当射频电信号被发射时。射频电信号就变成电磁波。这时,射频电信号中不仅有无线电信号。还包括红外线、可见光、远紫外线、X射线、γ射线等。所以,在讨论射频电路前,有必要先了解一些电磁波频率的知识。
为了方便理解和易于分辨,电磁波频谱一般被分隔成若干子带(图)。波谱从非常低的交流频率开始,通过可见光区,一直到达X射线和γ射线区。
图 从甚低频到X射线的电磁波谱(射频区为100kHz~300GHz)
极低频(ELF:Extremely Low Frenquency)中包括了交流电力线频率以及其他25~100 Hz的频率。美国海军利用这一频段进行军事通信。甚低频(VLF:Very LowFrequency)区紧接ELF区,但是大多数专家标定VLF区为1O~100kHz。低频(VLF:Low Frequency)区为100kHz~1MHz。中波(MW:Medium Wave)或者中频(MF:Medium Frequency)区频率为1~3MHz。调幅(AM:Amplitude-Modulated)广播波段(540~1630kHz)则位于LF和MF波段的一部分。
高频(LF:High Frequency)区,也叫做短波波段(SW:Shortwave Bands),频率为3~3OMHz。甚高频(VHF:Very Frquency)波段为30~300MHz。这一区域包括调频(FM:Frequency Modulated)广播波段,如公共事业、一些电视基站、民航和无线电业余爱好者就利用此波段。超高频(UHF:Ultrahigh Frequency)频率为300~900MHz,包括许多与VHF相同的服务。微波频段起始于UHF以上,在900~1000MHz左右,定义不尽相同。
你可能会问微波和其他电磁波有何区别。在微波频率上,电磁波的波长与正常电子元器件的物理尺寸相近。因此,微波频率下的器件行为与低频极为不同。例如,在微波频率下,一个0.SW的金属薄膜电阻可以看作一个复杂的RLC网络,它具有分布电容和电感以及极为不同的电阻值。这些微小的分布参量虽然在低频射频电路中可以被忽略,但在微波频率下却有着非常重要的意义。
关键字:射频 电磁波谱
引用地址:
射频电磁波谱
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:15
基于2.4GHz射频通信的多功能鼠标设计
引 言 多功能无线鼠标包括无线发射部分和无线接收部分,其中发射部分是关系到其总体性能好坏的关键部分。本系统以nRF24L01为核心构建无线发射模块。nRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4~2.5 GHz ISM频段;内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以0 dBm的功率发射时,工作电流只有11.3 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA;多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。 多功能无线鼠标是一款使用电池供电的手持设备,功耗是衡量其性能的一个重要标准。本设计所
[单片机]
传言苹果拿回射频主导权,射频元件代工稳懋全包
苹果扩大关键芯片自主化,传正紧锣密鼓开发射频(RF)元件,并仿照旗下A系列处理器与M系列处理器找台积电的代工模式,将自行设计的RF元件全交给砷化镓代工龙头稳懋生产,由苹果直接绑稳懋产能,不再通过芯片设计厂下单,双方关系更紧密,助攻稳懋毛利率。 这是苹果继iPhone的A系列处理器、Mac搭载的M系列处理器,以及数据芯片之后,又一关键零组件自主化重要策略。针对苹果拟自主开发射频元件,稳懋发言系统不予置评。 业界人士指出,稳懋今年无预警宣布大手笔斥资850亿元新台币扩产,创砷化镓产业最大投资金额,当时市场感到不解,认为稳懋此举相当冒险。产能全数开出后,月产能更可达到目前的三倍多(从4.1万片扩增到14万至15万片),这样的举动如果不是
[手机便携]
是德科技宣布为 Autotalks 安全连接车辆芯片组的射频校准和验证提供测试支持
• 基于软件的解决方案,助力尖端蜂窝车联网芯片组自动完成复杂的校准和验证测试 • 为汽车网络接入设备模块制造商和远程信息处理控制单元制造商提供现成、省时的解决方案 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布, 其 PathWave Test Executive for Manufacturing Developer 版本开始支持 Autotalks 蜂窝车联网(LTE V2X)芯片组和专用短程通信(DSRC)芯片组的自动射频校准和验证测试 。这些芯片组通常用于远程信息处理控制单元(TCU)。TCU 是控制互联车辆之间的无线跟踪、诊断和通信的嵌入式车载系统。 是德科技宣布为 Auto
[物联网]
DSG815射频信号源的功能特性及产品特点分析
一、产品描述 DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,频率范围从 9 kHz 到 1.5 GHz 或 3 GHz;最大输出功率典型值可达 +20dBm;相位噪声典型值高达-105dBc/Hz。DSG800同时具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工业生产线、开发和研究等应用的完美选择。 二、产品特点 1、优秀的相位噪声指标,高信号纯净度,相位噪声典型值《-105dBc/Hz@20kHz,媲美国外同类产品;选配高稳时钟参考后可以得到更出众的近旁相噪指标; 2、杰出的宽频段的高功率输出,最大输
[测试测量]
TI推出业内最高性能宽频带RF锁相环并集成了压控振荡器
2016年3月2日,北京讯 近日,德州仪器(TI)日推出了业内具有集成压控振荡器(VCO)的最高性能锁相环(PLLs)。凭借其业内最低的相位噪声性能,LMX2582和LMX2592的单芯片架构可以帮助设计人员实现之前仅能通过数个分立式器件实现的性能等级。 这些全新的宽频带器件支持高达9.8GHz的输出频率,从而使得一个单个器件能够在测试与测量、国防、微波回程、卫星和无线通信设备等终端应用中支持不同频带。 主要特点和优势: 具有同类产品中最佳VCO相位噪声性能:因其1.8GHz载波开环VCO的相位噪声在1MHz偏移时仍为-144.5 dBc/Hz,这些器件成为了业内首款有集成VCO,且符合多载波无线
[模拟电子]
采用电波暗室测试电路的RF噪声抑制能力
GSM 手机 的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果 电子 电路 没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致 电路 产生的结果失真。为了确保 电子 电路可靠工作,对于 电子电路 RF抑制能力的测量已经成为产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用的RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。 现在大多数蜂窝电话采用的 无线 技术是时分多址(TDMA),这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生不想要的听得见的
[模拟电子]
2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(三)
WCDMA的上行专用物理信道分为上行专用物理数据信道(上行DPDCH)和上行专用物理控制信道(上行DPCCH)。上行DPPCH用于传输控制信息,包括支持信道估计以进行相干检测的已知导频比特、发射功率控制指令(TPC)、反馈信息(FBI),以及一个可选的传输格式组合指示(TFCI)。 在WCDMA系统中,为了验证UE操控DPCCH的质量,以及UE对TPC命令的响应,标准中对输出功率的失同步处理和发射关功率均有相应的限制要求。本期摩尔实验室(MORLAB)将继续为您介绍2GHz WCDMA终端设备射频测试之输出功率失同步处理和发射关功率这两项测试。 (一)输出功率的失同步处理 为了检测Layer 1上信号的损失,UE应该检
[测试测量]
Micrel推出高功效的射频发射器IC
Micrel一直致力于发展模拟宽及以太网IC产品,日前推出业界功效最高的射频发射器IC MICRF405。该器件是Micrel系列低功率RadioWire射频方案的最新产品,完善了MICRF505/506低功率无线收发器产品线。这款产品结构紧凑,成本低廉,可覆盖所有地理范围,适合高级无钥匙开关门系统、自动读表、楼宇自动化及工业控制。该芯片已经推出样品,2006年第二季度开始投入量产。Micrel还为所有频带提供开发套件。 MICRF405是该级别芯片中功耗最低的。它还具有ASK/OOK和FSK调制功能,覆盖了所有四个兆赫兹子频段(315、433、868和915MHz)。该器件采用小型4x4mm MLF封装,比市场现有器件所需的外
[新品]
