无意义的。因此,确定事件发生的位置或获取消息的节点位置是传感器网络最基本的功能之一,对传感器网络应用的有效性起着关键作用。   ZigBee技术 是一个具有统一技术标准的短距离无线通信技术,其PHY层和MAC层协议为IEEE802.15.4协议标准。本文提出的无线传感器网络工作在全
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的无线传感器网络定位系统的设计
中国人获任zigbee联盟董事会副主席
  日前, zigbee 联盟通过正式邮件发布成员公告,宣布了经董事会年度投票选出的新一届董事会领导层,来自中国企业WULIAN公司的副总裁朱剑获得提名并正式当选为联盟董事会副主席。这是联盟成立15年来,首次由华人和亚洲人担任董事会副主席,也是中国人在世界 物联网 权威标准组织目前所担任的最高职位。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   WULIAN是国内智能家居厂商采用 zigbee 协议的引领者和推动者,朱剑当选联盟董事会副主席,是联盟对WULIAN积极推动 zigbee 技术不断发展、完善及应用的高度肯定。   中国人获任zigbee联盟董事会副主席   早在2007年,以苹果为代表的智能手机迅速崛起,国
[网络通信]
基于ZigBee的无线病房呼叫系统便携端设计
1 引言 ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适用于自动控制和远程控制领域,是为了满足小型廉价设备的无线联网和控制而制定的。ZigBee 是一种用于无线连接的全球标准,标准建立的重点是可靠性、低成本、长电池寿命和容易应用。不仅是简单的线缆互连的替代方案,而且能在不同ZigBee 设备之间"即连即用"的建立无线网络,方便的实现数据通信、交换,同时具有低功耗、较高数据传输速率、低成本等特点。利用Zighee 技术的低功耗无线传输和自组网功能,可以实现"隔离监护"、"动态监护".ZigBee 技术与局域网、互联网技术相结合,还可以实现"远程监护"、"家庭保健监护",是实现无线病房
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的无线病房呼叫系统便携端设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
