测量RF PA和手机的直流偏置电流
发布者:数据探险家最新更新时间:2011-02-23 来源: 与非网 关键字:RF  手机  直流偏置  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。
  但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。
  在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器。设计师为降低功耗在这些子系统上作了许多努力,使其运行时的绝对功耗减到尽可能小的程度。虽然电池也在不断改进,但其却跟不上发展要求。为使手机更小、更薄和更轻,需要尺寸和重量更小的电池组,并且要满足更大显示屏、更多功能和更长电池寿命的要求。
  为达到这些要求,除了在传统领域尽可能挖掘潜力外,移动电话设计师还必须尽可能地降低功耗。今天,移动电话设计师已转向可显著降低功耗的动态功耗使用方法。采用这项节省功率的新技术,手机中的子系统将按照需要开启或关闭。
  但这些子系统始终都与手机内部电源线相连,即使在禁用时,也会泄漏功耗。为了支持众多RF标准和用户需要的功能,这些子系统数量还在不断上升。虽然每个子系统在禁用时泄漏的功耗很小,但加在一起却会从消耗电池相当大的功率。现代手机为优化每一子系统的性能和功耗,使用了20种不同电平的电压调整器。而众多的电平使问题变得更为严重。
  在研发实验室中,工程师需要通过大量艰苦的工作对手机软硬件作出改动,以最小化电流泄露和优化电池寿命,即使这种改动通常都非常小。他们必须在实验室中精确评估电话的总消耗电流,通过独立测量每一子系统开启或关闭时的电流,了解其对设计总体方案的影响。
  当前流行的解决方案
  虽然在测试中用来给手机上电的大多数电源都有内置的电流测量能力,但这些测量结果也许不够精确。如果电源不能进行μA级的电流测量,ATE系统设计师就会转而选择数字万用表。但当利用数字万用表测量μA级电流时,电源通路就从电源经过数字万用表到达DUT。这会增加布线的复杂程度和噪声。在需要并行测试多台DUT时,使用数字万用表意味着要增加多路开关,以及为等待开关稳定和依次测量多台DUT而增加测试时间。要提高系统吞吐率,可为每一台DUT专配一台数字万用表,这自然也加大了成本和增加了复杂性。
  测量这些动态电流的另一种方法是采用只能由少数几家ATE厂商提供的专用电源,这类电源采用高带宽的电压调整器,以及能够测量很宽范围电流的集成化数字电流测量系统。在测试时用该专用电源代替手机电池,电源就能测量在测试期间流入手机的电流,直接给出手机功耗和泄露的电流。移动电话制造商在生产测试中用这类专用电源验证移动电话是否能够达到功率要求。这类专用电源也可在实验室中用来表征手机及其关键部件。
  在移动电话生产中,大多数制造商都会测量手机各种工作状态,诸如发送、接收、播放和接入互联网时的较大电流以及关机或待机时的小电流。大电流测量能够保持ATE系统的快吞吐率,但测量小电流一般较慢,因为待机模式、睡眠模式和泄漏电流测量需要为消除噪声而采用长的积分周期。
  应注意手机是在高电流泄露(如发送脉冲期间)和低电流泄露(如待命时)间切换。这就要求电源能如同手机的电池一样,电源必须有很快的瞬态响应能力以确保电压稳定。如果电源在瞬态变化时对手机供电电压造成波动,手机的低电池电压探测电路就可能关断手机。
  为精确测量从电池流出的极低电流,这些电源有高阻值的电流分流器(100Ω至10kΩ)。未经校正的大分流电阻将会造成输出电压产生非常大的跌落,以及DUT旁路网络中常见容性负载造成的不稳定性。为此,这些电源必须用专用电路动态来短路这些高阻值分流器,从而把电源的瞬态响应改进到可接受的程度。众多的专用电源制造商都有各自的技术,其中许多技术受专利保护。
  当前解决方案的不足之处
  在这类技术中,为解决稳定性问题,往往会把一个大电容器接到高阻值的分流器上。这样做虽然解决了电压稳定性问题,但却会浪费大量的测量时间。因为在小电流流过这些大阻值分流器时,大电阻器和大电容器的组合形成了高时间常数和更长的稳定时间。
此外,这些技术还用MOSFET连接大电阻器,以在大电流驱动时短路电阻器和电容器。激励这些FET会产生输出电压的不连续,这是难以克服的挑战,并非所有厂家的产品都会取得成功。
  多数的解决方案用这些技术为手机的最终测试提供足够的性能,但无论是在测量速度,还是在动态测量范围上,尚不能达到测量手机内各种部件的要求。手机生产测试系统的电流测试,通常需要在100ms内完成对30μA的测量精度。但这对于测试手机中的半导体器件来说则是太慢和太不精确了。半导体器件要求更快地测试,工作电流也小得多。许多器件甚至要求亚μA级的测量精度和数十毫秒的测量速度。
低电流测量的专利技术
  为更快和更精确地测量这些低电平电流,Agilent设计师清楚地认识到仅靠发展上述技术是不可能达到最终用户要求的。现在有了基于Agilent专利技术的新的精确测量低电流方法。采用该专利技术的Agilent电源在高电流时有快的瞬态响应,并能进行快速和精确的低电平电流测量。这种电源能进行更快的小电流测量,因为它不需要等待内部大电容器充电和信号稳定。能在几毫秒内完成μA级电流测量,并且只有不到100nA的误差。对大于2A的电流,瞬态响应时间还不到50μs。
  Agilent专利解决方案采用有源方法,它去掉了目前解决方案中与在大电流分流器连接的电容器。虽然没有电容器,这种有源方法仍解决了大阻值分流器引发的不稳定性问题。没有了电容器,也就实现了更快的响应时间。专利电路用一个运算放大器把电源输出路径中大阻值分流器的电阻(通常为10kΩ或更高)降到只有数mΩ。如果流过运算放大器的电流超过最大阈值,它就开启一组MOSFET,通过大阻值分流器而允许更高的电流流过。这些MOSFET的通断以无缝方式完成,而不会产生任何电压不连续。这项技术允许更快的低电平电流测量,并同时为今天的动态负载保留了优异的瞬态响应性能。
  专利方案的应用领域
  手机制造商可在生产测试系统中使用这项解决方案,以精确测量待机模式下的整机功耗。而手机元器件制造商,如微处理器、RF功率放大器和其它相关的电路制造商也可在它们的生产测试系统中使用这项解决方案。通过用电源快速测量低电流,制造测试系统就不需要等待电流测量结果,从而提高测试系统的吞吐率。在表征手机的功率放大器发送特性时,吞吐率对于最充分利用昂贵的RF测试资源是至为关键的。无论是对于机手还是元器件生产线,设备占用面积也是重要因素,高吞吐率和较小的设备尺寸都有利于高效使用现有厂房空间、传送带和 RF测试设备。
  Agilent N6700模块化电源的直流输出模块(图1)已采用这些新的测量技术。研发和生产线工程师能通过选择具有不同功率、电压和性能等级的22种直流输出模块,配置一套1-4路输出的直流电源系统。
                      图1:IU高度的Agilent N6700模块化电源是用于自动测试系统的理想设备。
  Agilent为研发应用提供N6705A直流源分析仪(图2),这是一种全新的测试仪器,它把4台电源、数字万用表、大功率任意波形发生器、示波器和数据记录器集成在一台仪器中,其体积也适合在工作台上使用。该直流源分析仪有全功能和友好的用户界面,能快速设置测试,并且无需编程。对于生产制造,Agilent N6700 1U高度的模块化电源系统为ATE系统设计师提供优化性能、功率和价格,以满足生产线测试需要的灵活性。N6700模块化电源系统有400W-1200W三种主机,在1U高度机箱中可装入4块模块,从而把直流电源的密度增至最大。
  图2:为研发工程师量身打造的Agilent N6705A直流源分析仪。
  当在N6700 模块化电源系统主机中使用配备选件1UA μA级电流测量系统的模块时,测量特性就包括通过它的内置电流表进行积分式μA级电流测量,并使用50kHz数化仪把数据捕获至 4096点的缓存器。
  当 N6705A 直流源分析仪装入带有选件1UA的电源模块时,该μA级电流测量系统就能用直流源分析仪的内置电流表、示波器和数据记录器功能捕获电流。
  除了测量低电流外,选件 1UA 还增加了用来断开电源正边和负边,包括远端感应线的机械继电器,从而实现电源和被测件之间完全的电气隔离。
关键字:RF  手机  直流偏置  功耗 引用地址:测量RF PA和手机的直流偏置电流
上一篇:RFID让我们看蜜蜂、海底鱼更清楚
下一篇:全方位剖析RFID技术在产品防伪上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:17
手机市场预警?!传豪威科技爆砍明年晶圆代工投片量,缩减量高达 5万片/月
此前,市场分析机构IC Insights在预测数据中指出,保守估计2021年全年半导体市场规模增速至少12%。也就意味着,半导体市场从2019以来有望进入连续三年的超级景气周期。 在产业界一片片欣欣向荣的局面下,一个略显“不和谐”的声音传来。根据台湾媒体报道,近日有业内人士透露称,全球第三大CMOS(CIS)供应商豪威科技(OmniVision)向自己的晶圆代工服务商提出砍单,大幅度减少了2022年的投片量,预计单月缩减量将高达5万片。 该爆料消息和此前韦尔股份(该于2019年完成对豪威科技的收购)的财报形成巨大的落差。在韦尔股份2021年半年度报告中,2021 年上半年度,韦尔股份半导体设计业务实现收入105.49亿元,占该公司主
[机器人]
飞凡汽车发布巴赫座舱数字生态:可在车机系统运行手机App
8月25日消息,飞凡汽车在本届成都车展发布了业界首个车联融合方案:飞凡巴赫座舱数字生态,支持OPPO,vivo,小米等多品牌手机与车机的高速无感互融。据悉,飞凡巴赫座舱数字生态将于今年第四季度推送给用户,官方表示后续还将兼容更多样的操作系统与智能终端。 此外,飞凡汽车还在发布会上宣布, 飞凡F7 ( 参数 | 询价 ) 开启限时优惠政策,车价最高可立减20000元,选装立减至高12000元。 据介绍,飞凡巴赫座舱可以直接调用手机的芯片算力,与车内搭载的高通8155芯片算力叠加,直接在车机系统上使用手机App,比如手机端的定位信息,用户只需要一甩就可以直接同步到车机导航,活动现场飞凡汽车用户发展总经理刘晨就演示飞凡巴赫
[汽车电子]
飞凡汽车发布巴赫座舱数字生态:可在车机系统运行<font color='red'>手机</font>App
发布会倒计时 金立千元全面屏手机曝光
昨日,金立集团副总裁俞雷发布了“全面全面屏—金立2017冬季产品发布会”倒计时第五天海报,宣告发布会正式进入倒计时。海报显示,金立将推出F205和F6两款产品。海报上方附以“千元全面屏很难抢?全面屏应该更“全面”!”的文案,标志着此次发布会上,金立或将会发布千元级别的全面屏新机。 ▲金立发布会倒计时第5天海报   此前金立曾发布过一张“全面全面屏发布会”海报,海报中八款全面屏新机的产品图就预示着金立或在发布会上将连发八款全面屏新机。而今日的倒计时海报上,就曝光了两款手机组合。两款手机明亮的边框线条组成数字“5”,预示着距离发布会仅剩5天,而两边标注的新机型号分别为F205和F6。虽然不能完整清晰地看到手机产品图,但还是能从手机
[手机便携]
喧宾夺主:中国智能手机产业剑走偏锋?
    智能手机产业的发展及其所蕴含的广阔的市场前景,令中国的相关企业跃跃欲试,其中尤以最近这段时间,互联网企业纷纷涉足智能手机产业的势头最猛烈。继小米、阿里之后,百度、盛大、360也加入中国智能手机市场的战局。本以为众多企业的加入,会提升中国智能手机产业的竞争实力,并给用户以更多、更好的选择,但从近期媒体及业内关注的焦点看,中国智能手机产业的竞争随着互联网企业的进入,似有喧宾夺主,剑走偏锋之嫌。最典型的表现就是口水战,其中尤以小米与360为甚。 分享本文   相关文章 中兴将推出自家 3D 操作界面 中国传统乐器演绎K-POP别有风味 陈光诚期待中国真正走向法制 其实,口水战向来是中国企业驾轻就熟的一种炒作方式,特别是对于中国的
[手机便携]
三季度英国智能手机排名:华为居第三,P10表现亮眼
集微网消息(编译/丹阳)据Counterpoint的研究报告显示,2017年第三季度,整体手机市场销量在一年内下滑8%,但英国智能手机的销售额仍相对平稳。
 Counterpoint研究员Parv Sharma在评论调查结果时表示:“苹果继续以领先的34.4%市场份额带动英国智能手机市场的发展,位于第二的三星仅以0.4%销量之差稍落后于苹果。而中国巨头华为是第三大战斗力强劲品牌,拥有13%的市场份额,相比于其他产品有一定优势,但与苹果和三星的差距仍有待进一步拉近。如同美国市场现状一般,苹果和三星也并肩控制着英国智能手机市场销量,共占据英国市场三分之二的份额,并贡献80%的销售额。 图1:2017年第三季度,英国智能手机销售排
[手机便携]
LG明年产品路线:5G手机或为全新系列
集微网消息,今年对于LG移动部门来说很难过,不仅连续几个季度未实现盈利,该部门还换了主管。有了新的领导班子,公司寄希望于移动部门能够迅速盈利,有关该部门明年的产品路线图也得到了披露。 首先,LG将在新年伊始推出一款叫做LG Q9的中端机,它有望用上6.1英寸的屏幕,辅以4GB内存,搭载高通骁龙660处理器。 其次是在3月份,LG将会推出名义上的旗舰机LG G8,因为在2019年有两种新的趋势可能取代它,一种是支持5G网络的手机,另一种则是折叠屏手机。 接下来LG将会在4月份或者5月份推出自家首款支持5G网络的手机,LG的一名高管称它既不属于G系列,也不属于V系列,可能是全新的系列。LG方面并不急于推出5G手机,因为
[手机便携]
PROPHESEE Metavision® 智能手机影像去模糊解决方案可投入量产,针对第三代骁龙 8 移动平台全
2024 年 2 月 27 日,中国上海——领先的神经拟态视觉传感公司 Prophesee 今日宣布,与高通技术公司的合作进入可量产阶段。在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)期间,Prophesee 展示了其解决方案与骁龙®旗舰移动平台的原生兼容性,以及神经拟态视觉技术为智能手机摄像头带来的速度、能效和成像质量方面的提升。 图 1: 高通在骁龙峰会主会场介绍 Prophesee Metavision 解决方案 Prophesee Metavision 事件视觉传感器和人工智能算法针对骁龙平台进行了优化,使运动模糊消除(motion blur cancellation)的效果和整体图像的质量都得到前所未
[物联网]
PROPHESEE Metavision® 智能<font color='red'>手机</font>影像去模糊解决方案可投入量产,针对第三代骁龙 8 移动平台全
东芝微电子选择ARM OptimoDE技术用于高性能低功耗数字引擎
东芝微电子授权获得 ARM OptimoDe 技术,用于开发便携式数字设备 ARM 公司 今天宣布东芝微电子公司授权获得了 ARM OptimoDETM 数字引擎技术,将用于先进 SoC 设计的开发。 东芝微电子将使用 OptimoDE 框架和工具环境开发超低功耗的数字引擎,满足在便携设备中进行高精度数字数据处理的需求。 ARM OptimoDE 是一种针对高性能嵌入式信号处理应用的高度可配置超长指令字( VLIW )处理器架构。该处理器的运算和地址生成架构、存储和 I/O 带宽以及相关指令集可以无限制地调整以取得性能、功耗和面积的最佳平衡。通过使用 OptimoDE 技术,东芝微电子将能快速设计和配
[新品]
小广播
最新网络通信文章
