基于蓝牙技术的火控检测系统无线网络的研究
发布者:MysticGlow最新更新时间:2011-04-02 来源: 电子产品世界 关键字:蓝牙技术  火控检测系统  无线网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    火控系统是武器系统的指挥控制中心,系统结构复杂、科技含量高、故障检测难度大,其系统工作的可靠性不仅影响对战场态势的正确判断和对攻击目标的选择,还直接影响武器系统作战效能发挥和武器装备及人员的安全,因此,必须对火控系统实施实时、准确的检测,以保障火控系统时刻处于良好状态。基于无线网络,利用蓝牙的无线传输取代传统的有线电缆传输,同时利用蓝牙的网络特性,实现火控系统检测的无线化、网络化、简单化,大大提高了检测能力及效率,拓展了武器检测系统在恶劣或特殊环境中的应用。
  蓝牙网络结构
  蓝牙微微网
  蓝牙可以提供点对点或点对多点的连接,最基本的网络组成是微微网[7],也称皮克网(Piconet)。在同一微微网内,蓝牙单元享有同一条信道,一个微微网内有且仅有一个主单元(master unit),其余为从单元(slave unit)。主单元发起连接,决定微微网通信信道,控制整个工作过程,蓝牙微微网结构如图1A。
  微微网内主单元和从单元在硬件上没有区别,这样组网非常简单和方便。蓝牙限制了微微网的单元数量,同一时间一个微微网最多只能有7个从单元处于活动状态,其余单元处于休眠状态,处于休眠状态的蓝牙设备可以通过激活模式和休眠模式的切换,将原来激活的7个从设备变为休眠,而使原来处于休眠的从设备被激活。
  蓝牙散射网
  为了消除限制数量对通信的影响,同时提高频谱的利用效率,蓝牙允许同一区域内同时存在多个微微网,这样多个交叠覆盖的微微网就构成一个分布式散射网(scatter net),如图1B。一个微微网的主单元既可以是连接另一微微网的主单元,也可以是连接从单元。每一个微微网拥有自己的信道,主单元按照跳频系列中的不同频率识别不同的从单元,散射网用识别频率来区分各个不同的微微网。这样,蓝牙通过简单的网络控制就可以实现更多设备之间的通信,但同时也增加了蓝牙设备之间通信干扰的可能性。
  系统总体设计
  本设计主要是利用蓝牙无线传输技术,将主机无线连接起来,构成蓝牙微微网,实现网内数据的传输与资源共享。本文在硬件上采用BlueCore4-External蓝牙模块设计开发了蓝牙串口适配器,取代有线电缆。在此基础之上,开发了系统的软件,实现了蓝牙无线网络的搭建。其构成的蓝牙微微网示意图如图2所示。
  无线网络的实现
  硬件实现
  蓝牙串口适配器选用CSR公司的BlueCore4-External蓝牙模块。该模块尺寸仅为26.9×13×2.2(mm),采用3.3V供电模式,完全符合蓝牙规范v2.0+EDR,能够提供符合蓝牙规范的数据和语音通信,支持IIC、UART、PCM、USB等总线接口,拥有8Mbit的Flash(内存),可实现100m的通信,支持点对点、点对多点的工作方式。蓝牙串口适配器采用BlueCore4-External模块,其主要电路包括电源电路、复位电路、蓝牙模块UART转RS-232串口电路、其它辅助电路以及蓝牙天线设计,其具体电路见图3。
  电源电路整个蓝牙串口适配器采用5V供电,直接由主机的USB口提供。Bluecore4-External蓝牙模块是3.3V供电。电路采用AS1117低压差线性稳压器,将5V电压转化成3.3V稳定电压供蓝牙模块。
  复位电路Bluecore4-External蓝牙模块有一个外部复位引脚RESETB,复位信号低电平有效。复位电路采用简单的接触式按键控制,采用两个10mF的电容并联增加时延,使复位电路更有效。蓝牙模块上电后,RESET处于高电平,电容也将充电,当按下S2后,C8、C9和S2构成一个回路,电容逐步放电,使RESET(复位)端电压为0;再当S2松开时,蓝牙模块上电复位,从而实现手动按钮复位,使蓝牙模块回到预先设置的状态,等待下一次连接。
  主要采用RS232电平转换器MAX3232。通过MAX3232,一方面将主机的信号转换送给蓝牙模块;另一方面将蓝牙模块的TX、RTS、RX、CTS分别与MAX3232的RxD、CTS、TxD和RTS相连,完成蓝牙UART接口与RS232信号的转换,并通过RS232接口传送给主机。利用MAX3232也就是提供RS-232电平转换,使RS232层与蓝牙芯片3.3V逻辑层连接。注意串口与Bluecore4-External的波特率一致。
[page]
  其他辅助电路主要包括SPI接口电路以及连接状态显示。SPI即串行外设接口,包括SPI_MOSI、SPI_MISO、SPI_CSB和SPI_CLK引脚,直接印在PCB(印制板)板的测试口,它是一个很简单的调试接口,与蓝牙开发工具相连接,用来向蓝牙模块写入程序、调整和与Bluecore4-External直接通信,并且还可以擦写Flash存储器。连接状态显示设计了一个发光二极管,其主要作用是用它来显示蓝牙串口适配器的工作状态:当发光二极管处于高电平,也就是发光时,蓝牙设备连接正常,处于工作状态;当二极管处于低电平,二极管不发光时,蓝牙设备没有建立连接。发光二极管可以任意安装在蓝牙模块的PIO引脚上,可由蓝牙模块的PIO口直接驱动。
  关于蓝牙天线[5],目前常用的蓝牙天线有:偶极天线(Dipole Antenna)、PIFA天线(Planar Inverted Antenna)和集成陶瓷天线(Ceramic Antenna)等。本文主要设计了成本低,结构简单的倒F天线,直接印制在PCB板上。
  软件实现
  系统的软件开发主要在蓝牙串口适配器的基础上,实现蓝牙设备的组网,其软件设计主要是蓝牙串口适配器的串口通信实现,包括蓝牙串口适配器串口的打开、初始化、本地设备设置、查询设备、建立连接、数据/广播数据等,其软件流程如图4所示。
  整个程序以HCI命令及事件为手段,发送响应的命令,并对接收到的数据进行分析,做出响应的动作。在完成蓝牙串口适配器与主机连接之后,首先打开串口,是主机获得串口,有效识别适配器;其次完成初始化,主要包括适配器和主机的初始化;然后设置蓝牙设备名称,读取蓝牙设备地址;紧接着主机发送查询指令,查询有限范围内的蓝牙设备;在查询完成后,主设备根据需要建立连接,并向从设备发送指令,完成网内点对点数据传输和广播数据。
  其主要的程序设计HCI指令[6]有如下几条。
  M8 get_local_bd_addr() reentrant //获取本地地址
  M8 HCI_change_local_name() reentrant //改变蓝牙
  设备名称
  void HCI_inquiry() reentrant //查询设备
  void HCI_creat_connect() reentrant //建立连接
  void HCI_disconnect() reentrant //断开连接
  void HCI_send_acl_data() reentrant //发送数据
  void HCI_event_handler() reentrant //接收数据
  void HCI_broadcast() reentrant //广播数据
  LED驱动程序:
  #ifdef CSR_APPLICATION_HARDWARE
  PioSet(LED_CONNECT|LED_POWER,LED_CONNECT);
  #else
  PioSet(LED_CONNECT,0)
  在完成蓝牙串口适配器组建微微网后,利用蓝牙微微网在网内实现了几类特殊信号的数据和广播数据,主设备自发送相应指令后,从设备发回相应的测试结果,其点对点数据传输显示测试结果如图5a所示。对于广播数据来说,也就是点对多点数据传输,其具有不稳定性,不能确定主设备每次发送的指令从设备都能够接收到,一般需采用2次以上的广播。本设计测试中主设备广播次数为2次,在主设备广播完成后,得到的从设备1-7发回的测试结果见图5b。从测试结果来看,网内点对点数据通信和广播数据效果良好,能满足检测需求。
  结语
  本文在研究蓝牙无线网络的基础上,设计开发了以蓝牙串口适配器为硬件的无线网络。测试表明,本文设计的蓝牙微微网可以实现网内点对点数据和广播数据,且通信效果良好。由此可以得知在中实现蓝牙无线组网是可行的,这也为蓝牙网络特性在装备检测中的应用积累了经验,做出了有益探索。
关键字:蓝牙技术  火控检测系统  无线网络 引用地址:基于蓝牙技术的火控检测系统无线网络的研究
上一篇:WiFi无线和3G无线监控的区别
下一篇:基于超低功耗无线芯片SX1212的无线数传模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
新汉工业级Wi-Fi AP保障企业无线网络提供安全
SWF 1210是新汉最新推出一款的工业级Wi-Fi接入点(AP),内置许多安全功能,专为中小型企业的无线网络提供安全保护,防止其受到来自自带设备(BYOD)的安全威胁。SWF 1210提供了企业级加密和认证,以防止未授权访问。SWF 1210可检测并阻止恶意软件的入侵,并对预先定义的应用程序和网站进行过滤,从而确保中小型企业网络可安全地与任何无线设备连接。 SWF 1210专为中小型企业设计,支持802.1x认证和WPA2企业级加密。该功能使用户在接入Wi-Fi之前需提供有效凭证,并防止数据在传输过程中出现拦截和交替。与此同时,该工业级Wi-Fi接入点(AP)提供了DPI防火墙(深度包检测), 可对入站的Wi-Fi进行详
[嵌入式]
低能耗蓝牙技术标准将写入蓝牙4.0规范中
蓝牙SIG技术联盟近日正式宣布将采用蓝牙低能耗技术标准,该技术标准主要为改善蓝牙设备的省电性能而设,为了达到节电的目的,这种技术采用更短的数据传输突发 期,降低了蓝牙数据传输的网速,最高仅1Mbps.尽管支持这种技术的蓝牙网络网速相对较慢,但由于具备优秀的省电性能,因此非常适合需要更换电池的便携 设备使用,比如某些使用电池供电的设备启用该技术后可以在不需要更换电池的条件下连续使用数年时间. 这项新标准在数据传输性能方面可与现有耗电量较高的蓝牙技术标准接近或更好,其无线信号的传输距离可提升到328英尺,网络延迟也更低. 这种技术的应用前景非常广泛,适用于各种需要实现短距离无线数据传输的设备,比如计步器,还可以满足电脑和手持设备之
[网络通信]
美研究人员展示新技术可将无线网络提速一倍
    2月21日消息,据国外媒体报道,美国斯坦福大学研究人员展示了一种不需要增加额外频率就能把通讯网络的数据传输速度提高一倍的技术。这种技术会显著提高无线网络的速度。     研究人员把这种技术称作简单和有效的新技术。这种新技术依靠三个天线,而不是最新的802.11n无线设备中使用的二个天线。这种技术能够在同一个频率上实现全双工通讯(也就是同时发送和接收数据)。在此之前,这被认为是在物理上不可能实现的事情。     无线频谱日益拥挤。在不增加额外频率的情况下提高速度是电子工程追求的目标。当一台无线电设备发送信号的时候,它发出的信号太强使它无法接收任何信号。这就像两个人在谈话:如果你在说话,你就不可能听到另一个人在说什么。
[网络通信]
基于CC2420的Zigbee无线网络系统的实现
摘 要:Zigbee是专为低速率传感器和控制网络设计的无线网络协议。本文介绍了基于IEEE 802.15.4的无线网络协议Zigbee的主要特征和应用领域,并且根据其特点,利用单片机和Chipcon公司的CC2420实现了基于Zigbee的无线网络应用。 关键词:IEEE 802.15.4 无线网络协议 Zigbee CC2420 Zigbee是为低速率控制网络设计的标准无线网络协议。Zigbee协议的一些应用包括建筑自动化网络、建筑安防系统、工业控制网络、远程抄表以及PC外设。与其他无线协议相比,Zigbee无线协议提供了低复杂性、缩减的资源要求,最重要的是它提供了一组标准的规范,并提供了三个工作频带,以及一些网络配置和
[网络通信]
未来无线网络演进的关键技术
随着无线网络的不断发展,多流汇聚(MSA,Multiple Stream Aggregation)通过采用多制式、多载波和多层网络的深度融合,可以带来500%的边缘吞吐量提升,真正实现无边界网络的理念,使用户无论处于网络的任何位置,都能够享受到高速稳定的数据接入服务,它将成为未来网络演进的关键技术。   智能终端的普及以及移动宽带的迅猛发展,使移动数据业务呈现爆发式增长。业界预计,未来十年,全球移动数据业务量将以指数级增长,这将给当前网络带来前所未有的巨大冲击。    当前网络所面临的挑战   当前网络通常采用单层网络部署,即:不同的无线接入技术(RAT,Radio Access Technology),如GSM、UMTS、
[模拟电子]
未来<font color='red'>无线网络</font>演进的关键技术
计算机防盗系统的一种新型设计方法
0 引言 在日常生活中,笔记本电脑具有便于携带、使用方便、价格昂贵等特点。电脑被盗或者丢失不仅使个人财产遭受损失,而且会使个人信息或隐私泄露,对自己和他人造成诸多不便。分析目前市场上的电脑防盗系统,它们存在自身体积大、易受外界干扰、易被盗窃等诸多缺陷。 蓝牙是一种开放的短距离无线通信技术规范,工作在全球通用的2.4GHz ISM 频段。蓝牙的数据速率为1Mb/s,在全球开放的2.45GHz ISM 频带上以1 600 跳/s 的速率进行跳频,使用2.4GHz 的ISM频段,无须申请许可证。蓝牙本身具有保密性好、抗干扰能力强、功耗低、便于集成等特点,尤其是其编解码一致。目前蓝牙技术已经在全球成熟化,其具有的短距离传输以及模块化对
[单片机]
计算机防盗系统的一种新型设计方法
蓝牙技术联盟最新报告:市场对于电子货架标签标准化需求巨大
北京,2023年8月10日 —— 近日, 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG)委托ABI Research调研了市场对电子货架标签(Electronic Shelf Label,ESL)标准化的需求,并发布《蓝牙电子货架标签标准将如何影响智能零售市场》研究报告。该报告深度剖析了市场对电子货架标签标准化的需求,以及蓝牙ESL标准对智能零售市场带来的影响和未来发展趋势。 市场对于电子货架标签标准化需求巨大 电子货架标签(ESL)可取代全球数百亿张纸质标签,是一个巨大的潜在市场。根据ABI Research的预测,截止2022年底,全球部署的电子货架标签总量为7.88亿个。
[网络通信]
浅谈蓝牙技术、产品与应用
1概述   随着通信事业的迅速发展,无线通信越来越普及,几乎深入到人们日常生活的各个角落,有代替有线通信的趋势。在这个基础上,上个世纪90年代,瑞典Ericsson公司开发了一种新技术,并以北欧国王HaroldBluetooth为之命名,称为“蓝牙技术”。   Bluetooth可代替线缆的短距离,实现在移动电话、便携式电脑和其他电子装置间的无缝线连接。它具有成本低、功耗低、体积小的特点。蓝牙技术的目标是用无线技术连接所有的移动电子设备。   蓝牙技术是一种短距离无线接口,可将多个移动设备互相连接在一起,即将智能移动电话与笔记本电脑、掌上电脑以及数字化的通信设备不再用电缆而用一种小型低成本的无线通信技术连接起来,进而形成一
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
