随着IT建设成本的增长,以及用户对数据存储、数据挖掘、高性能计算的需求的不断增长,数据中心的规模变得越来越大。在未来几年中,将会有越来越多的企业开始尝试建设采用云计算技术的数据中心,从而提升其IT基础架构的运行效率。
针对新一代数据中心的新特点,锐捷网络近日推出了支持云计算的全新的数据中心交换机产品系列。新产品对最新网络技术标准支持之全面,让业界为之一震。这些新技术和新功能包括更多的带宽、无损低时延以太网、2层路由、网络层次简化等,看似超前,实际上却都是将来建设云网络所不可或缺,也是目前构建云网络所急需的。该数据中心产品家族包括了核心和接入层两大系列共六款产品,全部基于100G平台设计,并推出了4个端口的40G模块。新发布40G模块的主要包括核心层RG-S12000 Cloud Computing系列与接入层 RG-S6000系列,两个系列都配有40G模块设备,且硬件芯片均支持下一代数据中心与云计算网络特性。
以产品RG-S6200-48XS为例:RG-S6200-48XS是业界首个在支持48口万兆线速的同时,也支持下一代数据中心网络特性的盒式交换机。本机固化了32个万兆SFP+光口,包含1个扩展槽(1个扩展槽可以扩展16口SFP+万兆模块或4口40G模块),整机可支持48口万兆或32口万兆+4口40G线速。全万兆的端口形态,加上可扩展的40G端口,适合超大型数据中心的接入层(万兆服务器接入),或中小型数据中心网络的汇聚层或核心层。
新的应用趋势要求新一代数据中心的网络应具有一些关键特征,包括网络安全一体化能力、统一交换、万兆端口密度、40G/100G接口支持能力、虚拟化能力、突发流量吸收能力、IPv4/IPv6支持能力和节能能力等。也就需要支持一些最新标准:FCoE、DCB、VEPA、TRILL等。
关键技术解析
FCoE(Fibre Channel over Ethernet)和DCB(Data Center Bridging)是数据中心网络融合的关键标准,虽然尚未正式颁布,但目前已经接近于完成。其中作为DCB中边缘虚拟桥接标准之一的VEPA(虚拟以太网端口聚合),越来越受到关注,这个标准与服务器虚拟化有关,可以解决虚拟机之间的通信问题,卸载虚拟机使用的软交换机,释放服务器资源,还可以解决网络的可视性和整个网络策略的部署问题。VEPA预计在今年年中获得批准。
IETF的TRILL(多链路透明互联)协议可以满足云计算对网络可扩展性和弹性的需求。TRILL相当于是2层的路由协议,具有2层的MAC桥接和3层的IP路由功能,应用多路径传输机制转发/路由数据流量。之所以提出TRILL协议,是为了避免使用IEEE 802.1D 快速生成树协议的弊病。
虚拟机箱可以将数据中心网络的层次由3层简化为2层,使得数据中心网络扁平化,提高服务器间通信的效率。
新标准下的新产品
当前,40/100G以太网标准已经正式获批通过。该标准的制订,对下一代数据中心网络设备提出了更加严格和先进的端口容量和接口密度等技术要求。产品方面,目前已经有美国Extreme网络公司、 Force10网络公司和BLADE网络技术公司宣布了交换机支持40G以太网端口模块,思科、Juniper、博科和阿朗则宣布了在其路由器中推出100G以太网接口。
据锐捷网络交换机产品线总监项小升介绍,锐捷面向下一代数据中心的交换机产品线具有以下特征:统一交换,融合存储与以太网,全线产品支持FCoE;全线产品均为线速产品,适用于大流量的数据中心,可协助构建性能无阻塞交换网络;全线产品支持数据中心虚拟化特性,依据VEPA标准将虚拟机的交换功能重新回归到网络设备,有效将整个数据中心整合成一张网络,让网络变得更加简单;全线产品可构建TRILL透明交换网络,为虚拟化云计算奠定基础。
上一篇:思科决定撤销云邮件服务 2.5亿美元打水漂
下一篇:政协委员呼吁 尽快制定物联网产业规划
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:17
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
