TAPI软电话通信系统的模块化设计
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2011-02-11 来源: 维库网关键字:TAPI  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  TAPI:“电话应用程序接口”的简称( Te lephONyApplicaTIon Programm ing Interface )。它是微软与INTEL共同开发的用于直接控制电话通信系统的函数集, 是微软计算机电话集成( CTI)计划的核心, 是微软的w indow s开放式服务体系(WOSA ) 的一部分。它将电话、电话网和计算机的功能进一步集成起来, 现在的计算机技术不仅可以处理语音通信等低级应用, 还能处理视频等高级应用。
  计算机技术使得电话有软件化趋向, 其优势是使电话可以变得灵活, 方便地按具体要求实现电话的基本功能以及附加功能。软电话需要和通信硬件设备交互, 目前主要有两种实现方法: 一是利用电脑板卡和设备公司提供的DLL来实现, 但功能有一定的局限性; 二是利用协议公开的标准编程接口, 但难度大, 参数复杂不易实现。本设计利用标准编程接口TAPI, 为了便于系统的集成和开发, 重点介绍以统一短消息的形式实现应用系统和通信设备之间交互的TAPI模块化设计方法。该模块化组件与系统集成度高, 可以方便的实现各种电话与控制功能
  2 TAPI作用及结构分析
  2. 1 TAPI在软电话系统中的作用
  由于TAPI应用是电讯应用, 需要连接PC 电脑和通讯硬件设备, TAPI运行在PC 机上并监控通讯硬件设备, 所以首要任务是建立硬件环境。对于VO IP应用通信系统来说, 软交换服务器是IP电话网的控制核心, 同时落地接入PSTN (公共电话网) ,PC机与软交换服务器处于同一网段, TAPI与硬件交互也将通过网络使用TCP/ IP协议连接。本设计的开发平台是基于如下软交换系统, 系统如图1所示。
图1 软交换系统
  与新硬件被安装到PC 机上相似, 需要在PC 机上安装驱动程序, 但这个驱动并不是软交换服务器的驱动, 而是这个软交换服务器上TAPI的驱动, 这个驱动通常被称为 “TAPI客户端”, 目的是使PC 机上的TAPIDLL能“ 找到”该软交换机的TAPI, 并能与之通讯。
  2. 2 TAPI的结构分析
  TAPI实际上是由TAPI、TSPI( Telephony Serv iceProv ider In terface) 电话服务提供者接口和MSPI(M edia Serv ice Prov ider Interface) 媒体服务提供接口三个部分组成的。TAPI是一个为程序员提供的工具包, 它和MSPI一起使微软视窗环境下的用户能够开发电话应用程序。TSPI也是一个为程序员提供的工具包, 使他们能够进行后端服务的开发, 以操纵来自符合TAPI规范的应用请求, 也就是说, 它提供了一种连接到某一特定设备的方法。服务守护程序( TAPI Server)就是基于TSPI接口设计的, 它直接驱动通信设备并通过与TAPI动态连接库进行交互为应用程序提供电话服务, 其总体结构示意图如图2所示。
图2 TAPI总体结构示意图
  3 TAPI的模块化设计
  本设计主要以C++ 类的设计思想, 在MFC (微软基础类) 的框架下实现对TAPI的封装。由于TAPI的函数调用非常复杂, 参数个数和形式多种多样, 为了便于系统集成和应用程序的开发, 设计了3个控制类: TAPI应用控制类Tap iApp lication、TAPI线路控制类Tap iLine、TAPI通话控制类Tap iChannel。Tap iApplication是对整个TAPI的监控, 是应用程序和通信设备的交互站; TapiL ine是对TAPI线路的管理, 它根据应用指令操作线路通话; Tap iChannel是对具体一路通话的管理, 它根据线路指令操作对应的通信设备并实时报告设备状态, 这3个类的调用关系如图3所示。
图3 TAPI调用结构
  首先需要TAPI 的定义文件。由于TAPI 与W indow s集成, 定义文件在安装好W indow s操作系统后就可以被找到。以C 语言方式提供的TAPI. H和TAPI32. dll文件, 包含了所有TAPI结构和功能的定义。如果使用C、VC 或VB 开发应用, 只要在相关的开发环境中设置, 将文件引入所要开发的应用项目即可; 如果使用De lph i开发, 需要将TAPI. H转化为Delphi中的头文件, 再将这个pas文件引入即可; 如果使用Java开发, 需要TAPI的c lass文件。
  该设计以VC 的MFC 为例对TAPI的功能进行模块化实现, 开发过程不需要通讯硬件的支持, 调试和运行需要与通讯硬件交互, 且该组件能很好的向上向下兼容。
  3. 1 TAPI应用控制类设计
  TapiA pplicat ion是对TAPI的管理, 它处于调用结构的顶层, 通过下层的服务为上层应用程序提供透明、规格化的信息服务。在通过TAPI进行远程通信程序设计时, 必不可少的是要调用lineIn itia lizeEx( )函数以初始化TAPI, 以及调用lineOpen( )函数以打开线路, 然后才能使用TAPI进行监控和代理呼叫等功能。除此之外, 为了编写可靠的远程通信程序, 还应调用有关检测线路设备能力的函数lineGetDevC aps( ) , 检测TAPI版本兼容性函数lineN egotiateAPIV ersion( ) , 检测线路当前使用状态的函数lineSetStatusM essages( )等以适应各种情况。最后调用liNEC lose( )函数来关闭线路, 调用lineShutdow n( )函数将应用程序与TAPI断开。
  为了使TAPI便于操纵, 适应不同的应用开发环境, 本文设计了In itia liseTAPI( )这个不要参数的初始化函数, 把初始化和协商TAPI版本所需要的参数通过内联机制进行整合, 避免了过多的参数传递。初始化成功后表明应用程序已经获得TAPI的数据结构和应用句柄。为了便于对通信设备的控制, 需要和通信设备取得联系并打开通信线路。本文设计了OpenValidL ines( )这个不加参数的函数,只要成功返回后就可以对通信线路、通信设备进行控制了, 其函数声明如下:
  class T apiApplicat ion
  pub lic:
  Tap iApp lication( CTap isamp leD lg&D lg) ;
  ~ T apiApplicat ion( );
  / / TAPI helper funct ions
  BOOL InitialiseTAPI( ) ; / / Initialize TAPI
  void ShutdownTAPI( ); / /C lose TAPI
  void OpenV alidL ines ( ) ; / /Open the lines o fTAPI
  / / Variab les
  CTapisamp leD lg&m_D lg;
  HLINEAPP m_hLineApp; / / App lication handle
  DWORD m_NumDevs; / / Number of dev ices
  DWORD * m _ ApiV ersions; / / API versions
  PTAPILINE* m_pL ines; / / Device variables
  LONG m _Curren tL ine; / / currently se lected
  ADDRARRAY m_AddressA rray;
  TAPI初始化工作和有效线路的打开这些复杂的功能, 通过函数内置或全局变量传递, 整合成一个不要参数并且返回值为布尔类型的API函数。应用程序只要调用这两个函数就可以实现对TAPI设备的监控和操作。
  3. 2 TAPI线路控制类设计
  Tap iLine是对TAPI线路的管理, 为了使程序的结构更为清晰和易于升级以及为了使TAPI能够更方便的移植到别的应用程序中, 把TAPI函数中用于实现功能的一部分函数和数据结构封装成一个类来使用。下面就是通过V ISUALC + + 编程实现对TAPI线路控制函数封装类的头文件。
  class T apiL ine {
  private:
  TapiA pplicat ion&m_m ainA pp; / / paren t object
  DWORD m _LineID; / / My index
  HLINE m _ hL ine; / / M y line hand le typedef
  CL ist< Tap iChanne*l , Tap iChanne*l >
  ExtensionLis;t m_extensionLis;t
  / / the list of call channe l
  public:
  TapiL ine( TapiApp licat ion&mainApp);
  ~ Tap iLine( ) ;
  vo id OnEvent ( DWORD Device, DWORD Msg,
  DWORD Param1, DWORD Param2, DWORD Param3);
  HRESULT Open ( DWORD L ineID, DWORD
  Ca llPr iv ilege, DWORD Med iaModes);
  TapiChanne*l getChannel( DW dwAddressID);
  TapiChanne*l getChanne lCall(HCALL hcall) ;
  / / Functions to support te lephony commands
  BOOL M akeCa ll ( DWORD dwAddressID, LPCT??
  STR pszA ddress) ;
  vo id D ropCall( DWORD dwA ddressID) ;
  vo idHo ldCall( DWORD dwA ddressID) ;
  vo id UnholdC all( DWORD dwAddressID) ;
  vo id B lindT ransferCa ll ( DWORD dwAddressID,
  LPCTSTR pszAddress) ;
  vo id R edirect ( DWORD dwAddressID, LPCTSTR
  pszAddress) ;
  vo id Ca llStatus( DWORD dwAddressID );
  vo id Ca llInfo( DWORD dwA ddressID) ;
  vo id Addressstatus( ) ;
  TapiL ine通过复杂的参数传递机制, 封装了大量的内部变量, 通过API接口以统一短消息的形式接收用户指令同时返回线路的具体状态。最终应用程序通过调用Tap iL ine的具体函数对整个线路进行操作、控制。
  3. 3 TAPI通话控制类设计
  TapiChanne l是对具体通话进行控制, 呼叫是TAPI开发最常用的一个功能。调用Tap iL ine 的M akeC all ( DWORD dwAddressID, LPCTSTR pszAddress) , 传递当前号码和目标地址就可以进行拨打电话, 把拨打电话的其他细节进行内部传递。当以上函数调用成功后, TSP 就会控制通讯设备外呼指定的电话, 该函数调用后会立刻返回到应用程序, 但该电话是否成功拨通, 则是依靠消息来判断, 包括TAPI的其他功能也是这样的处理方式。其他常用的电话功能如接听、挂断、转移、三方等都有对应的函数实现。
  TAPI初始化成功后, 应用程序就和TSP设备建立了联系。应用程序就可以通过TAPI函数控制电话线路、监控线路状态。函数lineOpen调用成功后进入消息循环, 新生成的呼叫处于IDLE 状态, 随后根据状态指令执行不同的操作。当调用lineM akeC all( )后, 线路状态进入D IAL ING、PROCEDING, 当收到异步响应或者应答后进入呼叫状态循环并依次进入CONNECTED和DISCONNECTED, 最后回到初始化状态。当有一路电话呼入时, 线路状态进入OFFER ING、自动调用lineAnsw er( )后进入ACCEPTED、PROCED ING, 当收到异步响应或者应答后进入呼叫状态循环并依次进入CONNECTED和D ISCONNECTED, 最后回到初始化状态, 整个TAPI状态图如图4所示。
图4 TAPI状态机。
  3. 4 TAPI的消息处理
  line ln itia lizeEx函数中第3个参数传入的参数是方法的地址, 这个方法将处理通讯设备发出来的所有TAPI消息, 这个方法必须按固定的格式定义:
  vo id CALLBACK Tap iLineCa llback(
  DWORD dwDev ice,
  DWORD nM sg,
  DWORD dw Instance,
  DWORD dwParam1,
  DWORD dwParam2,
  DWORD dwParam3)
  方法名TapiL ineC allback, 可以自己定义, 只要将此函数名作为参数传入linelnitializeEx, 该方法就可以工作, 方法参数将由通讯设备的TSP 来填写,并传给上层应用。关键是要了解在某时刻触发此方法后, 各参数值的意义以及此时收到此消息所表示的意义。要注意的是: 即使完成一个最简单的通话,都会得到许多TAPI消息, 这些消息以时间顺序产生, 每产生一个消息, 就会进入Tap iL ineCallback方法中, 所以要抓住并处理关键消息。
  以收到来电为例, 主要处理2个消息。
  ( 1) 参数dwMsg = LINE _ CALLSTATE 并且dwParam:l LINECALLST _OFFER ING。此时可以把表示该来电的hDev ice保存到应用中, 以便随后的处理。
  ( 2)参数dwMsg= LINE _CALLINFO。此时通过TAPI函数lineG etCa lllnfo 可以得到来电信息, 例如来电主叫号码、被叫号码等。当收到来电消息后, 就可以在界面上切换应用状态以通知用户, 或记录数据库等, 按需要进行处理。与来电消息类似, 当有其他电话事件发生后, 就会发生相应的消息。
  4 结束语
  虽然TAPI产品化的应用不多, 但其提供的功能却是强大的。TAPI主要用来控制通讯设备, 在这个基础上再实现更多的功能。曾经也有人用来实现控制家用普通Mode;l 如果用于控制交换机, 可以实现对来电排队等高级功能; 也可以建立企业呼叫中心。
  研究了TAPI的工作流程, 及TAPI功能模块的实现, 并对其函数进行了封装设计处理。介绍了使用TAPI编写电话控制程序的完整步骤, 对TAPI在软电话应用系统中的二次开发奠定了基础。
关键字:TAPI  通信系统 引用地址:TAPI软电话通信系统的模块化设计
上一篇:国内电力载波通信芯片技术及市场
下一篇:一种X 波段波导缝隙天线的设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
基于Mesh技术的无线语音通信系统设计
  越来越多的大型企业建立自己的符合ITERET国际标准的VOIP通信系统。如同电子邮件系统不会被淘汰一样,SIP系统只会越来越被广泛地使用,是企业既跨入信息交流的先进行列,投资又得以保护。通过SIP协议支撑的多媒体通信平台作为其信息服务支撑系统,同时配合无线Mesh网络,可以将覆盖范围跨越室内外的办公楼宇和厂区,提供广泛的无线语音接入服务。   无线语音通信系统提供了了语音调度功能,在现有的固定电话终端基础上,加入无线网络系统中接入的无线电话终端;这样,在内部固定电话语音调度和通话的基础上,实现无线电话终端之间的语音调度和通话,并且令固定电话和无线移动电话终端之间可以无缝的进行语音通话,满足日常工作、管理和运行维护等多个部门之
[模拟电子]
多媒介通信系统链路管理的设计和实现
摘要:军事通信系统和某些民和领域对通信可靠性和抗毁性的需求使得点到点的链路倾向于建立在多种通信媒介、多种协议上。介绍了一种借鉴OPC规范,基于COM技术,在多协议、多种协议上。介绍了一种借鉴OPC规范,基于COM技术,在多协议、多通信媒介上进行链路管理和调度的解决方案,并给出了具体实现。 关键词:多种通信媒介 多协议 链路调度 COM 在许多应用中,如军事通信中的C4I系统、政府部门和特殊行业中的某些重要通信系统,对通信网络的可靠性、抗毁性有着非常苛刻的要求,既要求在正常情况下有较高的通信效率,又要求在恶劣环境下能保证基本的通信,因此仅仅依赖单一通信媒介难以达到可靠性的要求。在C4I系统中,把现有的和未来的全部传输媒介资源综合
[应用]
双口RAM在DSP与ICCD通信系统中的应用
    引言     增强型电荷耦合器件(Intensified Charge Coupled Device,简称ICCD)作为一种数据采集部件,因其采集光谱数据量大,快门时间达ns级,采集速率高的特点,在高时间分辨率光谱系统中应用较广。在高分辨率光谱测量分析系统中,为了与ICCD子系统实时通信,及时处理IC-CD子系统采集到的信息,作为实时信息处理器件的DSP子系统必须与ICCD子系统采取一种高速的并行接口方案,常用的串口通信不可能满足这样的要求,而USB口通信模式则显得比较复杂,DSP系统中常用的FIFO存储器不能满足双向读取的需求。因此在实际的双机通信系统中,一般通过双口RAM实现并口通信。双口RAM具有以下优越的性能特
[网络通信]
基于CAN总线的EPS通信系统研究
  引言   现代汽车电子技术的发展使汽车的电子化程度越来越高。电控系统虽然提高了汽车的动力性和经济性,但随之增加的复杂电路必然导致车身布线庞大而复杂。因此提高控制单元间通信的可靠性、实时性、安全性已成为需要迫切解决的问题。以研发和生产汽车电子产品著称的德国Bosch公司为此开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准。电动助力转向(E1ectric Power Steering System,EPS)是根据驾驶员意图和车辆的运行工况而进行助力的转向系统。EPS的控制过程是动力转向系统综合控制的过程,所以EPS的电子控制单元与车内其他电子控制单元的通信及协调控制便很重要。在EPS系统中引入CAN总线技术,使EPS电子控制单元与其他车载电
[单片机]
基于CAN总线的EPS<font color='red'>通信系统</font>研究
基于智能通信控制器的串行通信系统的抗干扰设计
电力系统运行的安全与否与系统当时的运行状态有密切的关系,对于电力调度部门来说,如果能实时地全面掌握电力系统各部分的运行状态,进行远程监测,对保证系统的安全、稳定、经济运行无疑具有十分重要的意义。电力远程监测一般采用串行方式进行通信,保证数据的可靠传输是其最重要的技术指标之一。由于工业现场的恶劣环境以及配电系统的远距离传输,干扰是产生偶然性错误和影响整个系统可靠运行的主要原因。提高系统的抗干扰能力是电力远程监控的一个重要的研究方向。 系统概述 本系统是一个上下位机形式的工业配电测控系统,根据功能需要,下位机选用了控制功能比较强大的研华IPC-610工业控制计算机(IPC: Industrial Personal Computer
[应用]
嵌入式实时系统的关键技术及其在通信系统中的应用
  在IT行业的众多分支中,嵌入式是发展得最快的领域之一,因为越来越多的产品和服务需要嵌入式系统予以支撑,消费类电子产品、生产制造业、办公自动化、工业控制等诸多行业都和嵌入式有密不可分的关系。   作为崭新的、面向应用的计算机系统,嵌入式系统在集成了通用计算机系统的共性以外,还包含了很多适合“嵌入式”应用的新技术;因为在技术上与通用计算机系统有很多不同,本文首先介绍嵌入式系统的基本概念及其关键技术,并结合在通信系统中的应用说明其技术特点及可应用性。   1 嵌入式实时系统   嵌入式系统内容包含一个或多个控制用的CPU以及针对特定应用环境而开发的高层软件,通常含有操作系统。在使用过程中,系统内部CPU和软件的行为并不为外界所感
[单片机]
嵌入式实时系统的关键技术及其在<font color='red'>通信系统</font>中的应用
MSC1210的GPRS无线通信系统设计
   引言 近年来,通信技术和网络技术的迅速发展,特别是无线通信技术的发展,使得电力系统的自动化程度进一步提高。GSM网络出现后,技术人员很快把GSM模块嵌入到各种仪表仪器中,如多功能电能表、故障测录仪、抄表系统和用电负荷监控等,从而使这些仪表仪器具有远程通信功能。 GPRS是在现有GSM系统上发展出来的一种新的数据承载业务,支持TCP/IP协议,可以与分组数据网(Internet等)直接互通。GPRS无线传输系统的应用范围非常广泛,几乎可以涵盖所有的中低业务和低速率的数据传输,尤其适合突发的小流量数据传输业务。 本文设计的GPRS无线通信模块,内嵌了TCP/IP协议,采用工业级的GPRS模块,适用于单片机数据采集传输系统没有T
[应用]
嵌入式实时系统及其在通信系统中的应用
    摘要: 阐述了嵌入式实时系统的原理及特点,分析并论述嵌入式实时系统实现过程中的关键问题,讨论了嵌入式实时系统在通信领域中的应用。     关键词: 嵌入式实时系统 嵌入式实时操作系统 板级支持包(BSP) 电信管理网 近年来,以PC机为代表的通用计算机系统在硬件和软件方面都取得了飞速的发燕尾服,处理器的运算速度已经达到了每秒10亿次的数量级。作为计算机系统核心的操作系统也从字符界面的单任务、单用户的DOS,发展到拥有图形界面的多用户、多任务的Windows 98、Windows NT。计算机的应用已经扩展到通信、交通、家电及医疗诸多领域。 然而,在经过了很长一段时间的快速发展,尤其是作为
[应用]
小广播
最新网络通信文章
