RFID在立体车库领域的应用方案
发布者:bianzitong521最新更新时间:2011-02-25 来源: RFID 世界网 关键字:RFID  立体车库  应用方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、RFID技术概述:
    射频识别(RFID)技术是指采用无线电技术实现的一种对物品进行识别的方法。射频识别的基本原理是将一个电子标签附着在待识别的物品上,当附着有电子标签的物品通过一个特定的区域时,射频识别系统的另一个重要设备读出装置即可将电子标签中所贮存的信息以无接触的方式读取出来并送入计算机中。射频识别系统工作原理如图所示。
    电子标签
    电子标签是射频识别系统的关键部件。电子标签通常由电子标签天线及专用芯片构成。电子标签(或电子标签专用芯片)本身即为一个电子系统。电子标签中贮存有待识别物品的标识性信息,当其接收到读写器发出的查询信号时,将其自身保存的唯一性标识信息以无线方式传递给读写器。电子标签中待识别物品的标识性信息以电子数据方式保存在电子标签中的存贮芯片中。
    读写器
    读写器的功能一方面是读取电子标签中的信息,另一方面是向电子标签中写入信息,这就是将其称为读写器的原因。上面提到的电子标签所通过的特定区域称为射频识别系统读出装置的读写区域。读写区域的特性由读出装置的天线、以及由其发出的射频功率、电子标签反射性能、读出装置接收信号灵敏度所决定。
    读写器能够读取电子标签中的信息时与电子标签之间的距离称为识别距离。
    射频识别(RFID)系统工作原理图
    二、立体车库车辆身份识别系统
    立体车库车辆身份识别系统是采用超高频RFID技术(915MHZ),实现车辆信息的远距离识别,并将车辆与车库的对应信息如车位编号、交费情况等传递到车库的控制系统,实现快速停车、快速取车、不停车收费等功能。
    系统可实现功能:
    一卡一车,通过射频智能卡传输信息到plc数据中心,实现对每辆车的停、取做到自动化,无需人员操作。
    临时车辆管理:外来车辆可办临时标签,在办标签处通过对标签写入限制时间信息,来授予权限,可限制车辆出入时间段。对于超限车辆,系统将有报警提示。
    为使操作简单、方便、友好,系统采用全中文菜单式操作界面。
    系统可以提供完善的财务管理功能,自动形成各种报表。
    滚动式LED中文电子显示屏提示,使用户和管理者一目了然。
    车辆入、出全智能逻辑自锁控制系统,严密控制持卡者进、出场的行为合“一卡一车”的要求。
    特种车辆特殊处理功能。
    系统具备良好的兼容性、可扩展功能。
    三、系统的基本组成:
    读写器与安装在车辆上的微波识别卡构成本系统的信息传输的核心。
    读写器通过同轴电缆与板状天线相连,通过通讯线路与立体车库的PLC实现对接,读写器预设了RS232RS485WG26WG34标准传输接口,并且有能力根据的PLC的要求做出调整。
    停车工作流程:
    1、车辆接近识别范围(0~~10米);
    2、读写器识别车辆(电子标签)信息,如车位号、进入时间、车主信息等,即时(50毫秒)传递到PLC;
    3、PLC控制车库做好准备;
    4、车辆进入停车区域,停车。
    取车工作流程:
    1.车主接近识别范围(0~~10米);
    2.读写器识别车辆(电子标签)信息,即时(50毫秒)传递到PLC;
    3.PLC将相应的车调到驱车区域;
    4.车主到达取车区域,取车。
    四、设备性能参数:
    1.读写器:
    可读写标签 符合 ISO-18000-6B标准的电子标签
    工作频率 902—928MHz(随国家或地区不同可能略有差别)
    工作方式 以广谱跳频 (FHSS)或定频发射方式工作
    输出功率 27—32dBm(在27—32dBm之间可调,出厂设置为:32dBm
    读写距离 读取距离 ≥8m ,写入距离 ≥ 3m
    读卡速度 平均每32bits读取时间6ms
    写卡速度 平均每32bits写入时间50ms
    安全机制 能够对电子标签进行合法性检验
    读卡方式 每隔一定时间自动读卡,也可由输入触发信号或命令控制读卡
    供电 配有 220V交流输入+5V/4A直流电输出的电源变换器
    功耗 平均功率 ≤ 12W
    外形尺寸 225mm×166mm×39mm
    重量 铝合金外壳,整机重量约 2Kg
 工作温度 -20℃~+70℃
    2.JX-900-12-H65平板天线:
    频率范围 902 MHz ~ 928 MHz
    工作带宽 26 MHz
    电压驻波比 ≤ 1.35
    增 益 12 dB
    最大功率 500 W
    阻抗 50 Ω
    极化方式 垂直
    长度 1.2 M
    抗风强度 60 M/S
    雷电保护 直流接地
    插座型号 N 型
    3.915M射频标签:
    工作模式 R/W(可读写),可反复擦写10万次以上
    存储容量 64位ID号,216字节用户存储空间
    工作频率 902~928MHz
    符合标准 ISO18000-6B
    读写距离 0~10m(与不同的天线相配合)
    工作温度 -20℃~70℃
    适应车速 <160km/h
    应用特点 适合单标签、多标签识别,移动状态标签的识别
    配套读写器 JX05系列读写器
    安装方式 空气介质中使用、玻璃介质中使用
    应用领域 人员门禁、校园卡、高速公路收费、停车场车辆管理等领域
    4.系统工作原理:系统产品中的阅读器将高频的载波信号(902~928MHz)经天线向外发送;射频卡进入高频的天线工作区域后被激活,发射出载有目标识别码的高频加密载波信号(902~928MHz)被天线接收,经阅读器接收处理后,提取出目标识别码送至计算机,完成预设的系统管理功能。
    五、写卡软件介绍:
    写卡软件的主要功能是把车辆的基本信息写入电子标签中,并把数据存入数据库,否则该卡不能使用。注册内容包括卡号、车型、缴费月数、车牌、单位或姓名、联系电话;其中单位或姓名、联系电话可以不输入。射频识别卡中写入的主要数据有:车辆号牌、号牌种类、车辆类型、有效期等。
    对于要用于汽车上的微波识别卡要先进行新卡注册并写入数据(车牌号、车型、有效期等)到卡中。
    六、管理软件介绍:
    管理软件为用户提供有效的管理措施和手段,可以对所有车辆的基本信息和过往信息进行管理、操作、维护,以及人员管理和其他管理。  基本功能如下:
    人员权限管理功能
    发卡功能
    对于要用于汽车上的微波识别卡要先进行新卡注册并写入数据(车牌号、车型、有效期等)到卡中,否则该卡不能使用,注册内容包括卡号、车型、缴费月数、车牌、单位或姓名、联系电话;其中单位或姓名、联系电话可以不输入。
    注销、冻结、挂失、解冻功能
    要求可以按输入的卡号,对该卡进行注销、冻结、挂失、解冻的操作。
    查询功能
    要求能够对注册的卡信息、缴费情况、过车信息、临时卡过车及缴费按照给定查询条件查询出结果,并可将查询结果打印。
    统计功能
    要求能够对注册的卡信息、缴费情况、过车信息、临时卡过车及缴费按照给定统计条件统计出结果,并可将统计结果打印。
    报表打印功能
    要求根据查询和统计条件将得到结果打印输出,并能对打印机及打印条件(如:纸张、页面、份数、页数)进行设置。
    代码维护功能
    对将来可能发生变化的基础数据能够进行维护,灵活调整收费金额及出入口名称,维护的内容包括增加、删除、修改。
    数据库维护功能
    可对数据进行维护,数据维护是指对保存在系统数据库中的数据进行维护,维护内容包括数据备份、删除历史记录。
 自动维护,要求系统能够及时自动对卡信息进行维护,即及时将过了有效期限的卡进行注销。
    自动维护功能
    系统维护功能
    系统维护主要完成有关系统安全方面的功能,包括添加和修改系统管理员的用户名称及密码。
    系统安全
    为了能够使系统安全正常地运行,对可能引起系统混乱的操作必须由专人负责进行操作,为了达到此项要求,必须对操作人员进行必要的操作限制,限制的手段主要通过使用系统维护密码和用户名称的方式来实现。
关键字:RFID  立体车库  应用方案 引用地址:RFID在立体车库领域的应用方案
上一篇:RFID 提高玻璃厂员工的安全和生产力
下一篇:RFID技术在服装、葡萄酒防伪领域的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:18
解读RFID技术中汽车制造执行系统设计案例
    RFID(Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别的目的,识别工作无须人工干预,具有数据存储量大、可读写、非接触、识别距离远、识别速度快、保密性好、穿透性强、寿命长、环境适应性好以及能同时识别多标签等优点,并且可工作于各种恶劣环境。     在离散制造业中,生产车间作为产品制造的中心场所、成品物流和供应物流的起讫节点,车间的制造能力和其内部物流能力对企业的生产能力起到了决定性的作用。制造执行系统(Manufacturing Execution System,MES)作为承接ERP
[网络通信]
NV040C语音芯片在智能电子设备上的应用方案
电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成。一般包括:电脑、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、打印机等。 电子设备还包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控系统或程控系统等。例如利用加热器调节房间的温度即可视为一个过程,因为其目的是要使一输出量(在此例中是温度)到达一理想值内(例如20度),且此输出量不随时间变化。 在此例中温度是一个控制变量,不过若用温度计量测温度,决定是否加热,温度也同时是输入变量。 目前大部分电子设备都会配备说明书,刚收到产品时我们都会看看说明书,但是很多功能不常用到,特别是过一段时间之后,说明书就已经找不到了,为了让用户更好地操控电子设备,很多厂家都会在设备中置入语音提示功能! N
[嵌入式]
NV040C语音芯片在智能电子设备上的<font color='red'>应用方案</font>
基于AVR单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency IdentifICation,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四种
[单片机]
基于AVR单片机的125 kHz简易<font color='red'>RFID</font>阅读器设计
RFID技术助力边疆流动人口管理
  近几年,随着我国边疆贸易口岸的全面开放,大量流动人口涌入边疆城市,这些流动人口不但构成复杂、流动性强,且分布十分广泛。如何在扩大边疆贸易开放宽度和深度的同时,对这些流动人口实施有效的管理,成为我国边疆城市未来发展面临的重要问题,而顺应我国居住证制度改革大势,采用信息化手段实现高水平管理,无疑将带来显著成效。   近日,航天信息股份有限公司依托自身研发的“智能(IC)卡居住证信息管理及服务平台解决方案”,在新疆巴音郭楞自治州居住证项目中成功中标,为助力边疆流动人口管理,维护边疆社会稳定,做出有益实践。   据了解,此次中标的“智能(IC)卡居住证信息管理及服务平台解决方案”是航天信息凭借其在智能卡与RFID领域的技术领先优势
[网络通信]
基于RFID技术的老年公寓定位识别系统设计
该RFID老人定位系统采用RFID有源智慧电子标签,工作频率在2.4GHz,不会对医疗等其他设备造成干扰。给需要追踪监护的老人佩戴上电子标签,就可以将他们的即时资讯一手掌握。公寓管理人员只需通过滑鼠简单操作便可获知老人的即时位置以及状态资讯,从而迅速找到他们并对其实施相应的医疗程式。   1.方案背景   随着人口老龄化的趋势日益加快,老年人口越来越多,面临着很多老年人安全管理的事宜。而养老院是老年人活动、生活的一个很重要的场地,于是,对养老院老年人的安全管理问题,成为社会越来越关注的问题。针对目前敬老院等大型公共场所等对于人员的进出管理和智能化区域、定位精确定位、求助报警的需求,目前,市场上有各种不同类别的解决方案,从最初
[安防电子]
基于<font color='red'>RFID</font>技术的老年公寓定位识别系统设计
3G手机电视芯片组及其应用方案分析
  随着国际三大3G标准(TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000)在中国落地,形成了以运营商为核心的巨大产业链,经历一段时间的发展,中国3G通讯时代的产业架构初具规模。与此同时,中国手机电视CMMB产业也发展迅速,网络建设和产业链的成熟成就了CMMB成为世界网络覆盖最大的手机电视网,产业发展初具雏形。2010年3月,中国移动集团宣布将推出TD-SCDMA和CMMB融合发展的商用业务,奠定了具有自主知识产权的最大化发展的坚实基础。   为了支持中国自主知识产权的产业化,展讯通信有限公司(以下简称“展讯公司”)全力研发相关产品及解决方案,以推动中国通讯产业与广播电视产业的飞速发展。时分同步码分多址通讯系统(TD-SCDMA)
[家用电子]
3G手机电视芯片组及其<font color='red'>应用方案</font>分析
采用P87LPC767单片机实现智能型剩余电流保护器的应用方案
电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩
[单片机]
采用P87LPC767单片机实现智能型剩余电流保护器的<font color='red'>应用方案</font>
应对RFID市场需求,瑞萨发布85微米RFID引入线
瑞萨科技(Renesas Technology)日前宣布推出RKT101xxxMU m-Chip 引入线 ,这是一种安装在 RFID (射频识别) IC上的m-Chip。据介绍,RKT101xxxMU是RKT101系列的一个新成员,与瑞萨现有的HKT100系列m-Chip 引入线 相比,该器件可以将通信距离扩展1.5倍。样品将从2006年7月开始在日本供货。 RFID 正在越来越多地用于诸如配送和库存的控制、跟踪和防伪识别等应用。目前的大多数 RFID 引入线的厚度都是在180至250微米之间,当一根 引入线 植入到一张塑料或纸卡中时,可能形成一个凸起。这样的凸起将对卡产生不利的影响,而且也容易受到各种机械应力的影响。
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
