一种小型化双频天线的设计与分析
发布者:Yuexiang最新更新时间:2011-03-12 来源: COCO 关键字:小型化  双频天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     近年来,随着无线通信技术的飞速发展,低成本、小型化、宽频带的多频天线已经成为现代无线覆盖了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。
  微带天线由于重量轻、低剖面、体积小等优点,使得其受到了广泛的关注。特别是无线局域网(WLAN)的应用,更加要求能够提供多频带工作的宽带小型化天线,WLAN 在现有的微波通信系统中得到了广泛的应用。近年来,国内外对WLAN 天线进行了广泛的研究。
  文献[ 5] 提出了一种应用于5~ 6 GHz 无线通信的宽频带E 形微带天线,但是仅仅工作在单一频带,不能满足WLAN 的双频段覆盖。
  在文献[ 5] 的基础上,介绍一种E 形微带贴片天线和一个微带偶极子组合成的双频带微带天线。该天线采用缝隙耦合和电波引导的方式直接产生2 个带宽。它能很好地满足WLAN 和HIPERLNA( 5. 15~ 5. 35 GHz 和5. 47~ 5. 825 GHz) 的双频带通信需求,同时满足IEEE 802. 11 a/ b/ g 的通信需求,且结构简单、易于设计和制造。天线的辐射部分主要有E 形微带贴片和微带偶极子组成。利用电磁仿真软件CST 对设计天线的谐振特性和方向图特性进行了研究,仿真结果表明,该天线能满足WLAN 的双频通信需求,且增益比同类天线有所提高。
  1   天线的结构和设计
  天线的基本结构如图1 所示,整个天线制作在40 ×40 mm2 的泡沫塑料( 介电常数是1. 07,与空气的介电常数接近) 板上,介质板的高度为5 mm,E 形微带贴片和微带偶极子贴片的厚度均采用0. 2 mm的铜皮,接地板采用0. 2 mm 的铜皮,以确保天线有足够的支撑强度。
图1  天线的基本结构
  从图1 可以看出,天线的基本结构由E 形微带贴片和微带偶极子组成。E 形微带贴片的两个端臂等长,中间为同轴馈电端口。电波通过馈电端口均匀地分布在E 形微带贴片和偶极子上,使得贴片产生两个谐振频率。耦合缝隙t、宽度W2、W1 和W 决定偶极子的辐射,产生低频段的谐振频率。E 形微带天线产生天线的高频段的谐振频率,偶极子微带天线谐振在低频段,2 个辐射源共用一个同轴馈电。
  图2 给出了所设计天线的电流分布。从图2( a)可以看出,电波通过嵌入E 形微带贴片的连接传输线引导和缝隙t 的耦合作用,在偶极子上产生了很强的辐射,使得微带偶极子的带宽增加,从而满足IEEE 802. 11b/ g 的通信需求。从图2( b) 可以看出,电流均匀地分布在E 形微带贴片的两臂上,增加了电流的分布长度,使得E 性天线有很大的带宽,可以满足5. 1~ 5. 825 GHz 无线通信的需求。
图2  天线的电流分布
  2   仿真结果与分析
  根据以上的分析,采用E 形微带贴片天线和微带偶极子组合的结构,对工作在2. 4~ 2. 483 GHz和5. 1~ 5. 825 GHz的WLAN 天线进行设计、仿真和优化。
  采用电磁仿真软件CST 进行建模仿真,考虑到仿真与实际工程的一致性,在建模的时候把辐射片与接地板之间的介质板的介电常数直接设置为1 07。仿真得到的两个谐振点的频率为2 44 GHz和5 46 GHz。仿真结果如表1 所示。
  从表1 中可以看出,天线在2 个谐振点有较高的辐射效率和增益。由于W1 和W2 是偶极子天线的宽度和偶极子天线的馈电传输线宽度,t 为E 形微带贴片与偶极子微带贴片之间的耦合缝隙,因此对W1、W2 和t 进行优化,不同宽度情况下的回波损耗曲线如图3~ 图5 所示。从图3 上可以看出,当调整W1 时,天线的低频段将随着W1 的增大,天线的频率有所升高。从图4 上可以看出,当调整W2 时,偶极子天线与E 形微带贴片之间的耦合电容和馈电传输线的阻抗发生了变化,使得天线的谐振点发生偏移,当在W1= 6. 5 mm,W2= 1. 9 mm 时,天线的谐振阻抗带宽最大,天线的谐振频率为2. 44 GHz 和5. 46 GHz,带宽分别为83MHz 和812MHz。
表1  天线方向参数的仿真结果
  从图5 上可以看出,E 形微带贴片与微带偶极子天线之间的缝隙t 在间距大于1. 5mm 时,对天线的工作带宽影响较小。利用电磁仿真软件CST 优化后天线的结构参数为: L1 = 25. 5 mm; L 2 =6. 8 mm; L3= 8 mm; W= 32 mm; W1= 6. 5 mm; W2=1. 9 mm; W3 = 4 mm; W4 = 8mm; t = 2. 5 mm; t 1 =1. 8 mm; t 2= 3. 6 mm; S = 4 mm。从图4 还可以看出,天线的高频段基本上是独立的,受嵌入的馈电传输线的影响不大,因此该双频天线可以分别独立设计。
图3   W1 对天线的参数的影响
图4   W2 对天线的参数的影响
图5   t 对天线参数的影响
  2 个谐振点的辐射方向图如图6 所示。由于该天线有很好的对称特性,因此方向图呈现较好的全向特性。总的来说在2 个谐振带宽内,2 个谐振点有相似的辐射特性,实现了双频带工作。从仿真的结果可以看出,所设计的天线在谐振带宽内有很好的匹配,并且高低频段可以控制,可以实现各频段独立设计,给工程实践提供很好的参考。提出的宽频带小型化双频带天线与以前提出的相似类型的天线相比,采用E 形微带贴片天线和微带偶极子天线组合的方式,易于实现。同时在阻抗带宽和效率上有一定提高,主要是采用嵌入式传输线和耦合馈电微带偶极子天线和宽带E 形微带贴片单元,使得微带偶极子天线的效率和增益有所提高。
图6  天线的辐射方向图
  3   结束语
  通过E 形微带贴片天线与微带偶极子天线组合的方法,给出了一种新型的双频平面宽频带天线的结构和设计方法。这种天线轮廓小,馈电简单,加工容易且成本低。其最大的优点就是2 个频段可以单独设计,且调节方便,通过改变对应的尺寸,2 个谐振频率可以较为独立地调节,这为天线的设计带来了很大的方便。
关键字:小型化  双频天线 引用地址:一种小型化双频天线的设计与分析
上一篇:RF功率控制电路的电压级设定
下一篇:5. 8GHz WiMAX宽带无线通信射频系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:20
小型“PMDE封装”二极管产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS)产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化 全球知半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)为满足车载设备、工业设备和消费电子设备等各种应用中保护电路和开关电路小型化需求,推出了PMDE封装(2.5mm×1.3mm)产品,此次,又在产品阵容中新增14款机型。 从车载设备到工业设备和消费电子设备的广泛应用中,二极管被广泛用于电路整流、保护和开关用途,为了削减安装面积,要求减小二极管的封装尺寸。此外,在这些应用中,还需要使用更高性能的二极管来降低功耗。而另一方面,当减小二极管的封装尺寸时,背面电极和模塑表面积也会减小,从而会导致散热性变差。对此,RO
[电源管理]
小型“PMDE封装”二极管产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现<font color='red'>小型化</font>
意法半导体(ST)过压保护二极管创小型化记录,为移动应用释放更多电路板空间
中国,2013年4月10日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的瞬态电压抑制(TVS)保护器件供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全球最小的瞬态电压抑制二极管,为消费电子产品和手持产品内的敏感电子元器件提供过压保护功能。 ESDAVLC6-1BV2是同类产品中首款采用业界最小的标准贴装封装,尺寸为0.45 x 0.2mm,较目前尺寸为0.6 x 0.3mm的器件小了一个尺寸。 与智能手机和平板电脑内的其他芯片尺寸相比,设计人员即可发现意法半导体新产品的节省空间的优势。意法半导体ASD和IPAD产品部市场总监Eric Paris表示:“一个用
[半导体设计/制造]
机载计算机电源的小型化设计
1概述 随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经普遍采用了开关式稳压电源,而且大部分都是集成模块,因而其体积和重量与分立器件电源相比,已经缩小了1/3到1/2,要进一步缩小电源的体积,减轻其重量,就有一定的难度。以下就实现电源小型化的途径进行分析和探讨。 2机载计算机电源的小型化途径 机载计算机是一种抗恶劣环境计算机,其电源部件也必须满足抗恶劣环境的要求,例如必须适应-55℃~+60℃的环境温度和较宽的输入电压变化范围;还要耐振动、撞击,抗电磁干扰等高可靠性要求。因此,在分析和探讨电源小型化的方案时,
[电源管理]
机载计算机电源的<font color='red'>小型化</font>设计
数据激增和LTE演进带来双压力 基站小型化趋势渐明
在移动互联应用、智能终端的普及下,网络热点和盲点亟需灵活的部署方案来完善覆盖。鉴于越来越难的基站选址以及工程施工难度和成本的提高,基站设备的小型化、低功耗、可控性和智能化成为趋势。 对此,产业链不约而同地在今年推出了一系列部署灵活、小型化的基站设备和 技术 ,例如上海贝尔的lightRadio可将基站分解为多个部件,并把功能模块分布在天线和云架构网络中,其预商用产品即将面世; 诺基亚西门子 通信FlexiRace是其在小型化道路上迈出的革命性一步,采用紧凑型设计,配有更多的智能和扩展选件,其可用于构建新一代有源天线和未来的微型和超微型蜂窝。 而下半年 LTE 小型基站、天线设备也集中涌现, 中兴 通讯推
[网络通信]
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器 支持10Gbps以上的高速差分传输 最高工作温度+125 ºC 导电树脂基电极结构,实现了高耐久性 TDK公司开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。 随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可
[电源管理]
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供<font color='red'>小型化</font>共模滤波器
小型化与低功耗趋势催热SIP封装技术
随着IC器件尺寸不断缩小和运算速度的不断提高,封装技术已成为极为关键的技术。封装形式的优劣已影响到IC器件的频率、功耗、复杂性、可靠性和单位成本,特别是当工业和消费类电子产品的小型化与低功耗都迫切需要一种新的封装技术。 SIP立体封装集成电路行业是整个集成电路产业中一个新兴的重要分支,也是一个重要的发展方向。由于目前该行业还处于初期发展阶段,国内外封装公司基本上站在同一起跑线上。这就给国内封装企业提供了难得的发展机遇。截止目前,包括江苏长电、南通富士通、无锡华润安盛等国内封装企业的SIP立体封装技术均已经成熟,但是大多数企业还受产能的限制。于是,这就催生了一些器件自己投资建立先进SIP封装生产线,更多地为自身电子
[半导体设计/制造]
<font color='red'>小型化</font>与低功耗趋势催热SIP封装技术
高清镜头市场爆发 未来有望小型化发展
    相比普通镜头,高清镜头的优势:一个标准的模拟摄像机镜头与百万像素镜头的成像效果有很大的差异。在实际应用中,如车牌识别、人脸识别都采用高像素镜头,从而获得高分辨率图像并呈现一些必要的细节。那么,国内外监控镜头市场发展状况如何?高清镜头未来将会有怎样的发展?       国内外监控镜头市场状况      纵观全球监控镜头市场,日本目前占有全球60%以上的市场份额,而十年前,这一份额更高达90%,是当之无愧的龙头。日本一开始主要是向德国同行学习镜头制造技术,经过“偷师学艺”和摸索,在光学镜头的技术与创新以及市场占有率上,逐渐开始领先,尤其是在监控镜头领域,逐渐成为世界的领导者。      韩国镜头产业近年也迅速崛起,成为一支不可忽
[安防电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
