基于CC2430的Zigbee无线数传模块设计
发布者:cangart最新更新时间:2011-02-11 来源: 维库网关键字:CC2430  Zigbee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1 引 言
  随着传感器技术、DSP技术、计算机技术和芯片技术的快速发展, 无线传感器网络和短距离无线个人局域网技术得到了飞速发展。世界各大半导体公司都相继研发出了基于ZigB ee技术的SOC芯片, 使得Z igBee技术能够在很小的空间以很高的性能得以实现, 并在各方面应用中越来越体现出其优势。
  TI的CC2430是业界首款可提供超强特性的ZigBee SoC解决方案。它将领先CC2420 RF收发器的出色性能与业界标准增强型MCU 的8kBRAM 与丰富的外设集完美结合。ZigBee技术被列为当今世界发展最快、市场前景最广阔的十大最新技术之一, 其传输距离约为70m 左右, 网路架构具备M aster /S lave属性, 并可达到双向通信共用。因此, 设计开发出一种高可靠性的无线传感器模块成为新的研究热点。
  2 Z igBee技术简介
  ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂性、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术, 一种介于无线标记技术和蓝牙技术之间的技术方案。主要用于近距离无线连接, 是一组IEEE 批准通过的802.15. 4无线标准开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术标准。ZigB ee联盟还开发了安全层, 以保证这种便携设备不会意外泄露其标识, 而且这种利用网络的远距离传输不会被其他节点获得。它依据IEEE802. 15. 4 标准能在上千个微小的传感器之间相互协调实现通信, 可完成数据的采集、量化、处理、融合及传输。
  ZigBee以一个个独立的工作节点为依托, 通过无线通信组成星状、片状或网状网络。因此, 每个节点的功能并非相同, 为降低成本, 系统中大部分的节点为子节点。从组网通信上, 它只是其功能的一个子集, 成为精简功能设备。简单的控制应用, 传输的数据量较少, 对传输资源和通信资源占用不多, 可以采用非常廉价的实现方案, 在网络结构中一般作为通信终端。另外还有一些节点, 负责与所控制的子节点通信, 称之为全功能设备(也成为协调器)。需要功能相对比较强大的MCU, 一般在网络结构中用作于网络控制和管理功能, 还要完成成员身份管理、链路状态信息管理以及分组转发等任务。
  3 无线网络的通信协议
  完整的Z igBee协议套件由高层应用规范、应用会聚层、网络层、数据链路层和物理层组成。网络层以上协议由ZigB ee 联盟制定, IEEE802. 15. 4负责物理层和链路层标准。PHY 层由射频收发器以及底层的控制模块构成。MAC 子层为高层访问物理信道提供点到点通信的服务接口。应用会聚层将主要负责把不同的应用映射到ZigB ee网络上。
  物理层提供了媒体访问控制层与无线物理通道之间的接口, 主要完成激活/休眠无线收发设备、对当前频道进行能量检测、链路质量指示、为载波检测多址与避免碰撞( CSMA - CA )进行空闲频道*估、频道选择、数据的发送及接收等。
  MAC子层运用CSMACA 机制来访问无线通道。其功能包括发送信标帧( beacon frames)、同步以及提供一个可靠的传输机制。
  网络层负责拓扑结构的建立和维护、命名和绑定服务, 它们协同完成寻址、路由及安全等任务。网络层主要考虑基于adhoc技术的网络协议。
  应用层定义了各种类型的应用业务, 是协议栈的最高层用户。应用层主要负责将不同的应用映射到ZigBee网络上, 具体包括: 安全与鉴权、多个业务数据流的会聚、设备发现和业务发现等。
  4 系统设计与实现
  该模块根据无线传感器网络由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成, 通过无线通信方式形成一个多跳自组织网络。其发射功率可调、波特率可调以及数据响应格式可改变, 以实现更加可靠、稳定地传输数据, 同时大大降低误码率。由于ZigBee无线通信网络标准具有支持极低成本、易实现、可靠的数据传输、短距离操作、极低功耗、各层次的安全性等优点, 它比较符合所设计模块的要求, 因此无线数传模块系统选用了基于ZigB ee 的通信方式。
  测试系统总共由50个节点组成, 网络拓扑结构为网状网络。50个节点之间互相收发数据, 测试其数据通信功能、稳定性及通信距离。其总的结构框图如图1所示。
图1 系统框图1: 数据发送; 2: 数据接收
  由结构框图知, PC机1发送的数据通过串口连接到无线数传模块, 然后通过天线将数据发送到另一个无线数传模块, 最后通过串口发送到PC 机2上。对于PC 机2也是相同的过程, 这样完成数据的收发, 其中的两个无线数传模块完全相同。
  4. 1 硬件设计
  该无线传输模块主要由以下几部分组成: CPU部分、射频部分和接插件、天线以及测试底板。CPU部分由CC2430 及其辅助电路组成。CC2430 芯片是Ch ipcon公司生产的首款符合ZigBee技术的2.
  4GH z射频系统单芯片, 适用于各种ZigBee或类似Z igBee的无线网络节点, 包括调谐器、路由器和终端设备。CC2430芯片延用了以往CC2420 芯片的结构, 在单个芯片上集成了ZigBee射频前端、内存和微控制器。它使用1个8位微处理器, 具有32/64 /128Kb可编程闪存和8Kb的RAM, 还包含模/数转换器、定时器、AES- 128安全协处理器、看门狗定时器、32KH z晶振的休眠模式定时器、上电复位电路、掉电检测电路以及21个可编程I /O 引脚。CC2430的连接主要考虑复位电路、晶振、天线和必要的阻抗元件设计。
  射频部分主要由功率放大器( PA )和低噪声放大器( LNA )组成。在发送数据的过程中加入功率放大器, 因为功率放大器的发射功率可达到20多dBm, 将会大大提高传输距离。同样接收时加入低噪声放大器, 因为低噪声放大器的增益可达13db左右, 将会提高传输数据的可靠性和准确性。接插件的设计主要是为了方便模块的替换。天线的设计也是很重要的, 由于2. 4GHz的无线电波属微波频段中的低频段, 沿直线传播。在短距离无线通信技术应用中, 对通信距离非常敏感。决定通信距离的因素有两个: 系统的动态范围和电磁波的传播损耗。
  应该注意的是使用天线时, 天线与CC2430的射频收发器必须相匹配, 否则此无线数传系统的传输距离很近。测试底板主要是为了测试和调试, 包括USB转UART 、电源、指示灯, 调试串口等部分。
  一方面实现从计算机的U SB 串口接到调试串口上并通过USB 转UART, 从而与上位机连接, 实现对无线数传模块进行调试; 另一方面可以对上面的无线数传模块供电。图2为无线数传模块的结构框图。
图2 无线数传模块的结构框图。
  4. 2 软件设计
  无线数传模块与上位机的串口通讯程序是用微软公司的开发工具M icroso ft V isual Studio 2005来开发的, 主要采用VB来开发, 对模块的配置和数据通信进行了设置和读取。根据数据通信协议, 设计和开发了基于VB 的上位机测试配置软件。建立并试验了无线传感器网络的实验, 利用软件对模块数据通信做了实际测试, 并实际测试了其通信距离(可达2Km)和稳定性, 实现了无线传感器网络的数据通信功能, 同时对测试结果进行了分析。以下是用Ag ilent和TEK 频谱分析仪测试的频谱如图3- 图4所示。
  图4是在发射功率为20. 08 dBm 下的测试图,其中EVM ( 矢量幅度误差) ( RMS 有效值) 为7. 39% , EVM ( Peak峰值)为16. 11%。
图3 安捷伦公司频谱分析仪上的测试图。
  该测试结果证明: 在保证数据可以通信80%以上的时候, 传输距离大部分都可以达到2Km 以上,并且各个无线路由器节点的路由功能也正常。根据理论计算, 在没有建筑物和其它东西遮挡的情况下,覆盖范围可达几十平方公里以上。
图4 泰克公司频谱分析仪上的测试图。
  5 结束语
  总而言之, 该无线数传模块选择了TI的SOC芯片, 该芯片的内部设计和外围接口不但降低了设计的复杂程度, 而且给调试带来很大的方便; 又工作于2. 4GHz的全球免费、免申请频段, 便于推广到各个应用和各个地方; 加上光纤传感器的优点, 与其结合, 将来一定可以可靠的应用到各个领域。
  从软件方面考虑, 可以灵活控制外设的工作模式, 比较容易控制自身的功耗。串口芯片的使用大大降低了系统中接口设计的复杂性, 实现了数据与主机的快速通信, 也使系统的调试过程大大减化。
关键字:CC2430  Zigbee 引用地址:基于CC2430的Zigbee无线数传模块设计
上一篇:基于ZigBee的无线网关解决方案研究
下一篇:无线技术在便携式电脑市场的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
ZigBee技术在用户端配电系统中的设计与应用
引言     随着全球范围内智能电网建设逐步展开控制工程网版权所有,作为智能电网用户的配电系统智能化管理也越来越重要。目前用户端配电管理系统都会考虑采用多种通信技术混合组网的方式,以克服现有技术固有的一些不足,其中工业以太网、GPRS及CDMA等作为远程通信网络;无线短距离通信、载波等作为短程通信网络控制工程网版权所有,即最后1公里内的通信方式。ZigBee技术作为一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,是一种很好的短距离通信方式。它有很多优点CONTROL ENGINEERING China版权所有,譬如低功耗、高可靠性,以及自组网功能等等,使它能在短距离通信方面有着很大的发展空间。因此,基于ZigBee技术的无线自动抄表系统
[嵌入式]
基于ZigBee的瓦斯无线监测系统硬件设计
  引言   随着计算机和无线通信技术的发展,计算机、无线通信技术已经开始应用于矿井安全和生产监测,广泛涉及到计算机应用技术、无线通信技术、传感器技术、信息传输技术、电气防爆技术、应用化学技术、控制技术、光纤技术和嵌入式技术等多种技术。ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,完整的协议栈只有32KB,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。这些特点决定ZigBee技术非常适合应用在无线传感器网络中。与现有的各种无线通信技术相比,ZigBee技术在功耗和成本上相对较低,有很大的优势。本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度
[单片机]
基于ZigBee的WSN路由研究与实验
  无线传感器网络是一种特殊的Ad-Hoc网络,网络中节点密集,数量巨大且分布在十分广泛的区域。目前,发展前景最为看好的是基于IEEE802.15.4标准的 ZigBee无线网络。无线传感器网络通常并不需要较高的传输带宽,但却需要较低的传输延时和极低的功率消耗,使用户能拥有较长的电池寿命和较多的器件阵列,而ZigBee的出现正好解决了这一问题。ZigBee有着高通信效率、低复杂度、低功耗、低速率、低成本、高安全性以及全数字化等诸多优点。这些优点使得ZigBee与无线传感器网络完美地结合在一起。目前,基于ZigBee技术的无线传感器网络的研究和开发已得到越来越多的关注。   ZigBee是一个由多到65 000个无线数传模块组成
[网络通信]
基于IEEE802.1 5.4/ZigBee的语音通信系统
ZigBee是ZigBee联盟在IEEE802.15.4定义的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)基础上指定的一种低速无线个域网(LR-WPAN)技术规范。其主要目标是以简单灵活的协议构建一种布置简易、数据传输可靠、设备成本低、能量消耗小的短距离无线通信网络。ZigBee工作频段灵活,使用的频段分别为2.4 GHz、868 MHz及915 MHz,均为免执照频段;传输速率为250 kbit·s-1,有效传输距离为10~75 m。通过在发射端加功率放大器还可以实现更远距离的通信。ZigBee技术具有多跳传送(Muhi-hop Relay)机制、网络扩展性能好、布设容易以及具有自组织与自修复能力。广泛地应用到库存管理、产品质量控
[单片机]
基于IEEE802.1 5.4/<font color='red'>ZigBee</font>的语音通信系统
基于GPRS和ZigBee的远程油阀控制系统
引言 国外新建的输油管道多为全线集中控制设计,旧的管道系统也在不断朝这个方向改进。我国大部分输油管道都建于20世纪70年代,控制系统与国外的先进技术有一定的差距。为了提高输油效率和改善工人的工作条件,迫切需要寻求一种无线控制的解决方案。 本文提出了一种基于GPRS网络和ZigBee无线通信技术的远程油阀控制系统技术方案。此方案完全满足远程无线油阀控制的迫切需要,促进油阀控制系统自动化的发展,并且该方案可以适用于其他阀的控制,例如天然气阀和暖气阀等。 1 系统总体结构 远程油阀控制系统总体结构如图1所示。远程油阀控制系统由中心控制室、GPRS无线数传模块、ZigBee无线信号收发模块和执行器模块4部分组成。其中,中心控制室由中央
[单片机]
基于GPRS和<font color='red'>ZigBee</font>的远程油阀控制系统
zigbee学习之路(二):点亮LED
一.前言 今天,我来教大家如何点亮led,这也是学习开发板最基础的步骤了。 二.原理分析 cc2530芯片跟虽然是51的内核,但是它跟51单片机还是有区别的,51单片机不需要对IO口进行配置,而cc2530芯片却需要对IO口进行配置,才能对它进行赋值,需要配置的寄存器有PXSEL,PXDIR,PXINP,x可以代表任意IO口,如P1SEL。 下面介绍PXSEL的功能: 下面介绍PXDIR的功能: 下面介绍PXINP的功能: 通过配置以上寄存器的,就可以控制IO口德输入输出状态,是否做为普通IO口。 三.程序 #include ioCC2530.h #define uint unsigned int #defi
[单片机]
<font color='red'>zigbee</font>学习之路(二):点亮LED
基于ZigBee技术的火灾报警系统设计
现有的火灾报警系统,多采用有线技术进行火灾传感器网络的组建。这类方案的特点是扩展性能差,布线繁琐,影响美观。由于采用硬线连接,线路容易老化或遭到腐蚀、鼠咬、磨损,故障发生率较高,误报警率高。采用无线传输方式构建的无线火灾传感器网络恰好可以避免这些问题。相对而言,无线的方式比较灵活,避免了重新布线的麻烦,网络的基础设施不再需要掩埋在地下或隐藏在墙里,无线网络可以适应移动或变化的需要;但是,无线通信技术在火灾监控领域的应用相对还是很少。这主要是因为目前没有一项无线通信技术适合在火灾监控领域进行广泛的推广,而且现有一些无线通信产品的价格偏高,导致无线通信技术在火灾监控中的应用停滞不前。 随着近年来人类在微电子机械系统、无线通信、数字电子
[应用]
基于MC9S08GB60的MT-ZigBee硬件平台的设计
  0 引 言   ZigBee技术是一种具有统一技术标准的短距离、低速率的无线通信技术,其物理层和媒体访问控制层协议为IEEE 802.15.4协议标准,网络层由ZigBee技术联盟制定,应用层的开发根据用户的实际应用需求,对其进行开发设计。   在设计开发ZigBee协议之前必须要有相应硬件平台的支撑,这里为ZigBee协议栈的实现提供了相应的硬件平台设计。在此主要介绍了MT- ZigBee硬件平台的设计与各硬件模块的测试。硬件平台的设计主要包括硬件平台的选型、ZigBee控制电路的硬件设计和ZigBee射频电路部分的硬件设计;硬件平台的测试主要包括各个硬件模块的测试。   1 ZigBee硬件方案   在ZigBee
[工业控制]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
