宽带无线通信射频收发前端设计
发布者:SparklingMelody最新更新时间:2011-02-11 来源: 维库网关键字:RF  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     近年来,宽带无线通信由于其平均功率低、频谱利用率高、保密性好及多径分辨能力强,已成为全球通信领域研究的热点技术。
  宽带无线通信系统(BWCS)主要由RF前端、数据调制解调、通信协议及相关算法部分组成,其中RF前端是关键部分。本文设计了一种TDD模式无线宽带射频子系统,该系统可实现收发通道RF前端的所有功能,能够满足SC2FDE调制信号的收发要求,可应用于应急通信、指挥调度、无线监控、野外作业、海上作业等多媒体传输方案中,可实现点对点同频双工宽带传输,且该系统中内置GPS模块,通过定位算法向中心站上传位置信息,图1为RF前端结构框图。
图1 RF前端结构框图
  1 RF系统设计要求
  1. 1 设计指标
  BWCS工作频段: 325 MHz~355 MHz,信道带宽为8 MHz,根据BWCS通信要求规划RF收发信道的性能指标,表1为RF收发信道设计指标要求。
表1 RF收发信道指标
  1. 2接收机RF设计要求
  接收机要求在引入失真最小的情况下,将接收到的信号转化为有用信息。噪声和干扰是影响接收机性能的无用信号,接收机输出有用信号要大于无用信号一定的功率,即满足最小信噪比要求。
  灵敏度是保证接收机输出达到最小信噪比的最小输入功率值,噪声系数是整个接收机系统的噪声值,噪声系数和灵敏度之间的关系为:
  其中NF为噪声系数, Pmin为灵敏度, SNRmin为最小信噪比。
  动态范围是接收机接收信号功率的最大值与最小值的差值,用公式表示为:
  DR为动态范围, Pmax为最大可接收信号功率值, Pmin为最小可接收信号功率值。
  1. 3 发射机RF设计要求
  发射机是将基带信号变频到射频信号,并放大到足够的功率发射,发射功率和邻道抑制是发射机两个重要的指标。
  发射功率的设定和系统的通信距离、调制方式、最小信噪比、工作环境等有关,功率太小达不到最低信噪比的要求,功率太大将对邻道产生干扰。
  发射机的非线性特性将产生很多谐波成分,邻道抑制是对谐波要求的指标,要求谐波功率小于有用信道功率一定值。
  2 设计思路及实现方案
  本文采用超外差模式实现收发机RF前端,接收与发射采用TDD模式切换,通过两次变频达到所需频段,收发射频信号频段为325MHz~355MHz,信道带宽8MHz,中频为10MHz
  2. 1 PLL设计
  射频本振采用AD I公司的ADF4360系列产品,该产品片内集成VCO,且具有较低的相位噪声,图2为ADF4360锁相环电路图,电路中采用高稳定性的晶振,可以利用晶振谐波实现二次混频本振信号。
图2 ADF4360锁相环电路图。
  2. 2 收发信道设计
  接收信道设计需要保证噪声、增益、灵敏度、临道抑制满足系统要求。接收信道噪声级联计算公式为:
  其中F为总噪声系数; F1 ……Fn 为各级噪声系数; G1……Gn - 1为各级额定功率增益。
  根据噪声级联公式可知,信道噪声主要决定于系统前端,为了使接收机的总噪声系数小,要求前级的噪声系数小、增益高。表2为接收信道各级器件表。
表2 接收信道选用器件表
  发射信道采用高线性的混频器放大器达到高线性度,采用数控衰减器调整增益范围,在实际应用中,为达到远距离发射,可以外接大功率放大器。表3为发射信道各级器件表。
表3 发射信道选用器件表
  3 测试结果
  图3为整个射频子系统PCB 版图,面积为110mm ×70 mm。
图3 射频子系统PCB版图
  3. 1 锁相环测试
  通过给锁相环ADF4360提供40MHz的时钟信号,输入频率控制字,锁定本振频率为411 MHz,测得此时相位噪声优于- 100 dBc /Hz@400 kHz,满足系统本振设计要求。
  3. 2 接收信道测试
  接收机输入频率为341 MHz, 带宽8 MHz的SC2FDE信号。表4为接收信道测试结果。
表4 接收信道测试结果
  从表4可以看出:接收机的灵敏度Pmin为- 94dBm,接收增益Gain 为73 dB, AGC的增益为102dB,测试结果表明接收机各项指标达到系统设计要求;只有灵敏度比设计要求指标差1 dB。经分析和调试,将接收信道屏蔽罩进行合理设计,灵敏度得到改善,满足了设计要求。
  3. 3 发射信道测试
  发射中频输入为频率10 MHz,带宽8 MHz的SC2FDE信号。表5为发射信道测试结果。
  从表5可以看出:发射增益Gain为26 dB,ALC增益为31 dB,均达到系统设计指标要求; ACPR比设计要求稍差些。经分析,可以将第一次混频的本振信号功率增大些,这样可以降低混频交调功率,提高系统ACPR。
表5 发射信道测试结果
  4 结论
  本文成功研制出一种应用于TDD模式的无线宽带通信射频子系统。通过对系统中个电路的优化设计,选择了满足系统性能指标的低成本元件。减低了系统成本,提高了性价比。研制的电路已经在系统中得到实际的应用。
关键字:RF  无线通信 引用地址:宽带无线通信射频收发前端设计
上一篇:基于ARM的双频RFID读写系统设计
下一篇:ADV7525: 低功耗HDMI/DVI发射器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
A股射频滤波器企业PK:卓胜微VS信维通信VS麦捷科技
受益于国产替代和市场需求,国产射频前端滤波器领域已经涌现了不少企业,主要是研究院所和民营公司,如中电26所、中电55所、德清华莹(中电控股)、卓胜微、信维通信、无锡好达、麦捷科技、航天微电(原北京长峰)、中讯四方等。 此外,未上市的滤波器企业也纷纷加速资本布局。此前华为已战略入股德清华莹(持股5%)、无锡好达(持股5.6604%),小米战略入股无锡好达(持股5.6604%)。可以预见,目前也是国内滤波器厂商发展的最佳时机。 不久前,受业绩驱动,SAW滤波器厂商卓胜微市值突破1000亿元,有望进一步加快国产滤波器进口替代的进程。基于此,本文选取A股射频滤波器厂商卓胜微、信维通信和麦捷科技,从业务结构、业绩、滤波器布局方面做出对比分析
[手机便携]
A股<font color='red'>射频</font>滤波器企业PK:卓胜微VS信维通信VS麦捷科技
用三段单片RF无线收发芯片nRF903设计无线数传平台
    摘要: 最新三段单片无线收发芯片nRF903是集成了高频发射、高频接收、PLL合成、GMSK调制、GMSK解调和多频道切换功能的新型无线收发器件,它性能优异,所需外围元件少,功耗低,使用方便。其最大的特点是多频段(433/868/915MHz)、多频点(电台多达170个),并可直接与单片机串口相连接,可广泛应用于无线数传产品的设计。     关键词: RF收发器 nRF903 GMSK PLL 无线数传 1 芯片特点 nRF903是北欧集成电路公司最新推出的单片无线收发一体的芯片,该芯片采用蓝牙核心技术设计,在一个32脚的芯片中包括了高频发射、高频接收、三段PLL合成、FSK/GMSK调制,FSK
[应用]
射频识别笔即将亮相GITEX技术周
加拿大一公司声称将出品世界上第一个内置蓝牙移动系统的RFID阅读器。加拿大纽芬兰首府圣约翰斯一个提供RFID系统服务的公司Cathexis说,他们的象铅笔一样的无线(蓝牙)的射频识别笔将在下周GITEX技术周上展示。 无线(蓝牙)的射频识别笔工作在来自行业巨头研制开发的平台上。它整合了无线耳机装置的蓝牙技术,可以作为录音针并且具有足够的数据存储能力可以无需连接计算机而读取上千个RFID标记。 Cathexis的CEO Steve Taylor在一份声明中指出无线(蓝牙)的射频识别笔不需要bulky接口装置,允许用户在他们的口袋上安装阅读器,而且可以在高速移动的情况下良好工作。 无线(蓝牙)的射频识别笔(IDBlue)的框架整
[新品]
利用51单片机实现简单射频无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别有
[单片机]
利用51单片机实现简单<font color='red'>射频</font>无线识别装置系统
基于DSRC的车载无线通信系统平台设计
开展基于DSRC技术研究旨在提供一套先进的手段和科学的方法,能全方位地控制,有效地进行车辆和驾驶员辅助和交通管理,及时检测发现异常,减少交通事故的发生,提高驾驶和交通运输的安全性。  一、基于DSRC的车辆主动安全技术 专用短程通信(DSRC)技术是ITS的基础之一。DSRC系统包括车-路(V2R)通信和车-车(V2V)通信两种形式:车-路通信是车辆与路边基础设施的通信,属于移动节点与固定节点的通信,采用基于一跳的Ad Hoc网络模型;车-车通信是车辆间通信,采用基于多跳的Ad Hoc网络模型。两种通信方式被应用于不同领域。 1 车-路通信 车-路通信主要面向非安全性应用,以ETC系统为代表。车辆经过特定的ETC车道
[嵌入式]
射频标识RFID测试技术分析
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源 CMOS 标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个 RFID 标签。由于无源 RFID 标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的 CW 信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器 。R
[测试测量]
<font color='red'>射频</font>标识RFID测试技术分析
安立射频一致性测试系统
安立公司的射频一致性测试系统已通过GCF的认证成为世界第一套涵盖全球合作框架所规定80%的射频测试案例的平台。 依GCF的规定,当其所规定测项群组内的测试案例在测试平台达到80%的涵盖率之时,此测项群组将被启动并可开始对终端进行认证。 安立ME7873L射频一致性测试系统在十月的全球合作框架的会议中获得GCF的认证已达到此里程碑,并在无线资源管理这个测项亦提供了世界第一个的测试案例。除此之外,安立信令一致性测试系统ME7832L亦将会在今年年底达成80%的测试案例涵盖率的目标,届时安立公司将可提供最完整及最稳定的一致性测试系统,供LTE的终端设备制造商来增进其品质及减低开发时间。 ME7873L射频一致性测
[网络通信]
RF接口电路静电ESD保护方案设计
RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道,RF天线接口需要进行静电浪涌防护。那么,如何为RF天线接口安全保驾护航呢?接下来,电路保护器件厂商及保护方案服务提供商东沃电子分享:RF天线接口静电浪涌保护方案,如下图: RF接口电路静电ESD保护方案图 从方案中可以看出,左边的ESD方案选用了超低电容的ESD静电保护二极管DW05DUCF-B-E或DW05DLC-B-S对RF天线接口进行了ESD静电防护,低结电容,保证信号的传输,接触放电30KV,空气放电30KV,满足IEC6
[嵌入式]
<font color='red'>RF</font>接口电路静电ESD保护方案设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
