基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2011-03-30 来源: 现代电子技术关键字:WiFi  可扩展AMR  车位检测系统  停车场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    停车场车位实时检测是实现停车场智能管理和提高停车位利用率的关键,也是停车管理现代化的要求。停车场车位检测系统的发展,大体经历地感线圈检测、闸机控制和车位实时检测三个阶段。车位检测与检测技术水平有密切的联系,传感器的快速发展是检测水准的保证。前两种车位检测系统的基本架构过于庞大,安装过于繁琐;在可靠性、实时性、准确性、可扩展、低能耗和工程量小等方面都不能满足停车场快速发展的需求。
    WiFi是一种短距离无线技术,它通过无线电波来连网,广泛用于室内无线局域网组建。WiFi突出优势在于:一是无线电波的覆盖范围广,半径可达100 m左右;二是WiFi的传输速度非常快,可以达到54 Mb/s;三是进入门槛低,只要支持WiFi的终端设备都可以按照一定的权限加入到WiFi网络中。在车位检测系统中,使用WiFi技术进行检测系统的节点参数采集与传送、控制信号的传输与控制,避免在停车场布设繁琐的数据线,对降低成本和能耗都有一定的意义,使检测系统的扩展性更灵活。
    射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术,是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。2.4 GHz频段的RFID对系统中对应的设备要求可以降低,对频率偏差的敏感度降低。在车位检测系统中引入RFID技术,利于标准性设备的开发,利用车检器ID号的惟一性可以实现快速定位车位,利于停车场车位引导。
    本文结合停车场对车位检测系统的要求,设计了一种基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统,大大减少了车位检测系统的成本和复杂度,降低了系统的能耗,提高了系统检测精度和可行性,实现系统的可扩展性。
1 系统设计
1.1 车位检测系统设计
    车位检测系统组成如图1所示,系统由服务器、无线路由器、车位显示屏、RFID读写器和AMR(Anisotropic Magneto Resistive)传感器节点组成。服务器负责对上传的数据进行处理,将处理结果发送到显示屏,担负着向读写器发送指令的任务。无线路由器是整个车位检测系统的重要部分,它负责将整个系统的各个部分组建成一个局域网。车位显示屏用于车位现状实时显示。RFID读写器接收AMR传感器节点上传的数据,通过WiFi传给服务器,也接收服务器的指令转发到AMR传感器节点。AMR传感器节点负责检测车位上的磁场情况,根据磁场的变化情况判断是否存在车辆,把检测到的情况通过数据来反映,把数据打包通过无线方式传给RFID读写器,节点和RFID读写器通信是双向的。
    在系统设计时,系统网络结构为星形拓扑结构,系统RFID读写器为网络控制器,AMR传感器节点均为从节点,网络拓扑结构如图2所示。  RFID读写器具有收发功能,负责系统的上下行数据或者指令的管理与控制;AMR传感器节点负责磁场参数数据采集和数据预处理。
1.2 系统电路设计
    车位检测系统电路设计有:
    (1)AMR传感器节点电路,包括节点电源部分、车位磁场采集部分、数据预处理部分及射频收发部分等;
    (2)RFID读写器电路,包括射频收发部分、WiFi部分、数据处理部分和控制部分。
    AMR传感器节点基本电路如图3所示。电源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,电源输入电压为4.2 V,输出为3.3 V。
    磁场强度检测使用MMC2122MG AMR传感器,该传感器具有体积小、寿命长、灵敏度高、能耗低和稳定性等特点,可广泛用于电子指南针、GPS导航、位置感知、车辆检测和磁力测定。MMC2122MG是有两轴的磁阻传感器,它在芯片上能完成信号处理,还集成了I2C总线,不需要进行A/D转换,可以直接接到微处理器上。
    采用具有低功耗、高性能的MSP430F2618对采集到的数据进行预处理,通过它自带的SPI口与2.4 GHz射频芯片CC2500进行通信,将预处理后的数据包上传给RFID读写器,也接收RFID读写器发来的指令。
AMR传感器节点实物如图4所示。
    RFID读写器射频收发部分电路如图5所示,CC2500通过SPI与读写器控制部分进行通信,CC2591通过提供一个功率发送器增加链路预算,以改善输出功率;CC2591具有低噪声系数的低噪声放大器(LNA)以改善接收机灵敏度,还具有功率放大器(PA)、开关射频匹配器和巴伦电路,能满足高性能无线应用的简单设计。
    WiFi模块采用上海沁科信息技术有限公司开发的EMB-380-I1,该模块内部集成了TCP/IP协议栈和WiFi通信模式驱动,串口的最大波特率为115 200 b/s。数据处理和控制部分采用ST公司的STM32F100C4,这款芯片支持SPI口和串口,通过SPI口与CC2500通信,通过串口与WiFi模块通信。
2 系统软件设计
2.1 通信协议与数据帧设计
    通过本系统的应用分析,为了实现系统的可扩展性,引入WiFi和RFID。在系统通信协议中省略了安全机制,AMR传感器节点设置为RFID标签形式,对停车场内的AMR传感器节点统一编惟一的ID号,也对RFID读写器进行编号。AMR传感器节点通过与RFID读写器进行通信并入WiFi网络。系统的协议栈如图6所示。
    系统数据传输的数据帧由帧头和帧类型组成,帧头结构如图7所示。
    包长度(8 b)表示从一个字节开始到帧结束的字节数;协议ID(8 b)用于区分协议的功能;帧类型(8 b),不同的帧类型有不同的帧格式。
帧类型主要有三种类型,AMR传感器节点数据包(32 b)/RFID读写器数据包(32 b)采用广播方式,设备命令包(32 b)采用点对点方式。
2.2 系统软件设计
    检测系统程序设计使用模块化程序设计方法,由传感器节点和RFID阅读器组成。系统软件流程如图8所示。
3 系统测试结果与讨论
    系统在某中型停车场中进行了测试,测试记录如表1所示。测试结果表明,系统正确检测出车辆在95%左右。由于传感器是根据车辆对地磁场扰动的原理来检测车辆的存在,而车辆的不同构造和材质对地磁场的扰动情况不一样,因此会引起AMR传感器的误检和漏检。基于这样的情况需要在车辆离开车位后对传感器的阈值进行重新标定。
    无线传感器网络技术和RFID技术作为近年新兴的检测和识别技术,在物流管理和智能感知中得到快速的发展。本文所设计的基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统,具有运行可靠、实时性强、布线少、能耗低和可扩展性强等特点,对提高停车场智能管理的智能化、无人化方面具有一定的意义。
关键字:WiFi  可扩展AMR  车位检测系统  停车场 引用地址:基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统
上一篇:SK Telecom向中国出口EPC RFID阅读器USIM卡
下一篇:济南恒尔IC ID卡智能停车场管理系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
博通发布面向路由器、网关和机顶盒的新5G WiFi芯片
全球最快的4 4 MU-MIMO芯片显著提升无线视频流性能 北京,2015年1月7日 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)在美国拉斯维加斯的2015年国际消费电子展上宣布,针对高性能大众零售市场的路由器、无线电缆/DSL/PON网关和机顶盒(STB)推出5G WiFi芯片和系统级芯片(SoC)的新增产品组合。新的802.11ac产品可帮助原始设备制造商(OEM)设计出各种产品,以满足消费者日益增长的在家中不同设备间无线传输高清视频流内容的需求。如需了解更多新闻,请访问博通公司2015国际消费电子展专题页面www.connectingeverything.co
[网络通信]
比Wi-Fi 6E更强的WiFi7会给我们带来什么
Wi-Fi 6的升级版Wi-Fi 6E刚刚推出,在带宽频段和速率上均有明显提升,当我们正在惊叹它的极速之时,作为下一代的 Wi-Fi 7已经崭露头角,延续了20多年前推出的这项技术令人印象深刻的演变。Wi-Fi 7将提供哪些新功能?谁会需要Wi-Fi 7?这里我们将概述Wi-Fi 7以及它将给Wi-Fi用户带来的预期好处。Wi-Fi是最成功的无线技术之一,成功的同时也需要创新。 Wi-Fi的发展将继续提高性能,频谱效率,降低成本,最重要的是,让用户体验更好,以保持其领先的地位。Wi-Fi和5G一起,将为我们提供网络连接,并将其覆盖范围扩大到我们中那些仍然没有网络的地区。所以,即使Wi-Fi 6在2019年才开始商用,下一
[网络通信]
比Wi-Fi 6E更强的<font color='red'>WiFi</font>7会给我们带来什么
基于WiFi技术的无线POS服务系统应用
随着现代商业和金融业的发展,银行卡电子支付和持卡消费的比例越来越大。为了适应这种变化,银联中心和各商业银行正不断为顾客持卡消费创造各种便利消费环境。中国银联和各商业银行建立了各种网络接入方式的POS系统,在商场、超市、专卖店、加油站等场所提供银行卡刷卡支付服务。由此而产生的一系列经济效益也让人有目共睹。 刷卡交易需要依靠POS机和通讯网络。传统POS系统采用线缆连接各个POS收款台,受限于传统的布线方式;通讯费用高,交易步骤冗繁,且系统建设周期长,不利于为顾客建立快速优质的刷卡环境。 WiFi移动POS系统提供了一站式购物体验,将货品与付款结合在一起。WiFi移动POS系统快速而安全的数据操作缩短了结账时
[工业控制]
联盛德W801系列1-flash保存数据例程:保存wifi配网信息
1.W801内部flash资料 1.1 W801内部flash用途分区 W801的内部flash大小是2M 字节,物理地址是0x08000000-0x081FFFFF. 在CDK的例程中,flash内部各个地址段有特定的用途,看看这种《内部flash分区表》: 其中留给用户使用的范围就是“User Area”【0x081C0000 ~ (0x081FC000-1)】。 1.2 内部flash的擦除写入特性 擦除的最小单位是扇区,每个扇区4k 字节;同一个扇区的内容会同时被擦除,所以改变同个扇区的部分内容时,必须把其他内容临时保存后,一起重新写入。 这一点,库函数 int tls_fls_write(u32 addr, u8
[单片机]
联盛德W801系列1-flash保存数据例程:保存<font color='red'>wifi</font>配网信息
MU-MIMO技术在智能路由器应用案例
再过二十几天就是春节了,每逢佳节倍思亲,想起每年除夕前父母在家忙碌准备过节的身影,各种年货,吃的、穿的、喝的,样样都有。大年初一开始,亲朋好友前来拜年,供大伙吃喝玩乐的年货,早早办齐。 然而,有一个年货却被大多数人遗忘了,它就是:WiFi。春节期间,家里人流量达到峰值,这种时候我们对WiFi都有哪些需求呢? 春节WiFi上网需求TOP3:多人同时使用不卡顿 平时,爸妈一般就看看电视、聊聊微信,家里最多就3台设备同时上网。但春节就不一样了,每位客人都需要使用WiFi,客厅里,姑姑、阿姨微信唠嗑斗图、刷票圈;房间里,表弟、堂弟等小盆友组队打游戏;餐厅里,堂姐、表姐正在拍美照发票圈。 需要同时上网的人这么多,如何保证上网
[网络通信]
杭州一停车场内多辆电动汽车起火烧毁
5月5日消息 据黄金眼融媒报道,昨天下午三点半左右,杭州九堡大桥南端一停车场内多辆电动汽车起火烧毁。 据悉,现场的八辆电动汽车烧的只剩下骨架,目前火势已经被控制,烧毁的汽车是东风品牌的,目前起火原因还未知。 值得一提的是,近期发生多起电动汽车着火的事件。上个月21日晚,上海徐汇一小区地下车库特斯拉自燃,有专家表示是电池短路所致,不过特斯拉中国否认了这种说法,称调查“未形成任何初步判定或结论”。
[汽车电子]
杭州一<font color='red'>停车场</font>内多辆电动汽车起火烧毁
远程发功 MIT发明利用Wifi隔墙测心率
    远程发功本来只出现武侠小说中,但不得不佩服美国人天马行空的想象力,现在MIT算机科学以及人工智能研究室(CSAIL)发明了一种新技术,可以远距离监测你的心率,即便隔着一堵墙。     被监测的同学身上完全不需要穿戴任何设备,并且也没有任何束缚,他大可做爱做的事情。而MIT的工科男们利用的资源也非常简单,就是我们常见的Wifi信号。     利用Wifi信号产生的回馈,MIT可以不通过任何穿戴设备,便能探知一墙之隔的人体胸腔起降和心率,并且准确率高达99%,并且目前为止,一台设备能够同时对四个人进行追踪,非常方便。     MIT打算将这个技术利用到灾后搜救上,如何提升便携性是目前攻克的主题。并且在这
[医疗电子]
NXP发布基于i.MX RT跨界处理器的WiFi/蓝牙连接解决方案
NXP表示,其Wi-Fi和Wi-Fi/Bluetooth组合以及i.MX-RT MCU跨界处理器现已在其MCUXpresso软件中得到支持,大大简化了产品开发。因此,NXP将能够扩展其EdgeVerse边缘计算和安全平台的连接能力。 通过在MCUXpresso SDK中预先集成驱动程序支持,NXP将为开发人员提供灵活和可扩展的平台,以帮助加快产品开发认证周期,显著缩短上市时间,并简化Wi-Fi或Wi-Fi/Bluetooth组合部署。 这些新平台将合适的MCU与合适的Wi-Fi或Wi-Fi/Bluetooth组合设备混合匹配成为可能,为开发者提供了满足其物联网、工业、汽车和通信基础设施应用的性能和电源要求所需的灵活性
[嵌入式]
NXP发布基于i.MX RT跨界处理器的<font color='red'>WiFi</font>/蓝牙连接解决方案
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
