ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等常用2.4G无线技术的区别
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2011-03-31 来源: 电子系统设计网关键字:ZigBee  Wi-Fi  蓝牙  2.4G  无线技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    社会的不断发展,无线的优点已经逐步显现。如:无线通信覆盖范围大,几乎不受地理环境限制;无线通信可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便;无线通信可以迅速(数十分钟内)组建起通信链路,实现临时、应急、抗灾通信的目的;而有线通信则有地理的限制、较长的响应时间。无线通信在可靠性、可用性和抗毁性等方面超出了传统的有线通信方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更能体现其优越性。随着无线技术的成熟,工业、医疗等行业也开始越来越多地使用2.4G通信,同时802.15.4、ZigBee以及Wi-Fi也得到更多的应用。ZigBee和Wi-Fi各自具有明显的特点,并且许多特性具有互补性,将二者相结合具有很好的应用前景。为帮助工程师朋友近距离地解答更多设计及应用上碰到的问题,本期专家坐堂特邀请到北京博讯科技有限公司技术主管刘楷来分享他设计中的经验。
ZigBee、Wi-Fi的区别?
    ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和几种无线技术的对比如下表所示:
ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和几种无线技术的对比图
    Wi-Fi目前已经批量使用,主要在家庭和办公室环境用于PC等设备的局域网络。3G布署后,会有3G+Wi-Fi的一些应用,中国电信的“天翼”就包括这个部分。可以预见很多的嵌入式Wi-Fi设备也会随网络方便会更普及,比如Wi-Fi的POS机和超市中Wi-Fi衡器等。现在工业环境应用也较多,主要表现在串口设备的Wi-Fi接入,用于工业无线数据采集系统。
    ZigBee和IEEE802.15.4的设备主要集中在:工业中的无线传感器检测、低等级控制;个人监护仪器、低功耗无线医疗设备;高端玩具;电器组网和控制;无线消费设备;HVAC和灯光控制等。目前批量的应用主要在资产跟踪、物流管理、智能照明、远程控制、医疗看护和远程抄表系统。
2.4G无线技术是如何解决频段拥挤的问题呢?
    802.15.4使用DSSS,802.11使用DSSS和OFDM。实际使用中,我们测试过办公楼,工厂等环境。通信更多受到阻挡和距离的问题,拥挤没有造成太大影响。
802.15.4、Zigbee技术是WSN网络的最理想选择,具有低功耗的特性,但具体如何实现低功耗,需要考虑什么因素?
    IEEE 802.15.4定义了一种可选的MAC层超帧结构,超帧包括活跃(Active)和非活跃(Inactive)两部分在非活跃部分,设备可以进入低功耗模式(休眠状态);在活跃部分又分为竞争期和非竞争期,竞争期提供给以CSMA-CA方式接人的设备使用,非竞争期由若干保障时隙组成,提供给某些需要保留一定数据带宽的设备这种超帧结构体现了IEEE 802.15.4低功耗的一大特点,非活跃期的引入限制了设备之间收发信机的开通时间,在无数据传输时使它们处于休眠状态,从而大大节省了功率开支。
    Zigbee设备分为全功能设备和精简功能设备,精简功能设备相对全功能设备协议栈简单并且内存更小,只能和某个全功能设备进行交互而全功能设备具有完备的IEEE 802.15.4协议功能,能与其传输范围内的任何节点进行交互两种设备相互组合,可以组成网状网络、星型网络和树型网络。
    低功耗系统除了在传输上对于功耗的考虑外,在CPU和系统的其他部分也有功率关系。例如,JN5139 SoC本身可以关闭RF,单独运行CPU部分。也可以关闭SoC的片上ADC、串口等外设。对于休眠也可以提供为了快速启动保留RAM内容的休眠,使用中断/比较器/Timer唤醒的休眠和只能Reset唤醒的深度休眠等模式。这样整个系统才能合理的实现功能和功耗的平衡。
Zigbee信号的带宽是多少?
    ZigBee的底层使用IEEE802.15.4,也就是说物理带宽是IEEE802.15.4的带宽吗也就是250kbps。但是,物理带宽和有效数据速率还有区别。对于ZigBee而言,数据速率还要考虑网络的拓扑结构、数据路由关系、网络中数据量等问题。实际的应用中一定要充分考虑这些因素。因为涉及的因素很多,所以这里不能给出实际计算。经验而言,路由对数据速率的影响最大。每增加一级路由增加100ms~200ms的时间。所以说ZigBee不是一个实时的网络。其次是网络并发的数据对速率也有较大的影响。总之,ZigBee适合低速传感应用,实际带宽要考虑网络实际情况。
关键字:ZigBee  Wi-Fi  蓝牙  2.4G  无线技术 引用地址:ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等常用2.4G无线技术的区别
上一篇:无操作系统下的WiFi应用方案
下一篇:全城WIFI 打印不再受“线”制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
蓝牙音频传输格式:ACC,SBC,APTX和LDAC
ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。 所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说好于SBC。因为没有做过严肃对比,暂且认为稍微好于SBC。 AAC号称「最大能容纳48通道的音轨,采样率达96 KHz,并且在320Kbps的数据速率下能为5.1声道音乐节目提供相当于ITU-R广播的品质」。和MP3比起来,它的音质比较好,也能够节省大约30%的储存空间与带宽。它是遵循MPEG-2的规格所开发的技术。松下的mp3产品都采用了这种编码方式,当然也兼容mp3格式,可以说aac是
[家用电子]
集成ZigBee 的射频实现与测试
在设计嵌入式ZigBee(或其它基于IEEE802.15.4的协议)射频解决方案时,在最终产品中的集成度方面有一些折衷的考虑。挑战在于如何平衡集成度和开发成本对最终应用性能的要求。由于低成本无线技术在许多电子产品应用中激增,简化ZigBee模块性能的验证和检验非常重要。本应用指南展示了泰克MDO4000系列示波器在验证和检验ZigBee无线模块集成度方面的应用及简便性。 图1.泰克MDO4000系列混合域示波器和Microchip无线电测试电路板模块。 嵌入式集成ZigBee模块 事实证明,IEEE802.15.4物理层无线技术在各种短距离控制和数据通信应用中非常流行。ZigBee协议提供了一个由设备组成网状网络,因此大型区
[测试测量]
集成<font color='red'>ZigBee</font> 的射频实现与测试
应对复杂柔性天线设计应用的挑战—Wi-Fi柔性天线系列
国内关于柔性可穿戴天线的研究仍处于起步阶段,关于柔性可穿戴天线方面的研究成果并不多,主要集中在北京邮电大学、东南大学、西安电子科技大学、华南理工大学等高校。近些年,随着穿戴式智能终端设备的日益增多,在无线通信设计环节,具备柔性、可共形等特点的天线设计与实现逐渐受到研究者的关注,并取得了一定的研究成果。从已发表的研究成果看,国内关于柔性可穿戴天线的研究,一方面是基于导电织物,通过在织物基体上编织不同结构的柔性可穿戴织物天线;另一方面是天线阵,在服装等基体上设计成腰带或马甲式的大型天线阵。与国外研究成果相比,国内在基于其他柔性介质基体和新型材料研制柔性可穿戴天线方面的研究较少。 电子解决方案的全球性提供商 Molex 宣布推出Wi
[网络通信]
Wi-Fi联盟新推Wi-Fi CERTIFIED n版本
“全球Wi-Fi热点呈现了爆发式增长,而中国表现尤为明显。受运营商推广策略的影响,中国今年将建成28.5万个Wi-Fi热点的铺设”。近 日,Wi-Fi联盟首席执行官Edgar Figueroa在北京向媒体介绍了Wi-Fi联盟的新进展,不仅包括最新推出的技术版本Wi-Fi CERTIFIED n,他还谈及了Wi-Fi技术的最新进展。    预期802.11n 将主导WLAN全球市场    “据保守估计,在未来几年内802.11n设备出货量将达到10亿部。新的802.11n协议能够支持更广的服务范围,同时提升Wi-Fi服务的性能, 同时在功耗以及服务质量方面也将有所改进”。Edgar Figueroa表示,2010年Wi-F
[网络通信]
汽车内嵌Wi-Fi迅速升级为杀手级应用
  无线连接已成为汽车制造商的一项竞争优势。市调机构iSuppli新发布调查指出,2017年全球汽车内嵌的Wi-Fi系统出货量将达720万套,相较之下,2010年的出货量为174,000套。   过去,Wi-Fi通常扮演着汽车售后配件的角色。但今天,许多汽车厂商都将它视为一项产品的关键特色,并将之纳入新发布车款的主要功能,iSuppli亚洲汽车分析经理Stacey Oh表示。   对福特汽车(Ford Motor)来说,该公司正通过其同步的车载连接系统使其汽车进入Wi-Fi热点领域。福特的MyFord能通过作何客户现有的USB移动宽带调制解调器将车载Wi-Fi连接功能纳入其中。对客户和OEM业者而言,这种解决方案基本上可协助降
[嵌入式]
爱特梅尔收购MeshNetics ZigBee知识产权
     爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已收购LuxLabs BVI所有MeshNetics® ZigBee® 的知识产权,收购金额未有透露。MeshNetics ZigBee IP的收购包括BitCloud TM ZigBee PRO软件和ZigBit TM无线模块。通过此次收购,爱特梅尔现可为面向呈爆炸性增长的ZigBee无线市场的电子设备制造商提供业界最全面的无线解决方案。这些制造商提供自我修复 (self-healing) 无线网络等解决方案,在智能功率、建筑自动化、电信业务和个人卫生保健等应用领域实现系统解决方案。这一完整的解决方案覆盖700/800/900Mhz到2.4Ghz的宽泛频率范围,
[RF/无线]
恩智浦新蓝牙芯片或许让你的智能手表摆脱一天一充
  蓝牙是电子设备之间的数据传输基础,这种无线技术如今正在逐步升级:恩智浦将推出一种蓝牙LE芯片,可以令智能可穿戴设备的电池续航时间提升一倍。   恩智浦表示,这种芯片的能耗效率比与之最接近的竞争对手都高出40%。这种改进将为所有的可穿戴设备公司带来帮助。   这家荷兰公司将在CES 2016上推出这项技术。   这款名为QN 9080的芯片可以运行多种应用,并配备一个融合信号处理器,能够以 随时在线 的状态持续感应信号。恩智浦表示,该方案首次让智能设备实现长达1个月的待机续航。    我们迎来了新一代超节能智能穿戴设备的黎明。 恩智浦高级副总裁阿西特 格尔(Asit Goel)说, 当今的消费者处在随时在线的
[网络通信]
高通CSR8811蓝牙音频收发一体方案
高通CSR8811蓝牙HIFI音频方案 本方案采用高通CSR8811加CODEC DSP芯片一体模块,支持高解析度蓝牙编解码, 采样率 达96K/24Bit。支持无线蓝牙音频收发一体。 模块描述: 蓝牙V5.0标准规范 射频功率级别II级 支持多种蓝牙音频解码格式,SBC、AAC、APTX、APTX-LL、APTX-HD;支持第三方Hi-res解 码加入 多种引出接口: 通讯接口:PIO、UART、USB、I2C、SPI、AIO、LED 音频输出接口:I2S、SPDIF、ANALOG 音频输入接口:I2S、SPDIF、AUX、MIC 模组内置32MB SPI Flash 较小的表面贴片封装 RoHS无铅生产工艺
[嵌入式]
高通CSR8811<font color='red'>蓝牙</font>音频收发一体方案
小广播
最新网络通信文章
