利用OTDR快速定位光缆线路故障
发布者:sigma28最新更新时间:2011-03-22 来源: 21IC电子网 0关键字:OTDR  快速定位  光缆线路故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    OTDR ( Optical Time Doma in Reflectmeter) 是光时域反射仪的简称,它对光纤的测试具有非破坏性、单端介入及直观快速的独特优点。用OTDR进行光纤测试可分为3步: 参数设置、获取数据和曲线分析。人工设置测量参数包括波长选择、脉宽设置、测量范围、平均时间等。
    (1)波长选择: 因不同的波长对应不同的光线特性,测试波长一般应遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1 310 nm 波长,则测试波长为1 310 nm。
    (2)脉宽设置: 脉宽越长,动态范围越大,测量距离越长,但此时产生较大测试盲区,短脉冲注入时测试距离短,但可减小盲区。
    (3)测量范围: OTDR 测量范围是指OTDR 获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小,最佳测量范围为待测光纤长度的1. 5倍左右。
    (4)平均时间: 由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。
    在光传输系统中故障定位的一般思路为: 先外部、后传输。也就是说在故障定位时,先排除外部的可能因素,如断缆、停电等,接着考虑传输设备。因此如何精确地定位故障点就显得十分重要。当某条线路出现故障,便可以用OTDR 对该线路进行测试,对照测试曲线很容易发现线路的损耗是否正常及距离的多少,对损耗大的线路加以维护,使其达到最佳状态,如发现断缆现象,对照测试距离沿光缆实际路由跑一下,很容易找到断点,并加以修复。
    现给出快速定位光缆线路故障点的方法归纳如下:
    (1)正确掌握仪表的使用方法。
    ①正确设置OTDR 的参数。使用OTDR 测试时,必须先进行仪表参数设定,其中最主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置了测试仪表的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
    ②选择适当的测试范围。对于不同的测试范围,OTDR测试的距离分辨率是不同的,在测量光纤障碍点时,应选择大于被测距离而又最近的测试范围,这样才能充分利用仪表的本身精度。③应用仪表的放大功能。应用OTDR的放大功能就可将光标准确置定在相应的拐点上,使用放大功能键可将图形放大到25m /格,这样便可得到分辨率小于1m的比较准确的测试结果。
    (2)建立准确、完整的原始资料。准确、完整的光缆线路资料是故障测量、定位的基本依据。因此,必须重视线路资料的存档。
    (3)建立光缆线路实际路由与地理位置标识物的准确对应,同时记录下光缆的实际曲线、损耗等。
    (4)每次断点修复后都要记录下实测缆长与杆号地名(地标)对应关系,及时存档,便于以后维护管理。
    以上是本在平时工作中的一些总结及心得体会,如有不足或错误的地方,敬请同行批*指正,共同促进、提高。
关键字:OTDR  快速定位  光缆线路故障 引用地址:利用OTDR快速定位光缆线路故障
上一篇:武汉盛华技术无线光纤覆盖系统解决方案
下一篇:德缆光纤复合低压电缆研制项目被列为四川技术专项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:21
FTS-6129+ OTDR光缆抢修综合测试仪的性能及应用范围
如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。 FTS-300是集合光缆识别、光时域反射仪、智能光链路拓扑分析、智能网络测试工具、红光源、光源、光功率计、光纤端面显微镜八大功能于一体的光缆光纤抢修综合测试仪。它是针对光缆施工过程中,光纤线路杂乱难以排查问题,光缆光纤快速抢修而研发的仪表。FTS-300是专门为电信施工人员定做的光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。 主要功能: 6.5寸室外增强型LCD触
[测试测量]
利用微针机器人实现结肠给药的快速定位和抗蠕动粘附
含有微针的微型具有经粘膜给药和可控药物释放的能力,为胃肠道给药提供了一种很有前途的途径。然而,目前仍存在许多挑战,如复杂的控制模式、缺乏运动和粘附行为的理论、蠕动和液体流动导致的失败以及肠梗阻的风险。在此,厦门大学任磊教授/王苗助理教授和厦门大学附属中山医院蔡顺天副主任医师设计了一种无栓微针机器人,用于特定的结肠给药,可以免除,实现快速自我定向和粘附粘膜,对抗生理蠕动,并降低梗阻风险。此外,微针和机器人之间的可分离层可以在6 min的时间内降解,这确保了在流体流动引起的20 mN的小排泄力下安全排出。体内实验也证明了该机器人的有效性和可行性。这些机器人可以作为一个通用的平台来治疗慢性炎症和结肠癌等疾病,以减少侵入性手术干预和患
[机器人]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
